Новая версия Shareaza
brdm-3
, 19 ноя 2006 03:15
Сообщений в теме: 40
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 03:15
Всем привет хочу сообщить о выходе новой версии Shareaza 2.2.3.0. Предлагаю потестить данную вешь на баги и тому подобное.
Один я уже нашел в Торрентах даже при изначально большом наличие источников от 50 и более их количество постепенно падает до 20 и уже не растет причем обычно данные источники на запросы не отвечают может быть кто знает как побороть данную проблему?
Отправлено 05 Август 2007 - 06:11
дальше беты у них не выходит :) а так уже 2.2.5.6 была вроде
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 13:05
хз у них чего то застопорилось с программой.. многие уже 10 релизов выпустили а они 1
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 08:25
Shareaza, ShareazaPlus... Чем отличаются?
#8 Гость_GlaDooo_*
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 09:29
Shareaza 2.2.5.7 RC2
| http |
- Fixed non-resizable Search dialog (now can be resized as before) (Rolandas)
- ParseVolume(): Return 0 for strings that don't indicate if they are in bits or Bytes. (wildcard_25)
- Fixed icon loading from XML resource file (quick fix, because no idea what this algorithm supposed to do before, and someone broke it). (Rolandas)
- Reduce buffer re-allocations. Remove some unused variables. Fix some casts. (wildcard_25)
- Smart upgrade for the media plugins (Rolandas)
- Fixed Library Builder code treating S_FALSE as a failure (Rolandas)
- Fixed File Executor executing folders as files (Rolandas)
- Changed mouse behaviour in Folder View: Double-clicks on folders opens Window Explorer; 300 msec delay for single-click to colapse/expand folders. (Rolandas)
- Extended G1/G2 query hit error messages (raspopov)
- Optimized drag-n-drop (raspopov)
- Fixed forgotten Tiger (raspopov)
- Url decode/encode functions moved from Cconnection class to globals + some optimizations (raspopov)
- Optimized Hits update function. I found host with 7000 dup files. Small gif used as page marker inside large amount of html files. Browsing was slow like hell. (raspopov)
- Fixed pSource->m_bPushOnly in CDownloadWithTorrent::CreateTorrentTransfe (CyberBob)
- Added ShareazaPlus identification over ed2k (ale5000)
- Added the "open downloads folder" to the tools menu. (ale5000)
- Added support for dumb users copypasting magnet links to search input boxes (raspopov)
- Changed Home tab to be more userfriendly (raspopov)
- Added support for shell and internet shortcuts (.lnk and .url files) (raspopov)
- Replace references to shareaza.com for point to sourceforge (ale5000)
- Fixed BT crash (CyberBob)
- Use CBuffer::Send method (wildcard_25)
- CBuffer::Send() Update to use a speed limit. (wildcard_25)
- Use CBuffer::Receive method (approx 2x speed increase for socket reads) (wildcard_25)
- Receive() Add data read from the socket directly into the buffer, instead of via a temp buffer. Update to use a speed limit. (wildcard_25)
- Clean up CBuffer header (wildcard_25)
- Allow failed ED2K clients to be removed if needed. (wildcard_25)
- Minor optimisation for active download identification (50% less time spent in new function) (wildcard_25)
- Enable BT debug messages. Use initialisation list. (wildcard_25)
- Changed download group dialog icon selector (raspopov)
- Fixed bittorrent schema uri case (raspopov)
- Fixed file dowloading at ftp server root (ale5000)
- Fixed download group filter dups (raspopov)
- Fixed file dowloading at web-server root (raspopov)
- Added .torrent metadata reader (raspopov)
- Download groups file extensions now adds from schemas (raspopov)
- Added .torrent schema uri (raspopov)
- Added metadata merging (raspopov)
Отправлено 26 Декабрь 2007 - 06:36
кстати шареаза явно деградирует, с их сайта убрали даже FAQ и всякую помощь.. чую скоро и сама шареаза закроется
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 09:49
Shareaza.com не их сайт уже, а левый. после того как он умер в октябре, его перекупили похоже.
оффсайт шареазы http://shareaza.sourceforge.net теперь
Отправлено 15 Январь 2008 - 09:44
братва!!! КАК бы еёё поиметь к себе на комб???
kazitsyn
kazitsyn
Отправлено 15 Январь 2008 - 09:52
kazitsyn
тебе же ссылку дали, в чём проблема?
Отправлено 15 Январь 2008 - 09:56
большой СПАС!!!
Отправлено 14 Июнь 2008 - 17:26
Стояла 2.2.5.0, на закачке был торрент размером 3 GB (53% закачал). Зараза предложила обновиться, обновился до 2.3.1.0. После этого пришёл кирдык закачке - видит источники, но все типа заняты. Вернул старую версию и всё тип - топ, закачка продолжилась! Вот теперь думаю а стоит ли в будущем обновлять Заразу?
#20 OFFLINE
