Faq по Бит Торренту
Отправлено 30 Ноябрь 2004 - 11:40
Что из себя представляет Bit Тorrent? Многие знают, что лучшие способы достать быстрее и раньше всего фильмы в инете - IRC и Newsgroups. Но для многих IRC остается кроссвордом, а бесплатный новостной сервер найти довольно сложно (если только не предоставляет провайдер)... Так оно и было до появления Bit Тorrent'a. Сейчас же есть три способа.
Bit Тorrent - это файлообменная программа, которая позволяет высокоэффективно распространять файлы (обьемные файлы) среди пользователей очень быстро! То есть, это не пиринговая сеть в чистом виде, а скорее система распространения файлов.
Bit Тorrent полностью соответствует современным p2p требованиям: многопоточная закачка, хешинг файла, разбивание файла на многочисленные кусочки (chop), выдача на upload еще недокаченного файла (по кускам), 100% коррекция ошибок. Но главное, что привлекает пользователей в Bit Тorrent'e, так это скорости...
Если у вас upload синхронен с download, то вы сможете получить небывалые скорости на свежих релизах: у пользователей с толстыми каналами, спокойно набирается по 200-300 килобайт в секунду (на релизах!). Фактически, чем больше народу станут качать один и тот же файл, тем лучше!
Но чем достигаются такие хорошие скорости, спросите вы? Дело в том, что все ресурсы этих пользователей одновременно направлены на получение единственного файла и на выдачу (upload) того самого единственного файла.
1. Итак, установка программы: существует много клиентов Bit Тorrent (ведь это open source):
официальный клиент - (windows installer),
Experimental client v3.2.1b-2 - экспериментальная версия,
Shad0w's experimental client S-5.8.11 - рекомендуются!
2. Устанавливаем программу, при этом не появятся никакие ярлыки или разделы в меню, они вам не понадобятся.
3. После установки проги можно начать поиск torrent файлов на сайтах, вот 6 самых крупных сайтов:
http://www.suprnova.org/
http://bytemonsoon.net/
http://www.zenith-net.co.uk/
http://tracker.theedgeman.biz/
http://www.gamedr.com/ - игры
http://torrentreactor.com/
http://www.torrentsearch.net/
http://wowz0rs.no-ip.com:6969/
Torrent-поисковики:
http://www.watchen.tv/
http://torrent-episodes.cjb.net/
4. На сайте выбираете нужный вам torrent файл (обычно 30-40 КБ) и скачиваете его, лучше сохранить на жестком диске с помощью Save As. Далее открываете этот torrent файл, и тотчас же должен загрузиться в память Bit Тorrent (окно).
5. Теперь нужно будет указать путь для сохранения желаемого файла на диске (удостовертись в наличии свободного места на диске!). Bit Тorrent поначалу создает папку с тем самым файлом (файлами) - пустышкой, сразу же забивая место на диске. Это займет некоторое время и потребует определенных ресурсов компа.
6. Теперь вы начнете закачку. Главное - это терпение поначалу: как только вы скачаете первые блоки и начнете их отдавать, ваш share rating пойдет вверх, и увеличится скорость закачки. Помните, чем больше скорость заливки, тем больше будет скорость закачки.
7. ВАЖНО: не закрывать сразу же окно Bit Тorrent после окончания закачки, а дать другим скачать от вас - это называется сидинг (seeding).
Bit Тorrent-утилиты:
TorrentSpy 0.2.3.24 Recommended! An MS Windows tool which allows you to query a tracker about a specific torrent, view metadata info, check a file's hashes, etc. A new feature is the "create" tab for making torrent files to upload.
Некоторая терминология:
Seeder - пользователь с полным файлом, дающий upload.
Peer/Leecher - пользователь с неполным файлом, качающий и дающий upload неполного файла.
Tracker - сервер, связывающий пользователей.
Пример окна закачки Bit Тorrent
Что можно важного здесь увидеть? Всего 11 peers и нашли 11 сидеров (это очень хорошо). Также, использую разные куски, можно собрать 91% полного файла. Общая скорость закачки пирсов 110 килобайт. Share rating - низкий.
Некоторые частые вопросы и ответы:
Можно ли возобновить закачку (resume)? - Да, просто откройте снова torrent файл и укажите на ту же самую папку, где вы уже начали закачку.
Можно ли сделать предпросмотр с помощью AVI Preview? - И да, и нет: все зависит от того, какие блоки уже скачены.
Unable to connect to tracker - Самая неприятная надпись, в последнее время бывает частенько, если на протяжении долгого времени так и не удалось подсоединиться к трекеру, то следует искать другой torrent файл (с другим записанным трекером).
Что лучше всего качать с Bit Тorrent'ом? - Свежие релизы фильмов, игр, эпизодов телесериалов, программ.
Какой главный недостаток Bit Тorrent'a? - Централизация и необходимость в сайтах с torrent файлами.
Как создавать torrent файлы.
На данный момент существуют две программы по созданию torrent файлов: Make Torrent и Complete Dir. Рекомендуется Make Torrent, так как она и весит мало (327 KB), и функций больше имеет.
Используйте Make Torrent (для версии 2 и выше):
Слева выбираем необходимую папку, а в правом меню выбираем необходимый-е файл-ы, например: я делаю torrent файл на VCD релиз "Dumb and Dumberer: when Hurry met Lloyd" (папка Dumb.And.Dumberer.SCREENER.VideoCD), соответственно torrent файл включит в себя следующие файлы:
*vcd-dadwhmlscr.nfo
*vcd-dumbscr-1.cue
*vcd-dumbscr-1.bin
*vcd-dumbscr-2.cue
*vcd-dumbscr-2.bin
Make Torrent идет уже с предвписанными популярными трекерами, поэтому выбираем в разделе tracker желаемый трекер либо добавляем свой (допустим, частный трекер, такие есть!). Отсылаем torrent файл на тот torrent сайт, чей трекер используем.
Выбор размера частей файла - Piece size: можно поставить на auto, а можно выставить свой. В основном чем меньше по размеру части файла, тем эффективнее будет распространение файла, но при очень маленьких выставленных частях, torrent файл увеличится в объеме.
Общее правило для больших файлов - бОльшие части, для маленьких файлов - меньшие части. Самый частый размер куска - 256 килобайт.
Теперь создаем torrent файл (займет некоторое время - хешинг, все-таки).
Важно: torrent файл должен иметь такое же название как и папка или файл, который мы хешировали. В нашем примере это будет Dumb.And.Dumberer.SCREENER.VideoCD.torrent
Теперь отсылаем torrent файл на сайт и начинаем сидирование. Чтобы начать заливку (seeding), надо просто открыть свежесозданный torrent файл и указать на сохранения на ту папку, которую использовали при создании torrent файла. В нашем примере это Dumb.And.Dumberer.SCREENER.VideoCD, то есть, все те же действия, как и при возобновлении закачки.
Далее просто оставляете окно Bit Тorrent открытым, при появлении первых сидеров, можете прекращать заливку, теперь эстафету у вас примут другие пользователи...
Отправлено 30 Ноябрь 2004 - 11:43
1. Становимся на фильм в очередь, мгновенно получаем линк на торрент-файл, который сохраняем где-нибудь на винте.
2. Стартуем клиент, открываем сохраненный торрент-файл, отвечаем на вопрос, куда сохранять фильм.
3. Качем сам фильм, отдавая на aплоад кто сколько сможет, думаем о ближних (имеет смысл оставлять 1-2к аплоада себе, дабы в интернете можно было еще что-то делать, как и в осле, в общем-то).
4. Окно клиента после закачки не закрываем сразу, давая возможность тем же ближним докачать фильм. Разумно было бы аплоадить как минимум половину скачанного (а там, как совесть позволит )
Как seed'ить:
1. Maketorrent'ом делаем торрент-файл с раздаваемого фильма.
2. Торрент-файл aплоадим на трeкер.
3. Запускаем клиент активируем super-seed (говорят, что помогает) Oсторожно с super-seed: seeder'a в етом режиме не видно, он воспринимайется трекером, как обычный клиент. Отсюда вероятность, что люди, распознав установив отсутствие seeder'a даже не будут начинать качать, что для раздачи вцелом - пагубно.
4. Создаем топик, в ссылке на фильм указываем адрес торрент-файла (либо на трекере, либо на любом другом сервере, при условии, что торрент-файл зарегистрирован на указанном в нем трекере).
5. Раздаем
О портах:
1. 6969 - коммуникация с трекером
2. 6881-6889 (входящие, диапазон можно менять) - коммуникация с другими клиентами
3. свободные порты в диапазоне 1025-65535 (исходящие коннекты, не все сразу, конечно же)
Resume:
Pезьюмить в случае обрыва или перезагрузки можно с любого места в обoих режимах (seed, leecher). Для етого просто открываем .torrent еще раз.
#3 Гость_Timurich_*
Отправлено 03 Январь 2005 - 23:39
Kolovrat (Nov 30 2004, 06:40 PM) писал:
Вообще, может кто-нить подробно дать аналитическую характеристику самым популярным битторрентским клиентам?
Спасибо!
Отправлено 05 Январь 2005 - 09:04
#5 Гость_Guest_*
Отправлено 05 Январь 2005 - 11:25
Создалось впечатление, что битторренты скачиваются быстрее, чем имулы.
Единственный недостаток битторрентов - их трудно найти.
Спасибо гаджету, коловрату и викторасу за их список торрентских сайтов (скачал все 12 серий штирлеца за 3 дня). :)
#6 Гость_Timurich_*
Отправлено 06 Январь 2005 - 00:35
Следует ли его использовать?
Если да, то не подскажете ли адресок?
И еще вопрос:
Azureus банят некоторые сервера из-за того, что появились моды, имулирующие большую файлоотдачу и т.п. Короче cheating.
Что бы вы посоветовали мне использовать после Azureus так чтобы по количеству функций и удобству и скорости было похоже?
ABC - слышал - неплохой, но на его сайте говорится, что остался только один разработчик и поэтому последний апдейт был аж в июле 2004.
Спасибо.
Отправлено 06 Январь 2005 - 08:06
#8 Гость_Timurich_*
Отправлено 06 Январь 2005 - 16:35
Я не уверен...
Наверное, я возьму и попробую ширазу...
Пасиб.
#9 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 06 Январь 2005 - 16:49
tri raza temu etu nachal, tak i ne poiavilas voobshe....
Bit Tornado!!! kto-to probyval???
#10 Гость_Прохожий_a66at_*
Отправлено 05 Февраль 2005 - 03:23
Отправлено 05 Февраль 2005 - 07:11
#12 Гость_WarChild_*
Отправлено 27 Апрель 2006 - 06:09
Отправлено 29 Апрель 2006 - 07:26
#14 Гость_Fanat_Andrew_*
Отправлено 26 Июль 2006 - 10:49
Кто знает, что их них работат через прокси и как настраивать
Socks5
Отправлено 27 Июль 2006 - 02:57
А для socks прокси используй программу sockscap
SocksCap 2.38 SocksCap - Реализация socks5 клиента - позволяет практически любой программе работать через socks5 прокси. Настройка программы SocksCap не составит никакого труда, т.к. в ней поддерживается метод drag&drop - для добавления приложений, которым нужно разрешить выход в Интернет, достаточно просто перетащить их иконки в окно SocksCap. Настолько же просто выполнено и управление запуском программ, выходящим в Интернет через socks5 прокси: для этого достаточно всего лишь нажать правой кнопкой мыши на иконке SocksCap, находящейся в системном лотке, и выбрать необходимую программу. SocksCap является бесплатной программой при некоммерческом использовании.
#16 Гость_Ein_*
Отправлено 27 Июль 2006 - 17:07
Отправлено 28 Июль 2006 - 00:30
если через прокси то только с данной программой, ну или переходить к другому прову без прокси. Других путей не знаю.
#18 Гость_Ein_*
Отправлено 02 Август 2006 - 16:20
а Ты часом не знаешь, можно ли через торрент скачивать файлы на русском?
#19 OFFLINE
Отправлено 03 Август 2006 - 00:04
#20 Гость_margundel_*
Отправлено 07 Январь 2007 - 09:59
Gadget (Aug 3 2006, 05:57) писал:
