Настройка Emule
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 13:38
!!!!!!!!!!! ТРИГГЕР !!!!!!!!!!!! сообщения 7, 8, 11, 33, .108 <html> Дисплей <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Дисплей
Изображение-(комментарии, хороший рейтинг) и Изображение-(негативный рейтинг) около закачек в окне Трафик.
o Показывать проценты в прогрессбареA Показывает количество скачаннго в % для каждой закачки в окне Трафик
o Показывать скорость в заголовке Показывает скорость приема и отдачи в заголовке окна.
o Показывать инфо на вкладках категории Будет показано два числа (x/y) сразу после названия категории. Первое число (x) это количество активных (закачиваемых) файлов и второе (y) общее количество файлов в этой категории.
o Минимизировать в трей eMule будет минимизироваться в трей, если эта функция включена..
o Убирать из списка принятые файлы eMule показывает закачанные файлы зеленым цветом. Эта функция позволяет автоматически убрать их с списка закачек.
Экономить использование CPU и памяти
o Отключить показ известных клиентов Для экономия памяти можно отключить эту функцию. Выключите ее для систем с маленьким объемом памяти.
o Отключить показ очереди Также как и показ известных клиентов эта функция потребляет системные ресурсы. Выключите ее для экономия ресурсов.
o Не отображать показ очереди в реальном времени Информация о очереди будет обновляться не так часто, что сэкономит немного CPU.
o Не обновлять график при изменении размера окна eMule может немного подвиснуть когда изменяется размер окна. Это вызвано перерисовкой графиков. Если эта опция включена графики не будут перерисовываться а начнется новый.
Выбрать шрифт Эта кнопка вызовет меню для смены стиля, цвета и размера букв в окнах IRC, сообщениях, серверах.
Автозавершение(функция истории) Все запросы пользователя в поиске, URL по которому обновлялись сервера, URL для обновления ip фильтра сохраняются и предлагают заполнить поле если находит похожее на то что вводили раньше. . Галочка в окошке Включен позволяет выключить эту функцию и кнопка Сброс позволяет очистить все запросы.
Применимо к версии: .47c + Переведено: Gadget 01.05.2007
#2 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 09 Январь 2005 - 08:17
<html> Основные <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Основные
Ник Введите ваш ник, как он будет виден другим пользователям.
ЯзыкВыберите ваш любимый ник из списка.
Другие настройки
o Звуковой сигнал при ошибке При повреждении файла или ошибке РС спикер подаст звуковой сигнал
o Появляться при клике на линк Так как Емуле использует сеть ед2к, то и закачки и сервера добавляются через специальные веб линки. Set eMule’s behaviour on web link click. Choose either a flashing eMule task or the eMule window poping to top.
o Включить онлайн подпись Маленький файл под названием onlinesig.dat создается в папке мула. Файл имееет следующий формат::
[Онлайн статус]|[сервер к которому вы соединены]|[IP:порт] [скорость приема]|[Скорость отдачи]|[Пользователей в очереди]
Эта информация может быть помещена в интернет через утилиту Dra.:.god's Online Signatureили использована по другому. В будущем могут быть добавлены дополнительные функции.
Включить MiniMule MiniMule это небольшое окошко, которое отображает информацию о скорости отдачи/приема, статусе соединения, количестве скачанных файлов и свободном месте на винчестере. Чтобы открыть MiniMule, скиньте мула в трей(рядом с часами), затем один раз нажмите на иконку мула.
o Подтверждение выходаПри выключении мула появится окно, запрашивая подтверждение для выхода.
При запуске
o Проверить наличие новой версии Если эта функция помечена галочкой, то мул при каждом запуске будет проверять, нет ли новой версии. Если новая версия найдена, то вы можете скачать ее по адресу http://emule-project.net. Для обновления мула просто установите/распакуйте новую версию в ту же папку где находится ваш мул. Все настройки и закачки будут автоматически сохранены в новой версии.
o Показывать заставкуПоказывает красивую заставку при старте, если стоит галочка.
o Запускать минимизированным При старте eMule сворачивается в трей.
Редактор Web сервисовИнтернет предлагает некоторые веб службы, такие как поисковые системы в сети. Эти веб сервисы могут быть использованы удаленно от мула. Добавить новые сервисы можно отредактировав файл webservices.dat в папке eMule. Кнопка Изменить веб сервисы дает быстрый доступ к этому файлу.
Пример для WebServices.Dat:
######################################### # Webservices Configuration File # iвводите 1 службу на 1 строку # # Формат: Название URL # # Placeholders: # #filename -> название вашего файла # #hashid -> хеш файла # #filesize ->размер файла # # Пример: # Проверка на фальшивки,http://www.some-well-known-search-engine-for-downloads.com/search?p=ed2k:#filesize:#hashid # Домашняя страница eMule,http://www.emule-project.net # eMule Чаво ,http://www.emule-project.net/faq/ # # Комментарии начинаются с # или /
Домашняя страница eMul,http://www.emule-project.net eMule Чаво,http://www.emule-project.net/faq/
Этот пример добавит домашнюю страницу мула и ЧАВО мула в вебсервисы. В Эти сервисы можно будет зайти через контекстное меню в списке закачек.
Ed2k линки Если эта кнопка нажата, eMule ассоциирован с веб форматом eDonkey2000 для серверов и закачек.
Note: Некоторые р2р программы могут изменить настройки. Правильные настройки могут быть проверены в реестре, используя regedit (Start -> Run -> regedit):
HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\shell\open\command Name: (Standard) Type: REG_SZ Data: "Path to emule.exe(with quotes!)" %1
и
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ed2k\shell\open\command также как и предыдущий
Если у вас проблемы с ассоциацией ед2к ссылок, сотрите все значения HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\... and HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ed2k\... затем нажмите кнопку eD2k Линки в eMule еще раз.Сделайте копию реестра перед тем как делать изменения и перезагрузитесь после изменений в регистре!
применимо к версии : 0.47с
Перевод: Gadget
#3 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 09 Январь 2005 - 08:20
<html> Connection <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Соединение
Для начала найдите скорость вашего провайдера в вашем контракте или на домашней странице провайдера.
Данные скорости обычно даны в килобит в секунду [kb/s], но данные вводимые в мула измеряются в килобайтах [kB/s]. Чтобы перевести из килобит в килобайты просто разделите кол-во килобит на 8
Пример: Максимальный входящий траффик : 768kb/s ÷ 8 = 96 kB/s Максимальный исходящий траффик : 128kb/s ÷ 8 = 16 kB/s В Помощнике самые популярные виды соединения уже настроены. Используйте его для правильной настройки.
Предел канала o Прием Это значение равно максимальной скорости входящего траффика. В примере это будет 96.
o Отдача Максимальная скорость исходящего трафика. В примере это будет 16.
Заметка: Пределы канала важны для настройки соединения. Ставьте правильные значения.
Лимиты o Прием Это максимальная скорость приема в килобайтах. Советуется поставить безграничную, убрав галочку.
o Отдача Это очень важная настройка. Она обозначает максимальную скорость отдачи которую вы сможете отдать в сеть. советуется ставить не более ~75% от вашего предела канала отдачи. Или попробуйте автоопределение умной отдачи - смотри ниже.
Функция "UPnP настройка портов" позволяет настроить порты для мула в роутерах которые поддерживают Universal Plug and Play(UPnP).Поставьте галочку для использования этой функции и затем нажмите кнопку "Тест портов"
К рассмотрению: Установка лимитов на безлимитный режим используя Умную отдачу Когда включаете Умную Отдачу в Настройках -> Других настройках и удалите галочки с лимита отдачи eMule будет использовать всю доступную скорость отдачи для наилучших показателей. Автоматическая проверка пинга и регулирует отдачу, позволяя собрать наибольшее количество кредитов при этом, не мешая работе интернета и онлайн играм. Слишком высокая отдача Каждая загрузка нуждается в некотором резерве пропускной способности, для обмена данными и т.д. Поэтому, если Вы поставите очень высокую отдачу, то это может уменьшить вашу скорость приема.
Слишком низкая отдача Обмен в eMule работает на основе кредитной системы. Более низкая отдача означает более длинное время ожидания в очередях.
Client port o TCP eMule использует, по умолчанию, порт 4662 для загрузки данных с другого клиента. Важно, чтобы это порт был доступен извне, это означает, что он не заблокирован файрволом или роутером. Изменение этого порта может быть необходимо, так как некоторые провайдеры, регулируют скорость на этих портах. Если вы изменили порты в eMule, вы также должны изменить их в правилах роутера/файрвола. Если смена портов не помогает, то прочитайте тему шифрование протокола eMule
o UDP Порт UDP является портом связи для сети Kademlia и также доп. функциями как расширенный протокол eMule. Использование интер клиент UDP уменьшает оверхед и также уменьшает загрузку на сервера. Необходимо, чтобы эти порты был открытым и перенаправлены как порты TCP или Kademlia получит статус за файрволом, который - такой же как и Low ID в серверах. Если не возможно открыть этот порт, его нужно деактивировать. o Открыть эти порты на WinXP файрволе Если встроенный файрвол Windows XP включен то эта кнопка автоматически открывает порты для eMule. Только UDP и TCP порты открыты и рекомендуется использовать эту функцию вместе с Настройки -> Другие настройки -> Открыть/закрыть порты в Win XP файрволе когда включаешь/выключаешь eMule. Наилучшая защита. Эта функция работает только в Windows XP.
o Тест портов Эта кнопка откроет web-страницу в браузере, чтобы проверить, что введенные порты открыты. Если страница показывает ошибку, надо настроить роутер/файрвол.
Лимит соединений o Макс. кол-во соединений Это максимальное количество TCP/IP и UDP соединений. Соединения создаются при передаче данных, для поиска, запросов очереди, или обмена источниками. Изменение этого значения обычно не необходимо, кроме Windows 98/ME, где нельзя ставить значение выше чем 100.
Заметка: (Слишком много соединений) в меню закачек означает, что лимит новых соединений достигнут. Эти источники "в очереди" и будут обработаны как только новые соединения будут открыты.
Макс. кол-во источников o Лимит Макс. кол-во источников- это максимальное количество источников на один файл. Если лимит достигнут, eMule прекращает поиск источников для этого файла.
Сеть eMule представляет две различные сети. Одна из них серверная сеть основанная на традиционной системе eD2k Другая работает независимо от серверов и известна как Kademlia. Смотри Сетевое руководство для более подробного описания. Галочками можно выбрать к каким сетям соединятся, когда нажимаешь кнопку Соединение.
Автосоединение при старте eMule соединяется с сервером и/или Kad сразу после запуска.
Поддерживать соединение Если соединение с сетью потеряно, eMule пытается автоматически пытается соединится. Советуется поставить галочку.
Показать превышение скорости Эта функция показывает превышение траффика отдачи/приема строке состояния eMule. Они показаны в скобках ( ) около вашей скорости отдачи/приема. Это превышение скорости подсчитывается от кол-ва информации для поддержки источников, открытых соединений и для для поддержки любых соединений между клиентами. Это кол-во траффика потеряно для отдачи/приема.
Важно: Если сумма вашей скорости отдачи и оверхеда приблизительно равно лимиту отдачи, значит eMule открыл слишком много соединений или поддерживает слишком много источников. Вам следует уменьшить Макс кол во соединений и/или Кол-во источников.
Заметка: Количество клиентов в вашей очереди не создают дополнительный траффик и не влияют на оверхед.
Перевод: Gadget
Применимо к версии 0.48b
#4 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 09 Январь 2005 - 08:24
<html> Server <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Сервера
Изображение. Введите правильный URL и сохраните файл. Если эта опция включена, eMule будет обновлять при старте список серверов с URL который содержится в adresses.dat. В файле можно хранить несколько адресов, но только первый правильный адрес будет использоваться.
Заметка: Вы можете установить ваш редактор по умолчанию в preferences.ini. Найдите TxtEditor= укажите полный путь к вашему новому редактору.
Обновлять список серверов с присоединенного сервера Сервера eDonkey знают о друг друге в некоторой степени.. С этой опцией eMule восстанавливает список известных серверов с сервера, к которому он подключен.
Обновлять список серверов с присоединенного клиента Эта функция работает при подключении другого eMule клиента к вашему Emule. Оба Emule сравнивают их списки работающих серверов и соответственно обновляют свои списки.
Использовать систему приоритетов В контекстном меню списка серверов можно давать приоритет каждому серверу. Изображение Приоритет показывает, какой сервер предпочтет eMule при соединении.
Использовать умную проверку low ID при соединении Если у вас хоть раз был high ID, эта функция считает что вы все настроили правильно и разрывает соединение с сервером, если сервер дает low ID без видимых причин. Если вы три раза подряд получили low ID, eMule считает вас как пользователя с low ID до тех пор пока вы не получите high ID опять.
Безопасное соединение eMule запрашивает для соединения два сервера одновременно для ускорения процесса. Когда Безопасное соединение включено, только один сервер будет опрошен, чтобы уменьшить возможность получения low ID. Обычно не нужно. Заметьте, что eMule поддерживает соединение только с одним сервером.
Автосоединение только к постоянным серверам В контекстном меню в списке серверов можно добавлять сервера в staticservers.dat в папке eMule. Этот список автоматически загружается при запуске eMule. Добавляйте в этот список, только сервера с постоянным IP или сервера которые используют DynDNS! При этой функции, eMule будет соединятся только к данным серверам, которые находятся в списке. Если вы включили эту функцию, но у вас нету серверов в этом списке, eMule не соединится!
Уст. вручную добавленным серверам выс. приоритет Всем серверам, которые были добавлены не через список серверов дается высокий приоритет.
Применимо к версии:0 47с + Обновлено: 2007-02-23 Перевод: Gadget
#5 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 09 Январь 2005 - 08:27
<html> <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Папки
Для скачанных файлов Укажите папку куда буду помещены скачанные файлы. Если заданный по умолчанию путь изменен, существующая папка должна быть введена. eMule не будет создавать эту папку.
Для временных файлов Папка, где где хранятся недокачанные файлы. eMule создает(*.part) с размером, который быдет иметь законченный файл. Если путь к папке изменен, нужно поступать как было сказано выше, и также после изменений необходимо перезагрузить eMule.
Файлы обмена Файлы в этих папках станут доступны для скачивания в сети и список файлов могут видеть пользователи eMule, eDonkey или mldonkey, если у них есть функция друга (зависит от настроек в Настройка -> Файлы). Если вы хотите сделать общими все подпапки, держите клавишу CTRL, когда выделяете главную папку. Это не работает на целый диск/логический раздел диска.
o UNC папки Эта функция позволяет делать общими папки, которые находятся вне вашего компьютера, например, в локальной сети. Все UNC папки используют такой формат follow this format:
\\сервер\ресурсы\...
Например: \\test\DriveD\eMule указывает на папку eMule на диске DriveD в компьютере, под названием test
Несколько заметок об общем доступе к файлам: Всякий раз, когда eMule клиент соединяется с сервером, он передает список общих файлов. Сервер сохраняет этот список и предоставляет его для поиска или запросов источников. Управление файлами загружает CPU сервера, чем больше файлов, тем выше загрузка и следовательно меньше пользователей может обслужить сервер.
Пожалуйста следуйте этим рекомендациям, когда делитесь общими файлами в сети:
> Ваша папка для скачанных и временных файлов всегда открыта для общего доступа, так что не надо их добавлять.
> Сеть eDonkey не предназначена для большого количества мелких файлов, как например картинки. Архивируйте ваши файлы перед тем как делать их общими.
> Пожалуйста не указывайте папки для общих файлов такие как \Program Files, \Temp, или \Windows или полностью весь диск
Применимо к версии: 0.47c Обновлено: 2007-02-23 Перевод: Gadget
#6 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 09 Январь 2005 - 08:29
<html> <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Прокси
Прокси-сервер - специализированная машина, которая передает траффик соединяющегося пользователя к его целевому адресу и наоборот. Прокси-серверы обычно используются в 4 различных целях:
> Файрвол Прокси-серверы могут быть настроены так, чтобы разрешить доступ только определенным портам, протоколам и адресам.
> Роутер Часто используется, чтобы обеспечить одновременный доступ к интернету для многих компьютеров в локальной сети.
> Анонимность Некоторые, даже бесплатные прокси-серверы, не отправляют никакой информации о пользователе, как IP и т.д. Единственно, что видит адресат- это прокси-сервер. Доступные анонимные прокси-серверы в интернете плохо предназначены для работы с eMule. Большинство из них медленные, неустойчивые и вероятно будут отвергать любое соединение eMule. Использование такого прокси-сервера приводит к серьезному снижению работы. В местном масштабе, работающие прокси-серверы не предлагают никакой анонимности..
Если eMule используется на компьютере, который защищен прокси-сервером, то для прокси-сервера должны быть введены правильные настройки. При неправильных настройках eMule не соединится.
Важно: Только введите прокси-сервер, если вы уверены, что он у вас есть и у вас есть правильные данные. Прокси-сервера редко используются на домашних PC и не предлагают никакого преимущества для пользователей вне локальной сети. Роутеры или модемы НЕ прокси!
Основные
o Включить прокси Включить прокси.
o Тип прокси Есть различные типы прокси-сервера. Для eMule, чтобы соединиться через прокси-сервер, нужно указать тип прокси.
SOCKS v4 / v4a SOCKS прокси предлагают независимый протокол для того, чтобы подключить два хоста (компьютера) без прямого IP. V4 и v4a сервера способны к передаче только протокола TCP. Когда используется такой тип прокси галочка отключить должна стоять в Настройка -> Соединение -> UDP порт.
> SOCKS v5 Точно также как и в SOCKS v4 / v4a.
> HTTP 1.1 Использует HTTP v1.1 протокол для подключения. Также как в SOCKS v4, этот тип прокси не поддерживает UDP протокол, так что использовать такие же настройки как было сказано выше. Этот вид прокси не может открыть "слушающие" порты. High ID невозможен при использования этого типа прокси.
o Хост прокси Введите адрес хоста прокси сервера.
o Порт прокси Порт для соединения должен быть указан. Обычно, прокси используют порт 1080.
Идентификация Некоторые прокси сервера требуют логин и пароль для установки соединения. Если так, то идентификация должна быть включена и правильные данные должны быть введены.
Автосоединение без прокси При этой включенной функции eMule не обращает внимание на настройки прокси при автосоединении к eMule / eDonkey серверам.
Применимо к версии: 0.47с Обновлено: 2007-02-23 Перевод: Gadget
#7 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 09 Январь 2005 - 08:30
Предупреждения
Уведомления появляется в специфических событиях, отображающийся в виде хорошего небольшого графического символа в правом нижнем углу экрана.
Это всплывающее окно пявляется даже, когда смотрете кино или играете игры.
Поп ап сообщение
o Вкл звук
Когда стоит галочка, введите путь к звуковому файлу, который будет проигрыватся when an event matches.
Появляться когда
o Новая запись в журнале
Все что появляется в окне Сервера -> Журнал будет показано в вмде поп-апа
o Начат новый чат
Появляется уведомление при начале новой сессии в окне Чат
o Получено новое сообщение
Эта иконка -показывает, когда получено новое сообщение в окне Чат
o Скачивание добавлено или завершено
Когда закачка закончена или добавлена через web/irc или поиск
o Новая версия eMule найдена
Появляется поп-ап уведомление, если eMule обнаружил новую версию, которую можно скачать с www.emule-project.net
o Важно: Кончилось место на диске, потеряно соединение с сервером
Если место на диске закончено, статус закачки будет Пауза или если закачка уже закончена, статус будет Ошибочный.
Перевод: Gadget
#8 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 09 Январь 2005 - 08:32
Статистика
График
o Задержка обновления
Определяет как часто обновляются графики. Если поставить это значение на слишком низки уровень, т.е. слишком частое обновление графика, то будет потреблятся больше CPU ресурсов
o Время для среднего графика
По умолчанию, средний график высчитывается основываясь на данных, поступивших в последние 5 минут. This is a long term performance indicator.
o Цвета
Выберите из списка, в какой части статистики вы хотите поменять цвет, затем выберите цвет и нажмите Применить. Даже можно изменить цвет указателя скорости около иконки eMule в трее.
o Статистика соединений шкалы Y-координаты
В окне Статистики сразу под подробностями Дерева статистики есть график, который показывает количество активных соединений и число файлов на закачке и файлов которые вы раздаете. Обычно шкала графика помечена от 0 до 100, но эту настройку можно менять, увеличивая или уменьшая разрешающая способность графика.
o Соотношение активных соединений
В зависимости от вида интернет соединения и настроек, количество активных соединений постоянно меняется,но обычно больше 100. Чтобы отобразить все соединения в графике, эта установка может быть использована, чтобы масштабировать график. Напр.. 1 : 4 поделит количество активных соединений на 4, затем отобразит эту величину, как график.
Заметка:
Для более подробного рассмотрения графиков количества закачек можно использовать две вышеуказанные настройки.Уменьшение Шкалы Статистики Соединений по оси У увеличивает разрешение отображения графика закачки, а уменьшение Коэф. Активных Закачек смещает график для того чтобы вместить его в область отображения..
Дерево статистики
Интервал обновления для деталей в Статистике. Смотри Задержка обновления для инфо о потреблении CPU.
Перевод: Gadget
#9 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 09 Январь 2005 - 08:33
<html> IRC <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> IRC
Сервер Официальная сеть IRC irc.mindforge.org.
Ник Укажите себе ник для IRC. Пожайлуста используйте свой ник, а не ник по умолчанию когда входите на IRC канал!
Список каналов o Звуковой сигнал Эта функция известна в mIRC клиентах. Может быть использовано для проигрывания звуковых файлов который есть у других пользователей на канале. Звуковые файлы для IRC должны быть помещены в папку eMule, в подпапку .\Sounds\IRC. Только *.wav файлы могут быть использованы. На канале команда/sound название файла.wav может быть проиграть для данного канала. Команда /sound ник название файла.wav проигрывает музыку только для определенного ника.
Предупреждение: Эта функция может раздражать других пользователей, особенно на больших каналах. Используйте осторожно или можете получить кик или бан. o Использовать фильтр списка каналов Filters can either be a Name or a certain number of Users. The channel list will only show channels which have a matching Name or more than the given number of Users.
Исполнять o Запускать исполнимую строку при соединении Эта функция позволяет выполнять некоторые действия при соединении. Полезной может быть /join [#название канала] или /ns identify [пароль]. несколько команд могут быть разделены знаком |.
Пример: /ns identify [пароль] | /join #emule-russian
Другие настройки o Соединится к вспомогательным каналам Если тут стоит галочка, eMule автоматически соединяется к официальным каналам помощи IRC. o Добавить время в сообщения Время будет показано перед каждым сообщением
o Запускать список каналов при соединении Автоматически показывает все доступные каналы сервера в отдельном окне
o Игнорировать информационные сообщения Не будут показаны никаких сообщений типа, кто зашел и вышел из пользователей.
o Игнорировать первичные сообщения eMule Похоже на функцию указанную выше, игнорирует первичные сообщени eMule на канале.
o Разрешать пользователю добавить себя как друг eMule IRC чат позволяет добавлять друзей прямо из списка ников используя правую кнопку мыши. Убрав галочку, вы запрещаете добавлять вас в качестве друга list..
o Принимать eD2k ссылки в IRC (используйте это осторожно) Если эта функция включена Ed2k ссылки которые были помещены на канале автоматически добавляются в список закачек. Во избежание нежелательных ссылок, эта функция должна быть использована вместе с функцией Только от друзей. Если и эта функция включена, ссылки будут приниматься только от пользователей кто добавлен как друг в окне Чат
Обновлено: 2007-02-23Перевод:Gadget
#10 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 26 Январь 2005 - 16:57
113<html> Files Файлы
Мои файлы видны Функция друга позволяет видеть позволяет рассматривать список файлов, которые ваши общие файлы. With this option the response to a View Shared Files request is set.
Интеллектуальная Обработка Ошибок (ICH) Передача данных в сети donkey сделана чанками. Размер полного чанка 9,28 MB. Каждый скачанный чанк проверяется на на наличие повреждений, если не поврежден, чанк становится доступным для скачивания. Обычно, поврежденные чанки должны быть полностью перезакачаны. ICH старается уменьшить количество информации, которую нужно перекачать и экономит время, если обнаружено повреждение.
Инициализация o Добавлять файлы в закачку в режиме "Пауза" When the download list already contains 20 or more items, this option comes in handy, as all new downloads are added with a paused status rather than waiting status. So collecting files is still possible without overloading eMules connections. See Start next paused file when a file completes.
o Добавлять файлы с [авто] приоритетом Скачанные или новым распространяемым файлам будет поставлен авто приоритет. С авто приоритетом eMule определяет приоритет по количеству запросов на файл. Файлы с несколькими запросами будет с высоким приоритетом, тогда как файл с большим количеством запросов получит меньший приоритет Это помогает увеличить доступность редких файлов в сети и рекомендовано к использованию.
o Добавлять скачиваемые файлы с [Авто] приоритетом Эта функциях похожа на вышеупомянутую, всем файлам добавленным в лист закачек дается авто приоритет. Приоритет на файл будет выставляться в зависимости от кол-ва найденных источников.
Найдено источников Приоритет
0 - 40 Высокий
41 - 80 Нормальный
81+ Низкий
o Фильтр слова Эта функция автоматически очищает название файла, как только новая закачка добавлена в список закачек. Все знаки типа _ , . , [] удаляются и все первые буквы каждого слова пишутся с заглавной буквы. Слова/обозначения, которые вы можете добавить, используя кнопку Редактор , также будут удалены из названия файла. Там уже добавлены слова, но вы можете добавить новые используя | разделитель.
Предупреждение: Образы диска часто состоит из более чем одного файла, например. *.cue/*.bin (CDRWin), *.mds/*.mdf (Alcohol120%), *.ccd/*.../files/help/1033/*.sub (CloneCD), *.bwt/*.bwi/*.bws (BlindWrite). Эта функция не должна быть включена когда вы скачиваете такие файлы. Изменив название файла может привести к ошибке при попытке прожига, то есть быть сохранено правильное название файла. Если вы все же изменили название файла, их нужно сменить и в других файлах. В *.cue файлах это можно легко сделать в блокноте, но для других форматов чаще всего требуется hex редактор как UltraEdit или WinHex.
Пытаться передать блоки целиком Когда эта функция включена, eMule будет отдавать до тех пор пока не отдаст полный чанк/блок файла. Преимущество этого - в том, что доступность файлов возрастет, так как только полные куски могут быть распространены. Когда распространяете новый файл эта функция обязательна. При работе eMule эту функцию желательно включить.
Скачать начальный и конечный блок Для предосмотра файла должен быть скачан первый и последний блок. Эта функция будет пробовать скачать эти блоки первыми. Не рекомендуется включать ее, так как это оказывает негативный эффект на распространение и доступность файлов.
Следить за появлением eD2k-линков в буфере обмена Копируя eD2k ссылку через CTRL+c с сайта или другого места, появится сообщение спрашивающее добавить или нет файл в лист закачек.
Доп.метод для вычисления оставшегося времени Это влияет на то как eMule будет подсчитывать время оставшееся до конца скачивания файла. Метод по умолчанию основан на текущей скорости скачивания для файла, тогда как продвинутый метод учитывает среднюю скорость скачивания с тех пор как файл был добавлен в закачку. Этот продвинутый метод может выдавать неправильные результаты, если закачка была добавлена в версии до v.43a.
Завершая загрузку файла, снимать с паузы следующий Если вы скачали файл и у вас есть файлы на паузе в списке закачек, один из них автоматически снимется с паузы. Ставя файлы на паузу, и с включенной этой функцией eMule будет беспокоиться о постоянном количестве источников (для нормального DSL соединения не должно быть более 3000) не засоряя eMule из-за большого количества источников.
o желательно той же категории Эта функция доступна только когда Завершая загрузку файла, снимать с паузы следующий включена. Если функция желательно той же категории включена, eMule будет пробовать продолжить закачивать файл из той же категории, что и законченный файл.
o только той же категории Файл находящийся в только той же категории, что и законченный будет снят с паузы.
Видео проигрыватель Если это поле будет пусто, то eMule будет использовать заданный по умолчанию универсальный проигрыватель, связанный с этим типом файла при предосмотре видео файлов. Если указан путь к другому проигрывателю, то eMule будет предосматривать файлы в нем. Обычно большинство видео проигрывателей используют временные файлы так как они не могут хорошо обработать промежутки в незаконченных файлах. Если установлен плеер по умолчанию, то функция Сделать копию для предосмотра должна быть включена. Видео проигрыватель которому не требуются эти временные файлы is VLC - VideoLAN который может делать предосмотр файлов eMule вместо видео проигрывателя по умолчанию. Для более подробной информации смотрите также Предосмотр Файлов.
применимо к версии: .44a + Последнее обновление: 2004-09-11 Monk Переведено : Gadget 12.09.2004 7:30
#11 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Март 2005 - 02:07
!!!!!!!!!!! ТРИГГЕР !!!!!!!!!!!! <html> Security <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Безопасность
IP-фильтры IP-фильтры используется чтобы запретить соединения с и к определенным клиентам. Все IP которые находятся в файле ipfilter.dat, не могут соединится с вашим eMule или ваш eMule не может соединится с ними. Этот файл можно отредактировать, нажав кнопку Редактировать и сохраняется в инсталляционной папке eMule. Для дополнительной информации о фильтрации IP, читайте IP фильтры в ЧАВО. eMule должен Перезагрузить ipfilter.dat прежде чем изменения вступят в силу.
o Уровень У каждой записи в ipfilter.dat есть свой уровень доступа. Это число показывает степень надежности записи. Большие значения (по умолчанию 128+) считаются безопасными поскольку более низкие величины должны быть заблокированы. Уровень фильтра определяет лимит блокирования. Значение по умолчанию не нужно менять.
o Фильтровать сервера Правила IP-Filter обычно применяются только на других пользователей. Эта функция будет также фильтровать и сервера.
o Обновить с URL Введя ссылку на файл ipfilter и нажав Загрузить вы добавите обнаруженные IP в ipfilter.dat вашего Мула. См. раздел IP Фильтры для дополнительной информации и ссылок на обновления
Сообщения Можно заблокировать нежелательные сообщения, добавив их в данное окошко. Если текст совпадает, вы не увидете этих сообщений. Сразу несколько сообщений могут быть добавлено используя | как разделитель.
o Принимать только от друзей Все сообщения, кроме сообщений от друзей, которые добавлены в список друзей, будут заблокированы.
o Принимать только от правильных клиентов Эта настройки дает уверенность, что сообщения принимаются только, если клиент, который послал сообщение, правильный. Эта настройка должна быть включена.
o Дополнительный спам фильтр Дополнительный спам фильтр будет проверять каждое сообщение. Если в сообщениях встретится любое слово из фильтра, человек, то сообщение будет проигнорированно. Игнорирование будет действовать только на данную сессию.
> Веб адрес или URL послан при первом контакте
> Пользователь уже послал 5 сообщений без получения ответа
Пользователи, которые находятся в списке друга никогда не будут отмечены как спаммер.
Комментарии Эта функция работает как блокирование сообщений выше, но применимо к комментариям файла Заметка: Комментарии к файлу должны помочь другим пользователям судить о качестве закачиваемого файла. Они не предназначены для разговоров о природе или рекламы. Пожалуйста оставляйте только соответствующие комментарии.
Разное o Использовать безопасную идентификацию Рекомендуется использовать безопасную идентификацию пользователя.
o Запускать eMule без привилегий админа Эта настройка доступна только в операц. системах на базе NT (2k, XP, 2003). Обычно, пользователь входит в систему с Администраторским аккаунтом. Этот тип аккаунта позволяет иметь полный контроль над системой и программами. Используя eMule в качестве непривилегированного пользователя создаст собственный аккаунт, который называется emule_secure и установит разрешение для полного доступа к папкам (установочная папка, temp и папка для скачанных файлов) для этого пользователя. В противном случае, этот аккаунт запретит доступ к другим частям системы. eMule запустится используя этот аккаунт, давая уверенность, что никакой вредный код или вирус(если он есть на компьютере) не повредит операционной системе.
Заметка:
o Если нужно, eMule позаботится о доступе к файла. Дальнейшая безопасность может быть достигнута умышленно ограничивая файловый доступ к другой папке или целым дискам. Ограничивающий файловый доступ доступен только на NTFS, но недоступен на FAT
o Различные аккаунты дают много возможностей для контролирования в современных операционных системах, как например квоты диска и т.д.
o Ошибка в Windows, XP препятствует любым визуальным стилям работать, когда eMule работает в этом режиме. Графический интерфейс пользователя будет похож на стандартный Win98. Windows XP SP2, кажется, решает эту проблему.
o Эта настройка не обеспечивает анонимность в сети, но позволяет eMule быть более защищенным от любой атаки извне.
Применимо к версии: .42f + Последнее обновление: 2003-06-20 Monk Переведено: Gadget
01.05.2004 18:38
#12 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 17 Март 2005 - 03:40
118 <html> Web сервер <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Web сервер
Web сервер нужен для удаленного доступа к eMule. Прочитайте Web сервер в разделе Возможности в ЧАВО для более подробной информации.
Шаблоны: Чтобы работал Web сервер нужен файл eMule.tmpl . Этот файл содержит формат и вид web сервера. Файл распространяется с новыми версиями eMule или его можно скачать в http://emule-project.net. Картинки находятся в папке Webserver в папке eMule.
Основные
o Включен Поставьте галочку, чтобы включить Web сервер. После того как вы включили его, перезагрузите шаблон, нажав кнопку Перезагрузить шаблон . Если был найден неправильный eMule.tmpl то вы увидете сообщение Can't load templates: Can't open file \...\eMule.tmpl will be displayed. Не включайте web сервер, если вы не пользуетесь им. Это потенциальный риск для безопасности.
o Gzip сжатие Будет использоваться сжатие для экономии траффика.
o Порт Указывает порт для web сервера. По умолчанию это 4711 и обычно нет нужды менять его. Этот порт - часть адреса для доступа к the web серверу. Если на компьютере, с которого пытаетесь соединиться к web серверу, заблокирован этот порт файрволом или прокси сервером, вы можете изменить на порт 80 т.к этот порт редко бывает заблокирован. Если используется роутер, этот порт нужно перенаправить.
o Шаблон Обычно файл *.tmpl находится в папке eMule. Кнопка ... позволяет изменить путь к этому файлу.
Админ Устанавливает пароль для доступа к Web серверу. Очень важно поставить соответствующий пароль или любой сможет войти в ваш eMule через web интерфейс. Введенный пароль будет показан как 6 ***. Нету пароля по умолчанию.
Гость
o Включен В отличие от админа, который имеет доступ к управлению eMule, Гость может только смотреть настройки и список файлов/серверов. У него нету прав для изменений чего-либо. Если вы не используете эту функцию, ее лучше выключить.
o Пароль Устанавливает пароль для доступа в качестве Гостя. Также нету пароля по умолчанию.
Заметка: Вместо того, чтобы показать выбранный список web сервер may pop up a download dialog при использовании Microsoft's Internet Explorer. Чтобы избежать этого, настройка использовать HTTP 1.1 и использовать HTTP 1.1 через прокси соединение должна быть включена в Extras -> Tools -> Internet Options -> Advanced : HTTP 1.1 settings
MobileMule Вы можете управлять MubileMule через телефон с java поддержкой. Также как и web сервер, MobileMule позволяет удаленный доступ к eMule через мобильный телефон. Для дополнительной информации зайдите на страницу MobileMule http://mobil.emule-project.net/.
o Включить MobileMule Позволяет доступ в eMule с мобильного телефона поддерживающий java.
o Пароль Пароль по умолчанию не введен. В целях безопасности, пароль должен быть установлен, когда у вас включен MobileMule.
o Порт Установите порт для доступа в MobileMule. Если компьютер, на котором запущен eMule, за роутером или файрволом, то этот порт должен быть открыт/перенаправлен или соединение невозможно.
Применимо к версии: .42a + Последнее обновление: 2004-02-27 , Monk Переведено: Gadget
29.02.2004 14:51
#13 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 17 Март 2005 - 03:55
114 <html> Notification <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Предупреждения
Уведомления появляется в специфических событиях, отображающийся в виде хорошего небольшого графического символа в правом нижнем углу экрана. Это всплывающее окно пявляется даже, когда смотрите кино или играете в игры.
Поп ап сообщение o Вкл звук Когда стоит галочка, введите путь к звуковому файлу, который будет проигрываться when an event matches.
Появляется когда o Новая запись в журнале Все что появляется в Сервера -> Журнал будет показано в виде поп-апа
o Начат новый чат Появляется уведомление при начале новой сессии в окне Чат
o Получено новое сообщение Эта иконка -показывает, когда получено новое сообщение в окне Чат
o Смачивание добавлено или завершено Когда закачка закончена или добавлена через web/irc или поиск
o Новая версия eMule найдена Появляется поп-ап уведомление, если eMule обнаружил новую версию, которую можно скачать с http://emule-project.net
o Важно: Кончилось место на диске, потеряно соединение с сервером Если место на диске закончено, статус закачки будет Пауза или если закачка уже закончена, статус будет Ошибочный.
Применимо к версии: .27a + Обновлено: 2003-03-12 by Monk Перевод: 2004-12-21 by Gadget 29.02.2004 14:43
#14 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 17 Март 2005 - 06:08
НАСТРОЙКИ: Другие настройки
макс кол во соединений за 5 сек- желательно ставить число не более 40, иначе вашего мула будут банить сервера и другие клиенты.
Получать линки когда мул запущен- лнки будут добавляться только когда мул включен.
Использовать кредитную систему- те кто будут качать с вас будут награждатся соотвественно системе кредитов. Включать обязательно.
Фильтр серверов и ЛАН желательно выключить особенно тем кто сам в ЛАНе иначе будут трудности с источниками.
Дополнительный контроль- опция для управления дополнительными источниками
. Новичкам желательно не включать.
Сохранять лог на диске. Желательно не сохранать иначе лог сожрет все место на жестком диске. Используется в основном разработчиками.
Подробности советуется не включать.
Безопастная запись мет файлов-как часто будут перезаписыватся мет файлы, желательно при выключении.
Интервал соединения соединения-включать облодателям роутера(ЛАН)- ставить число чуть меньше чем стоит на роутере.
Умная отдача USS- мул сам определяет сколько можно отдавать аплоада для более большего получения кредитов. Если используете эту опцию убирайте лимиты соединения.
Размер файлового буфера не стоит трогать
Размер очереди ствить в зависимости от того сколько времени вы находитесь в сети. Чем чаще в сети тем выше размер очереди. большой размер очереди лучше, больше возможности получить кредиты у людей.
Жмем Ок и идем на закладку Сервера.
Двойной клик на сервере и ждем пока ослик подключится, обычно это занимает 5-10 секунд. Если всё правильно, в "лог" видим "Новый ID клиента" и число из 10 цифр
#15 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 17 Март 2005 - 08:37
117 <html> Планировщик <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> Планировщик 29.02.2004 14:49 Изображение o Добавить Создать новое действие в выбранном профиле. После того, как вы выбрали тип действия, который хотите создать, появится окошко. Укажите подходящую величину для данного действия.:
Лимит отдачи Устанавливает максимальную ширину канала отдачи в kB/s для eMule.
Лимит приема Устанавливает максимальную ширину канала приема для eMule. Данные также в kB/s
Ограничение источников Изменяет количество источников для загрузки (Hard Limit).
Ограничение соединений/5сек Изменяет количество новых соединений за 5 секунд. Эта величина может серьезно повлиять на работу eMule. См. Настройки -> Другие настройки для подробностей.
Макс. кол-во источников Overrides the maximum number of connections from Preferences -> Connections.
Кат: Остановить загрузку Это действие останавливает все загрузки в выбранной Категории.
Кат: Продолжить загрузку Продолжает все остановленные загрузки в выбранной категории
Все изменения в настройках должны быть подтверждены кнопкой Применить .
o Редактировать Изменить данные для выбранного действия
o Удалить Стирает выбранное действие.
Применимо к версии: .28a + Последнее обновление: 2003-04-02, Monk Переведено: GadgetПримечание: здесь более подробно о планировщике: http://forum.emule-r...showtopic=38040
Сообщение отредактировал drBatty: 27 Сентябрь 2009 - 10:02
Примечание
