Этот хелп переведен мною специально для сайта eMule-Rus.net. Копирование разрешено только с предварительного разрешения и указанием ссылки на emule-rus.net. все остальные действия считаются как плагиат.
faq к программе тут
скачать можно на www.shareaza.com
руссификация программы Шареаза любезно предоставлена dAbserver.
Продвинутые настройки
Bandwidth
Эти настройки позволяют менять функции лимитов скорости интернета. Измеряется в килобайтах/сек, 0 означает неограниченную скорость.
Bandwidth.HubIn
По умолчанию 0кб/с
Лимит входящего траффика интернет соединения когда вы в Hub Mode.
Bandwidth.HubOut
По умолчанию 0кб/с
Лимит исходящего траффика интернет соединения когда вы в Hub Mode.
Bandwidth.HubUploads По умолчанию 40 Kb/s
Лимит скорости аплоада когда вы в Hub Mode, чтобы вы были лучшим хабом.
Bandwidth.LeafIn По умолчанию 0кб/с
Лимит входящего траффика когда вы в Leaf Mode.
Bandwidth.LeafOut
По умолчанию 0кб/с
Лимит исходящего траффика когда вы в Leaf Mode.
Bandwidth.PeerIn
По умолчанию 0кб/с
Лимит входящего траффика интернет соединения когда вы в legacy Peer Mode. Никогда не меняйте этого если вы не знаете что за Peer Mode.
Bandwidth.PeerOut
По умолчанию 0кб/с
Лимит исходящего траффика интернет соединения когда вы в legacy Peer Mode. Никогда не меняйте этого если вы не знаете что за Peer Mode.
Bandwidth.Request
По умолчанию 16кб/с
Лимит запросов сделанные к другим клиентам от вас включая поисковые запросы, запросы передачи данных(закачки) и другие сообщения не относящиеся к Hub, Leaf, or Peer соединениям.
Bandwidth.UdpOut
По умолчанию 0кб/с
Лимит UDP траффика от вас. UDP в основном используется для сети Гнутелла2, во время поиска в сети гнутеллы2. Ставя ваши настройки ниже делает ваше соединение к сети гнутелла2 лучше.
Настройки Shareaza
Gadget
, 02 дек 2004 13:35
Сообщений в теме: 7
Отправлено 02 Декабрь 2004 - 13:35
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 13:17
BitTorrent
BitTorrent.DefaultTrackerPeriodпо
по умолчанию 5 m
BitTorrent.LinkPing
по умолчанию 45 s
установка периода таймаута пинга в сети битторент. Этот пинг используется чтобы удаленный хост знал, что локальный хост еще поддерживает активное соединение.
BitTorrent.LinkTimeout
по умолчанию 180 s
устанавливает таймаут период когда когда шареаза обрывает активное соединение если не получен LinkPing с удаленного хоста.
BitTorrent.RandomPeriod
по умолчанию 30 s
BitTorrent.RequestLimit
по умолчанию 128 KB
максимальный размер чанкаразрешенное удаленным хостом когда передается файл.
BitTorrent.RequestPipe
по умолчанию 4
устанавливает кол во одновременных запросов битторента которое шареаза принимает в любое время.
BitTorrent.RequestSize
по умолчанию 32 KB
устанавливает размер запросов вашим компбютеров когда принимается запрос с удаленного компьютера.
SourceExchangePeriod
по умолчанию 10 m
установка периода таймаута между обменом источников для ззакачек битторента.
BitTorrent.UploadCount
по умолчанию 4
устанавливает максимальное количество слотов отдачи(аплоада) для хостов битторента кто запрашивает файл. Битторент имеет систему безочередную(нету очередей)
по умолчанию 5 m
BitTorrent.LinkPing
по умолчанию 45 s
по умолчанию 180 s
по умолчанию 30 s
по умолчанию 128 KB
по умолчанию 4
по умолчанию 32 KB
по умолчанию 10 m
по умолчанию 4
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 13:18
Connection
Connection.RequrieForTransfers
по умолчанию 1(True)
Позволяет качать с источников когда подключен к той или иной сети, Если поставить False то можно передача возможна при отключении сети.
Connection.SendBuffer
по умолчанию 2048
Кол во данных нужных чтобы послать пакет (packets) хосту. Также лимит размера пакета. Измеряется в байтах.
Connection.TimeoutTraffic
по умолчанию 120 s
Количество времени сколько ждет Шареаза после соединения с клиентом, перед тем как оборвать связь с клиентом если он не передает никакой информации.
по умолчанию 2048
по умолчанию 120 s
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 13:19
Discovery
Discovery.AccessThrottle
по умолчанию 60 m
Defines the timeout period between discovery service requests when performing the bootstrap discovery queries.
Discovery.BootstrapCount
по умолчанию 10
устанавливает число сервисов discovery, когда соеденяешься или пересоеденяешься к сети гнутеллы 1 и 2. Это ставится когда вы первый раз включаете шареазу если вы поставили соеденятся к гнутелле при включении программы.
covery.DefaultUpdate
по умолчанию 60
Defines the timeout between queries to a discovery service to update the host cache. These are performed at the specified interval as long as Shareaza is connected or attempting to connect to a Gnutella network
Discovery.FailureLimit
по умолчанию 3
устанавливает кол во максимальных ошибок при запросе одной и той же discovery service перед тем как убрать эту discovery service из кеша.
Discovery.Lowpoint
по умолчанию 10
минимальное кол во хостов/клиентов которые будут находится в discovery services
Discovery.UpdatePeriod
по умолчанию 18 м
по умолчанию 60 m
по умолчанию 10
по умолчанию 60
по умолчанию 3
Discovery.Lowpoint
по умолчанию 10
по умолчанию 18 м
Downloads
эти настройки для управления закачками и запросами на скачивание.
Downloads.AllowBackwards
Если стоит true то шареаза запрашивает информацию в обратном порядке и качает с источников которые посылают в обратном порядке.
Downloads.BufferSize
по умолчанию 80кб
устанавливает размер файлового буфера для кажждой передачи файлов с хоста/клиента( то бишь каждого соеденения) Чем выше размер тем легче читается из буфера виндовса, и больше нагружает cpu, средние компьютеры не спраляются с большими нагрузками.
Downloads.ChunkSize
по умолчанию 512 KB
Устанавливает размер передачи данных по умолчанию в килобайтах. когда доступна система Tiger-Tree хеширования то шареаза не реагирует на эту опцию и будет запрашивать по таким размерам как и Tiger-Tree. Эта опция не меняет общее кол во скачаного с источника за 1 активное соеденение, но будет небольшая пауза между посылками чанковесли запрошен более 1 чанка одновременно с 1 хоста.
Downloads.ChunkStrap
по умолчанию 64 KB
эта функция влияет на правильный предосмотр файлов, если шареаза плохо предосматривает файлы то советуется поставить число чуть больше чтобы улучшить предосмотр.
Downloads.ClearDelay
по умолчанию 30 s
кол во секунд после которых шареаза убирает скаченный файл который помечен как verify
или unverify.
Downloads.ConnectThrottle
по умолчанию 100 ms
Эта функция определяет как долго шареаза ждет прежде чем установить другое соединение. Эта функция может уменишить напряжение на роутерах, которые держат определенное кол во соеденений. 100ms означает 10 соеденений за секунду.
Downloads.FlushSD
по умолчанию 1 (True)
Downloads.Metadata
If true, Shareaza will retrieve descriptive metadata? with file downloads.
Downloads.MinSources
минимальное кол во источников когда шареаза может начать закачивать.
Downloads.NeverDrop
по умолчанию 0 (False)
Если true то шареаза не будет обрывать связи с источниками которые посылают битые куски, посылать ошибочные сообщения или сообщения о точ что хсо занят. Обычно шареаза все подобные источники отключает.
Downloads.PushTimeout
по умолчанию 45 s
Время таймаута, сколько шареаза будет ждать ответ на запрос. Чем меньше число тем меньше шансов что источник ответит, но тем стабильнее будет работать шареаза на виндовс 9х.
Downloads.RequestHash
Downloads.RequestHTTP11
если стоит true то шареаза будет посылат запросы используя HTTP/1.1
Downloads.RequestURLENC
Downloads.RetryDelay
по умолчанию 600 s
кол во секунд через которое шареаза будет пытаться подсоеденится к занятым источникам. Это кол во секунд будет увеличиватся вдвое пока кол во сек. не превысит StarveTimeout.
Downloads.SaveInterval
по умолчанию 60 s
время через которое шареаза будет сохранять ваш прогресс, что позволит вам сохранить ваш прогресс закачек при сбое программы но увеличивает нагрузку на диск.
Downloads.SearchPeriod
по умолчанию 120
Downloads.ShowPercent
Если стоит true то на каждой полоске закачки появится зеленая полоска показывающая сколько уже закачалось файла(как в емуле).
Downloads.SparseThreshold
по умолчанию 8 MB
минимальный размер файла, когда на NTFS дисках создаеься сжатый файл для сохранения места, функция полезна для больших закачек. Не работает на не-NTFS дисках.
Downloads.StarveTimeout
по умолчанию 45 m
Defines the minimum retry timeout a download is required to reach before becoming "starved." Downloads which become starved will not be accessed again during the active session unless the user forces them manually.
Downloads.StaggardStart
если поставить 1 (True) то шареаза будет запрашивать сначала первый чанк. такая опция желательна для просмотра фильмов и картинок.
Downloads.VerifyFiles
Если стоит true то шареаза будет проверять файл на правильность(verify) по хешу SHA1, ED2K, MD4/5. Выключая эту опцию экономит работу процессора но может скачать поврежденный файл. Желательно оставить эту опцию включенной.
Downloads.VerifyTiger
Если стоит true то шареаза будет проверять файл на правильность(verify) по хешу TTH. Выключая эту опцию экономит работу процессора но может скачать поврежденный файл. Желательно оставить эту опцию включенной.Tiger Tree Hashing).
по умолчанию 80кб
Downloads.ChunkSize
по умолчанию 512 KB
по умолчанию 64 KB
по умолчанию 30 s
или unverify.
по умолчанию 100 ms
Downloads.FlushSD
Downloads.Metadata
Downloads.NeverDrop
по умолчанию 45 s
по умолчанию 600 s
по умолчанию 60 s
по умолчанию 120
по умолчанию 8 MB
по умолчанию 45 m
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 13:20
eDonkey
eDonkey.DequeueTime
по умолчанию 60 m
время сколько стоять в очереди на файл прежде чем сбросить источник.
eDonkey.FrameSize
по умолчанию 10 KB
eDonkey.LearnNewServers
если стоит true то шареаза сохраняет в кеше сервера едонкей.
eDonkey.MaxShareCount
по умолчанию 1000
максимальное кол во файлов которые вы можете зашарить. Больше этого числа сервер не разрешает.
eDonkey.QueryGlobalThrottle
по умолчанию 1000 ms
таймаут период после которого шареаза подсоеденяется у другому серверу если не достигнуто минимальное кол во результатов поиска.
eDonkey.QueryServerThrottle
по умолчанию 1 m
кол во времени сколько ждет шареаза прежде чем послать следующий запрос к любому подсоедененному донкей серверу.
eDonkey.ReAskTime
по умолчанию 21 m
время через которое шареаза переспрашивает источники.
eDonkey.RequeryDelay
по умолчанию 45 m
eDonkey.RequestPipe
по умолчанию 3
eDonkey.RequestSize
по умолчанию 90 KB
eDonkey.TagNames
eDonkey.DequeueTime
по умолчанию 60 m
eDonkey.FrameSize
по умолчанию 10 KB
по умолчанию 1000
по умолчанию 1 m
eDonkey.ReAskTime
по умолчанию 21 m
по умолчанию 45 m
eDonkey.RequestPipe
по умолчанию 3
eDonkey.RequestSize
по умолчанию 90 KB
eDonkey.TagNames
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 13:21
Gnutella
Gnutella.ConnectFactor
по умолчанию 5x
Значение насколько агрессивно будет соеденятся шареаза к сети гнутелла.
Gnutella.HitsPerPacket
по умолчанию 64
максимальное кол во результатов возращаемых с 1 хоста. Эта опция стоит чтобы избежать множества запросов к источнику.
Gnutella.HostCacheCount
по умолчанию 1024
максимальное кол во хостов гнутеллы которые содержатся в кэше. При добавлении нового хоста(1025) ,более старый стирается.
Gnutella.HostCacheExpire
по умолчанию 10 m
время через которое шареаза стирает хост если он не был виден указанное время.
Gnutella.MaxHits
по умолчанию 64
см Gnutella.HitsPerPacket
Gnutella.RouteCache
по умолчанию 10 m
Defines the timeout period before a route in the route cache is dropped if it has not been accessed in the specified time.
по умолчанию 5x
по умолчанию 64
по умолчанию 1024
по умолчанию 10 m
Gnutella.MaxHits
по умолчанию 64
Gnutella.RouteCache
по умолчанию 10 m
Gnutella1
Gnutella1.DefaultTTL
по умолчанию 5
кол во hops для исходящих пакетов в гнутелле 1
Gnutella1.EnableGGEP
если стоит True то шареаза использует Gnutella Generic Extension Protocol когда работает с гнутелла 1
Gnutella1.Handshake04
Если true то шареаза разрешает соеденятся с клиентами используя Gnutella/0.4 legacy протокол.
Gnutella1.Handshake06
Если true то шареаза разрешает соеденятся с клиентами используя Gnutella/0.6 legacy протокол.
Gnutella1.MaximumPacket
по умолчанию 65535
максимальный размер пакетов(packets) в байтах.
Gnutella1.MaximumQuery
по умолчанию 256
Gnutella1.MaximumTTL
по умолчанию 10
макс кол во Time-To-Live (TTL) которое шареаза позволяет послать гнутелле1
Gnutella1.PacketBufferSize
по умолчанию 64
по умолчанию 5
по умолчанию 65535
по умолчанию 256
по умолчанию 10
по умолчанию 64
