ЛАН и ADSL модемы
Сообщений в теме: 354
#1 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 30 Ноябрь 2004 - 18:00
!!!!!!!!!!! ТРИГГЕР !!!!!!!!!!!!
Без правильной настройки у вас всегда будет lowid когда используете ADSL модем. Модем работает как щит для сети за ним, скрывая IP адреса компьютеров в ЛАН сети. Когда другой клиент соединяется с вашим мулом, то видит только адрес модема, а не ваш настоящий адрес компьютера где работает мул. Чтобы предотвратить это все порты(по дефолту) -входящие(incoming) должны быть перенаправлены на ваш компьютер, порт 4662, 4711 tcp и порт 4672 udp.
МОДЕМЫ:
Solwise SAR-7x5 + Allnet ALL129Чтобы управлять модемом напишите в броузере адрес вашего модема(например http://192.168.*.*)
Затем нажмите Advanced Configuration-Security/NAT-Security Interfaces. В появившемся окне нажмите Advanced NAT Configuration, и когда появится экран найдите Reserved Mappings-Add Reserved Mapping.
В окошке "ррр=0" оставьте 0.0.0.0, в "internal ip adresses" запишите IP адрес своего компьютера, а в transport type запишите tcp/udp, в port number 4662(для тср) и 4672(для udp). Нажмите Add Reserved Mapping для завершения.
Чтобы утвердить свой IP зайдите в Windows Start Menu -> Settings -> Network Connection. Затем LAN connection и нажмите правой кнопкой мыши и Properties. Выберите Internet protocol (TCP/IP) и нажмите Properties. Там должен показаться ваш IP адрес. Когда вы это сделали нажмите System и Save config.
Lucent CellPipe 20A-GX-E
Эта настройка предпологает что у вас PPPOE соединение, как ДСЛ. Для этого начните сессию телнет написав IP адрес вашего модема.
а) Включите Windows Hyper Terminal и напишите ИМЯ(не важно какое) для того чтобы начать сессию. Выберите TCP/IP (Winsock), как тип соединения, затем введите адрес вашего модема в качестве адреса хоста или б) Start -> Run -> telnet и впишите адрес вашего роутера(например 192.168.***.***). Когда начнется сессия введите эти команды(каждую на отдельную строку)
pat
addpatin
pppoe
4662/tcp
ваш IP
pat addpatin pppoe 4672/udp
ваш IP
save
Cisco 677/678
Эта настройка предпологает что у вас PPPOE соединение, как ДСЛ и статичный IP. Для этого начните сессию телнет написав IP адрес вашего роутера.
а) Включите Windows Hyper Terminal и напишите ИМЯ(не важно какое) для того чтобы начать сессию. Выберите TCP/IP (Winsock), как тип соединения , затем введите адрес вашего роутера(обычно 10.0.0.1 или 192.168.0.1, хотя могут быть различия) в качестве адреса хоста. б) Start -> Run -> telnet и впишите адрес вашего роутера(обычно 10.0.0.1 или 192.168.0.1, хотя могут быть различия). Когда начнется сессия введите эти команды(каждую на отдельную строку)
your_password (данный провайдером, если не измененный то cisco)
enable
set nat entry add LAN IP
4662 WAN IP
4662 tcp
4672 WAN IP
4672 udp
write
reboot
WAN IP это IP который вы имеете в интернете(внешний), LAN IP это IP компьютера где запущен мул.
Zyxel 645-r (рrestige)
Запустите веб браузер и напишите адрес вашего модема (например http://192.168.***.***).
В появившемся окне напишите имя модема и пароль(по умолчанию admin и 1234, если не поменян). В появившемся окне нажмите Advanced setup-NAT. В Application поставьте мануал, в Port Number номер порта(4662, 4672 или те которые вы поставили в муле), Server IP Address напротив каждого выставленого вами порта поставьте IP компьютера где запущен мул и по окончании apply.
Сообщение отредактировал drBatty: 24 Апрель 2008 - 09:59
#2 Гость_Nosferatu_*
Отправлено 01 Декабрь 2004 - 15:42
Имееться роутер D-Link DI 604.
Приконнектиться к нему можно по адресу 192.168.0.1, если настройки по дефолту.
Вкладка: Advanced-> Virtual server.
Здесь нужно создать правила для того чтобы все пакеты приходящие снаружи на порты TCP 4662, TCP 4711, UDP 4672 отправлялись к вам. Для этого я создал 3 правила. Поля правил:
Поле Name: любое название,
Поле Private IP: ваш IP внутренний естественно,
Поле Protocol Type: TCP либо UDP,
Поле Private Port: один из выше перечисленных(либо на ваш выбор если хотите чтобы на вашу сетевуху это приходило по другим портам, но тогда я думаю надо настроить это в еМуле)
Поле Public Port: один из выше перечисленных
Поле Schedule: always
Вот и все и не забудьте при добавлении правил поставить точку в пункте Enable.
Емулируйте наздоровье.
#3 Гость_Guest_*
Отправлено 03 Декабрь 2004 - 19:43
Привет!
Существует проблема LowID, которая не решается с помощью информации имеющейся на форуме.
Местонахождение компа: США.
Подключен к интернету через локальную сеть. Такая цепочка:
SBC Co. предоставляет Интернет через телефонный провод (HPNA).
К телефонной линии подключен 2Wire HomePortal 1000SW (Wireless adapter).
К этому адаптеру подключен комп через 100 МБитный провод.
Стоит Windows XP.
В Диспетчере устройств в разделе Сетевые карты стоит 2 оборудования:
- SMC EZ Card 10/100 PCI (SMC1211TX)
- Сетевой адаптер 1394
Подключение идет через первое оборудование (PCI card, показывает что через него идет обмен пакетами).
Информация из свойств подключения:
Тип адреса: DHCP
IP-адрес: 172.16.1.33
Маска подсети: 255.255.0.0
Осовной шлюз: 172.16.0.1
Встроенный фаервол XP отключен по всему оборудованию.
Стоит внешний фаервол AtGuard, в котором полностью прописан e-Mule по всем соединениям TCP/UDP по всем портам и адресам. (прописано на файл e-mule.exe только).
e-Mule настроен в соответствии с рекомендациями данными на сайте www.webpirat.ru (В разделе Соединение: Порт клиента TCP:2080; UDP:2090)
При такой ситуации Проверка портов на сайте e-Mule выдает след:
Warning: Undefined variable: LANG_TESTING_IP in /var/www/porttest/ct_frame.php on line 124
adsl-65-43-213-103.dsl.bcvloh.ameritech.net (65.43.213.103)
Тестируем TCP соединение...
Тест TCP провалился! Нет смысла тестировать UDP.
Проверка связи завершена.
Проверка соединения на сайте http://www.leader.ru/secure/who.html
выдала след информацию:
COLLECTED INFORMATION
Reported remote address
65.43.213.103
Browser
MSIE v 6.0
Branded/customized browser
yes
Custom tags
1003, MRA 4.0 (build 00768)
OS
Windows XP
Client's address we got
65.43.213.103
Client's hostname
Preferable mail server
aitmx4.prodigy.net
ADDITIONAL INFORMATION
Supported languages:
English/United States of America (Germanic family)
Time on your computer : 19:40:37
Date on your computer : Friday, December 3, 2004
Time got from the nearest GPS satellite : 04/12/2004 00:40:33 GMT
Sites visited during this session : 1
System language : ru
Browser's interface language : ru
User language : en-us
StyleSheets : supported
Processor family : x86
Connection : lan
Browser platform : Win32
Available window size : 1024x704
Screen resolution : 1024x768
Color depth : 32 bit (True Color)
Javascript : enabled
Cookies : enabled
Java : enabled
Installed components
Address Book : Version 6.0.2600.0
Internet Connection Wizard : Version 5.0.2918.1900
Internet Explorer Browsing Enhancements : Version 6.0.2800.1106
Offline Browsing Pack : Version 6.0.2800.1106
DirectAnimation : Version 6.0.3.531
Vector Graphics Rendering (VML) : Version 6.0.2462.1
Macromedia Flash : Version 7.0.19.0
Windows Media Player : Version 9.0.0.2980
Microsoft Virtual Machine : Version 5.0.3810.0
Visual Basic Scripting Support : Version 5.6.0.8513
Web Folders : Version 10.0.0.1
Спасибо заранее.
#4 OFFLINE   Andry[by]
  • Резервист
Отправлено 07 Декабрь 2004 - 08:54
Исходя из приведенных данных можно судить что Wireless adapter выстепает в роли своего рода ADSL модема но для беспроводных сетей. Он же и является DHCP сервером и маршрутизатором. Вот в нем и надо прописать порты 4662 и 4672 как показано на примере модема Zyxel 645-r (это приблизительное сравнение т.к. я не знаком с Вашим адаптером).
#5 Гость_digitalriver_*
Отправлено 09 Декабрь 2004 - 16:14
U menya Trust 4501 speedlink. ento ADSL-router, esli komu nado opisanie
ili sovet, to pishite
#6 OFFLINE   Gadget
Отправлено 10 Декабрь 2004 - 14:59
не проще ли сюда выложить?
#7 Гость_Denis1_*
Отправлено 29 Декабрь 2004 - 19:44
a kak nactroit adsl modem TOPCOM EXPLORER 871BT.Vce poprobival(firewall i.t.d ),vceravno y menja low id. Kak voobze usnat` kakie porti y menja otkriti? Zaranie cpacibo.
#8 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 06 Январь 2005 - 14:58
esli sluchaino kto iz Frantsii  suda zabredet, to moi sovet dlia "Freebox":
na nado veshat'sia s pomoshiu USB-kabelia, prilagaiushegosia v komplekte (vse ravno ne poluchit'sia, iz-za ego razmerov), prosto nuzhno bystro pobezhat' i kupit' "priamoi"(non croisee)kabel' s 45-ym raz'emom, ili Wi-Fi kartu (free prodaet spetsial'nye dlia freeboxa po 30?), i vse togda poidet kak po maslu!!!
Skol'ko ne probyval cherez USB, nu nikak ne hochet rabotat', kazhdye 5-10 minut ili poteria sviazi, ili voobshe reinitsializatsia, i kak sledstvie poteria izobrazhenia na TV na neskol'ko minut, i telefon vyrubaetsia! :wacko:  :blink:
#9 Гость_Vasilisk_*
Отправлено 16 Январь 2005 - 10:21
Тип адреса: DHCP
LowID выдаётся если сервер не может получить доступ к клиентской машине, то бишь к тебе, по протоколу TCP/IР по необходимому порту. Что бы это происходило в AtGuard надо не только открыть требуемые порты (это даёт возможнось тебе подключиться к серверу), но и замапить входящие запросы по этим портам на твой внутренний АйПишник (172.16.1.33).
Это нужно для того, чтобы сервер коннектился на твой комп.
#10 Гость_walteral_*
Отправлено 21 Январь 2005 - 21:55
Nuzna pomoz'
Pered ustanovkoi routera vse bylo ok..High Id
a teper' Low Id
osel MorphXT v5.8modem Speedstream 5100 (DSL)
router Netgeear Rp 614
Spasibo za ranee
#11 OFFLINE   serio
    18 Окт 2013 13:21
Отправлено 22 Январь 2005 - 04:47
Рутер как правило несёт в себе функцию firewall. Заходи в настройки рутера набрав (обычно 192.168.1.1) посмотри, как у тебя! И в настройках NAT -  в ручную прописывай TCP 4662 и UDP 4672 или другие Большой рекомендует порт 1000! И посмотри ЗДЕСЬ в настройках они все оналогичные!  :)
#12 Гость_Bolshoi no dobryi_*
Отправлено 22 Январь 2005 - 09:06
to Serio:
oshibochka, ne rekomenduiu port 1000...
rekomendoval meniat' prosto...  esli postavit' mezhdu 10 000 i 65 000 , to naverniaka ne budet meshat' nikakoi programme...
#13 Гость_walteral_*
Отправлено 22 Январь 2005 - 23:13
chego to u menja ne poluchaetsja  :(
Port forwarding .. nashel . TCP nastroil ,a gde nastroika UDP  ????? :(
i u moego routera sovsem drugie nastroiki........  :(
mozhet u kogo takoi zhe...podskazhite .pleeeeeeeeeeez
#14 OFFLINE   Gadget
Отправлено 23 Январь 2005 - 07:27
так ты скажи что за  роутер у тебя: Марку и модель
например Zyxel 645R или Cisco ? желательно полные данные
#15 Гость_walteral_*
Отправлено 23 Январь 2005 - 13:25
router Netgear RP614v2
#16 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 24 Январь 2005 - 08:52
ответ находится по этой ссылке, настраивай по картинкам
#17 OFFLINE   Andry[by]
  • Резервист
Отправлено 24 Январь 2005 - 08:56
http://www.portforwa...tforwarding.htm
Routers
#18 Гость_walteral_*
Отправлено 24 Январь 2005 - 22:32
Spasibo za podskazku,tol'ko...    :o  :(   pochemu,to posle nastroeketix...ja ne mogu bol'she otkrit' stranizu gde nastroika routera  ?????????????
kak mne tuda teper' popast'?? Daze s CD ja tuda ne mogu zaiti  ???
Spasibo
#19 OFFLINE   serio
Отправлено 25 Январь 2005 - 01:13
У меня тоже так раз было, кагда я случайно NAT деактовировал!? Выход из ситуации есть! Любой рутер можно вернуть на заводские установки, делоется это по разному: маленькая кнопка резет *под авторучку при вкл.рутере нажать и подержать 5 сек.*, или батарейки вытащить, обезточить на некоторое время.
#20 OFFLINE   serio
Отправлено 25 Январь 2005 - 15:29
Да ещё хотел добавить, в каждом руторе есть возможность сохранить удачную настройку в файл, например на дискетку (если есть) При следующем крахе рутера настройки востонавливаются за секунды  :)  :)  :)
