Релиз qBittorrent 2.0
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 08:20
Вышла вторая стабильная версия этого замечательного torrent-клиента.
qBittorrent позиционируется как лёгкий и простой кроссплатформенный torrrent-клиент с аналогичным uTorrent'у интерфейсом. Использует Qt4 тулкит и библиотеку libtorrent, лицензия GPLv2.
Из нововведений можно отметить возможность ограничивать скорость для любого отдельного пира, поддержку сканирования папок смонтированных с CIFS и NFS файловыми системами и возможность блокировать пиры по-отдельности. Также удалены многие ненужные и устаревшие зависимости включая libcurl, libzzip и Qt 4.3 (теперь требуется версия Qt не старше 4.4), значительно улучшена производительность, в частности, скорость запуска программы. Полный список изменений можно найти здесь
© Linux.org.ru
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 15:08
Пришлось искать альтернативу uTorrent'у, так как замучали тормоза и всяческие провалы скорости, да и рекламу я не заказывал)).
Клиент нравится своей скоростью, при наличии сидов скорость скачивания практически сразу занимает весь канал.
Из недостатков: не запоминает последний путь загрузки, отличный от забитого в настройках(. Да и скорость отдачи не удавалось довести до максимума(, может есть волшебная кнопка, но я про неё ещё не знаю)
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:23
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 10:40
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 05:50
Как было сказано выше, скорость отдачи маловата.
И, если память не изменяет, некоторые торрент-файлы не понимал.
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 10:55
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 11:06
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 16:03
Gadget (05 Октябрь 2015 - 10:55) писал:
Я неверно сформулировал мысль. Мне следовало написать, что клиент был настроен согласно рекомендациям трекеров, где ведется жесткий учет рейтинга, т. е. DHT отключен, осущесвляется правильное завершение работы клиента и т. д. для правильного учета статистики. Перечисленное не решало проблему учета статистики.
Кроме того, в процессе скачивания файлов одновременно идет раздача скачавшихся частей. qBittorrent в данном случае проделывал следующее с некоторыми файлами: докачав файл до конца он переставал его раздавать. В среднем на 100 файлов 5-10 не раздает. Подозреваю, причина в торрент-файле, который он не может переварить, например торрент-файл написан не на английском языке, а на кириллице. Не вникал.
Некоторые файлы отказывался скачивать. Наверное, из-за наличия кириллицы в торрент-файле.
Но трекеры разные. Например клиент Deluge, для которого важно, чтобы торрент-файл был записан на английском языке, на одном трекере не сможет скачивать все файлы и корректно работать со статистикой трекера, на другом трекере без проблем скачает все, в том числе и проблемные файлы и статистика будет учитываться правильно. Правда, у Deluge тоже есть ньюансы.
Может быть мои выводы неверны, может быть все вышесказанное частный случай, но перечисленные проблемы с qBittorrent были. С Vuze, например, подобных проблем не наблюдал. Наверное, все это имеет значение на торрент-трекерах с жестким рейтингом.
#10 ONLINE
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 17:03
рекламы и всего лишнего ещё нет, проблем со статистикой вроде тоже, хотя я не очень пристально за этим слежу - у меня на сайтах с рейтингом отданное всё равно ощутимо превышает скачанное (на рутрекере раз в 6 по-моему, например), так что пофиг..
кому надо - могу скинуть данную версию с файлом великого и могучего (multilanguage)..
#12 ONLINE
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 17:30
не исключено, что и 1.8 где-то валяется у меня, искать лень, меня 2.0.4 устраивает, я в целом не так часто торрентами пользуюсь, чтобы лучшее искать..
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 23:39
Flaserp (05 Октябрь 2015 - 16:03) писал:
Количество полуоткрытых соединений в настройках грамотно выставлял? (раз раздавал по сотне торрентов)
Перестает раздавать? Может малое число общих соединений или малое число соединений на один торрент в настройках?
Может серый ай-пи? Можно лишь гадать.
С кириллицей, опять же, проблем не замечал.
Vuze, да, монстр еще тот, кроме приготовить кофе, может все.
Но в свете последних новостей с фронтов, из своих фаворитов вычеркнул.
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 05:24
mule-Conduktor (05 Октябрь 2015 - 23:39) писал:
Все настройки были выполнены правильно, в том числе и PEX. Лучшим подтверждением для меня является правильная во всех отношениях работа, например таких клиентов как Vuze (который из основных перевел года полтора назад в ряд вспомогательных, слишком много пожирает ресурсов систеиы, пользуюсь им только в крайних случаях), как встроенный в Free Download Manager торрент-клиент, который имеет небольшое количество настроек и при этом скачивание и отдача происходят с максимально возможной скоростью и т. п. В отличие от qBittorrent. Ай-пи белый.
Да, qBittorrent понимал торрент-файлы, которые не мог распознать Deluge, но, как писал выше, не все. Подобную проблему как у qBittorrent наблюдал у Tixati, но в гораздо меньшей степени. Но, если у трекера, к примеру, в официально разрешенных µTorrent, BitComet строго определенных версий, с помощью которых создаются торрент-файлы, можно сделать вывод, что возможны нестыковки при скачивании торрент-файла и дальнейшем его ипользовании в работе торрент-клиентами, отличающимися от рекомендованных, и даже µTorrent, BitComet, но других версий.
Возможно, повторюсь, мой случай - частный случай.
Сообщение отредактировал Flaserp: 06 Октябрь 2015 - 05:52
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 14:52
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 01:22
Chert (11 Октябрь 2015 - 14:52) писал:
Странное заявление.
Кнопка в нижней части главного окна программы "вкл/выкл альтернативных ограничений скорости"
разве не дает жизни другим интернетзависимым потребителям? Ширина полосы пропускания
легко указывается в настройках вводом каких угодно значений, от 0 до 100% скорости,
купленной у своего провайдера.
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 01:53
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 02:12
В мюторренте по дефолту включено автоматическое регулирование полосы пропускания, для совместного
одномоментного пользования интернетом с другими программами (при желании, в настройках можно
указать Мю максимальную оккупацию канала. Всегда).
В кубике наоборот - по умолчанию он пытается отъесть весь канал.
Чтобы Ютуб или Скайп ворочались нужно ручками указать сколько интернетканала оставить свободным.
#19 OFFLINE
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 15:08
для windows
для linux
PS: Ubuntu and OS X builds will be available in a few hours.
- FEATURE: Select the file of single file torrents when opening destination folder (pmzqla)
- BUGFIX: Fix crash with invalid favicon. Closes #3632. (glassez)
- BUGFIX: Try to download favicon.png when the download of favicon.ico fails (pmzqla)
- BUGFIX: Try to avoid loading a corrupted configuration file. Also log errors encountered while saving/loading the configuration. Closes #3503. (sledgehammer999)
- BUGFIX: Allow adding torrent link from Torcache (jsayol)
- BUGFIX: Don't limit the number of torrents that can be announced to the tracker/dht/lsd. Closes #3473. (sledgehammer999)
- BUGFIX: Fix potential crash when memory allocation failed. Closes #3877. (Chocobo1)
- COSMETIC: Change Queue buttons order in the Toolbar (GUI & Web UI) (ngosang)
- COSMETIC: Move option "Ignore transfer limits on local network" to Speed page (Chocobo1)
- COSMETIC: Move option "Confirm torrent deletion" to Behavior page (Chocobo1)
- COSMETIC: Fix typos. Make `μTP` untranslatable. Use American variation of words. Closes #3654. (sledgehammer999)
- COSMETIC: Optimize text color for dark themes. Closes #3633 and #3815. (sledgehammer999)
- COSMETIC: Show current label in the torrent context menu. Closes #3776. (sledgehammer999)
- WEBUI: Add save_path to /query/torrents (Casey Bodley)
- WEBUI: Bump API_VERSION to 5
- SEARCH: Fix python detection when the 'Anaconda' software is installed. Closes #3731. (sledgehammer999)
- RSS: Handle magnet links as torrents instead of news URLs. Closes #3560 (ngosang)
- RSS: Trim elements text in RSS articles (ngosang)
- RSS: Fix contextual menu in RSS torrents list (ngosang)
- RSS: Improve error handling when a RSS feed doesn't contain torrents (ngosang)
- RSS: More precise message and code simplification in RSS feeds deletion (ngosang)
- RSS: Don't hide the elements in Unread list when clicked (ngosang)
- RSS: Allow multiple selection in RSS torrents list (ngosang)
- RSS: Simplify string translation (ngosang)
- RSS: Handle more types of RSS feeds (ngosang)
- RSS: Fix RSS panel position not saved (ngosang)
- RSS: Fix forgetting label changes to first item in RSS rule list. (Gelmir)
- RSS: Add label to UI when a new one is creating during rule addition. (Gelmir)
- RSS: Removes refresh message when adding a new feed (ngosang)
- RSS: Fix RSS crash when deleting RSS feeds. Closes #997, #2152, #2461, #3718, #3747, #3766, #3806, #3814, #3829 and #3846. (ngosang)
- RSS: Sort labels in RSS Downloader dialog, closes #3140. (Chocobo1)
- WINDOWS: Correctly show german letters in the installer. Closes #3574, #3566. (sledgehammer999)
- WINDOWS: Fix file selection on Explorer when the filename contains weird characters. Closes #3185. (sledgehammer999)
- WINDOWS: Fix wrong default download directory in Windows. Closes #2625. (Chocobo1)
- WINDOWS: Fix German translation of the installer. (netswap)
- LINUX: Fix broken .desktop file icon for some locales. See #3905. (sledgehammer999)
- OTHER: Fix ppc64le detection during configure (sledgehammer999)
- OTHER: Don't use sed in configure. Closes #3169. (pmzqla)
- OTHER: Fix broken donation link. Closes #3771. (sledgehammer999)
- OTHER: Add forum link in README. Closes #3853. (sledgehammer999)
- OTHER: New translation: Esperanto
- OTHER: Fix Qt5 nox build on non-Windows. (sledgehammer999)
#20 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 13:25
