IPB
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
> Neo Mule, Новая версия / New version
Gadget
сообщение Sep 26 2005, 13:24
Сообщение #1
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1454 раз(а)
Довольно хороший мод для опытных пользователей, которые понимают что делают определенные настройки. Крайне не рекомендуется для новичков, для их же пользы.
Имеет колоссальное количество настроек, которые позволяют очень четко настроить мула, есть возможность расправляться с личерами (будьте внимательны, так как есть шанс забанить все источники)
Пользуюсь им и пока доволен, кто может предложить мод с более лучшими настройками, просьба обращаться незамедлительно.
Список изменений:
Added:
PTM - [PrivatTransferManagement] - dont count download from friend slots to session ratio
pinger info to network dialog
Changed:
PIX: reworked threading for part import
IPS: SHow last needed repaced with show at leas soem needed, and obtimized some parts
RT: added obtional low Limit to release priority
SE: Reworked sort extensions, infinite multi soft, improved disable auto sort, and added alternate sort for transfer ans shared list
NXI: multi line some info and reworked privat ul flag
Fixed:
Faild to safe Save Preferences in Extended II Panel (to fix the rehash bug enter AdjustNTFSDaylightFileTime=1 into your preferences.ini)
an old bug in prefs tree SetItemSize
Crash when double click on search result when auto cat associate was disabled
Fixed some crash bugs in collections related to modeles dialogs
Seen last complete bug related to A4AF sources
Ip Country collumn in downlaoding client list
bug in browser cleint page file details
EGS bug
David
Added:
FC - Fake check
IP2C - Ip to Country
ASF - Advanced Server Filter Av3k, with aditional obtions: don't remove static servers and don'T add servers automaticly
AU - Automaitc update motph, also for leechers.dat
MAC - Motph cats and morph a4af
SSTORAGE: added obtion to disable saving of the list during rontime
SSTORAGE: added total restore obtion it bypas the Activation imit for sources that was seen les than an hour ago, to compensate effects of short shut downs/restarts
IP column in kad contackt list
BC: Systray menu now have support for the Neo BC
SAX - Support for Server AUX Port
MTD: Categories now habe obtional field for default temp directory
EFT - ed2kFileType support
Changed:
BC: Own Adapter stream limit for NAFC
readed the copy ed2k link menu point
reworked some argos parts
ARGOS: Signature file now uses md5
ARGOS: SIgnature file can contain more more then one authentification claster, every claster can be signed by more then one signature
seen las then an hour ago, to compensate short shutdowns of the clinet
Obtimized source counters
Reorganized the tree in sharedfiles for beter shared categorys and MTD functioonality
Fixed:
bog in manual voodoo disconnect
VOODOO: Set client adress
VOODOO: syn######inose gap list in caso of geting already writen datas
SS text for saving credits
deadlock bug in EMSocket, DirectSendingTCP
BC: Collection slot for bc
Added:
ARGOS: Obtional case sensitiv Detector types
ARGOS: Asymetric signature protection for the Leechers.dat stored in Leechers.sig
ARGOS: File Info for leechers.dat; autor; version; release date
ARGOS: dont ban friends/com
SStorage: Runtim edatabase cleanup
SStorage: Fast database cleanup, remove sources when not need
SStorage: IP table Cleanup
VOODOO: Prevent double connections
XC: FT_FILERATING support
Changed:
ARGOS: Leecher classyfication now 5 types...
SStorage: Reduced the storage time to reduce CPU/MEM usage
VOODOO: Reduced Upload buffer time to prevent data coruption (not very propably but in case)
Manual Source Add dialog nuw accepts host names
Fixed:
Some small GUI bugs
SStorage: IPZone reconsideration bug
SStorage: Source Link bug that caused Software datas to be droped on the first association
Small NXI bug
Some Socket Rebind bugs
CDeadSourceList::IsDeadSource(...) prevent adding empty hash's (in debug build this caused asserts)
Small EGS bug
BC: Direct TCP Sending bug (IsSending())
ссылка
Перейти в начало страницы
+Цитировать сообщение
4 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
> Ответов (1 - 19)
Gadget
сообщение Sep 28 2005, 15:46
Сообщение #2
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
rc 9
список изменений
Changed:
argos ant small change
Separated limits for source cleanup
CD: Reworked the IP Zone handling
SA: Tabe selection
SA: Reworked OFf time handling
SS: Fixed on the fly leanup
Fixed:
some monor bugs in prefs pages
LC: auto adapter choice bug
CD: Fixed shutdown bug
STI: fixed interference with IM
http://prdownloads.sourceforge.net/neomule...in.zip?download
Gadget
сообщение Oct 2 2005, 01:06
Сообщение #3
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
урааааа, вышел финальный релиз лучшего мода...Neo Mule 4.00 Final Release
Neo_Mule_v4.00_bin
changelog
Added:
Custom priority for main procas and bw trothelers
Socket buffer configuration for sending and reciving and added IPPROTO_TCP
Manual A4AF menu
Changed:
argos GetIP() -> GetConnectIP() close possible security hole
Drop client list moved to partfiles
dont log unknown NXI tags
Improven lan upload to 3 MB/s for voodo even to 5 MB/s on part importing
Fixed:
shared file page cat support
some IPS bugs
lancast adapter selection on runtime activation
SA bug on empty ip tables
bug in manual add source dialog
UL speed calculation buf for minimule and online sign
global CEMsocket buffer, size was wrong
cat selection bug
Gadget
сообщение Nov 30 2005, 18:53
Сообщение #4
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
Не утерпел и хочу написать список изменений новой (ожидаемой) версии 4.01
Most actual changelog
Changelog:
10.11.2005:Shareaza download import
08.11.2005:NB: Fixed neo backup for source files
SS: Now you can import/export sources for more the one file
MTD/PIX: now only one file operation at a time alowed
VOODOO: Voodoo files can now completly virtual
VOODOO: Neo file configurations and stored sources is transfered to slaves
VOODOO: Master can now update shaves known file list
01.11.2005:
VOODOO: Added auto reconect on connection lost
VOODOO: Added show master in voodoo list
SS: Reworked port integrity check, random port sources are now usable
SS: fixed some ip table handling bugs
SS: Changed Max Midle Discrepance is now spliten into two values for up and down discrepance
SS: changed 2 tables grants at least type 1 quality
SS: Added Unpredicted propability for unknown sources with only one ip table
SS: Added new propability tybe "enhanced" costomisable ith a factor
SS: changed propability type settings now instad of (auto;normal) now (normal;high;auto;enhanced)
SS: Added setting for linked propability
SS: Added negativ propability (propability of unavalibility)
SS: Added propability magnifyer for recently seen sources
SS: Fixed a bug that undet certain condition may caused feask of mor sources that seted in th elimit
SS: Reworked the inteligend reask manager
ARGOS: Added anti Cue/Bin hack idea from Maella (Close Backdoor)
ARGOS: fixed a bug that may lat a banned cleint into upload
PTM: ptm now works without NXI so its anonym mode conform
MAC: fixed some minor bugsSEF: fixed some bugs
NSK: GetSourceCount()->GetActiveSourceCount() to now susupended sources won't affect the source searches
NSC: fixed a reload bugML: fixed missing set max mod log file size/format
MTD: fixed major bug in default dir selection
NST: fixed a bug that blocks manual XS when global disabled
BC: reworked Connection Management, now customicable with additional factor
OCC: customizable
WAM: Addd Web Interface Account Management from ionix
WCS: Added Web Interface Cookie Settings from ionix
RT: fixed bug in QueueListCtrl in priority display
PP: fixed some bugs
NCS: Fixed some major bugs
BC: reworked slot management
Changelog:
16.11.2005
ARGOS: added spam detection
ARGOS: Anti XS exploid from XMan/Wizard
ARGOS: Check hello packets (order, bad tags, extra bytes)
ARGOS: Now some settings can be used even when argos is disabled
ARGOS: changed some details in data structures
ARGOS: added argos ban statistic
ARGOS: added argos info list column
Gadget
сообщение Dec 9 2005, 06:00
Сообщение #5
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
и вот УРАААААААА вышла версия 4.01
MSH: added get all for for beter initial bootstrap
ARGOS: removed XS exploid punishment, until the functionality of the feature will be veryfyed
07.12.2005
NCAP: fixed a small bug
06.12.2005
FIX: some more small bugs
MLD: fixed a bug with the up down buttins in the download window
SE: Now more the one file can be expanded
MOD: Fixed some bugs in the download list menus
05.12.2005
SO: Beter handling when internet connection is down
NI: changed server icon
ARGOS: Added obtional plain anti nick thief (the tag does not comtain [ and ])
NDP: Added double panel preferences for web interface preferences
NAFC: fixed first ip chioce faild under some conditions
04.12.2005
WC: updated
BC: added obtional auto
MSSWAM: updated
NBC: changed conection management factor to float for beter customisability
OCC: fixed critical bun in cunstomisation setting
NCAP: added limit factor settingSSD: fixed a bug shared sub directories in combination with the share tree
NSC: add new stared files automaticly to the right owner category
02.12.2005
NRT: added relativ upload priority for categories
NCAP: added dynamic auto priorityies basing on global source amount
01.12.2005
RC4: fixed critical bug
Chenged CheckMenu to SetMenuBitmap with the negativ image, looks better
SS: Resume specs obtional only for static ip sources (better acuracy)
NBCs: extended scheduler for neo
BCSC: added susupend download (means disable source search)AU: added obtional runtime update
25.11.2005
Added Safe nick, use cstring for nick, just in case
23.11.2005
LC: fixed lan bandwidth speed setting bug
20.11.2005
ARGOS: Added a DLP (Dynamic Leecher Protection), idea by Xman (Xtrem mod)
18.11.2005
MOD: added nice hash from ionixSS: Obtional exclude stored (old) file status from file dieplaySS: Dual Linked Table Gravity by factor for beter precision
17.11.200
5SS: obtional storage bootstrap to reduce unned server/kad overhead
FSI: added full status sopport for standby files
MCM: Fixed a trivial bug
16.11.2005
ARGOS: Check hello packets (order, bad tags, extra bytes)ARGOS: Now some settings can be used even when argos is disabled
ARGOS: added argos info list columnARGOS: improved fake client software detection
10.11.2005:
08.11.2005:
01.11.2005
and bevoure
SS: Reworked port integrity check, random port sources are now usableSS: fixed some ip table handling bugs
SS: Added new propability tybe "enhanced" costomisable ith a factorSS: changed propability type settings now instad of (auto;normal) now (normal;high;auto;enhanced)
XS when global disabledBC: reworked Connection Management, now customicable with additional factor
OCC: customizableWAM: Addd Web Interface Account Management from ionix
RT: fixed bug in QueueListCtrl in priority displayPP: fixed some bugs
NCS: Fixed some major bugsBC: reworked slot management
binary
sources
Gadget
сообщение Jan 13 2006, 09:00
Сообщение #6
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
возрадуемся братья и сестры, ибо пришла к нам новая версия neomule, самого крутого по количеству различных настроек...
Воздадим хвалу создателю сего чуда - David Xanatos`у и примемся изучать список изменений :)
Changelog:
04.01.2006
BC: blocking sockets can be downgraded automaticly to trickles
BC: Added increase trickle speed
BC: check slot datarate is obtional
ASM: reworket a bit
PT: Added Release slot limit
RT: addes PS mode to release priority, also mixed mode avalibly (PS only below low limit, above low lomit only normal release till high limit reached)
NST: added setting for XS delay
03.01.2006
BC: Completly reworked the slot management, basing on "Xtreme Upload"
BC: Added Open more slots when needed.
02.01.2006
BC: Reworked uplaod bandwidth throtheler for data packets, concept basing on "Xtreme Upload" from Xman1
BC: Added obtional double send size to save overhead
BC: USS can now veto against a new slot.
29.12.2005
BC: readded auto max uplaod etimation
BC: Reworked uplaod bandwidth throtheler for control packets
BC: Changed Blocked queue is completly recoded and now obtional
28.12.2005
BC: Reworked download bandwidth throtheler, fixes some major isues of the old concept
BC: Added multi UDP packet reciving, shoudl solve some old problems
27.12.2005
BC: Splited BC in 3 sub segments, Neo UL/DL trotheler demand BC to be included, however with some trivial fixes thay can be also used without BC
26.12.2005
BC: fixed Slot problem on high speed conenctions
25.12.2005
NBC: Fixed a bug in direct tcp sending
FIX: Fixed major source count bug
XSC: Added source cache own implementation supports force reask and drop, idea by xMan1 xtreme mod
23.12.2005
NAFC: fixed a critical bug
22.12.2005
ARGOS: Removed Anti XS Punishment, there are some basig failiers in the concept that seems to be unsolvable.
FIX: Fixed a critical A4AF bug that may occure with two neo clients connected together
21.12.2005
VOODOO: Fixed some bugs
VOODOO: Added new action tybe VA_BLOCK to block unwanted voodoo nodes
NSA: simplafyed the port integrity analysis
NSA: Fixed critical freeze bug, failsafe for damaged or overlaping tables
19.12.2005
VOODOO: Added search forwarding, now you can run the master client without any internet connection and you wil have the main fonctionality granted (for example you can run the master in a higly firewalles network segnemt while posting your slave in your DMZ the slave can be used by many masters)
18.12.2005
VOODOO: Added Neo File Preferences Support
VOODOO: Added Neo Downlaod Command Support
NSS: Source list loading can be aborted by esc
VOODOO: Added Extended states (forced/suspended/standby) to download instructions
VOODOO: Added UL/DL priority support
VOODOO: Added A4AF command Support
17.12.2005
VOODOO: Fixes a share directive bug
NSS: Now saves the m_nConnectIP for voodoo source exchange
MOD: Added stop download sommand to download clinet list
VOODOO: removed timeout for voodoo sockets.
VOODOO: Added new connection action type "partner" for cros connection
VOODOO: Added cros connection abbilities
VOODOO: Some otimisations
VOODOO: Reworked download/shared list synchronisation, to fit beter to virtual files
VOODOO: Added bidirectional new source exchange.
VOODOO: Added Master to slave source export, for beter functionality with virtual files.
VOODOO: Aded VT_FEATURES tag for obtional voodoo features
VOODOO: added up/doen stats from slaves shown in title bar only, tag formated so mor datas can be added.
16.12.2005
OCF: Now force command works also for suspended states (to by pas softlock and/or OCC)
12.12.2005
SFL: fixed major tag reading bug
11.12.2005
FSI: now dl sorting by states also works for standby and suspended state
NEW: Recoded cserverconnect
10.12.2005
FIX: fixed a packet copy problem
HUC: MSH obtimitasion for use with SF-IOM udp cache
XUC: disabled fr normal collecting, causes problems, now used only for manual udp bootstrap
ARGOS: gixed dlp auto update bug
09.12.2005
NCAP: fixed major bug
ВОТ ОНА
Gadget
сообщение Mar 2 2006, 01:13
Сообщение #7
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
Новый Нео мул 4.10
Changelog:
16.01.2006
Corrected CreateSrcInfoPacket for a4af
20.01.2006
Fixed minor voodoo list bug
29.01.2006
Fixed a critical bug in upload queue
23.01.2006
Improved upload speed per slot to 1 Mb/s (approximated 10 mbit/sec/slot)
01.02.2006
Changed file resume on complete, now it resumes also stopped files like the official client do
02.02.2006
Merged to 0.47a
LC: Added over 4 gb size support, compatible, expected file search in some cases
VOODOO: Added over 4 gb size support, fully compatible with old versions
03.02.2006
Fixed a bug in special file states
BPS: Added xman's better passive source finding
PIX: Add option for serial part import to import also incomplete parts from a damaged temp file
BC: Fixed a major bug in trickle speed management
BC: Updated auto max up estimation
BC: Changed trickle/drop blocking strategy a little bit, now it’s more dynamic
04.02.2006
SCFS: added "SmartClientFileStatus", stores client file status for every file we got
ICS: Added part catch functionality to IPS management
ARGOS: dlp is now a core internal part of the detector engine, and has a bigger flexibility
ARGOS: by default I'll provide a dlp.dll that can handle the antileech.dll of the xtreme, no need to keep 2 lists up to date so I’ll save some time ... ok
ARGOS: Add hash to detector to lechers.dat, not used currently but in case may be useful
ARGOS: Removed Argos own anti spam method, now using the official one instead, the official list is user editable so it's more flexible
ARGOS: Added missing tests to processmuleinfopacket
05.02.2006
VOODOO: Added option to disable voodoo for specified files
VOODOO: Added corruption handling, corrupted senders are broadcasted to all nodes and ip banned
VOODOO: Reworked upload buffer
VOODOO: Added throttle chunk now it is allowed only one node to download a part at the same time to prevent conflicts
VOODOO: Added multi master supports, one voodoo file can now have multiple masters at the same time
VOODOO: Source export is now bidirectional master can request source list from his slaves
06.02.2006
KAD patch "Getclosestto" from Unknown1
Updated some code from SF
07.02.2006
Fixed a cat bug in associating default category
Fixed a shared list ctrl sort bug
Fixed small suspend download bug
Fixed a small preferences bug
Added optional disable statistic graphs smoothing
Changed the file background in shared window, has now the light colour of the own category
Added mass rename from morph, changed window is now modeless and resizable
Added: save minimule position
RIC: fixed a small bug
Added option to set buffer time and increased buffer size, now located in Extended II page
Added optional client percentage
Added optional category colour/info flags and extended category info
08.02.2006
ARGOS: emcrypt clients are now detected as faked client
WC: updated webcache to the newest morph implementation
RPS: reworked real part status, the new version will not communicate with the old one. they are incompatible, old clients will see the protocol extension disabled
ICS: fixed a *major* bug in udp packets related to "Incomplete part status" and "real part status" it causes an error and the udp reask fails,
I used the opportunity to completely rework the udp based protocol extensions, all mod extensions are written on the end of the packet together with identification opcode like in multipackets
09.02.2006
SCT: added sub chunk transfer, own implementation
10.02.2006
SCV: added sub chunk verification, yet disabled the AICH part is not redy
11.02.2006
Fixed some annoying bugs
Added save last category
ICS: fixed a memory bug delete was used instead of delete []
SCT: added block display
12.02.2006
IPS: added selection for release calculation method
IPS: added optional always show incomplete parts (speed's up release)
RPS: now refers only to the global selection, its more informative
NTB: Added optional mini neo toolbar with custom buttons
MM: The info labels in minimule are now user editable basing on a simple text format
OCS: Other credit systems added 10 additional credit systems from qMule
13.02.2006
Added UPnPNat support from morph
Added ICSFirewall improvement from morph
NTB: changed now the number of buttons can be chosen and the buttons gets the proper menu icon and also tooltips enabled
14.02.2006
Fixed some more bugs
SCV: finished AICH part
15.02.2006
NPT: reworked block model to match the AICH block distribution
LC: fixed a small adapter choice bug
ECR: added Enhanced Client Recordation from Spike2
DBR: added Dynamic Block Request from zz, optimized for better fast/LAN connections support
16.02.2006
ZZCC: added zz Chunk Choicer improvement
LC: Improved LAN upload to 10MBit/sec/slot
KII: added some improvements to the kad GUI just a bit more informative
MOD: added optional reload share (was already there but the preference missing)
CXk: added optional kad known comments, we will publish comments for all know files
VOODOO: get hashset and co from a random slave when working in offline mode
VOODOO: filter own IP from source exchange/export
17.02.2006
Small improvement in low id adding, replaced m_bAddNextConnect with US_PENDING, so we save come memory
SCT: sent sub chunk map only when there are no other parts for the remote client
MM: options to disable
PIX: auto mode selection
PIX: added option to import blocks into partially competed parts
CRC: added morph crc calculation/tagging, window is now modeless
18.02.2006
NST: added some long missing settings
19.02.2006
NPT: reworked part traffic once more, this time basing on SF spread bars
20.02.2006
NMFS: Added morph multi friend slot, session ratio as usual, but max friend slot amount limited to minimal slots-1
NMFS: save friend slot from sion
BM: added Bandwidth Moderation separate bandwidth allocation for release and friend slots, like in morph, but own code
21.02.2006
PSA: added prefer share all from sf
KLC: added Khaos Lugdunum Credits Anti-Blacklisting when sharing many files from "The Black Hand" mod, recoded
BC: reworked data rate calculation a bit, added statistic for release file transfer and added graphs for the managed bandwidth
22.02.2006
NSA: fixes a bug in handling of table gabs containing serialise entries
ARGOS: Readded anti xs fastask/exploid, should take care of all official bugs and don’t cause false positivs
SCT: added sub chunk map to UDPx extension
SCT: added serialised map sending, with the time the whole map will be sended, the udp packets are only sended when the list isn't complete yet.
ARGOS: Added anti file faker idea by wizard, but own more secure implementation working for tcp and udp
ARGOS: Added anti udp aggression idea by sivka, own simplified implementation
23.02.2006
DS/NSD added limit mode setting absolute/percentage/targeted/disabled
NTB: added some more options to the neo toolbar for pw protection
24.02.2006
NCAP: fixed 2 bugs
Added 2 additional statistic graphs, total source count and queue size, all scalable, additionally the upload/download connection graphs are scalable too for fast uploaders
25.06.2006
NTB: added 2 file preferences buttons
AHL: added max/stulle Global Hard limit to Auto hard limit options
AHL: begin always with the minimal limit and go up
26.02.2006
NSS: added options to auto save sources on runtime, good in case of a crash but may cause CPU usage peeks
PP: hide filenames in logs and minor lists
27.02.2006
NSA: fixed a bug that occures when a gap in gap in gap was deleted
VOODOO: fixed a multi master bug
28.02.2006
ARGOS: added a reset button to the message filter
скачать
бинари
sources
Gadget
сообщение Mar 27 2006, 03:59
Сообщение #8
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
обновлена версия Neomule
Fixed many bugs
Improved the trothle chunk list for voodoo
Fixed some bugs in auto hatd limit
Added ISP travetsal to bypass ISP trotheling/blocking.
Multi Port communication
XOR packet encrpytion on session key base
SUI PK encrpytion for key exchange
Diffie-Hellman key aggreament for session key aggrement on new first connection
скачать neomule 4.11
Гость_Bolshoi no dobryi_*
сообщение Jun 30 2006, 16:45
Сообщение #9
Пришельцы
NEO 4.12
[FEATURE] POFC - [PauseOnFileComplete] Allows automatically stopping of near to complete files and complete them manually
[FEATURE] SSF - [ShareSingleFiles] Allows sharing of single files instead of entire directories
[FEATURE] USC - [UnShareCommand] Allows under hard restrictions to remove a complete file from share without removing it from the shared directory, should make managing or releasers easier for releasers
[FEATURE] ASP - [ActiveSpreading] Allows actively to search for people who wants download the file from one, designed for cases where a releaser have a often short time (less than an our) access to a high speed connection eg. University or simmilar
[FEATURE] FCCP - [FixConnectionCollision] From the Morph Mod (SiRoB)
[FEATURE] USPS - [UnSolicitedPartStatus] Allows our client to receive part status at any time however it’s not used yet
[FEATURE] RBT - [ReadBlockThread] From the Morph Mod, reworked for the needs of the voodoo
[FEATURE] FFT - [FileFlushThread] From Morph
[FEATURE] SSH - [SlugFillerSafeHash] Reworked to have only one hashing thread per PartFile, Moved AICH hashing also to a Separate Thread, adapted to the needs of SCV
[FEATURE] XCTA - [XmanExtenedCreditCableArragement] from the Xtreme Mod
[FEATURE] FB - [FeedBack]
[FEATURE] TPP - [TrayPasswordProtection]
[FEATURE] DSB - [DynamicSocketBuffer] From Morph, changed a bit, buffer size is now adapted to individual client slot speed not to the default slot speed, required for slot focus
[FEATURE] FDC - [FileNameDisparityCheck] From the TK mod a little bit improved
[FEATURE] C&P, reset file preferences, makes managing file prefs much easyer
[FEATURE] file rate push
[FEATURE] improved kad interface, now for comment search you have a cancel option and added percentage of search progress to the kad list
[FEATURE] Relative Chunk Display
[FEATURE] option to hide voodoo files, use pw prot show without a password to view the voodoo files
[FEATURE] changed upnp support to the one from XMan1, changed some parts to be compatible with multi AUX ports and hot port switching
[FEATURE] remove/remember unused AICH-hashes from XMan1
[FEATURE] MORPH ipfilter kad
[FEATURE] Menu command to add servers to IPFilter
[FEATURE] When file gets completed the calculated AICH hash is corresponding to the starred AICH hash to be sire the file is really OK.
[FEATURE] improved dynamic block request now we can request more than 3 blocks at one this should help users on very fast lines
[CHANGE] voodoo error handling ignore commends for last error file
[CHANGE] search ed2k hash menu option to verify file identity
[CHANGE] find file by ed2k for share window
[CHANGE] upload size based release limit for the Release Priority
[CHANGE] SEF, now files are always placed in the shared window imminently
[CHANGE] Isp Traversa, added a new secure encryption method DX2, and the ability to send plain file data
[CHANGE] Isp Traversa, discard plain connections on secure port
[CHANGE] voodoo added per file speed info
[CHANGE] throttled chunk list display to the file status bars
[CHANGE] many optimisations from XMan1
[CHANGE] increased dead source list time when TCP connection retry is enabled; it reduces overhead and practically does not cost us sources
[CHANGE] NTB added a separator button
[CHANGE] SCV now checks the entire parts so every part is rehashed by AICH.
[BUGFIX] disconnect voodoo on begin of shutdown
[BUGFIX] restore main window for multi instance client
[BUGFIX] fixed a bug in cancelling voodoo ed2k searches.
[BUGFIX] other minor fixes
Gadget
сообщение Jun 30 2006, 16:46
Сообщение #10
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
урааааа..
у меня аж слюни текут.
сообщение Jun 30 2006, 16:48
Сообщение #11
Пришельцы
Я уже в процессе пересаживания :-)
Давно не было смены версии, заждалси.
сообщение Jun 30 2006, 17:04
Сообщение #12
Пришельцы
Интересное дело.
Давид у себя на саите представляет ету версию как "Neo Mule 4.12 Final Release", а после установки она выдает "4.12.028 APLHA" :-)
Первое, что бросилось в глаза сразу, ето инои размер цифр, показывающии % закачанного фаила в прогрессбаре: меньше стали. :-)
Gadget
сообщение Jul 1 2006, 15:58
Сообщение #13
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
Девид отписал что это всего лишь ошибка графич интерфейса, на самом деле это финал релиз.
Gadget
сообщение Aug 2 2006, 15:47
Сообщение #14
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
итак вышла новая версия популярного мода Neo
Код
07.07.2006
NATS - [NatSupport] Added proper handling for clients behind a nat
:: detect correct extern nat port using kad buddy
:: refresh nat context to keep port alive
:: send correct port to cleints
:: fix Get...ClientByIP_UDP return only by IP if no to clients with the same IP
08.07.2006
NATT - [NatTraversal] Added NAT Traversal over UDP
:: Detect Nat Traversal Capabilities over kad
:: Syn######onise nat Traversal atempt over kad buddys
:: Puntch UDP Whole and confirm
:: Excange furder NAT Traversal configuration
NSS now saved buddy info to
09.07.2006
UTCP - [UserModeTCP] Added Streaming connection emulation over UDP packets
:: CEMsocket is not longer a real socket class, it contains an abstract object that can be the CAsyncSocketEx or the CNATSocket
:: Added CNATSocket for reaialable streaming connections over UDP
:: Implemented uplaod buffer
:: Implemented download buffer
10.07.2006
:: Implemented Self clocked sending
:: Implemented RTT and Timeout calculation using "Jacobson and Karels' New Algorithm"
:: Implemented Congestion control and Flow control
:: Implemented Fast Retransmission
:: Implemented Slow Start
:: Implemented Timeout mechanism
:: Implemented Fast Recovery
:: Implemented Dynamic Congestion Window Shrinking
11.07.2006
:: Reworked Fast Retransmission prozedure
12.07.2006
:: Finished UTCP implementation
:: Added proper debug output
:: wroten an exosting code commentation
13.07.2006
some gui fixes
Added Xman uploading problem client
changes file status bar collowring on error
changed cat filters (lit)
added obrional full info in server window idea by lit
added NSTI - [NewSystemTrayIcon] code from lit
changed file sorting order idea by lit
added obtion to resime files only by linear priority
14.07.2006
ISP traversal v3:
added secure connection onformation to the free space of the neo kad tag implemented for NAt traversal
now only one port uses the default DH parameters
all other ports uses rundomly choisen DH parameters (the Prime is used also to secure the PK mode)
Now the port and DH parameters are only given to trusted cleints (cleints that are a source or asked for a valid file)
15.07.2006
Fixed a critical but in SCC
Added Secure TCP Callbacl functionality uing buddy
16.07.2006
Added encryption for UDP reask ping
Added encryption for NAT traversal
Added udp reask ping for nat traversal
17.07.2006
Fixed a bug in Socket Hot Swap
18.07.2006
Moved all neo protocol extensions to the ModProt.
19.07.2006
Adapted XS for Nat Traversal
20.07.2006
fixed some critical bugy in the neo mod prot
21.07.2006
fixed a mod multi packet prot bug related to the entry size information
ARGOS: added 3 new detection methods from xman, and 1 new own detection method
ND: fixed a major debug problem from the official client, timer functions does not crash on an exception this is now fixed by using messages and the timers only Post tham so now every exception wil cause a crush as it should and so the bug will be easy to solve
removed the NEO kad tag
now we identyfy the NAT-T capability by an KAD published TCP port == -1
the ISP-T capabilities are now put into teh user hash, the user will be asked for permission
Reworked Neo XS now works even better for ISP-T
22.07.2006
Move the most neo tags from the hellow to a new mod info packet, left compatybility in hello for WC, ICS v1, EDT, L2HAC, ISP-Traversal v1
23.07.2006
Added LUC - [LowIDUplaodCallBack] it is nessesery for slooth working of NAT Traversal
Improved Argos DLPx Interface
24-27.07.2006
Added new toolbar, basing on the efmod, but fully skinable and the codeside of the implementation is radical simplyfyed, the class can be sinply used as substitution to the mormal toolbar class.
Added new MenuXP implementation, the implementation does not requirer any changes in the menus, you haev just to replace the TitleMenu klass with the XPMenu class
28.07.2006
Added file darg and drop to the shared window
39.07.2006
Added proper support for users behind a symetric NAT thay can connect to fullcone nat users
30.07.2006
Fixed a small problem with nat ports and improved cpu performance
31.07.2006
Added phoenix tooltips.
ссылка
В новой версии должен быть добавлен русский перевод от нашего сайта.
Кто найдет ошибки в переводе, просьба обращаться лично ко мне в приват.
Gadget
сообщение Sep 6 2006, 07:35
Сообщение #15
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
О чудо, 4 сентября вышла новая версия самого навароченного мода Неомуле.
eMule 0.47a NeoMule 4.20b
added: ip kolumn to kad contact list
changed: more smove ping graph
fixed: bug in release preferences page
fixed: a few small isp-t bugs
fixed: a bug in download trothled
fixed: generif republishing bug
fixed: corruption blackbox false positivs
fixed: bug in critical RBT
fixed: server reconect bug
качаем
Gadget
сообщение Oct 13 2006, 05:27
Сообщение #16
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
версия 4.25
на базе 0.47c
пофиксено много багов
добавлено funynick
удалено ISP-T
ссылка
Gadget
сообщение Aug 7 2007, 11:42
Сообщение #17
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
если кому охота попробовать ранюю бетку 4.50 то заливаю на рапиду ссылка
если будет падать, не жалуйтесь:)
Гость_GlaDooo_*
сообщение Aug 9 2007, 02:35
Сообщение #18
Пришельцы
Кинул в папку с мулом... Конечно "не жалуюсь", но все-таки интересно она у всех падает? :)
Gadget
сообщение Aug 9 2007, 02:59
Сообщение #19
Иконка группы
Группа: [Хранители]
Вставить ник
Из: Таллинн
Пользователь №: 4
да припишу, лучше не кидать в ту же папку что и рабочий мул. Ставьте отдельно и тестируйте.
папаВлад
сообщение Aug 9 2007, 13:11
Сообщение #20
Группа: Постоянные посетители
Вставить ник
Из: подмосковье
Пользователь №: 32522
Спасибо сказали: 443 раз(а)
посмотрел, потестировал, работает, но он совсем пустой и потому правильно раздавать им не получается.
он даже у других не определяется как NEO, простой 0,48.
кстати заметил, что качать этим NEO-4.50 получается лучше, он источников больше ищет и держится у них в очереди, а версия 4,25 больная для скачивания (лично у меня).
для серьёзной работы подождём финала.
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2010 - 15:50
              IPB Skins Team, стиль Retro
