Музыка в формате eac-cue-log-wv-scans-iso (wv.iso или iso.wv) - Страница 3 - Аудио лаборатория - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 3
Сообщений в теме: 42
#41 OFFLINE   strelok
    27 окт 2011 23:33
Отправлено 19 Февраль 2011 - 21:24
WAVPack  что  это такое?
Если в результатах поиска вы видите релиз вида:
Your.Favourite.Artist-2007-Your.Favourite.Album.eac.wv.cue.covers.iso
или
Your.Favourite.Artist-2007-Your.Favourite.Album.eac.wv.cue.covers.iso.wv
не пугайтесь - качайте смело. Это действительно ваш любимый альбом вашего любимого исполнителя в самом что ни на есть оригинальном качестве звука бережно сохраненном кодеком WavPack, да еще и с обложками. Только все файлы релиза запечатаны не в привычный архив, а в образ iso. На этом месте у любого мыслящего человека возникает два вопроса: "зачем это нужно?" и "что с этим делать?" Именно об этом пойдет речь дальше. Начнем со второго вопроса.
Что с этим делать?
ВАРИАНТ 1 (скучный)
Распаковать как обычный архив
Скачаный релиз можно употребить традиционным способом - распаковать при помощи WinRAR, который умеет непринужденно извлекать файлы из ISO-образов. В этом смысле ваше приобретение ничем не отличается от обычного архива.
Даже если вы собираетесь сразу прожигать релиз на аудио-CD и стереть скачанный файл, не поделившись им с другими (так делать нехорошо, но...) - нет необходимости распаковывать релизный файл. Почему? Да потому что это - ISO!
ВАРИАНТ 2 (интереснее)
Смонтировать в виртуальный CD-ROM
Образ ISO можно смонтировать в виртуальном CD-приводе при помощи программы Daemon Tools, MagicDISC (freeware), Alcohol 52%free или подобной:
После того, как виртуальный диск смонтирован, можно слушать скачанный файл любым плеером, знающим что делать с файлом cue. В качестве рекомендуемого плеера здесь и далее будет подразумеваться наиболее популярная на сегодня программа для проигрывания музыки lossless форматов foobar 2000,AIMP.
Отдельно стоит отметить возможность прожечь CD-audio из смонтированного ISO без предварительного преобразования сжатого файла в wav - с распаковыванием на лету. Для этого понадобятся дополнительные настройки программы записи CD, но если вы слушаете музыку с бытового плеера, то оцените это преимущество ISO-релиза перед традиционным RAR-форматом.
Вариант с монтированием ISO выгодно отличается от распаковки тем, что ничего распаковывать не надо. Релиз можно как обычно слушать, можно смотреть картинки обложек, а когда надоест – демонтировать ISO. Весь процесс не требует дополнительного места на диске.
Этот вариант удобен для тех, кто знаком с нехитрым способом превратить ISO в виртуальный дисковод. Но для прослушивания релиза такой метод слишком сложен. Потому что есть...
ВАРИАНТ 3 (самый интересный)
Без распаковки, монтажа и каких бы то ни было посторонних действий
Если файл релиза имеет расширение iso - переименуйте его в .wv и откройте в плеере. На этом месте должно произойти чудо. В плеере появится список композиций альбома и динамики содрогнутся от музыки. Файл, который только что одна программа считала архивом, другая – образом CD, теперь воспринимается foobar’ом как музыкальный, да еще и со списком треков.
На этом сюрпризы не заканчиваются. В свойствах чудо-файла, только что бывшего ISO, вы найдете тот самый CUE, из которого foobar прочитал список композиций:
pic
CUE "спрятан" в тэг CUESHEET по стандарту APEv2, который поддерживают все уважающие себя плееры. Кроме того, в другой стандартный тэг - LOG - прошит лог программы Exact Audio Copy, по которому искушенный меломан может определить насколько добросовестно релизер превратил аудио-CD в файл.
Теоретически стандарт APEv2 предусматривает любое количество произвольных тэгов (в т.ч. даже jpeg обложек), поэтому если вы увидите что-то еще, кроме изображенного на картинке – значит, прогресс идет и это краткое руководство нуждается в обновлении.
Никаких странностей в таком переименованном ISO плеер не замечает.
В этом варианте файл можно без приложения каких-либо усилий по переупаковке хранить на диске как для прослушивания, так и для того, чтобы делиться им с народом (тем же путем, которым вы этот файл скачали).
Зачем это надо?
Если после прочтения всего вышесказанного вопрос "зачем надо?" вас еще беспокоит, то вот сухой остаток:
1. Релиз, сделанный в ISO-стандарте можно (и нужно) хранить на диске не распаковывая, в том виде, в котором вы его получили. При этом он полностью функционален и как архив, и как CD-образ, и как готовый для прослушивания музыкальный файл со встроенным внутрь CUE.
2. ISO-релизы в том же виде, в котором они скачивались, можно убирать в архив – записывать на CD и DVD, чтобы затем слушать прямо с носителей.
3. Поскольку релизный файл в процессе эксплуатации и, тем более, хранения остается неизменным, то в случае необходимости поделиться старым релизом с друзьями через p2p сеть – у вас есть оригинальный файл и вы всегда сможете поддержать раздачу вместо того, чтобы раздавать диск заново.
Важно! К сожалению, человеческая мысль не стоит на месте и уже обнаружен сторонний плагин к foobar2000, хранящий (и изменяющий!) статистическую информацию в тэгах файлов. Для предохранения от подобных вредоносных действий излишне умных программ и обеспечения неизменности релиза в процессе хранения на компьютере, очень рекомендую ставить на них атрибут read-only сразу после скачивания.
Надеюсь, этот скромный труд убедил вас, что при виде релиза с расширением *.iso нет поводов для сомнений и беспокойства. Релизеры уже сделали все, чтобы вы ничего не делали, и остается только пожелать вам: ПРИЯТНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ!Автор: bubamara (NetLab)
#42 OFFLINE   Гость
    Просто гость...
    03 янв 2014 16:55
  • Пол:Не определился
Отправлено 20 Февраль 2011 - 01:03
mikbar
Вообще-то о разных лосслессах на форуме не раз говорилось. Может что-то я повторю. Ну будем считать освежу слегка). wv - один из лосслес форматов, то есть по сути полноценная копия полноценного CD, совсем не мп3, к примеру. Делается он (как и апе, флак и чего там, алак..) с помощью EAC. То есть 1 стадия это извлечение с помощью этой программы либо образа(image), либо трека/ов (tracks).  Вот http://forum.emule-r...showtopic=42747 - здесь отлично объясняется как настроить и как извлечь, вместе с созданием cue и лога извлечения. Там как раз Dmitriy427 (решпект) показывает на примере именно wv. Там же в этой теме можно обнаружить инфу и о создани wv.iso.wv. Чем хорошо - в него можно много чего положить, видео, к примеру.
Вот в моём Растеряеве залезнув) в образ мона смотреть 4 клипа. А Фубаром слушать просто слушать музыку. Ничего не распаковывая, никуда не лазя). Кликнул - и поехали. Плюс три обложки можно посмотреть прослушивая, если они есть конечно. Нетлабовцы вшивают и видео, так что к примеру, открывая ну винампом чтоль какой либо выложенной мной новиковский альбом с бонус видео, можно сразу посмотреть клип. В образ не забираться. Я пока это ещё не освоил, но какие мои годы) Образ если монтировать, то по мне лучше всего Daemon Tools.
Ну так вот вкратце.
А ну и, конечно, можно зактать на болванку музыку в оригинальном качестве... Просто праздник :1321:
#43 ONLINE   mikbar
    Сегодня, 22:09
Отправлено 20 Февраль 2011 - 10:30
Спасибо, будем разбиратся)
