Мой музей старых компьютеров
Сообщений в теме: 345
#321 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 10 Март 2020 - 04:48
Вот новый подарок в мой "Музей старых компьютеров, да и не только"
Катушечный магнитофон Philips N 4420
Не хватает крышки головок. Поломан один из переключателей, пришлось "химичить".
Технические характеристики:
- 3 скорости движения ленты (4.75, 9.5, 19 см/сек);
- 3 износоустойчивые головки;
- 3 двигателя с пассиковыми приводами;
- 4-х декадный счетчик расхода ленты с пассиковым приводом;
- систему шумопонижения DNL;
- сквозной канал с возможностью прослушивания записи в режиме реального времени;
- встроенный оконечный усилитель с мощностью выхода не менее 10 вт на канал;
- воспроизведение на 2 встроенных динамика сопротивлением 4 Ом с возможностью подключения выносных акустических систем.
Частотные характеристики:
- на скорости 4,75 см/сек - 35-11000 Гц;
- на скорости 9,5 см/сек - 35-18000 Гц;
- на скорости 19 см/сек - 35-25000 Гц.
Предусмотрены следующие разъемы:
- для выносных акустических систем;
- универсальный вход-выход линейного усилителя;
- монитор;
- дистанционное управление;
- выход на головные телефоны;
- микрофоны (правый-левый).
Выходная мощность – 10 Ватт на канал при сопротивлении 4 Ом.
- напряжение питания 110-127-220-240В;
- частота тока 50-60 Гц;
- потребляемая мощность 70 Ватт;
- размер катушки – до 18 см.
Размеры - 415х430х200 мм.
Вес - 10 кг.
Стоимость аппарата в 1977 году - 995DM.
#322 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 14 Март 2020 - 14:52
И снова подарок
HP iPAQ "RX 5940" Travel Companion
Спасибо Андрису
Процессор Samsung  SC2440 400 МГц
Операционная система MS Windows Mobile
Версия 5.0 for Pocket PC Premium Edition
ROM (ПЗУ) 2Gb RAM (ОЗУ) 64 Мб
Слот для карт SD: поддержка карт памяти SDIO (1 бит) и SD/MMC (4 бита).
Встроенный GPS приёмник
Bluetooth / Wi-Fi
Экран TFT-дисплей: диагональ 3,5 дюйма, QVGA, 64 тыс. цветов, режим энергосбережения, портретная и альбомная ориентация
Microsoft Windows Mobile 5.0 for Pocket PC. Включены карманные версии ПО Microsoft (Word® Mobile, Excel® Mobile, Mobile и Internet Explorer Mobile,
File Explorer),
Сенсорный экран и стилус
Съемная перезаряжаемая аккумуляторная батарея, 1700 мАч,
Mini-USB
Встроенный микрофон, динамик и один 3,5 мм разъём для стереонаушников
4 программируемые кнопки быстрого запуска приложений, кнопка навигации по 5 направлениям, перезаряжаемая/сменная батарея, сенсорный экран
чувствительный к нажатию стилусом или кончиком пальца, кнопка записи голоса, микрофон и динамик;
Размеры 76 x 120 x 12
Вес 149 г
#323 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 23 Март 2020 - 12:26
Стереофонический магнитофон-приставка "Электроника ТА1-003".
Спасибо Агрису
С 1979 года выпускался Фрязинским заводом "Рений" при НПО "Исток", а с 1980 года и Кировским электромашиностроительным производственным
объединением имени Лепсе. МП со сквозным каналом "Электроника ТА1-003" предназначена для высококачественной записи фонограмм на магнитные
ленты типа А4409-6Б и А4309-6Б с последующим или одновременным воспроизведением через внешний усилитель с АС или на стереофонические телефоны.
От подобных аппаратов высшего класса эту модель отличает блочно-модульная конструкция, широкое использование электронной коммутации и высокая
автоматизация 3-х двигательного блока ЛПМ.
В МП имеется:
система автоматического управления ведущим двигателем прямого привода;
устройство для электронного торможения;
система стабилизации натяжения магнитной ленты во всех режимах работы;
фотоэлектрический автостоп. Имеются следующие режимы: воспроизведение вперед и назад (реверс);
ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях; "
Запись"; "Стоп"; "Пауза"; "Откат". Перевод из одного режима в другой осуществляется электронным устройством с псевдосенсорным управлением,
исключающим деформацию ленты при нажатии кнопки выбранного режима, минуя кнопку "Стоп" при случайном нажатии на несколько кнопок и в других случаях.
Имеется:
система шумопонижения, работающая в сквозном канале; 4-х разрядный счетчик ленты с автономным датчиком;
газоразрядный индикатор уровня записи и воспроизведения;
беспроводной пульт ДУ с подключением стереотелефонов. МП собрана на 40 микросхемах, 132 транзисторах, 80 диодах, 4 оптронах и 2 симисторах.
Краткие характеристики:
диаметр катушки 270 мм; скорость ЛПМ - 19,05; 9,53 см/сек;
коэффициент детонации при скорости ленты 19,05 см/сек - ±0,08%, 9,53 см/сек - ±0,15%; рабочий диапазон частот на ЛВ при скорости ленты 19,05 см/сек - 31,5...22000 Гц;
9,53 см/с - 31.5...16000 Гц;
относительный уровень помех в канале воспроизведения -53 дБ;
записи/воспроизведения -62 дБ; снижение относительного уровня помех при включении СШП до 8 дБ; коэффициент гармоник 1,2%; номинальное напряжение
сигнала на ЛВ - 0,4...0,6 В;
номинальная выходная мощность усилителей стереотелефонов на нагрузке 8 Ом - 1 мВт; потребляемая мощность 130 Вт.
Габариты МП - 491х220х456 мм, масса 27 кг.
http://rw6ase.narod....ka_ta1_003.html
Вот что написали на одном портале о нём.
На момент впуска — 1980 год, "Электроника ТА1-003" превосходила все совковые катушечные магнитофоны
по всем техническим параметрам и качеству технической проработки. Прототипом для разработки был Revox A700. Стоила электроника немалых денег,
где-то 1350 то-ли 1500 руб.книжку с описанием зачитывали до дыр.Для многих так и осталась "Электроника ТА1-003" несбывшейся детской мечтой.
Основные технические данные магнитофона:
отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения — не более ±1%;
коэффициент детонации при скорости 19 см с — не более ±0,08%, при скорости 9 см/с — не более ±0,15%:
длительность перемотки полной катушки № 18 с лентой толщиной 34 мкм —- не более 120 с;
рабочий диапазон частот на линейном выходе при скорости 19 см/с 31,5 - 22 000 Гц, при скорости 9 см/с — 31.5 16 000 Гц,
относительный уровень помех о канале воспроизведения — не хуже 53 дБ;
коэффициент гармоник на линейном выходе в канале записи-воспроизведения — не более 1.5%.
Характерные особенности "Электроника ТА1-003":
- все головки стеклоферритовые (ФГЗ, ФГВ, ФГС);
- кольца обрамления на передней панели крепятся к панели защелками;
- задняя панель имеет иную штамповку и более качественную покраску;
- блок датчика автостопа модифицирован (лампа установлена внутри блока);
#324 ONLINE   mikbar
    Сегодня, 17:51
Отправлено 23 Март 2020 - 13:07
Просмотр сообщенияMaiklsBlack сказал:
Не удивительно. Это же "нулевая" серия. Все, что делалось с номерами серий, начинавшихся на "0" - заведомо было более высокого класса, ближе к профессиональной технике.
#325 OFFLINE   NeByvalyi
    Вчера, 11:35
Отправлено 23 Март 2020 - 15:11
Просмотр сообщенияmikbar сказал:
Точно! Характеристики потрясающие, особенно для бытовой аппаратуры.
Конечно, были и профессиональные аппараты (например датской фирмы "Брюль энд Къер", там характеристики вообще космос, я работал в Акустическом институте АН СССР с таким магнитофоном, записывали шумы океана - фантастика!)
Но в СССР лучше просто не было!!!
Денег стоила слишком много для студента. Так и осталась мечтой... факт!
#326 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 01 Июль 2020 - 06:43
Портативная игровая система "Nintendo_Game BOY"
Спасибо Юрису  (SUNSHINE)
Так как была утеряна крышка батарей, пришлось что-то мастерить в замен.
Первый Game Boy был выпущен ещё в 1989 году, как продолжение к известным карманным играм Nintendo Game & Watch. Это была первая популярная портативная игровая система, и многие компании пытались повторить успех Game Boy, но никому сделать этого так и не удалось.
Устройство имело монохромный жидкокристаллический экран с размерами 160×144 пикселей, стереозвук на четыре канала и функцию GameLink, позволяющую соединять две консоли вместе и играть вдвоём в поддерживающие данную технологию игры.
Всякий раз, если по каким-либо причинам продажи Game Boy шли на убыль, Nintendo выпускала новые разновидности Game Boy, чтобы снова увеличить продажи. Таким образом, в ноябре 1996 года появился Game Boy Pocket, который был меньше в размерах на 30 %, чем свой предшественник, но с экраном большего размера и всего с двумя батареями AAA. Позже был выпущен Game Boy Color c цветным экраном, затем — Game Boy Advance.
Разработчик Nintendo Research & Development 1
Производитель Nintendo
Тип Портативная игровая система
Поколение Четвёртое
Дата выхода Япония 21 апреля 1989
Соединённые Штаты Америки август 1989
Европа 1990
Россия ноябрь 1994
Продано штук 118 690 000
Носитель картриджи Game Boy
Процессор: Sharp LR35902 DMC-CPU[2], 8-разрядный (сильно упрощённый вариант Zilog Z80[3] производства Sharp), на тактовой частоте 4,194304 МГц
Основная память: 8 Кбайт
Видеопамять: 8 Кбайт
Размер экрана: 2,6" (66 мм)
Разрешение: 160×144 пикселей
Максимальное число спрайтов: 40, но не более 10 в одной строке
Размеры спрайтов: 8×16, либо 8×8 пикселей
Горизонтальная развертка: 9198 кГц
Вертикальная развертка: 59,73 Гц
Звук: 4-канальный, моно (в наушниках стерео) 2 канала квадратные, 1 канал волн (можно настроить этот канал) 1 канал шумный.
Питание: DC6V 0,7 Вт — 4 элемента типа AA
Размеры: 148×90×32 мм
Вес (с элементами питания): 394 г
Мин/макс ёмкость картриджа: 256 кбит — 4 Мбит (32-512 Кб)
Цвета: 4 цвета (Бежевый, тёмно-бежевый, коричневый, и чёрный.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Game_Boy
#327 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 05 Июль 2020 - 03:56
Ещё из старого радио
RRR Стереофоническая радиола с кассетным магнитофоном  "Melodija  105-stereo-02"
Вот такую разбитую посылку с этой "RRR Melodija 105-stereo-02" я получил по почте из России. Деревянный корпус разбит и поломан,
верхняя крышка из оргстекла тоже разбита,  трещины, сломаны шарниры, погнут диск проигрывателя, сломаны все крепления магнитофона.
Варвары на почте России.
Отреставрированный деревянный корпус и крепления магнитофона, с диском проигрывателя пока не разобрался. Отремонтированы шарниры
крепления крышки из оргстекла и вклеены осколки, сама крышка проклеена на трещинах. Вот так выглядит после ремонта.
Спасибо Владимиру из Тамбова
#328 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 30 Июль 2020 - 11:06
Compaq LTE 5150 Series 28801 с Multibay Expansion Base  Series 2885
Спасибо Марису
Много потеряно и не хватает. Аккумулятор рассыпается, нет дисковода и CD. Время неумолимо, но ещё работает.
#329 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 13 Август 2020 - 05:52
Блок памяти на ферритах  FM-8/18/1D/T-S  от EC 3944
Матрица состоит из 36 ячеек. Ячейка состоит из 32х64=2048 колец, всего колец - 2048 х 36= 73728 колец. Так как 1 бит информации -1 колечко,
то это 73728 битов информации. 8 бит содержится в одном байте, делим всё это на 8 и получаем 9216 байтов, делим на 1024= 1 KБ и получаем 9 KБ
памяти. Для того времени это было очень неплохо.
Где то мелькала информация, что это применяли и в Советской машине М6000
Спасибо Кристапу
#330 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 22 Август 2020 - 07:49
После сумасшествия с вирусом вновь появились посетители и новые подарки.
Fujitsu Siemens Pocket LOOX 600
http://ru.pc-history...t-loox-600.html
Fujitsu Siemens Pocket LOOX-720
http://ru.pc-history...t-loox-720.html
PDA Handspring Visor
http://ru.pc-history...ring-visor.html
Спасибо Павлу
#331 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 03:59
PC Tower "Packard Bell  Multimedia R515"  (Model: A950-TWR)
Больше на моём сайте
http://ru.pc-history...l-a950-twr.html
Спасибо Юрису из Лиепаи
#332 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 12 Сентябрь 2020 - 03:39
Чистка дисководов для носителей информации прошлого века.
Комплекту для чистки 8" дискет более полувека:
Комплект для 3.5" дискет:
Комплект для CD:
#333 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 04:19
Старое программное обеспечение для Microsoft и программы для Spectrum(a) на МК-60 кассетах.
Спасибо Сергею из Риги
#334 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 05:25
IBM PC 330-P75   Model: M/T 6576-35F
Больше фото на сайте
#335 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 07:09
Notebook "Everex" Designote 486 DX4
Долго не доходили руки до него. Все шарниры крепления экрана были выломаны, так что пришлось долго что-то  "химичить".
Что бы всё работало, пришлось заливать места крепления в модулях соединения эпоксидкой, а на крышке экрана делать крепления из металла.
У этого ноутбука  кнопки включения как таковой нет и включение в работу идёт при одновременном нажатии  клавиши "Fn" +  "Enter". Но запустить
так и не получилось. Надо разбираться и искать причину, виновата ли  клавиатура или что-то ещё. Есть подозрение на "холодную пайку" в разъёме питания,
он разболтан. Надо проверять.При подключении блока питания загорается светодиод зарядки аккумулятора и всё.
Спасибо  Карлу из Риги
"Everex Systems, Inc"(всегда за совершенство!)- Компания была основана в 1983 году со штаб-квартирой во Фримонте, штат Калифорния, на данный
момент уже несуществующий американский производитель настольных и портативных персональных компьютеров. Компания была основана Стивом Хуэем,
Джоном Ли и Уэйном Чангом.
Больше фото на сайте.
#336 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 05:25
Тестер Straume "Знаешь ли ты"  (Детская познавательная игра)
http://ru.pc-history...lnaya-igra.html
Спасибо Янису из Резекне
#337 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 13:54
PC 386 Cany I (Cisco 386)
Может встречался кто с таким РС
Посмотреть больше здесь:https://ru.pc-history.com/pc-386-cany-i-cisco-386.html
Спасибо Игорю из России
#338 OFFLINE   MaiklsBlack
    04 янв 2022 04:20
Отправлено 04 Февраль 2021 - 07:26
Электроника МК 85 (Микрокомпьютер)
К сожалению нет блока питания, зарядил аккумуляторы, но признаков работы нет.
Посмотреть можно здесь: https://ru.pc-histor...okompyuter.html
#339 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 16:57
Отправлено 08 Февраль 2021 - 10:13
насколько я знаю, нулевой - по факту 1, 1 - 2, 2 - 3 ну и такдалее..
есть в нашем отечестве страшная военная таина.. :wink:
таперича к делу.. :smile:
надпись гласит: Электроника 35AC-130
всё это первого года выпуска, что важно, ибо в нашей реальности даже сосиски первый год хорошие, а потом :fd: как бы это сказать культурно.. что-то меняется в технологии производства..
система не на ходу, но теоретически поправить можно, в усилок лет 25-27 назад воткнули импортную магнитолу через её выход на уши, после этого только хрипы и скрежет зубовный из колонок, вроде как кондеры что-ли пережгли, сопротивление, предполагаю, не совпало..
чинить у меня мотивации не было и нет..
колонки, правда, потом всё же играли какое-то время, бывший у меня тогда панас с клеммами-зажимами для своих, родных колонок, их худо-бедно раскачивал..
#340 OFFLINE   UrryMan
    Сегодня, 14:42
Отправлено 08 Февраль 2021 - 19:19
насколько я знаю, нулевой - по факту 1, 1 - 2, 2 - 3 ну и так далее.
Нет, если нулевой (высший) класс, то и в номере "0" идёт первый. Например усилки: "Бриг 001" или "Корвет 068"
