Как пользоваться Кад-сетью ?
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 10:23
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 12:30
Отправлено 08 Декабрь 2007 - 13:20
max_sk (8th December 2007 - 20:30) писал:
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 01:29
max_sk (Dec 8 2007, 19:30) писал:
Преимущество этой сети в независимости от серверов, обрабатывающих только ограниченное количество пользователей. На сегодня Kad является самым перспективным направлением для развития пиринговых сетей, взяв самое лучше от её предшественников и избавившись от их недостатков. Смотри здесь и здесь
Качаешь не с сервера или с КАДа, с юзеров напрямую. в статистике можешь посмотреть сколько юзеров у тебя соединено через КАД, сколько сервер дал и сколько по обмену источниками ... бОльшая часть и в КАД и к серверу коннектится но КАД все же дает существенный прирост источников ... тебе ничего не надо делать в КАД кроме как быть соединненным ну и поиском по КАДу польтзоваться, мул сам найдет источников и будешь с них качать
общее количество рабочих источников можно смотреть на вкладке статистика, там сверху начиная, есть секции передача, отдача и прием, разверни плюсик на приеме и затем на сессии и смотри количество найденных источников, разверни и этот плюсик увидишь разделение по статусу источников, тебе нужны те, что в очереди
посмотри как на этой картинке
drBatty (Dec 8 2007, 20:20) писал:
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 09:14
А как пользоваться поиском по Каду ? В версии еМул 0.48а ?
Уже понял... Там же , только выбрать Кад, а не сервера...
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 09:25
А число полных источников в Каде неизвестно ? У меня вопросики стоят...
Отправлено 09 Декабрь 2007 - 10:27
The <KAD-keyword> не должен содержать ни одного из следующих символов ()[]{}<>,._-!?:;V
просто набери то же самое название но без точек
Процент полных источников в КАД не отображается
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 03:37
Fleur (9th December 2007 - 09:29) писал:
Кстати, количество контактов в Kad'е сильно зависит от стажа муловодства. А от количества контактов напрямую зависит результат поиска в каде. К примеру мой старый мул на запрос выдал 536 ссылок, а новый(несколько дней работает) всего 300. Глобальный поиск больше зависит от сервера, а не от стажа. Результаты(309 и 295) практически совпадают. Естественно подключен был один и тот же сервер.
Fleur (9th December 2007 - 18:27) писал:
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 03:50
max_sk (9th December 2007 - 17:25) писал:
на этот запрос мой мул выдал 187 ссылок, и лучшую вот эту. Найдено 342 источников из них 0 полных(это-же кад).
Любопытно, что на самом деле этот файл называется Xxx Porno Private Penthouse - Sex Opera (Full Movie) With Lynn Stone - In German.avi(у большинства источников), однако можно найти и фотошоп тоже.
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 06:23
drBatty (Dec 10 2007, 10:50) писал:
На самом деле я фотошоп искал. А потом при закачке смотрю названия источников в коментариях - фальшивка или нет.
Люди, что надо сделать чтобы увеличить скорость донлауда ? Я неделю назад переустановил Винду и еМул, так у меня фильм закачался со скоростью 130КВ\сек. Для меня это рекорд. А щас тащится опять 8-10КВ\сек , иногда поднимается до 30КВ\сек. Если дать скачать по уплоаду побольше, так чтобы соотношение уплоуда к донлоаду стало 1 или больше - скорость вырастет ? Или может настройки какие попробовать ?
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 07:00
Отправлено 10 Декабрь 2007 - 09:09
max_sk (10th December 2007 - 14:23) писал:
PS: Тема называется "Как пользоваться Кад-сетью ?", вопросы по скорости можно задать в этой теме, или создать новую.
Отправлено 14 Февраль 2008 - 16:01
Отправлено 14 Февраль 2008 - 16:02
Отправлено 14 Февраль 2008 - 16:05
Настройки -> Соединение -> внизу справа поставь галку на KAD и нажми Применить.
закладка Kad -> автонастройка, соединение нажимал?
связь с интернет случаем не через роутер?
#19 OFFLINE
#20 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2008 - 14:11
папаВлад (Feb 14 2008, 22:05) писал:
только красная.
в настройках уже было применено КАД
Автонастройка, соединение нажимал
насчет роутера - не знаю что это такое. Но раньше все работало хорошо с этого соединения и компьютера (до попытки обновиться)
