Вопрос про скорость - zzRatio
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   mermaid00
    19 Ноя 2008 05:56
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 12:42
При наличии такого канала 4096/768 (стрим) какая должна быть предположительная скорость в осле? 512/96 так? Что то у меня застряла закачка примерно на 140 с копейками :( и видно что больше не может подняться. В чем может быть причина и как исправить?
eMule 0.48a, порты 13100/13110
#2 OFFLINE   NeByvalyi
    Вчера, 16:40
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 12:54
140 для твоего канала - это очень и очень неплохо.
Ведь ты же отдаёшь 96.
Посмотри, может "ZZ-Ratio" тормозит
(в статусной строке справа от "Приём: ***" появляется буква R или r)
#3 OFFLINE   drBatty
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 12:57
Просмотр сообщенияmermaid00 (Dec 5 2007, 20:42) писал:
В настройках - соединениях всё правильно прописано?
#4 OFFLINE   mermaid00
    19 Ноя 2008 05:56
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 15:02
NeByvalyi
Рядом с прием ххх никаких букв нет
понизила отдачу до 20, а прием такой же
drBatty
настройки все вроде правильные
Просто поменяла тариф с 1 декабря (был 2048/512) и предполагала что скорость должна заметно увеличиться, а закачка так и осталась макс. 140. При старом тарифе было, правда пару раз всего, что примерно в течение дня качалось со скоростью 200Кб и больше, но выглядело это так, будто стрелочник в Стриме напился и не на ту кнопку нажал :) А в остальное время канал урезан.
Итог какой: 140 это предел для заявленной скорости 4096/768?
#5 OFFLINE   NeByvalyi
    Вчера, 16:40
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 16:09
Просмотр сообщенияmermaid00 (Dec 5 2007, 23:02) писал:
Я - то как раз имел ввиду обратное..
(вовсе не то, что отдача "забивает" приём - в Стриме, насколько мне известно, эта проблема решена)
Общее правило муловода: "Отдаёшь как можно больше - быстрее получаешь желаемое"
Какое соотношение Отдача/Приём (в окне "Статистика" 2-4 строки) ?
Если мул работает недолго или с перерывами, то:
1. Тобой заработано ещё недостаточное количество "кредитов" у муловодов-источников на скачиваемые файлы
(стоит повнимательнее присмотреться к отдаче частично скачанных кусков желаемых файлов, может приоритет изменить)
2. Просто не успеваешь "достояться" до большинства источников, т.е. слишком малое время проводишь в очередях к источникам.
Конечно, ещё многое зависит от количества и популярности скачиваемых файлов, размеров очереди к тебе..
А если дело, как ты говоришь "в пьяном стрелочнике из Стрима", то имеет смысл повнимательнее посмотреть на график количества активных соединений. Нет ли там явного ограничения?
#6 OFFLINE   папаВлад
    16 Июн 2010 15:50
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 16:45
mermaid00, если ты не жадная, то вот так желательно настроить твои скорости.
иначе, при заниженом лимите отдачи, срабатывает ограничитель скорости на приём.
вот тут посмотри, может у тебя горит ограничитель R или r
и ещё, NeByvalyi всё правильно тебе объясняет.
#7 OFFLINE   Fleur
    27 Фев 2018 07:14
Отправлено 05 Декабрь 2007 - 20:37
Просмотр сообщенияmermaid00 (Dec 5 2007, 22:02) писал:
Тут собственно неплохо бы понять из каких составляющих складывается скорость, какие факторы влияют ...
дело в том, что расширив канал инета ты только снимаешь ограничение сверху,
но набрать скорость только расширением канала не получится, это  лишь не будет мешать при  выполнении других условий
и еще - не надо путать суммарную скорость и время закачки конкретного файла
про скорость, из чего она складывается и как можно ее увеличить я рассказала здесь,
обрати пожалуйста внимание на последний абзац ... и на картинку, так вот, чтобы скорость была в размере 200-250 я набрала довольно большое количество тех,  у кого я в очереди, можно скорость легко и до 300-350 разогнать, просто источников должно быть больше, потому как рейтинг и хай ай ди влияют на время закачивания файла  и конечно увеличивают суммарную скорость,  но без достаточного количества источников скорости не будет все равно
#8 OFFLINE   mermaid00
    19 Ноя 2008 05:56
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 04:51
Отвечу сразу всем: мул работает долго (около 2х лет) и без перерывов. С количеством источников проблем нет. Ограничитель R или r не горит. У меня HighID. Но при загрузке от 20 человек и от 40 суммарная скорость приема одинаковая = 14х. Это меня и настораживает. Например, отдает кто-то со скоростью 50, а по мере добавления других загрузок его скорость отдачи уменьшается до 10. Как будто мул пытается всех впихнуть в определенный лимит. Может я где-то в настройках галочку не поставила/убрала? Или в модеме надо что-то подкрутить? :)
#9 OFFLINE   drBatty
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 05:14
mermaid00, покажи вот эту картинку:
Прикрепленные изображения
#10 OFFLINE   mermaid00
    19 Ноя 2008 05:56
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 06:25
#11 OFFLINE   drBatty
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 06:59
mermaid00, как я понял в emule0.48a ограничение на соотношение не включается и не выключается. Какое у тебя сейчас суммарное соотношение  От:Пр?
#12 OFFLINE   mermaid00
    19 Ноя 2008 05:56
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 07:10
1:2.92
Ограничение на соотношение перестает действовать при отдаче >=20
Ну вот и сейчас:  Загрузка (55) Прием: 145 :(
#13 OFFLINE   drBatty
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 07:12
Просмотр сообщенияmermaid00 (5th December 2007 - 20:42) писал:
eMule 0.48a
Просмотр сообщенияNeByvalyi (5th December 2007 - 20:54) писал:
Что-то я не нашёл такого в муле. Не подскажешь где это?
Просмотр сообщенияmermaid00 (7th December 2007 - 15:10) писал:
:2.92
Не уверен... По графику чётко видно, что что-то ограничивает приём, если не мулом качается быстрее - значит это мул виноват.
#14 OFFLINE   mermaid00
    19 Ноя 2008 05:56
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 07:23
The ZZ ratio (ZZ TransferRatioBalance) limits the download to 3*upload if the session ratio is 1:3 If the session ratio exceeds 1:3 the download will be limited even smaller so 1:3 is reached again. As soon as the queue is empty the ratio won't kick. All upload to friends is ignored in the ratio calculation. ZZ created this feature in order to be accepted by the official emule devs, though his mod provides the user multiple friendslot and powershare on partfiles, to help the network groove.
Прибить осла и проверить скорость? Откуда можно что-нить скачать чтобы отдавали со скоростью >150 не подскажете? :)
#15 OFFLINE   drBatty
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 08:07
TransferRatioBalance rewards never shutting down eMule, and to upload as fast as possible (whenever possible, even if not always). Both these things are good for the network.
Угу, если я правильно понял TransferRatioBalance никогда не вырубается, что очень хорошо для вас и всей сети :)
скорость можно помереть здесь. Или скачать что-нибудь с рапиды(ссылки есть здесь, в не муловских ссылках).
#16 OFFLINE   mermaid00
    19 Ноя 2008 05:56
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 09:42
Спасибо всем большое, разобралась с проблемой. Скорость действительно была ~150/160 из-за работающего декодера Стрим-ТВ. После того как выключила его - Ваша скорость соединения в данный момент 5333.3 kbit/s, что в байтах составляет 653.6 килобайт/сек. Через 15 мин. ослик стал качать порядка 300Кб
#17 OFFLINE   Fleur
    27 Фев 2018 07:14
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 10:33
И тебе спасибо, в копилку пойдет,  сама бы догадывалась долго и не уверенна что  успешно  :)
#18 OFFLINE   drBatty
Отправлено 07 Декабрь 2007 - 11:05
Просмотр сообщенияmermaid00 (Dec 7 2007, 17:42) писал:
Мои поздравления. У меня это обычно предел. Просто не найти достаточное количество высоко скоростных источников, что бы привысить эту цифру. По графику видно, что линия приёма ровная, значит не хватает скорости.
