настройка встроенного файрволаХР
  • Закрытая тема Тема закрыта
#1 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 30 Ноябрь 2004 - 17:55
!!!!!!!!!!! ТРИГГЕР !!!!!!!!!!!!
В етой статье описываются действия ведущие к корректной работе мула (осла тоже впрочем) при активированном интегрированном файрволе в виндоусе ХР, в следствии чего Вы должны получить HighID*
* - если ваша LowID-проблема не связана с ICF, то проблема естественно не решится
1) смотрим в настройках мула, закладке Соединения - номера TCP и UDP портов клиента
в данном случае использованы значения по умолчанию TCP: 4662 и UDP: 4672
2) Идём в папку Сетевые подключения (Пуск - Панель управления - Сетвевые пожключения), маркируем наше соединение и выбираем в меню контекста пункт Свойства
3) в открывшемся диалоге выбираем закладку Дополнительно и нажимаем на кнопку Параметры...
убедитесь в том что защитить моё подключение к Интернету активирована, иначе проблема вашего lowID не связана с ICF, т.к. последний отключен
4) в октрывшемся диалоге Дополнительные параметры нажмите на кнопку Добавить...
5) В новом диалоге Параметры службы заполняем поля след. образом:
Описание службы: emule tcp
Имя и IP-адрес : 127.0.0.1 (постоянный локальный IP-адрес вашего пк)
для TCP: активируем пункт (если он не активирован)
Номер внешнего порта службы: заносим сюда номер TCP порта вашего клиента из пункта 1, в данном случае 4662
Номер внутреннего порта службы: тоже самое, в данном случае 4662
сохраняем нажатием ОК
6) в вновь активном окне Дополнительные параметры заново нажимаем кнопку Добавить..., как в пункте 4 (см. выше) и получим вновь диалог Параметры службы с пустыми полями
7) Заполняем поля нового диалога Параметры службы след. образом:
Описание службы: emule udp
Имя и IP-адрес ...: 127.0.0.1 (постоянный локальный IP-адрес вашего пк)
для UDP: активируем пункт (если он не активирован)
Номер внешнего порта службы: заносим сюда номер UDP порта вашего клиента из пункта 1, в данном случае 4672
Номер внутреннего порта службы: тоже самое, в данном случае 4672
- сохраняем нажатием ОК
Закрываем все открытые в процессе наших действий диалоги и окна путём нажатия ОК, отключаем мула и разьеденяемся с интернетом (для успешной активации наших изменений)
- со следующим сеансом работы мула, при соединении с сервером Вы будете приятно обрадованы зелёными полосками опоясывающими "землю" в правом нижнем углу мула (возле имени сервера), что сообщает о HighID вашего соединения с сервером
Сообщение отредактировал drBatty: 24 Апрель 2008 - 09:57
#2 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Март 2005 - 02:22
124 <html> WindowsXP Firewall <body bgcolor="#DCDFEA" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> WindowsXP Firewall
Windows XP firewall не советуется использовать, так как это очень простой вид файрвола. Если Вы все равно хотите его использовать, то необходимы следующие шаги:
1. Откройте eMule
2. Нажмите настройки > Соединения
3. Выпишите номер ТСР порта (по умолчанию 4662)
4. Также выпишите номер UDP порта (по умолчанию 4672)
5. Закройте eMule и ваше интернет соединение
6. В Windows XP нажмите Start(Пуск), и затем нажмите My Network Places.
7. Зайдите в Network Tasks, нажимаем View Network Connections(Посмотреть Сетвевые пожключения). (Также, вы можете нажать правой кнопкой мыши на My Network Places и выбрать Properties(Свойства).)
8. Нажмите правой кнопкой мыши на соединение, которое вы используете для выхода в Internet и выберите Properties(Свойствв)
9. Нажмите Advanced(Дополнительно), Затем нажмите Settings. Если кнопка Settings серая, значит Window XP файрвол не включен и вам не надо открывать порты в этом файрволе (они могут быть уже открыты).
10. Нажмите Add чтобы открыть новый порт.
11. Напишите имя в окне Description, например, "eMule : TCP Incoming".
12. Напишите 127.0.0.1 в Name или ваш IP адрес.
13. Напишите порт который вы выписали в шаге #3 в External port м Internal port.
14. Выберите TCP, и затем нажмите OK.
15. Нажмите Add чтобы снова открыть новый порт.
16. Выберите имя, например "eMule : UDP Incoming"
17. см. шаг #12
18. Добавьте в External port и Internal port is номер порта, который вы выписали в шаге #4.
19. Выберите UDP, и нажмите OK.
Если вам потом понадобится изменить порты, вам понадобиться поменять правила в вашем файрволе.
Для дополнительной информации, нажмите номер статьи ниже, чтобы прочитать статью в Microsoft Knowledge Base:
Q308127 Как открыть порты файрвола в Windows XP Q283673 Как выключить или выключить функцию Персонального файрвола в Windows XP Q307554 Программы, для которых нужно открыть порты в встроенном файрволе
(эта превосходная настройка была предоставлена -nRoK-. Спасибо) Переведено: Gadget
23.07.2003 11:18
