utorrent
Отправлено 04 Март 2007 - 05:28
Сайт программы ссылка
Некоторые возможности программы:
* ограничения максимальных скоростей скачивания и отдачи
* настройка этих ограничений в зависимости от времени
* ограничения максимальных скоростей каждого задания
* настройка кэширования файлов на жестком диске
* поддержка DHT и PeerExcnahge
* режим начальной раздачи (суперсид)
* автоматическая закачка торрентов из ленты новостей RSS
* поддержка прокси-серверов
* возможность подключения к трекеру по HTTPS
* шифрование протокола, совместимое с Azureus, Mainline и BitComet
* поддержка Юникода во всех версиях Windows
* поддержка UPnP во всех версиях Windows
* настройка интерфейса программы
* локализация на 38 языков, включая русский
* веб-интерфейс (удалённое управление программой из браузера) — доступен в бета-версии
Связанные ссылки:
Гид по Utorrent
uTorrent. Как добиться максимальной скорости
викиучебник по настройке
Отправлено 18 Июль 2007 - 09:45
Список изменений:
- Fix: Invalid download amounts being reported to trackers for >4GB torrents
--- 2007-07-13: Version 1.7 (build 3351)
- Fix: Determination of which peers are local on Windows 98 (and possibly other 95 varieties)
--- 2007-07-12: Version 1.7 (build 3341)
- Change: use cached scrape stats if scrapes fail (up to 24 hours)
- Change: "When µTorrent has reached the seeding goal" -> "When µTorrent Reaches Seeding Goal" in Queue preferences to make capitalization consistant
- Change: Implement auto-resizing when header a divider in the addtorrent dialog treeview is double-clicked
- Change: Rework accelerator keys of toplevel menus in the download list right-click menu so that there are no duplicate accelerator keys
- Change: Use 48x48 icon
- Fix: crashes with addtorrent dialog treeview with torrents with a very large number of files in the same folder (100+)
--- 2007-07-10: Version 1.7 (build 3295)
- Change: Use 1.6 uTorrent icon
- Fix: remove unused BT strings
--- 2007-07-07: Version 1.7 (build 3265)
- Change: Condense transfer speed text in status bar so it fits more easily
- Fix: In the add torrent dialog, don't put files in a folder that only partially matches it's parent (i.e. "TD 1" should not go in "TD 10")
--- 2007-07-05: Version 1.7 (build 3170)
- Change: Tweaks to XML parser
- Change: HTTP client now tries to acquire more data per request
- Change: improved statusbar text for local bandwidth
- Change: speed up delete .torrent and/or data a bit (parallelize tracker and disk ops)
--- 2007-07-04: Version 1.7 (build 3148)
- Change: Only report downloaded, verified good pieces in tracker announce
- Change: Fix seeding queue behaviour when prio_no_seeds was enabled
- Change: Show the local bandwidth in the status bar and in the speed graph (the latter in purple and blue)
- Change: Always show total bandwidth in status bar, even when option to show bandwidth limit in status bar is enabled
- Change: Add a limit local peers option to the bittorrent options in the preferences window
- Fix: Some rare case memory leaks
- Fix: Rebar chevron dropdown menu with some custom toolbar skins (previously it would sometimes have a black background on each icon)
- Fix: Correct disabling of other controls when automatic uplink throttling is checked
- Fix: Enable escape key to work right after the apply button is pressed in the preferences dialog
--- 2007-06-29: Version 1.7 (build 2999)
- Change: I18N a couple more strings
- Change: Consider all filesystem which don't support ACL writable (which "fixes" an access issue with Wine)
- Change: More aggressive wine detection
- Fix: Windows 95 compatability due to a missing export
--- 2007-06-28: Version 1.7 (build 2991)
- Change: Icon is tweaked to look better on black backgrounds and to be less grainy
- Change: Popup menu from toolbar when collapsed is now native with icons and text, and has a border
--- 2007-06-26: Version 1.7 (build 2951)
- Change: improvements to auto uplink management on very high bandwidth connections
- Change: bt.auto_ul_max has been removed
- Change: For messages boxes with checkboxes on pre-vista systems add the checkbox to the tab order and reduce the size between the checkbox and bottom buttons a bit
--- 2007-06-26: Version 1.7 (build 2936)
- Fix: Always consider drives formatted with the FAT and FAT32 file systems writable/accessible
- Fix: crash bug with Files tab
--- 2007-06-25: Version 1.7 (build 2922)
- Fix: crash bug with allow_same_ip
--- 2007-06-25: Version 1.7 (build 2899)
- Change: Tracker list rotates in UI with rate defined by gui.update_rate
- Fix: Search button is now hidden again if there are no search engines set in the options
- Fix: Toolbar is now hides properly again if the option is unchecked
- Fix: Crashes when minimized to tray and trying to close
- Fix: Low color icon no longer displays when not running in 32-bit color, instead 256 color icon is used always
- Fix: uTorrent now always runs as the launching user, even after it does UAC work, so opening .torrent files from explorer will now work correctly
- Fix: Memory leak in files tab
--- 2007-06-18: Version 1.7 (build 2740)
- Fix: Escape-style handling on the exit confirmation and a create torrent dialog
--- 2007-06-18: Version 1.7 (build 2733)
- Feature: Now requires or asks for elevation on Vista if needed. Currently this includes installation, uninstallation, autoupdate, and if settings files are in the same directory.
- Feature: Several of the messageboxes now can be turned off from the messagebox itself, and some have radio buttons instead of yes/no/cancel etc.
- Feature: Several of the messageboxes are now taskdialogs on Vista; a couple use commandlinks instead of yes/no/cancel etc.
- Feature: uTorrent now has a 256x256 compressed png icon for Vista
- Feature: The top toolbar in the main window is now a rebar and will collapse the left portion as the window size decreases
- Change: (technical) When launching uTorrent from another process, it should obey the showwindow flags passed through the STARTUPINFO
- Change: bt.auto_ul_min no longer specifies smallest speed sample, but the lowest auto rate
- Change: The search icon is now to the right of the searchbox
- Change: detect Wine only for TCP socket repair
- Fix: Refresh issues with listviews on pre-XP systems
- Fix: The rest of the webui preferences page is grayed out when it is disabled
- Fix: Off by one error in the speed tab graph
скачать
#3 Гость_GlaDooo_*
Отправлено 22 Июль 2007 - 08:38
Обновленная версия популярного P2P-клиента uTorrent (µTorrent). В этой версии добавлена возможность отключения поиска локальных пиров для приватных заданий.
- Fix: Disable Local Peer Discovery for private torrents
#4 Гость_GlaDooo_*
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 02:51
-Fix: DHT crash when Mainline clients were present
--- 2007-09-06: Version 1.7.3 (build 4470)
- Change: Returned to listview for addtorrent dialog
- Change: Always activate other instances of uTorrent, even if they were started with /HIDE or /MINIMIZE
- Change: do not let missing or unwanted pieces prevent endgame
- Change: improve compatability with Mainline DHT
- Change: DHT port message implementation
- Fix: Tentative fix for "Proxy for peer-to-peer connections" functionality if disabled
- Fix: Divide-by-zero crash in statistics
- Fix: Smarter guessing of whether to replace run on startup registry key in case user wants to modify it
- Fix: Hang when deleting files
- Fix: sending in cookie with rss feed item requests
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 07:17
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 08:55
adulan (11th September 2008 - 16:17) писал:
мулу 50К
торренту 25К
и ещё 25К на служебный траффик.
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 12:09
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 13:22
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 08:51
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 21:15
1.6.1 хоть и стабильная, но уже устаревшая.
стоит посмотреть чейнджлоги.
Порадовала загрузка торрента по магнет-ссылке.
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 05:45
drBatty (Sep 23 2008, 07:18) писал:
В битторренте же, кроме инфо-хэша, необходимы хэши кусков, а магнет содержит только инфохэши.
Поэтому клиенту необходимо ещё и достать сам торрент-файл у других пиров.
Я думаю, принцип вам и так понятен, плюсом же для торрента является отсутствие необходимости скачивания торрент-файла.
В принципе, мелочь, но мне удобно так с мининовы качать
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 12:11
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 15:03
www.portforward.com
Сообщение отредактировал adulan: 15 Ноябрь 2008 - 15:04
Отправлено 19 Ноябрь 2008 - 23:10
Главная её проблема, неумеет нормально отсылать данные на трекер.
Пока что самые стабильные релизные версии uTorernt это 1.6.1 и 1.7.7.
#19 OFFLINE
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:49
Kolovrat (Nov 20 2008, 07:10) писал:
1.7.7 вообще не рекомендуют использовать из-за бага с безопасностью.
1.6.1 раньше была самой стабильной, сейчас она тоже ничего, но в техническом плане отстаёт всё больше....
ЗЫ. 1.8.1 уже не перезапускался 11 дней, 171 торрент с списке, ни единого глюка!
#20 OFFLINE
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 08:04
RoadTrain (Nov 25 2008, 21:49) писал:
На приватных (частных) трекерах, 1.8.1 неработает, у него постоянные проблемы, то с подключением к приватному трекеру, то с отсылкой данных на трекер...
А у версий 1.6.1 и 1.7.7 такого безобразия небыло...
