Вопросы о серверах
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 04 Февраль 2007 - 12:42
самые частые вопросы связанные с серверами:
- Я хочу качать русские фильмы/музыку/игры, где мне найти русские сервера?
- к какому серверу соединится, какой сервер дает лучшую скорость
- фальшивые сервера и проблемы связанные с ними
- где взять список серверов
- периодически отсоединяет от сервера
- что означает Жесткий и Мягкий лимит в окне серверов.
- что лучше кад или сервера
- хочу поднять свой сервер для раздачи в локальной/общей сети
-после того как пропал интернет, мул не смог соединиться с серверами и удалил их.
- Не соединяется с сервером
- Сервер выдает сообщения......
a) сервер недоступен
b) Your Ip Is Currently Blacklist
c) Тайм аут при попытке соединения с сервером
d) Критическая ошибка: Невозможно создать сокет на порту 4662
e) Неправильная версия server.met
-  При нажатии на кнопку "соединение" выдаётся сообщение что в списке нету пригодных для сеодинения серверов хотя там их навалом. Приходится просто правой кнопкой нажать на одном из серверов в списке и выбрать соединить с выбранным. Что делать?
#2 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 04 Февраль 2007 - 13:13
Вопрос:
Люди, помогите решить проблему:
в один "прекрасный" день при запуске eMule в журнале появилась надпись:
"Критическая ошибка: Невозможно создать сокет на порту 4662" и теперь не соединяется с серверами с которыми раньше соединялась.
Причина: Такая проблема возникает, если какая-то программа на вашем компьютере использует такой же порт как и ваш emule.
Ответ: сменить порт в настройках мула или выключить другую программу, которая использует этот порт.
#3 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 04 Февраль 2007 - 13:34
Вопрос:
Нужно поднять сервер для клиентов eMule находящийся в локальной домашней сети. Сервер выход в инет иметь не будет.
Подскажите где скачать сервер?
Решение: На сайте есть прекрасная статья от serio по настройке и скачиванию персонального сервера. находится статья тут
#4 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 04 Февраль 2007 - 13:48
Вопрос:
pomogite u menya emule ne hochet soedinaytsya s serverami
pogskagite chto delat
Причина: ну причин может быть несколько: блокирует файрвол, необходимо обновить список серверов, сервера бывают переполнены.
Ответ: Итак, если мешает файрвол, то создаем в вашем файрволе правила для разрешения мула. Или добавляем в Доверенное приложение
Если проблема с обновлением списка серверов.
Идем в настройки мула- сервера и убираем галочки с  настроек
Обновление серверов при соединении с клиентом
Обновление серверов с присоединенного сервера
Затем ставим галочку на Автообновление серверов при старте и жмем кнопочку Список.....
Добавляем туда http://www.gruk.org/server.met.gz и сохраняем документ и жмем в настройках мула ОК.
  Теперь открываем закладочку Сервера, выделяем все сервера (ctrl+a) и жмем кнопку Delete(на клавиатуре) или правой кнопкой на выделенных серверах - удалить. Затем справа находим окошко  "Обновить сервер.мет с URL" и добавляем туда http://www.gruk.org/server.met.gz и жмем Обновить.
Если вы видите сообщение: Сервер такой то заполнен, то просто постарайтесь  соединится с другими серверами. Если такое будет писать на всех серверах то проделайте операцию описанную выше.
#5 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 04 Февраль 2007 - 15:20
Вопрос:
В последнее время ослик упрямо при загрузке выдаёт сообщение "неправильная версия server.met"
чего это значит и как с этим бороться????
Причина: Такое может случится при неправильном выключении мула/повреждении server.met в папке config
Ответ:
Все очень просто:) Выключите мула, затем зайдите в папку config и сотрите там server.met затем включите мула, окне Обновить server.met с URL .. пишете все тот же адрес http://peerates.net/...fiedservers.met
#6 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 05 Февраль 2007 - 08:42
Вопрос:
Я читала топики и вычитала, что можно сервера вообще удалить и оставить только КАД. Так в итоге это лучше?
Причина:  КАД как и сервера преследует одну цель, т.е получение источников и поиск файлов. Одна сеть дополняет другую. Выключив одну, вы можете потерять часть источников.
Ответ: Советуется использовать обе сети для максимальной выгоды для себя, любимого.
#7 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 05 Февраль 2007 - 08:55
Вопрос:
У меня оказывается почему-то обнулился список серверов...Как его восстановить?
Причина:  причин может быть много, от потери соединения с интернетом до  проблемы с файликом server.met
Ответ: открываем окно Сервера, находим Обновить server.met с URL.... и копируем туда http://peerates.net/...fiedservers.met затем жмем Обновить
#8 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 05 Февраль 2007 - 14:06
Вопрос:
В Муле 0.47с после максимум 10 ошибок прога удаляет сервер из списка Mule-серверов.
Причина: Если наблюдаются какие то проблемы с связью в сети или проблемы у самих серверов, то мул не может с ними соединиться. По умолчанию в настройках мула стоит удаление серверов после 3 неудачных попыток соединения. Таким образом, если у вас случайно отключится интернет(особенно ночью)  то наутро вы можете обнаружить мула с отключенным соединением с серверами и пустым списком серверов. Вид не очень радостный.
Ответ: Чтобы такого не случилось, сделаем следующее. Заходим в настройки мула-сервера- удалять серверы после N попыток. Ставим хотя бы 10. Затем жмем ОК и направляемся  в окно Сервера. Жмем правой кнопкой на парочке любимых серверов и жмем Добавить в постоянный список....
#9 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 05 Февраль 2007 - 14:21
Вопрос:
При соединении с сервером получаю сообщение: Your Ip Is Currently Blacklist. За что? как избавиться?
Причина: В новои версии Lugdunum p58, с которои работают большинство серверов сети, есть встроеныи модуль ограничения источников. Если нагрузка какого-либо источника на сервер слишком велика, то етот источник отправляется в "черныи список". Ето что-то вроде защиты от перегрузки сервера, для того, чтоб обеспечить постоянныи сервис высокого качества.
Ответ: Наиболее четко и правильно описано в статье от Большого но Доброго. Ссылка на статью
#10 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 05 Февраль 2007 - 15:28
Вопрос:
Что означает колонки Жесткий и Мягкий лимит в окне сервера
Ответ: Многие сервера ограничивают количество общих файлов которое может быть передано серверу клиентом. Мягкий лимит показывает сколько файлов сервер примет, все что выше этого числа будет проигнорировано сервером. Жесткий лимит указывает после какого количества файлов человек будет отсоединен от сервера.
#11 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 05 Февраль 2007 - 15:56
Вопрос:
Меня периодически отсоединяет от сервера. Почему и как этого избежать
Причина:
Слишком много общих файлов
Проблемы с сервером или проблемы с вашим соединением.
Ответ:
Постарайтесь не выкладывать слишком много файлов
Если же вы используете роутер(NAT) для выхода в интернет, то в них есть настройка отключения соединения по таймауту, вам надо в Настройка мула- другие настройки- Интервал обновления соединения с сервером N мин поставить число чуть меньше чем указано в роутере.
Вопрос:
к какому серверу лучше присоединится, какой сервер дает лучшую скорость
Ответ:
Скорость вам дает не сервер, а те клиенты-источники которые вы получили от серверов и через KAD. Все сервера взаимосвязаны с собой и обмениваются списками файлов полученными от клиентов, так что присоединившись к 1 из серверов вы непременно получите список файлов и с других серверов. Поэтому нет самого лучшего или самого быстрого сервера.
Вопрос:
Ответ: Файлов на серверах нету, там только списки  файлов и списки клиентов, так что для того чтобы найти русский файл вам не нужно искать русский сервер. Для этого подойдет и любой зарубежный сервер.
То же и относится к серверам с фривольным названием. На сервере нету порнухи и можете соединятся к нему без проблем. Это всего лишь один из способов владельцев серверов рекламировать или получать прибыль за рекламу чего-либо
#12 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 05 Февраль 2007 - 16:09
Вопрос:
Я слышал, что в сети появились фальшивые сервера. Что это такое, как с ними бороться и что от них ждать?
Причина: В связи с тем, что скачивание файлов через такую сеть является нарушением законов и несет убытки звукозаписывающим компаниям,  правоохранительные органы, и организации  типа RIAA и MPAA стараются какими-то способами уменьшить или остановить обмен файлов.
Появление фальшивых серверов началось после закрытия известного сервера Razorback. Чисто внешне такие  сервера  ничем не отличаются от нормальных. Что вообще подходит под определение фальшивый сервер:
*Показываемое количество файлов/человек на сервере неверное
*Сервер выдает неверные результаты при поиске
*Сервер выдает неверные источники для закачиваемых файлов
*Не реагирует правильно на запросы р2р клиентов.
*Сервер "шпионит" за пользователями
Так что скачивание или поиск файлов с использованием фальшивых серверов не дает эффекта.
На данный момент около 60% серверов являются фальшивыми
Ответ:
Чтобы избавиться от таких серверов.
Шаг первый: Заходим в Настройка-сервера и убираем галочки с  "обновление серверов с присоединенного клиента" и "обновление серверов с присоединенного сервера". Затем можем поставить галочку на "автообновление серверов при старте" затем нажать кнопочку список и добавить туда http://peerates.net/...iedservers.met  Затем жмем ОК
Шаг второй: Открываем окно Сервера, выделяем все имеющиеся сервера и жмем Удалить. Справа есть меню Обновить server.met с URL куда добавляем тот же адрес  http://peerates.net/...fiedservers.met и жмем Обновить.
Теперь в нашем списке проверенные сервера.
Второй метод это использование Ipfilter.dat о котором мы поговорим позже.
#13 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 07 Июнь 2007 - 10:01
Вопрос:
Ответ:
Убрать галочку в Настройка-Сервера - Соединение только к постоянным серверам.
