µtorrent - Bit Torrent - eMule-Rus.Net Форум муловодов
µtorrent
Сообщений в теме: 51
    25 дек 2019 14:51
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 16:22
Файловые обменники: µTorrent v.1.1.7.293
µTorrent — программа, работающая по протоколу BitTorrent и предназначенная для обмена файлами в Сети. µTorrent работает также как и другие подобные программы, но в отличие от них соединение происходит не только через сервер, но и непосредственно между отдельными пользователями.
Загружать µTorrent v.1.1.7.293 Здесь (98 Кб, Freeware, Windows All).
© iXBT
#2 OFFLINE   Viktor@s
    25 дек 2019 14:51
Отправлено 02 Июль 2006 - 18:03
uTorrent 1.6
После достаточно длительного периода бета-тестирования вышла финальная версия программы uTorrent с номером версии 1.6.
Данный клиент файлообменной сети BitTorrent выделяется очень маленьким размером дистрибутива. Всего какие-то 170 KB, что раз в 15-20 меньше чем размер других программ подобного толка. Если выше оговоренный аргумент, в общем-то, не имеет особого значения, то удобный, продуманный и весьма симпатичный интерфейс явится куда более веским доводом в пользу uTorrent. Конечно же, поддерживаются все необходимые функции, как и у всех ныне популярных клиентов для этой P2P-сети.
Скачать(170 KB - Freeware)
Список изменений:
- Feature: Ability to filter files in torrent creator
- Feature: Add a move to top/down button or key
- Feature: Add a way to make µt startup in bosskey mode
- Feature: Add a way to set the upload/download cap through system tray
- Feature: Add an option to reset bans
- Feature: Add remaining HD space in the BC-style dialog
- Feature: Added "Completed On" column
- Feature: Added a way to delete the internal peerlist
- Feature: Added bandwidth priority and tracker status column
- Feature: Added graphical progress bar in main list
- Feature: Added option to allow multiple connections from same IP.
- Feature: Added option to bypass the Nanotorrent search redirect.
- Feature: Added option to open download bar when doubleclicking a torrent
- Feature: Allow torrents in list to be renamed
- Feature: Change label from the torrent properties dialog
- Feature: Delete torrents to trash
- Feature: Disk statistics
- Feature: Draggable download bars separate from the main window
- Feature: Enable scheduler from tray
- Feature: Make shift + delete key remove torrent + data
- Feature: New disk cache settings
- Feature: Open containing folder selects the item
- Feature: Open the folder if you click on the tray popup when a download is finished
- Feature: Pause in tetris
- Feature: Proxy for peer connections
- Feature: RSS update interval
- Feature: Remember waste/hashfails across sessions
- Feature: Removing torrent will remove partfile
- Feature: Set default action for delete button (right click on it and hold shift)
- Feature: Setup outgoing port to bind to
- Feature: Show a warning if no disk space when moving a complete torrent
- Feature: Show a warning in the add dialog if the torrent doesn't fit on the drive
- Feature: Show speed in title bar
- Feature: Show speed limits in status bar
- Feature: Shutdown/hibernate when downloads complete
- Feature: Standby when torrents complete
- Feature: Torrent create dialog remembers the previous settings
- Change: 'min interval' was misspelled.
- Change: Added buttons to select all / deselect in the add dialog
- Change: Added option not to connect to port 25 or 110
- Change: Auto Shutdown Windows available from a menu
- Change: Change so it always shows 3 digits in sizes.
- Change: Changed connections for the 384k speed
- Change: Delay firewall opening a little to help problem where utorrent starts faster than the firewall.
- Change: Don't delete torrents from list if the torrentfile wasn't found
- Change: Don't resolve peer ips by default
- Change: Don't switch between green/yellow icon too often
- Change: Don't use router.bittorrent.com
- Change: Edit button in RSS feeds window
- Change: Fixed various language strings to be more consistent
- Change: If the file cannot be opened, delay a little while and try again.
- Change: Increased length of editbox for new labels
- Change: Modified algorihtm for giving extra upload slots
- Change: More dialogs are non-modal
- Change: Never request more than 50 chunks from a bitcomet peer
- Change: New UPnP code (works on all OSes)
- Change: Redesigned settings dialog (I still need icons for the categories)
- Change: Remember the last speed tab view mode
- Change: Resolve IPs is on by default, but only if the Peers tab is active.
- Change: Separate the tracker from the webui + webui settings
- Change: Show a message in the logger if the autoload is set to the same as the storage folder.
- Change: Show a warning dialog when auto shutting down
- Change: Show better error message when adding a torrent through URL and it can't be loaded
- Change: Show decimal in download bar
- Change: Speed in title bar is shown a little differently
- Change: Swapped UL/DL in download bar
- Change: Trim spaces from tracker url in create torrent dialog
- Change: Tweaked piece selection algorithm a little
- Change: num_wsa_events to control how many WSA EVENTS to allocate
- Change: peer.lazy_bitfield enabled by default.
- Change: Changed the network status icons
- Change: Moved the network status icon a bit
- Fix: Couldn't use Unicode characters with search box
- Fix: Don't allow blank filenames for single-file torrents (uses default name instead)
- Fix: Don't crash if popup menu is active while the active torrent is deselected
- Fix: Fixed Win95 problems.
- Fix: Fixed a bunch of crash bugs.
- Fix: Generals tab should flicker less
- Fix: Make the after crash re-check not re-check torrents that already finished in that session
- Fix: Never create torrents with more than 64k pieces.
- Fix: RSS Favorites list bug
- Fix: Resize some labels to make more space
- Fix: Setting upload/download limit uses the currently active limit
- Fix: Superseeding should work better
- Fix: The label entry box in the BC-style dialog is too short
- Fix: Wrap comments field
© SLO.ru
#3 OFFLINE   Kentavr
    05 июл 2008 15:05
Отправлено 28 Январь 2007 - 22:34
Говорят, она глючная в плане соединения - постоянно соединение обрывается. Несколько раз за минуту. Советуют оставаться пока на 1.5. Хз, может, это только слухи...
#4 OFFLINE   Gadget
Отправлено 29 Январь 2007 - 03:59
бред, у меня стоит и работает шустро и простая в установке и без глюков
#5 Гость_Gladiatorus_*
Отправлено 04 Февраль 2007 - 15:29
Просмотр сообщенияKentavr (Jan 28 2007, 22:27) писал:
Это только слухи. Работает и качает быстро, да и весит тоже
#6 OFFLINE   praded38
Отправлено 11 Май 2007 - 00:32
Уважаемый Kentavr, используя только слухи, не надо давать такие категоричные советы.
Делюсь своим опытом. Установил µTorrent 1.6.1  в феврале, жалоб не имею, хотя настройки не доведены до ума (особенно с открытием портов).
Но даже при этом качает и отдает быстрее, чем eMule (не в обиду ему будет сказано).
Мой Pentium-3 подключен к ADSL-512 "Авангард" СПБ череэ  сплиттер  Acorp ADSL (AnnexA) (http://ultra-online....mall=1&id=66532), сетевой модем ACORP Sprinter@ADSL LAN 120 USB (AnnexA) External Retail в режиме LAN (роутер) (http://www.ultra-onl...all=1&id=101522)  и  switch HUB коммутатор Acorp HU5D (http://www.acorp.ru/...ch/hu5d-2/spec/)
Компания ACORP выпустила программу (http://www.acorp.ru/.../news/news-269/), благодаря которой процесс настройки модема становится простым и удобным даже для неподготовленных пользователей, с помощью ее я и настроил модем.
Буду благодарен, если кто-нибудь грамотно и четко объяснит, как правильно открыть порты для µTorrent и eMule на примере моего обоудования.
Думаю, что это будет полезно многим, так как без правильной настройки открытия портов µTorrent и eMule работают не в полную силу.
С уважением, praded38
#7 Гость_GlaDooo_*
Отправлено 17 Июль 2007 - 19:28
Change: use cached scrape stats if scrapes fail (up to 24 hours)
Change: "When µTorrent has reached the seeding goal" -> "When µTorrent Reaches Seeding Goal" in Queue preferences to make capitalization consistant
Change: Implement auto-resizing when header a divider in the addtorrent dialog treeview is double-clicked
Change: Rework accelerator keys of toplevel menus in the download list right-click menu so that there are no duplicate accelerator keys
Change: Use 48x48 icon
Fix: crashes with addtorrent dialog treeview with torrents with a very large number of files in the same folder (100+)
Fix: Invalid download amounts being reported to trackers for >4GB torrents
µTorrent 1.7.1
| http |
#8 OFFLINE   Kolovrat
    Странник из Сибири
    22 сен 2008 03:34
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 09:48
Народ, может кто объяснит в чём у меня проблема.
установил себе вместо BitTorrent 5.0 вот эту прогу - µTorrent 1.7.5 build 4602.
И начались проблемы... качает она прекрасно и очень даже шустро, скорость до 580Кб/сек доходит, а вот отдавать и раздавать торренты нежелает никак... скорость отдачи выше 0.5-1 Кб/сек не поднимается.
Кто может подсказать в чём причина?
#9 OFFLINE   Andry[by]
Отправлено 12 Ноябрь 2007 - 22:50
А порты указанные в uTorrent прописаны в рутере?
#10 OFFLINE   Kolovrat
    Странник из Сибири
    30 ноя 2023 19:02
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 10:29
Просмотр сообщенияAndry[by] (Nov 13 2007, 01:50) писал:
Были прописаны открытые порты, которые выданы тестировкой портов...
Мне пришлось вернуться на прогу BitTorrent 5.0.9 и она на этих же портах прекрасно раздаёт.
#11 OFFLINE   AleshkaBravo
    15 июл 2019 12:44
Отправлено 07 Февраль 2008 - 10:45
Как настроить utorrent, чтобы добиться максимальной отдачи?
#12 OFFLINE   sezik-ua
    30 ноя 2023 19:02
Отправлено 22 Апрель 2008 - 22:02
Лично у меня версия µTorrent 1.7.7 жалоб пока что нет!!!
Доволен!!! Качает на ура ну и конечно же и отдает нормально.
#13 OFFLINE   Mirima
    11 янв 2011 23:57
Отправлено 06 Май 2008 - 19:05
Помню, очень удивился малому размеру дистрибутива.
Скачал, поставил, два DVDRip в течении двух суток - отличный результат!
#14 OFFLINE   drBatty
    24 сен 2009 13:25
Отправлено 06 Май 2008 - 19:56
Просмотр сообщенияMirima (6th May 2008 - 20:05) писал:
все м поначалу нравится...
Почему мул лучше торента.
#15 OFFLINE   Mirima
    11 дек 2008 08:02
Отправлено 06 Май 2008 - 19:59
drBatty
видел эту тему :)
Я попробую "кормиться с двух кормушек". Юзал торрент всего два дня, так что - посмотрим :)
#16 OFFLINE   S_1_N
Отправлено 07 Май 2008 - 12:52
торрент и мул прекрасно _дополняют_ друг друга. Сторонники использования лишь одной из систем приводят просто бредовые аргументы типа "а я не могу этим пользоваться"(ака еще не разобрался, но уже имею мнение) или "неудобная рейтинговая система", причем с обеих сторон. ИМХО это даже хуже типичного флейма амд против интел или ати против нвидиа.
#17 OFFLINE   drBatty
    11 дек 2008 08:02
Отправлено 07 Май 2008 - 14:57
Просмотр сообщенияS_1_N (7th May 2008 - 13:52) писал:
нет. суммарная скорость приёма(и раздачи) ниже при использовании мула и торрента. а учитывая неудобный механизм расшарки торрента, неудобно раздавать общую с мулом шару.
Не то-чтобы невозможно юзать и то и то, просто неудобно. Хотя... это ещё и от скорости зависит - на 128 - возможно, но вот при 2-5Мбит - неудобно.
ты опровергни этот "бред". а не так - типа нефиг спорить, я всё равно прав, а АМД - лучше!
#18 OFFLINE   S_1_N
    09 ноя 2013 08:43
Отправлено 07 Май 2008 - 17:24
так как это сайт муловодов, то большинство мифических преимуществ приписывается ослу.
I. за торренты
1. Поэтому быстро качаются именно нужные файлы, и не нужно раздавать всякую ненужную ерунду для поднятия рейтинга.
        - А у нас очередей нет. Все качается быстро.
Ерунда, при достатотчном числе источников файлы хорошо  качаются в обеих сетях, а при недостаточном - плохо, причем опять же в обеих. Кто-то может возразить, что мол в осле еще и в очереди отстоять приходится нехилой чтобы редкие файлы заполучить, но следует принять во внимание тот факт, что подобные очереди возникают как правило из-за нежелания юзеров-релизеров разобраться с настройками мула, а  ррентах нет ложных файлов, вирусов, запароленных архивов типа отправь смс на номер ххх? Говорите, вам на торрентсру не встречались? а вы в курсе что у муловодов тоже есть сайты с релизами - тот, на котором вы сейчас находитесь, например?
2.  может... а может и нет.... И почему у меня это не работает? И почему на всех сайтах треккеров пишут "выключите вы это дхт", а на мулосайтах - "включайте кад"?
  -  Потому что, есть мнение (кстати по нему идет споры до сих пор), чт очерез DHT можно украть Ваш пасскей? и по сути качать от Вашего имени, и что через DHT не считается рейтинг. У меня тоже HDT отключена. Но я прекрасно живу.
это потому, что на тех сайтах, на которые ВЫ заходили производится учет рейтинга, в муле рейтинг учитывается самой системой. К тому же вас никто не обязывает следовать указанием - я лично оставляю DHT включенным(согласен, рейтинг в этом случае не соответствует действительности, но знаете - отклонение может быть и в вашу пользу).
3.Здесь другая ситуация - торрент прекрасно (у меня во всяком случае) качает без DHT. Потому его и включать не надо.
Попробуйте скачать торрент, все трекеры у которого в таймоффе. А с DHT это возможно.
4. Зачем же тупо ждать? Можно поставить еще что-то на закачку, или уж если нечего качать, то можно просто раздавать повышая себе рейтинг на трекере (a-la мул набирает себе кредиты). Этим торрент и мул не отличаются. С той лишь разницей, что в муле кредиты будут набираться у конкретных юзеров, а в торренте на трекерах.
Здесь происходит подмена понятий - трекер это еще не вся система, я слежу за тем, чтобы мой общий рейтинг(тот, который учитывает сама программа) всегда был больше 1.01, хотя на трекерах с учетом статистики не появляюсь в принципе, но меня к этому никто не обязывает и это хорошо - я имею право выбирать быть мне подлым личером или нет - ключевая фраза здесь "имею право".
5. Самые свежие и лучшие фильмыы и проги нахожу на трекере, а не мулем. А вот узнавать о них лучше на варезных сайтах, да и качать тоже оттуда можно.
С трекера я качаю фильм за несколько десятков минут, а с муля несколько дней, а то и недель.
При этом отдаю мулем в десятки раз больше, чем получаю, весь трафик забить можно.
Все зависит от людей - в обеих сетях можно найти и личеров и альтруистов.
II. за осла
1. ed2k сеть не имеет центрального сервера, серверов много, и закрыть их все невозможно. Кроме того есть kad -
- Торрент может работать и без серверов, с помощью DHT (аналог Kademila)
     -что-то у меня эта фишка не работает нигде...
Если торренты, которые вы качали не поддерживают DHT, то это не система виновата, а релизеры. Ищите других.
2.скажем так - торренты живут долго, вот только смысла нет - помню качал я Lexx, скачать то скачал, а не отдаётся :( Ну не нужен он никому, а кому нужен, у того и так есть. Что делать? Качать ТОЛЬКО новинки?
Форумы и система - разные вещи. Есть сайты без учета рейтинга. Вы скажете, что там много личеров - я скажу что личеров везде хватает - если вы не сталкивались/не заметили, это еще не значит что их нет.
3. Поиск в торренте очень трудаёмок, ссылки на торренты скрыты от поисковых машин, а треккеров тысячи, просмотреть их вручную нереально, а гугл как всегда выдаёт 200 страниц ненужных результатов.
Учитесь правильно формулировать запрос, ищите тематические сайты, есть поисковики, которые просматривают содержимое трекеров - пользуйтесь ими. Про скрытые ссылки и тысячи трекеров - ищите тех релизеров, которые вас устраивают.
4. отличается. в торрентах надо искать, что скачать и раздать, а мул сам автоматом весь канал на отдачу забъёт.
просто продолжайте раздавать скачанные через торрент файлы, проблема неиспользуемой полосы пропадет сама собой.
5. не, не окупят. мои 5 минут и пять минут мула - две большие разницы. Я поставил и забыл, потом посмотрел - всё скачалось. А в торрентах надо своё время терять, искать что-то...
Уж лучше мой мул будет искать и стоять час, чем я буду ползать по треккерам пусть даже 5 минут.
Вы не поверите, но некоторые юзеры отключают свои компы на ночь, до появления безлимита я тоже так поступал. У трекеров 8ми-часового сна не предусмотрено.
6. Общий минус (хотя может быть и решенный в каких-либо программах, тут я пас) - резервирование места под файл.
Читайте FAQ, уважаемый, эта опция есть в клиентах обеих систем и её можно отключать. А создана она для того, чтобы предотвратить дефрагментацию файлов, возникающую при закачке.
7. . В Ослике я скачивал с единственного источника, который еще и появлялся раз в неделю. Но всё же скачал. Ему от меня ничего не было нужно, да и сам файл не вызывал у остальных какой-либо интерес. С трекера я бы давно вылетел с такими запросами. Возможно не совсем удачно выразился. Не факт, что если я что-то найду, то смогу скачать. А если и скачаю, то не смогу раздать и буду иметь отрицательный баланс. Сейчас такая ситуация потихоньку начинает складываться на АнимеРеакторе. Там еще одна неприятность (которая меня не коснулась). Ограничение в регистрации из-за переполнения.
В ослике я качал 4 (четыре) файла  42 (сорок два)  дня. Источников было 2-5 у каждого. через 42 (сорок два) дня в среднем было скачано по 20%. Я плюнул на все и удалил файлы. Еще пытался скачать для сестры "современное отечественное кино" - "Надежда, как свидетельство жизни". За две недели скачал 12% от 2 гигов, потом единственный сид исчез насовсем - за неделю(7 дней) я ни разу его не заметил и не скачал ни одного байта. В результате это чудо было найдено и скачано через ddl - letitbit, если кого интересует. Был случай когда я через торрент качал аниме - 3-серийную овашку(название точно не помню, комедия про семейку мафиози). Я был единственным личером. Сид тоже был один. Через два дня я скачал все 700 метров(у сида тоже была низкая скорость). Вывод - все зависит от сидов, не надо обвинять систему.
8. У мула есть ещё один серьёзный плюс: оффициальный клиент доступен в исходниках, которые можно прочитать, и узнать как мул что-то делает. поэтому любой спор "как работает мул" сводится к чтению сырцов, а вот "как работает мюторрент" - загадка для всех кроме его создателей.
А можно и улучшить или поставить уже улучшенный мод.
Вы качаете и компилируете сурс, при этом в обязательном порядке прочитав его код при каждом обновлении? или уже откомпилированное приложение? А большинство юзеров? Вы можете гарантировать, что вы получите ту же прогу используя оба способа?
Что вы сказали? Чертов параноик? Ну тогда и вы тоже - нюторрентом пользуется множество людей и они довольны компактностью и функциональностью этой программы, несмотря на то, что не знают как собственно она работает.
По поводу улучшенных модов - личеры тоже пишут моды, но что-то я не вижу вашего восторга по отношению к их кодерским способностям.
Выводы:
1. все зависит от пиров
2. эффективность закачки тоже зависит от пиров - при грамотных настройке и выборе закачек канал полностью забивается как в муле, так и в торренте (личный опыт, скорость 512к анлим). Если ваш провайдер - *****, то это ваша проблема, а не сети.
3. качество релизов зависит от релизеров (под этим я понимаю и выбор релизерами форумов, на которые они кидают ссылки).
4. технически неосуществимо полностью забить канал в обе стороны (почитайте документацию), те, кто говорят иначе - лукавят.
#19 OFFLINE   fogbit
Отправлено 08 Май 2008 - 22:05
Просмотр сообщенияS_1_N (May 7 2008, 17:24) писал:
Я никогда не натыкался на такие торренты, потому и написал, что без DHT я прекрсно живу. Не было у меня ни разу, что все трекеры - в оффе.
Выводы:
+1 - это как я понимаю от ширины канала пира, да?
Не согласен. Даже при грамотных настройках канал не забивается. Почему? Вы же сами чуть выше написали - все зависит от пира. Какие бы грамотные настройки у меня ни были в муле или торренте, но если пир импотент и отдает 3Кбай/с, то тут никакие настройки не помогут.
+1 тут разницы нет. все уже зависит от админов форума, от их требованиям, предъявляемым к релизу и его оформлению.
Вы мне не расскажете, как сначала на тарифе 128кбит, потом на 256 кбит, а потом на 1Мбит днем / 2Мбит ночью на протяжении двух лет я забиваю канал в обе стороны?
Но это только для торрента. Со скоростью 1Мбит мне трудно забить вход. канал в муле, а вот исход. - пожалуйста. За все время пользования мулом я качал только один файлик сразу и на весь канал.
если не верите, то пришлю скрины
#20 OFFLINE   drBatty
    09 ноя 2013 08:43
Отправлено 09 Май 2008 - 00:30
Просмотр сообщенияS_1_N (7th May 2008 - 18:24) писал:
1)Ерунда, при достатотчном числе источников файлы хорошо качаются в обеих сетях, а при недостаточном - плохо, причем опять же в обеих.
2)Кто-то может возразить, что мол в осле еще и в очереди отстоять приходится нехилой чтобы редкие файлы заполучить, но следует принять во внимание тот факт, что подобные очереди возникают как правило из-за нежелания юзеров-релизеров разобраться с настройками мула,
3)а ррентах нет ложных файлов, вирусов, запароленных архивов типа отправь смс на номер ххх?
4)Говорите, вам на торрентсру не встречались? а вы в курсе что у муловодов тоже есть сайты с релизами - тот, на котором вы сейчас находитесь, например?
1)ерунда. но я про отдачу. нормальная ситуация, когда забираешь во весь канал, а отдаёшь 25К. Вам этого не понять - у вас и так отдача не больше 25-30, а у меня -  400К, и беру я на 400К, а отдаю потом 25К неделями... А то - забанят.
2)Ну не надо ля-ля. Не такие уж у нас криворукие релизеры.
3)есть. и там и там есть. что тут спорить?
4)ну и что? причём тут torrent vs emule?
Учусь. Уже 10 лет учусь. Освоил немерено языков запросов и методов поиска(самые примитивные - shift&AND и сортировки BS и т.д., а так же хеширование и обратные индексы). Про элементарщину вроде регулярных выражений вообще молчу. Вот только - не достаточно хорошо умею... Может вы мне поподробнее расскажите?
ссылки на конкретные RFC - в студию.
Просмотр сообщенияfogbit (8th May 2008 - 23:05) писал:
Вы поймите - с его канальчиком на жалкие 32К это не заметно...
