Не получить доступ в настройки рутеров. - LAN сеть - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Gadget
Отправлено 16 Январь 2010 - 23:41
Проблема такая
принесли рутер speedtouch 716 v5 wl, не попасть в его настройки. По умолчанию его Ip должен быть 192.168.1.254. Меняю настройки сетевой на свой ip 192.168.1.1, gateway 192.168.1.254
при попытке зайти в рутер через веб интерфейс или телнет просит пароль (на коробке написан, но не подходит). Попробовал скинуть как написано в инструкции, нажать ресет подержать 7-10 сек пока не загорится красная лампочка, все сделал, рутер не перезагружается. Кто может подсказать еще способы сброса пароля?
Может ли быть что проблема не в правильности пароля, а скажем привязка к MAC адресу? можно ли ее обойти.
Похожая проблема с рутером zyxel 600 hw
Примечательно, что если поставить свои постоянные настройки с которыми выхожу в инет рутер работает но доступа по веб интерфейсу и телнету вообще нету. В отличие от Томпсона, Зиксель перезагружается но не на завдоские настройки:)
Есть какие-то идеи?
#2 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:02
Что-то не понял участок про "Меняю настройки сетевой на свой ip" - это зачем?!
Попробуй без пароля вообще... пароли "admin", "masterkey", "pass", "password" ...
А не может ли быть неверным логин а не пароль?
#3 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:14
Для speedtouch 716
В браузере ввести: http://192.168.1.254
Логин: Administrator
Пароль: (пустой - без пароля)
#4 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:17
Для zyxel 600 hw
В браузере ввести: http://192.168.1.1
Логин: Admin
Пароль: 1234
#5 OFFLINE   Gadget
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:34
Просмотр сообщенияluha (17th January 2010 - 00:17) писал:
Для zyxel 600 hw
Логин: Admin
Пароль: 1234
Просмотр сообщенияluha (17th January 2010 - 00:14) писал:
Для speedtouch 716
эти пароли я пробовал первым делом + пароли/логины написанные на самой коробке. Результат нулевой.
Что именно не подходит  - фиг знает, поэтому и хочется сбросить на заводские настройки, чтобы войти с дефолтовым паролем.
Просмотр сообщенияluha (17th January 2010 - 00:02) писал:
Поясню:
имею свой интернет в локалке, динамический Ip. Если включить рутер  НЕ меняя никаких настроек в сетевой карте, то интернет есть, доступ в рутер отсуствует  т.е через http://192.168.1.1 и http://192.168.1.254 и телнет не войти, нету такого адреса.
Если поставить в сетевой карте
ip 192.168.1.1/2
gateway 192.168.1.1/254 (для разных рутеров)
subnet mask 255.255.255.0
тогда доступ через т.е через http://192.168.1.1 и http://192.168.1.254 и телнет появляется (запрашивает пароль для рутера) но интернета нету:)
#6 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:52
Блин. Ну ты и замудрил. Я думал ты роутеры подключаешь с компьютеру тет-а-тет, как оно и рекомендуется для настройки.
Обычно роутеры нормально сбрасываются держанием кнопки сброса в течении нескольких секунд. При этом они просто обязаны встать в заводские настройки.
А ты с выключенным питанием сбрасываешь? Нужно со включенным.... и держи ресет подольше!
Сообщение отредактировал luha: 17 Январь 2010 - 01:54
#7 OFFLINE   Gadget
Отправлено 17 Январь 2010 - 02:32
Просмотр сообщенияluha (17th January 2010 - 00:52) писал:
обижаешь. для чего существуют user manual к рутерам?:)  держал ресет даже дольше чем надо, соблюдал последовательность действий по сбросу, но увы.
поясни? как по другому я получу доступ к рутеру если он реагирует только на определеный ip адрес, кроме как переключением своих настроек сетевой карты?
#8 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 17 Январь 2010 - 02:42
Ну. Я обычно подключаюсь к роутеру и он присваивает IP адрес. А когда соединение установлено то и препятствий к тому, чтобы перейти по определённому IP нет. Зачем указывать свой IP? Можно конечно... только не обязательно это. Ладно - к теме не относится.
Между прочим иногда роутеры не принимают статический адрес!
#9 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 17 Январь 2010 - 02:55
Погуглил.
Пишут - включить питание, вынуть все штекеры сетевые, нажать кнопку сброса, держать секунд 30. Если не помогает пробовать перешивать на версию не ниже текущей, если не помогает нести в сервис.
#10 OFFLINE   romd
    18 янв 2012 20:22
Отправлено 17 Январь 2010 - 12:17
странно в дефаул должно сбрасываться ну если нет то перепрошивать
#11 OFFLINE   Gadget
Отправлено 17 Январь 2010 - 14:07
тогда вопросы такие.
а)как перепрошить рутер без возможности зайти в него?
слышал что провайдеры переделывают рутеры под себя, так что работать будут только через их сеть, возможно ли вернуть все в заводское состояние?
б)после перепрошивки, сбросится ли пароль или останется тот который стоит сейчас?
попробовал сегодня поковырять рутер, реагирует только когда в сетевой карте прописываю dns того прова, с чьей сети он был доставлен. Как видно UPNP там включен, а вот DHCP там отключен.
При подключении рутера к компу через USB появляется новое устройство, поставил туда драйвер Thomson ST Remote NDIS Device найденный в интернете, теперь рутер отображается как "сетевое подключение локальной сети 2" :)
#12 OFFLINE   ancleValera
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
    05 мар 2023 10:52
Отправлено 17 Январь 2010 - 15:33
а)лучше отдать в специализированный сервис, если провайдер не вносил в схему изменений (а такое случалось) то заводские настройки новой прошивки вернутся.
б)всё зависит от того как изготовлен роутер. Он может иметь две микросхемы памяти или одну поделённую на две части. В одной - микропрограммы, в другой - оперативные настройки (в том числе и пароли).
Из моей практики. Марку и производителя не помню.
Заявлено производителем: сброс модема через 20 секунд удержания кнопки "Сброс". Логин - admin, пароль - ""(пустой).
На практике:
-отключить ВСЕ разьёмы от роутера, в том числе и питание.
-зажать кнопку "Сброс"
-подключить к роутеру питание
-ждать не отпуская кнопку 1,5-2 минуты.
-отпустить кнопку "Сброс" и ждать ещё минут пять. Только после этого отключить питание.
-включить питание, подождать примерно минуту, пока роутер инициализируется. Всё - он в заводских настройках.
Выяснил всё это случайно, просто играясь бесполезной железкой.
Кстати, после проделанных операций, умолчательные настройки были: login "Admin", password "admin". Которые были объявлены на сайте производителя, по моему в одном из ЧАВО.
#13 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 17 Январь 2010 - 16:10
Да. Если это ADSL роутеры, то их могли перешить провайдеры. В этом случае в роутере будет левый пароль и само меню с настройками наполовину заблокировано.
Перешивать разные роутеры нужно по разному, но смысл такой - найти технический разъём и прогу для прошивки, или через USB (если есть такое) и так же прогу для прошивки.
Если прогу скачаешь и фирмваре к железу, то всё сбросится в нормальное состояние 100%
#14 OFFLINE   Gadget
Отправлено 17 Январь 2010 - 16:55
Просмотр сообщенияancleValera (17th January 2010 - 14:33) писал:
не получится:) принесли знакомые, гарантии нету, денег  жалко на сервис.
На практике:
попробую, а то speedtouch чего то отказывался ресетится стандартными способами.
#15 OFFLINE   VanIel
    14 дек 2011 23:16
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:32
потоки сознания... что у ТС-а, что у советчиков..
ТС:
Хинт 0 -  ресет держать от 5 до 10 секунд, чтоб сбросить настройки роутера в дефолт.
Хинт 1 - в мануале написано, как делать ресет в дефолты .
Хинт 2 - мануал этот - на компакте от роутера.
Хинт 3 - в интерфейсе 300-го нет галки "нат", зато есть галка "AP-mode", стучать к роутеру после её включения - по тому адресу, который был на WAN в момент его переключения в режим "точка доступа"
Хинт 4 - все четыре предудущие хинта относятся, естественно, к родной фирмвари 300-х, а не к фирмварям от "Васи Пупкина".
#16 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 22:25
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 18:24
VanIel http://forum.emule-r...m...st&p=181524
теперь тут спрашиваешь, что дальше? ты там-то читал?
