Wi-Fi - Страница 2 - LAN сеть - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 2
* * * * * 1 Голосов
Wi-Fi
Сообщений в теме: 103
#21 OFFLINE   Ufos
    23 мар 2012 02:50
Отправлено 12 Июль 2009 - 18:47
Это прям супер. Я у тебя как раз хотел что-то спросить=)) но вот забыл что...хех... Оценил стоимость проекта в 3к рублей=100$ D-link dir-300(давненько его присматриваю плюс хорошие люди советовали) и три карты воткну. ЮСБ нафиг. За 18$ можно взять либо нормальную PCI, либо лаганый юсб. Почитал отзывы об этих юсбишках
Когда смотришь фильмы чрез локалку лаги просто вымораживают
Хороший коммент?=)
Я настолько отстал от жизни, что абсолютно не понимаю что такое PCI 2.3 (они на вид же вроде все одинаковые?)
#22 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 12 Июль 2009 - 19:13
Ну ясно.
Покупаешь себе комплект - карты втыкаешь в компы и ставишь дрова... провод с интернетом втыкаешь туда, где на роутере написано "internet", врубаешь его и, теоретически, нужно зайти в него через LAN, но можно и сразу по Wi-Fi.
Бывает к роутеру идут в комплекте красивые диски для полу-автоматической настройки. Ты их не используй! В любой роутер можно войти вписав в браузере его локальный IP адрес (должен быть указан в инструкции) и, по умолчанию, стандартных логин/пароль, которые потом нужно заменить!
Для входа в роутер в первый раз возьми свой бук, включи в нём Wi-Fi и произведи поиск сетей. Самая мощьная (если ты возле роутера) и с характерным названием и будет нужная тебе... она должна быть открытой для подключения (без защиты). Подключаешься к ней.
Запускаешь браузер и вписываешь в строку адреса локальный IP роутера (например: 192.168.1.1) и логин/пароль... открывается страничка настроек роутера!
Меняешь имя своей сети, устанавливаешь ключ (лучше используй не WEP, а WPA или WPA2 - это для надёжности)... УСЁ! Теперь можно подключать остальные компы к этой беспроводной сети, вводить туда по запросу ключ доступа, который ты принял для себя и записал на бумажку (чтобы не забыть, но это не очень страшно).
Скорость работы должна быть достаточная для того, чтобы вполне комфортно пользоваться сетью и смотреть фильмы без всяких тормозов (только если это не HD).......
Сообщение отредактировал luha: 12 Июль 2009 - 19:19
#23 OFFLINE   Ufos
    23 мар 2012 02:50
Отправлено 12 Июль 2009 - 19:27
а ну ясненько=) Сейчас то у меня модем в режиме роутера, всё будет легко. А вот потом будем учать разных провов. Большинство отказывается подключать к роутеру, тянут к  компу, настраивают и валят=)))
Спасибо тебе огромное.
Расскажи последнюю вещь: сложно там будет всё так маршрутизировать, чтобы у меня хай-айди был?
#24 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 12 Июль 2009 - 19:41
С точки зрения интернета все твои компы будут скрыты и трафик будет восприниматься как от одной машины. Это большое преимущество в плане безопасности и распределения трафика... тоесть - роутер выступает в роли прокси-сервера, более того, там может быть на аппаратном уровне обеспечен файервал и сетевой фильтр, а также редирект портов!
Для некоторых программ нужен прямой коннект с компом а не с роутером. Для этого делаешь в роутере настройку перенаправления портов и по этим портам со стороны интернета и обратно пакеты потекут как будто-бы комп непосредственно подключен к нету!
Осла на разных компах настраивать на разные порты и, соответственно, делать на них перенаправление.
Лучше сразу сделай привязку внутренних IP к MAC адресам сетевых карт!!!
Удачи!
#25 OFFLINE   drBatty
Отправлено 13 Июль 2009 - 01:46
Просмотр сообщенияluha (12th July 2009 - 20:41) писал:
а перенаправление на WiFi будет работать?
Я не пробовал, но у народа в IRC не получается...
#26 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 13 Июль 2009 - 13:21
Вообще-то сетевая архитектура делится на несколько уровней... не буду вдаваться (наверное ты и сам в курсах), но, к примеру, если сравнивать протокольный уровень и железный, то они друг к другу имеют слабое отношение - с точки зрения протокола (то, что формирует и передаёт пакеты) не видно физического (железного) состава твоей сети! Хоть там провод, хоть там безпровод, а хоть там лазерный луч или ещё что - пакетам и той системе, которая их юзает, глубоко фиолетово!
Ты ещё скажи, что провода нужно ровно укладывать, ато электроны на поворотах заносит!  :thumbdown:
Сообщение отредактировал luha: 13 Июль 2009 - 13:23
#27 OFFLINE   drBatty
Отправлено 13 Июль 2009 - 15:24
Просмотр сообщенияluha (13th July 2009 - 14:21) писал:
я не в курсе.
у народа что-то не укладывается...
#28 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 13 Июль 2009 - 15:43
У меня всё работает. Да и не знаю, как оно может не работать. Что ты имеешь в виду?
#29 OFFLINE   drBatty
Отправлено 13 Июль 2009 - 16:06
Просмотр сообщенияluha (13th July 2009 - 16:43) писал:
порты не пробрасываются.
я не в курсе. сам не пробовал
однако, народ легко пробрасывает порты в роутерах по проводам, но не может в тех-же роутерах пробросить по wifi.
#30 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 13 Июль 2009 - 16:14
Вот, что мне написал по этому поводу мой NETGEAR
сейчас я не выставляю перенаправление вручную т.к. не нужно, а использую UPNP, но раньше использовал без проблем ручное перебрасывание. Всё работало!
Как видно технических преград нет.
А вообще при чём тут Wi-Fi ? Может у них железо не умело - я такое видел.
Сообщение отредактировал luha: 13 Июль 2009 - 16:17
#31 OFFLINE   drBatty
Отправлено 13 Июль 2009 - 20:57
Просмотр сообщенияluha (13th July 2009 - 17:14) писал:
ага. именно при том...
видимо перед покупкой надо проверять эту фишку...
#32 OFFLINE   Robinson
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 13 Июль 2009 - 22:18
У меня уже 4 года стоит старенький FritzBox 7050 и в нем с самого начала  самой первой прошивкой)стоял UDPN. Поэтому думаю что такая фишка будет практически во всех ройтерах. Едиственное что у новых моделей этой фирмы выпускают по несколько антен встроенных в роутер.
#33 OFFLINE   drBatty
Отправлено 15 Июль 2009 - 11:18
Просмотр сообщенияRobinson (13th July 2009 - 23:18) писал:
UDPN
может UPnP???
#34 OFFLINE   Robinson
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 15 Июль 2009 - 20:47
Просмотр сообщенияdrBatty (Jul 15 2009, 10:18) писал:
может UPnP???
Сорри. Очепятка...
#35 OFFLINE   Pilot_Anderson
    26 окт 2014 00:15
Отправлено 17 Июль 2009 - 13:09
Не задан самый главный вопрос, на сколь долго... (сколь долго продлится увлечение скоростным интернетом...) т.к. за это платиться Н-я сумма денег. И со временем человек начинает соизмерять.
Надо заметить, что АДСЛ на 2 мегабита вполне адекватно своей цене... (и причмокнув губами да же дороговато, если посмотреть сколько за несколько лет с меня срубит дядя провайдер!!!).
В противном случае, я считаю, что ценник тут ни причем, кутить так кутить и не надо тратить и в этом случае деньги так, что завтра купив навороченный комбайн к телевизору с каналом Вай-Фай или плееру мультимедиа придется все менять и жалеть потраченные ср-ва.
Выводы:
всем требованиям сегодня удовлетворяют, на пример: не дешевый D-Link Dir-655 и/или
его дорогой собрат DIR-855 (и DIR-825), см. характеристики на сайте производителе.
лично эксплуатирую D-Link Dir-655 и его всем рекоммендую, жалеть точно не придется и своих денег он точно стоит. Xtreme N беспроводной 2,4 ГГц (проект стандарта 802.11n) 4-х портовый гигабитный маршрутизатор, до 300 Мбит/с ---- ОПИСАНИЕ и НАГРАДЫ См на Сайте производителе, перейти.
обеспечивается и ... Безопасность:
64/128-битное WEP-шифрование данных
Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
Расширенные функции межсетевого экрана
Network Access Translation (NAT)
Stateful Packet Inspection (SPI)
VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec
Удобное управление и настройка. Сменные прошивки.
РУКОВОДСТВО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. позволит все сделать самостоятельно.
ВОПРОС:
4) Как лучше обеспечить трём компам Wi-Fi? Внутренние платы или USB?
ответ: В ближайшие лет 5-ть выбор только в пользу USB, т.к. именно это и есть перспективный интерфейс с обратной совместимостью. Не платы. Но!!! Качество самой связи, а следовательно скорость и ее (связи)расстояние - в хороших характеристиках обеспечивают либо устройства выполненные  на платах (Internal) либо USB- устройства с вариантом (исполнение) подключения внешнего/дополнительного электропитания, с настоящей антенной. Но и всегда следует помнить, что все эти мощные или с Эко-режимом устройства всетаки являются приемниками и излучателями электромагнитных волн в Вашей квартире! Не стоит самостоятельно делать локальный Чернобыль покупая слишком мощные излучатели.... :-)
ВОПРОС:
1) Достаточно ли стабильности соединения и скорости технологии Wi-Fi для того чтобы качать\раздавать мулом\торрентом на скорости 10 мегабит в обе стороны.
Ответ: Да. Технически это возможно, т.к. обеспечивается скорость до 300 Мбит/с
*Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определяется спецификацией стандарта IEEE 802.11g IEEE 802.11n (проект). Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. Условия окружающей среды оказывают влияние на радиус распространения сигнала (выдержка из руководства)
#36 OFFLINE   drBatty
Отправлено 18 Июль 2009 - 18:24
Просмотр сообщенияPilot_Anderson (17th July 2009 - 14:09) писал:
не, я не понял... тыж из Питера!
это у нас самый бомжовый интернет - анлим в 2 мегабита. вот у меня такой. ниже падать некуда.
#37 OFFLINE   drBatty
Отправлено 18 Июль 2009 - 18:28
что-то ты отстал от жизни...
когда в магазин ходил??
вот
тыща с копейками стОит.
#38 OFFLINE   Ufos
    23 мар 2012 02:50
Отправлено 18 Июль 2009 - 22:15
Pilot_Anderson
Отжёг товарищь... По сути всё правильно, но на практике ситуация такая: Длинк300 + 3 платы(PCI) = 3к рублей.
Нормальный роутер будет стоить 2-3к. Нормальные юсб БЕЗ ЛАГОВ, с аннтеной и пр это ещё 3-4к... Вот и делайте выводы. PCI сейчас есть почти во всех компах, там где его нет вай-фай уже точно есть, а платит за юсб лишние деньги. Скорость выше 10мбит мне в ближайшие 5 лет я думаю не понадобится(учёба,учёба,учёба...). вот и смысл сейчас вкладываться в хай-энд?
И последнее.
Это чистейший бред, такой же как россказни о вреде от микроволновок и мобильников. Мы живём в постоянном радиационном и волновом фоне(как бы это по-грамотнее сказать то...Dr.Batty, не поможешь лекцией?). В общем солнце на нас светит и от него мы получаем такое излучение, что есть у нас мобильники или нет можно даже не учитывать. Лучше бы подумали как кардинально изменен состав воздуха в городах...
#39 OFFLINE   Ufos
    23 мар 2012 02:50
Отправлено 18 Июль 2009 - 22:21
Просмотр сообщенияluha (Jul 13 2009, 17:14) писал:
Люха, фишка в винде, имхо. Тут клиент для вая отдельный, может они с ним не поладили? У меня в хр вроде всё отлично.
Кстати, а какой пароль по умолчанию на роутере стоит? Тут кто-то вай-фай незапоролил=) может я себе ещё и порты проброшу=))
#40 OFFLINE   drBatty
Отправлено 19 Июль 2009 - 03:14
Просмотр сообщенияufos_3rd_try (18th July 2009 - 23:15) писал:
нет настроения.
хотя я с тобой согласен.
для тех кто боится излучения - советую поставить вокруг излучателя 5 кактусов в виде пентаграммы,
в лучах звезды.
вот сама пентаграмма:
ну и молитву прочитать конечно:
свят
свят
свят!
Да ни коснётся нас своей поганой дланью
Сатанинский давольский свет вайфая!
аминь
