Коньки
Сообщений в теме: 112
#101 OFFLINE   Damian
    Резидент
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
    Сегодня, 13:13
Отправлено 14 Апрель 2020 - 11:06
Ты немного путаешь, conkyForecast -- это готовый скрипт, который просто запускался из .conkyrc (или другого конфигурационного файла)
вполне возможно что тема и устаревшая,но итальянец про него и не говорит,ссылки которые в описании только об установке самих коньков говорят,питон он просто  устанавливает,моя версия 3,6,на оpenweather у меня ключ есть API.
#102 OFFLINE   Al71
    Сегодня, 02:52
Отправлено 14 Апрель 2020 - 12:51
Он-то не говорит, ты сам о нем заговорил, а я тебе объясняю, что темы и конфиги с conkyForecast в данном случае не подойдут. Какую конфигурацию ты собираешься использовать?
#103 OFFLINE   Damian
    Резидент
    Сегодня, 13:13
Отправлено 14 Апрель 2020 - 15:59
Просмотр сообщенияAl71 (14 Апрель 2020 - 12:51) писал:
смотря как у него там это работает,возможно ли автономное использование только погодной части или они работают только вкупе,там сборный вариант насколько я по конфигам понял,часть более менее понятная мне взята отсюда я пробовал запустить этот кусок,ничего не вышло,почему и conkyforecast вспомнил,он у меня не установлен.Но у итальянца на видео погодная часть не такая а намного лучше,в описании ролика ссылки у него есть на файлы.
#104 OFFLINE   Al71
    Сегодня, 02:52
Отправлено 15 Апрель 2020 - 02:30
 Damian сказал:
Ты их скачал?
#105 OFFLINE   Damian
    Резидент
    Сегодня, 13:13
Отправлено 15 Апрель 2020 - 05:37
ну и так далее,всё я не стал приводить.
Сообщение отредактировал Damian: 15 Апрель 2020 - 05:46
#106 OFFLINE   Al71
    Сегодня, 02:52
Отправлено 15 Апрель 2020 - 05:53
Как ты думаешь, к чему относятся .conkyrc, .conkyrc_moon и conkyrc_owm? И куда следует поместить папку .conky?
Инструкцию из описания к видео (step by step) выполнил всю по пунктам?
#107 OFFLINE   Damian
    Резидент
    Сегодня, 13:13
Отправлено 15 Апрель 2020 - 06:22
эту не знаю куда.Закинул в свою,но там других работающих конфигов много.
это конфиги,и если логически рассуждать,то необходимо создать скриптик примерно такого вот содержания:
#!/bin/sh
sleep 12
conky -c ~/.conky/.conkyrc &
conky -c ~/.conky/.conkyrc_moon &
conky -c ~/.conky/conkyrc_owm &
из инструкции я понял только про API-key и больше ничего.Один интересный момент,недавно установил Сonky Manager,в нём рабочая директория и есть .conky поэтому я и для интереса всё эти файлы туда и закинул.Только менеджер их не видит,как думаешь почему?
Сообщение отредактировал Damian: 15 Апрель 2020 - 07:21
#108 OFFLINE   Al71
    Сегодня, 02:52
Отправлено 15 Апрель 2020 - 08:28
 Damian сказал:
Тебе папка .conky в домашнем каталоге ничего не напоминает?
 Damian сказал:
Я бы сперва запустил их по-отдельности в терминале и отобрал, какие нужно, если по содержанию не понятно.
 Damian сказал:
Давай по пунктам:
1- Проверьте, установлен ли Python, установите его и установите PIP.
Установлены?
2- Создайте бесплатную учетную запись OpenWeatherMap, войдите и создайте КЛЮЧ.
   Также создайте 3 погодных ссылки для использования OpenWeather:
   сегодня: https: //api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=CITYNAME,COUNTRYABBREVIATION&units=metric&appid=APPID
   прогноз: https: //api.openweathermap.org/data/2 ...
   uvindex сегодня: https: //api.openweathermap.org/data/2 ...
   (прогноз ультрафиолета см. по ссылке: https://openweathermap.org/api/uvi).
   измените CITYNAME на название своего города (например, Лондон)
   измените COUNTRYABBREVIATION на страну вашей страны (пример: Великобритания)
   изменить APPID с вашим ключом
   измените LATITUDE и LONGITUDE значениями широты и долготы (например, 10.45 и 36.42)
   измените «метрику» на «имперскую», если используете имперскую систему (мили, Фаренгейт)
   примеры 3 ссылок здесь:
   на сегодня и прогноз: https://openweathermap.org/forecast5
   для uvindex: https://openweathermap.org/api/uvi
Ключ и ссылки создал?
3- Вставьте 3 ссылки в соответствующие сценарии:
   ссылка сегодня: todayowmdata.py
   ссылка на прогноз: forecastowmdata.py
   uvindex ссылка: todayowmuvindex.py
Вставил эти ссылки в соответствующие скрипты?
Если всего этого не сделать, то, скорее, работать не будет.  (Насчет четвертого пункта, он что-то долго объясняет в видео про ориентацию компьютера относительгно севера, но я бы пока не стал заморачиваться на этом компасе).
#109 OFFLINE   Damian
    Резидент
    Сегодня, 13:13
Отправлено 15 Апрель 2020 - 09:03
.conkyrc добавил в автозапуск не стартует,другие не пробовал.
Установлены?
команда показывает что 3.6 работает,pip не знаю что такое.
напоминает,но если я в свою .conky файлы помещу,то они мои рабочие заменят,совпадений много в названиях.
Dear Customer!
Thank you for subscribing to Free OpenWeather API!
API key:
- Your API key is 83******************************
насколько он рабочий не скажу,на крайняк можно в gis-weather поробовать,там в списке служб openweather был вроде.
Сообщение отредактировал Damian: 15 Апрель 2020 - 12:07
#110 OFFLINE   Al71
    Сегодня, 02:52
Отправлено 15 Апрель 2020 - 10:02
 Damian сказал:
- Your API key is 838...
Убери. Ты бы еще пароль от почты опубликовал...
#111 OFFLINE   Damian
    Резидент
    Сегодня, 13:13
Отправлено 16 Апрель 2020 - 13:06
Насчёт этого pip не ясно.
sudo apt install python3-pip
установил,но команда всё равно выводит версию пипса с 2.7 Python так должно быть?
damian@Damian-PC:~$ pip --version
pip 9.0.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
#112 OFFLINE   Al71
    Сегодня, 02:52
Отправлено 17 Апрель 2020 - 04:55
Вроде русским языком написал: "по-отдельности в терминале". Там и смотри, почему не стартует.
Я тебя предупреждал, что питон -- штука капризная, когда дело касается версий. В общем, читай теорию, изучай, пробуй -- в сети достаточно информации. Оттого, что я сделаю все за тебя, проку не будет. Тем более, что мне эта погода на столе нафиг не нужна. Я и так все тебе разжевал, дальше некуда.
#113 OFFLINE   Damian
    Резидент
    Сегодня, 13:13
Отправлено 17 Апрель 2020 - 06:20
дело вовсе не в нём,щас дэфолтную версию поменял на  3.6.9
sudo ln -sfn /usr/bin/python3.6 /usr/bin/python
ничего не изменилось.
Сам копать буду,не парься.
