Инструкция по загрузке JAVA игр в телефон посредством программы MIDway.
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Robinson
    05 авг 2020 12:59
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 15:05
Инструкция представлена виде пошагового плана.
Просто делайте все шаг за шагом.
Шаги по активации делаются 1 раз и служат только для активации загрузчика Java applications в телефоне.
Способы активации Ява загрузчика:
при помощи P2KTools
при помощи Opcode
при помощи PST Phone Manager
*Активизация при помощи Opcode:
- Bxoдим в мeню "Opcode" - Meню -> 048263* (делать все быстро - нажать среднюю кнопку Меню и сразу же набирать цифры)
- Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "67" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "247" "OK"
- Results
F1 : 0
- Назад и перезагрузка тела.
- Пoявляeтcя: Meню->Пapaмeтpы->Cpeдcтвa Java
- За это отдельное спасибо товарищу vaes
*Активизация при помощи P2KTools: запустить P2KTools, переключить в режим P2KMode Изображение
программа P2KTools вкладка Other Features или "Разные Фичи"Изображение
делаешь коннект или "Подключить" Изображение
затем Get или "Считать" Изображение
затем ставишь галку напротив Java App LoaderИзображение
затем Set или "Записать"Изображение
потом Restart или "Перезагрузить" Изображение
За програму большое спасибо товарищу Bezols
Скачать свежую версию можно на http://p2ktools.motofan.ru
P2KTools last version: 0.5.1.14
*Активизация при помощи PST Phone Manager:1. Подключите свой телефон к компьютеру при помощи кабеля.
2. Запустите PST Phone Manager, он должен присоеденится к телефону, если ничего не произошло, значит вам надо кроме того установить правильно драйвера для телефона.
3. в PST Phone Manager, выберите NEW->KJava Files. Появится окошко Untitled Kjava, с деактивированными кнопками.Изображение
4. в PST Phone Manager, в меню нажмите Phone->Read, или кликните на кнопочку . Этот шаг прочитает все Java приложения, что у вас находятся в телефоне. Если вдруг возникнет сообщения плана «Phone not connected. Please connect and power up the phone.» - это значит, что PST не нашел телефон, сначала проверьте включен ли телефон, нормально ли телефон присоединен к компьютеру. Если все Ок с телефоном, повторите, начиная с п.1.
5. В PST в окошке Untitled Kjava, вы увидите, что активизировались кнопки. Нажмите на «Enable/Disable Java App Loader Menu» и подожите пока не повится сообщение «Java App Loader Menu is Now Enabled» - это значит, что у вас в телефоне активизирован Java-загрузчик.Изображение
6. В PST пойдите в меню Phone->Restart, для того, чтобы перегрузить телефон, пожалуйста не пропустите этот шаг, для надежности.
7. Закройте PST и отрубите телефон от компьютера.
Теперь именно заливка Мидлета (Игры или Приложения ) в телефон:8. В Вашем телефоне зайдите в Главное меню (Main Menu)->Установки(Settings)->Java Settings. В самом верху должна появится опция "Java App Loader". Если вы ее не видите повторите все начиная с п.1.
9. Запустите MIDway. Если он был запущен до того, как вы начали делать все, отключите телефон, закройте MIDway, и начните все с п.1. потому, что настройки ком-портов будут нарушены.Изображение
10. Для того, чтобы разобраться какой порт у Вас должен использоваться для MIDway, запустите у себя Диспетчер устройств.Изображение
Посмотрите в Motorola USB Modem->Properties->Advanced->Advanced Port Settings там должен быть указан номер порта. Этот порт и используйте.Изображение
11. Зайдите в меню Settings. И выставите тот порт, который вы вычитали в Диспетчере устройств. Вообще-то, по умолчанию, сразу же при запуске появится окошко настроек порта.Изображение
12. Если выбран правильный порт, то вы попадете в главное окно MIDway.
13. Выберите "Java App Loader", и тут же появится сообщение: "Insert Cable Now".
14. Подключите свой телефон к компьютеру, тут же появится сообщение "JAL Link is active..."
15. Дальше надобно открыть файл для загрузки.Изображение
16. В окне появится информация о приложении. Тут можно увидеть размер приложения да изготовителя.Изображение
17. Для загрузки приложения необходимо нажать «Send Jad»Изображение
18. Телефон спросит вас, действительно ли вы хотите загрузить приложение, ответьте «ДА» или “Yes”.
19. Начнется процесс загрузки, который будет сопровождаться цифровой индикацией. В этот момент могут вывалиться сообщения типа:
Connecting to the phone.... [Fail] – произошел дисконект телефона от компьютера или издохла батарея.
Connecting to the phone.... [TIMER EXPIRED] – телефон не в режиме загрузки приложения, повторите, начиная с п.9.Изображение
20. Когда все произошло успешно, то вы увидите вот такое сообщение, а телефон попросит запустить приложение.Изображение
21. Все, приложение в телефоне, при загрузке последующих приложений повторяйте c п.14.
22. Вуаля.
>> Обсудить статью - в форуме, Коментарии и предложения прошу пишите сюда.
___
Если у Вас возникнут вопросы - пишите ectar@hotmail.com
Источник
#2 Гость_pavel_*
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 22:50
эх мне бы еу статейку годназад
#3 Гость_3PP_*
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 07:09
Блин ты правила сайта читал откуда взял эту статью (я имею ввиду авторство)
