Куда податься после 7-ки, если не хочешь снова в форточку..
#41 OFFLINE
Отправлено 17 Август 2019 - 19:54
#42 OFFLINE
Отправлено 17 Август 2019 - 21:35
Если выключалась, значит может, надо искать причину -- что изменилось? А насчет материнки -- сейчас с таким гнездом уже не выпускают, если покупать, то только Б/У, с рук через Авито или комиссионку, если ты в Москве. Но как она себя поведет -- неизвестно, из-за каждого глюка менять материнки тоже не дело.
Если в терминале набрать
dmesg | grep ACPIчто пишет? Скопируй вывод сюда под спойлер.
И, кстати, как ты сейчас выключаешь компьютер?
#43 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 07:28
#44 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 09:41
#45 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 12:00
на одном из форумов посоветовали так:
sudo shutdown -h nowчто щас и делаю.
#46 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 12:33
Да. Если все работает и выключается, лучше так и закрепить. Остальное можно не добавлять.
Выключать через sudo -- это геморойно. Через Меню -- правильно. Для удобства можно добавить специальный значок на панель, это то же самое.
Кстати, хочу выразить тебе благодарность за поднятый вопрос, так как мой новый ноут тоже не выключался до конца после остановки системы, но мне было лень разбираться -- почему, и я выключал его после выгрузки уже окончательно, удерживая кнопку питания. Оказалось, система сама давала подсказку, надо было только прошерстить логи и обратить внимание на эту строку:
Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
#47 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 12:47
#48 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 13:02
А кривая работа ACPI встречается как со старым, так и с новым железом, но это скорее исключения, чем правило.
#49 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 18:11
#50 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 18:32
#51 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 19:32
Сообщение отредактировал Damian: 18 Август 2019 - 19:39
#52 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 20:52
В твоем случае, если нет желания все делать заново с нуля, я бы поступил так: создал раздел в неразмеченной области, отформатировал его в ext4 и привязал к /home в /etc/fstab. Таким образом, домашняя папка физически будет располагаться на новом разделе. Главное, самому потом не запутаться, что у тебя где находится.
#53 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 21:14
Сообщение отредактировал Damian: 18 Август 2019 - 22:44
#54 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 22:25
/dev/sda1 /media/home0 ext4 defaults 0 0 /media/home0 /home none bind 0 0
Но лучше первую строчку прописывать через UUID (а не /dev/sda1), так надежнее:
UUID=bb0e388d-7bc7-4ecf-af21-8ec306a27015 /media/home0 ext4 defaults 0 0где UUID должен быть твой уникальный. Как узнать UUID раздела
Прежде чем редактировать fstab, сохрани его копию -- если допустишь ошибку, система не загрузится. После редактирования -- перезагрузка.
PS Проверить сам сейчас не могу, но вроде как все должно примонтироваться.
#55 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 23:01
sudo mount /dev/sda1 /media/home0 sudo tar cf - /home | ( cd /media/home0 && tar xvf - )
а то после перезагрузки могут возникнуть проблемы
#56 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 23:06
/dev/sda3: UUID="cfc63182-aeb1-4f99-845e-f4e5372ee64f" TYPE="ext4" PARTUUID="69205244-03"
#57 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2019 - 23:13
Не системный, а тот, что ты создал на месте бывшей винды
В случае неудачи можно загрузиться с установочной флешки или в recovery mode и вернуть прежний fstab или закомментировать эти две строки (их, кстати, надо добавлять в конце файла).
#58 OFFLINE
Отправлено 19 Август 2019 - 19:02
sudo mkdir /media/home0В Файловая система->Media появилась папка home0.Всё верно?
sudo xed /etc/fstabв конце файла добавляем:
UUID=bc0ae121-ff6f-4d1e-9104-d8d03d9a78fd /media/home0 ext4 defaults 0 0 /media/home0 /home none bind 0 0Так?
Далее
sudo mount /dev/sda1 /media/home0-команда для монтирования
sudo tar cf - /home | ( cd /media/home0 && tar xvf - )-команда для копирования содержимого,я так понял.
#59 OFFLINE
Отправлено 19 Август 2019 - 22:08
Загружаешься с установочной флешки, монтируешь свой корневой раздел в папку /mnt , потом
sudo xed /mnt/etc/fstab
и ставишь в начале добавленных строк знак комментария - #.
В общем случае восстановление оригинала из копии:
sudo mv /mnt/etc/"fstab (копия)" /mnt/etc/fstab
Перепроверять пока не буду -- я тебе доверяю )
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
Yandex (1)
