Настройка Emule для внешнего ip - LowID & ED2K-серверы - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   del15
    20 сен 2016 19:05
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 21:48
Приветствую всех на форуме!
Долго повозившись с безрезультатными настройками мула, который никак не удалось соединить с high id, решил заказать внешний ip у провайдера. Был бы признателен за помощь в настройке, внешний выделенный ip есть, а вот какие дальнейшие манипуляции необходимо произвести - не знаю. Спасибо
#2 OFFLINE   del15
    20 сен 2016 19:05
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 23:01
windows 8.1
роутер asus rt-n56u
антивирусов нет
фаерволов нет
брандмауэр - да
#3 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 10:33
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 07:32
del15, приветствуем на forum.emule-rus.net..  :smile:
для начала
#5
#29
#47
проброс портов на asus rt-n56u читай тут и тут..
про список серверов:
Просмотр сообщенияmule-Conduktor (08 Январь 2015 - 20:45) писал:
Поскольку товарищ
Просмотр сообщенияRamerup (06 Январь 2015 - 09:12) писал:
а) скачать Download live nodes.dat и поместить в папку config мула, emule при этом должен быть выгружен..
любезно указал работающий список, даю свой работающий (на сегодняшний день) - gruk.org/list
http://forum.emule-r...ndpost&p=205957
или #15
Download live nodes.dat по первой ссылке, скачать, закинуть в папку config мула когда он выключен..
не забудь указать свою скорость соединения в настройках мула..
ну и ставишь популярный файл на закачку, ждешь, ибо быстро только кошки..)
пока вроде всё, удачи)
#4 OFFLINE   del15
    20 сен 2016 19:05
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 12:30
брандмауэр включен с настройками для мула
бинарник итак не на системном
я знаю как делается проброс портов (сделал) айпи указал из ipconfig
nodes.dat также новый
я все это сделал до того как получил внешний ip (безрезультатно)
вопрос в том как внешний ip теперь подключить к роутеру?
#5 OFFLINE   del15
    20 сен 2016 19:05
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 12:34
e2dk Lowid
Kad файрвол
UDP Статус: Файрвол
Приятель: Отсутствует
раньше качал уже файлы, но с lowid
как мне решить проблему с внешним ip? нужно ли прописывать какие-то настройки в роутере? а то у меня как все было, так и осталось, знаю лишь адрес внешнего ip
#6 OFFLINE   del15
    20 сен 2016 19:05
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 15:52
Звонил провайдеру, ответили, что ничего менять в настройках роутера не нужно. Услуга внешнего ip якобы подключена и в настройках не нуждается. И еще сказали, что если программа работает по SMB порту, то у них они закрыты.
#7 OFFLINE   Gadget
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 19:51
del15
Торрентами пользуешься? Там таких проблем не наблюдается? Пробовал ли UPNP включать в муле?
Просканируй порты  тут, выбери те порты, которые используешь в Муле(закрыв сам Мул перед этим).
Есть ли возможность подключится к интернету без роутера? если да, то остается ли такая же проблема? Вполне возможно, что чего-то недонастроил в роутере.
#8 OFFLINE   del15
    20 сен 2016 19:05
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 22:19
торренты без проблем
upnp успешно работает, но второй тест проваливается
без роутера та же проблема
в роутере и порты прописал и upnp включал и отключал, безрезультатно
к слову, завтра меняю провайдера
#9 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 22:37
Просмотр сообщенияdel15 (19 Сентябрь 2016 - 22:19) писал:
..., но второй тест проваливается
Обычно, когда порты тестируются извне, на компьютере должно работать приложение, которое слушает эти порты. Попробуй протестировать их с запущенным мулом.
#10 OFFLINE   del15
    20 сен 2016 19:05
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 11:04
Просмотр сообщенияAl71 (19 Сентябрь 2016 - 22:37) писал:
так и делал
#11 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 10:33
Отправлено 20 Сентябрь 2016 - 11:41
Просмотр сообщенияdel15 сказал:
значит, что-то ещё блокирует..
тут хз - на уровне системы, или на уровне провайдера..
можно попробовать папку с мулом чуть по другому назвать, например emule1, в таком случае штатный браднмауэр должен снова отреагировать и выбросить своё окошко с двумя чекбоксами, галки должны стоять в ОБОИХ [картинко из сети)..
одному товарищу помогла смена eMule_50b на eMule_50a (или наоборот -  не помню уж)
если пробовать UPnP включать в муле, то он должен и в раутере быть включённым..
лично у меня с данной фичей были какие-то траблы, в результате в муле отключил и тупо пробросил для него порты..
в раутере, при этом перенаправление продолжает работать)
