Куда делось High ID? - LowID & ED2K-серверы - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   starlink11
    24 июн 2013 13:14
Отправлено 17 Февраль 2009 - 22:20
Добрый вечер,
возможно кто то сталкивался с подобной проблемой. Прописали успешно порты, ID поменялось с низкого на высокое. Где то неделю все в порядке работало. Сегодня, несмотря на то, что ничего не поменялось в прописке портов, local IP и тд., но ID поменялось с высокого на низкое, и на главной странице мула под графой "моя информация" стоит -  " IP:Порт:    Неизвестно.. О какой ошибке говорит такое сообщение? Заранее спасибо. (поиск уже проверяла, ответа на вопрос не нашла. :)
#2 OFFLINE   Oleg1960
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
    16 окт 2011 22:47
Отправлено 17 Февраль 2009 - 23:12
Наиболее вероятно, что провайдер тоже не дурак.
#3 OFFLINE   starlink11
    24 июн 2013 13:14
Отправлено 17 Февраль 2009 - 23:44
Просмотр сообщенияOleg1960 (Feb 17 2009, 16:12) писал:
У меня тот же провайдер на другом компьютере, правда там модем другой. Все работает по high id, с момента как я поменяла настройки. А есть другие версии.. О чем говорит именно эта фраза IP:Порт: Неизвестно.?
Сообщение отредактировал starlink11: 17 Февраль 2009 - 23:45
#4 OFFLINE   starlink11
    24 июн 2013 13:14
Отправлено 19 Февраль 2009 - 20:55
Олег1960, посколько других версий нет, то позвольте задать мне вопрос как поменять номера портов, взамен заблокированных (возможно) провайдером.  Я вот прочла такую информацию, и хотела уточнить правильно ли поняла
"Internet Service Provider is blocking eMule's ports
Problem: A rising amount of ISP's are beginning to block known ports for p2p applications. When a port is blocked no traffic can go through that port and you will be stuck with a Low ID.
Solution: You can change the ports eMule uses in eMule's preferences -> Connection to something else between 1056 and 65535. Try different ports and try choosing a port not already used for something."
Правильно ли я поняла, можно просто в настройках портов ослика сначала прописать любые порты между 1056 и 65535, а затем их прописать в виртуальном сервере модема? В этой инфо еще говорится, что нужно выбрать новый порт, который уже не используется для чего то. А как это я проверю, используется или нет?
Спасибо!
#5 OFFLINE   Oleg1960
    16 окт 2011 22:47
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:46
К сожалению, я с такой проблемой не сталкивался, поэтому с моей стороны давать какие-либо советы было бы глупо.
Если будет больше информации, то и ответ, надеюсь, кто-нибудь подскажет. Даже может и я.
Соединение с сетью? Внешний и локальный IP? Тип модемов? Какой именно eMule? Другие программы как работают с сетью? Не изменялся ли адрес провайдером?
#6 OFFLINE   starlink11
    24 июн 2013 13:14
Отправлено 20 Февраль 2009 - 11:37
Просмотр сообщенияOleg1960 (Feb 19 2009, 16:46) писал:
Олег1960, Спасибо за Ваш ответ! Инфо что я знаю-тип модема Nateks Networks. E-mule 0.49b. Других программ работающих с сетью по моему , нет. Тип соединения Адсл. Я в гугле находила подобные ситуации что "порт IP неизвестен", но ответа там тоже пока не нашла. Мне интересно на что именно это сообщение указывает, на блокируемость портов или проблему с серверами, скорее всего блокируемость портов. Они ведь уже были прописаны и работали..
В принципе я ведь могу прописать другие порты, просто посмотреть, а вдруг, решит проблему, безбоязненно, что что то принесу вред компьютеру, ведь так?
#7 OFFLINE   drBatty
Отправлено 20 Февраль 2009 - 14:06
Просмотр сообщенияstarlink11 (17th February 2009 - 22:20) писал:
это видимо вовсе не твой IP:port, а IP:port сервера, к которому ты подключена.
видимо это плохой(поддельный или перегруженный) сервер.
нужно обновить список.
Просмотр сообщенияstarlink11 (20th February 2009 - 11:37) писал:
ничего не случится. только старые значения запиши. если что-то будет не так - вернёшься.
PS: тему переношу в раздел про eMule
#8 OFFLINE   drBatty
Отправлено 20 Февраль 2009 - 14:47
на вкладке "сервер" есть "журнал".
его бы посмотреть...
вот мой к примеру:
20.02.2009 14:44:15: Found 12 known shared files
20.02.2009 14:44:15: Credit file loaded, 97 clients are known
20.02.2009 14:44:25: 7 servers in server.met found
20.02.2009 14:44:26: Found 2 part files
20.02.2009 14:44:26: Fatal Error: Unable to create socket on port 24662
20.02.2009 14:44:26: Connecting
20.02.2009 14:44:26: Connecting to Sharing Kingdom 2 (89.248.172.50:4500 - using Protocol Obfuscation) ...
20.02.2009 14:44:26: Read 139 contacts from file.
20.02.2009 14:44:26: Connected to Sharing Kingdom 2 (89.248.172.50:4500), sending login request
20.02.2009 14:44:28: Connecting to PEERATES.NET (88.191.81.111:1111 - using Protocol Obfuscation) ...
20.02.2009 14:44:29: Connected to PEERATES.NET (88.191.81.111:1111), sending login request
20.02.2009 14:44:29: PEERATES.NET (88.191.81.111:1111) appears to be full
20.02.2009 14:44:29: Connecting to Sharing Kingdom 4 (89.248.172.90:4500 - using Protocol Obfuscation) ...
20.02.2009 14:44:30: Connected to Sharing Kingdom 4 (89.248.172.90:4500), sending login request
20.02.2009 14:44:34: Warning Sharing Kingdom 2 (89.248.172.50:4500) - Your 24662 port is not reachable. Please review your network config.
20.02.2009 14:44:34: Obfuscated connection established on: Sharing Kingdom 2 (89.248.172.50:4500)
20.02.2009 14:44:36: New client ID is 7077806
20.02.2009 14:44:38: Warning Sharing Kingdom 2 (89.248.172.50:4500) - This file is a badfile (virus or fake or incomplete), please delete it ! : ed2k://|file|Z Madonna - Hang Up Hung Up (Madona Erasure Abba)(1).mp3|5038038|E59CFCBB03E4F86BD05455AFABFF26E7|/
#9 OFFLINE   NeByvalyi
    Сегодня, 00:34
Отправлено 22 Февраль 2009 - 01:29
Просмотр сообщенияstarlink11 (Feb 19 2009, 20:55) писал:
Выбирай порты в диапазоне от 12000 до 65535. С 99% вероятностью они не используются "для чего-то ещё".
#10 OFFLINE   drBatty
Отправлено 22 Февраль 2009 - 13:53
Просмотр сообщенияNeByvalyi (22nd February 2009 - 01:29) писал:
разве порты от 1 до 11999 ещё для чего-то используются?
#11 OFFLINE   drBatty
Отправлено 22 Февраль 2009 - 14:06
Просмотр сообщенияstarlink11 (19th February 2009 - 20:55) писал:
где ты её прочла, и какое отношение эта инфа имеет ктвоей проблеме?
#12 OFFLINE   starlink11
    24 июн 2013 13:14
Отправлено 22 Февраль 2009 - 19:58
Просмотр сообщенияdrBatty (Feb 22 2009, 07:06) писал:
Я прочла ее в помощи ослику 0,48 вот здесь
http://emule-project...rl/help.cgi?l=1
где то там в вопросах и ответах..
Но все заработало. Может быть обновление серверов помогло. Порты используются старые, видимо провайдер все таки был чист..
Спасибо всем огромное за внимание и помощь!!!!
Удачи..
#13 OFFLINE   PatronDragon
    Общительный
  • PipPipPipPip
    15 окт 2023 10:55
Отправлено 03 Август 2011 - 16:23
Сменил провайдера и взял статический АЙПИ а добиться ХайИД не могу! Что делать?
#14 OFFLINE   PatronDragon
    Общительный
  • PipPipPipPip
    15 окт 2023 10:55
Отправлено 03 Август 2011 - 17:10
Просмотр сообщенияPatrondragon (Aug 3 2011, 17:23) писал:
Добился сам Надо зайти в брандмауэр в разрешить связь программ через брандмауэр и изменить правила для еМуле
#15 OFFLINE   PatronDragon
    Общительный
  • PipPipPipPip
    15 окт 2023 10:55
Отправлено 17 Июль 2012 - 06:11
Хммм...Переустановил систему и пропали зелёные стрелочки стали жёлтыми! Прописал правила как обычно в брэндмауэре, разрешил eMule в антивирусе Microsoft Essentials и открыл порты 4662 и 4672 через программу PFconfig (лицензия), но стрелочки по прежнему жёлтые! В чём может быть дело? Может надо установить eMule для 64битной системы?
Сообщение отредактировал PatronDragon: 17 Июль 2012 - 06:14
#16 Гость_Dmitriy427_*
Отправлено 17 Июль 2012 - 07:38
Слишком много взаимодействующих интерфейсов. Отключите либо UPnP в муле, либо PFconfig. Я бы, собственно, отключил и то и другое и пробросил порты вручную. Ну и брандмауэр windows тоже лучше совсем отключить. С сетевым экраном антивируса, да за NAT роутера, он вам не нужен совершенно.
#17 OFFLINE   PatronDragon
    Общительный
  • PipPipPipPip
Отправлено 17 Июль 2012 - 08:56
Разбрался сам я виноват не нажал в файерволле кнопку ОК!
#18 OFFLINE   PatronDragon
    Общительный
  • PipPipPipPip
    15 окт 2023 10:55
Отправлено 05 Август 2013 - 22:23
Ситуация поменялась счас то зелёные лампочки то жёлтые  и не могу разобраться почему так!?
