Помогите восстановить Kad список
Сообщений в теме: 22
#1 Гость_Eji_*
Отправлено 17 Март 2007 - 02:22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Сейчас у нас временно отключили городской сервер. До этого кад прекрасно работал, был большой список клиентов, сервер отключают не в первый раз, с кадом проблем при отключении не было.. . У нас делали временный тестовый сервер сами пользователи, пока сервер провайдеора был не доступен. Но он не работает. После попытки подсоединиться к тестовому серверу пропали из списка все пользователи. Пишется кад соединение и ничего не происходит.. Помогите пожалуйста.. :(
#2 OFFLINE   Gadget
Отправлено 17 Март 2007 - 07:45
Для этого тебе нужен nodes.dat
Заходим сюда и нажимаем на ссылку Download live nodes.dat. Скачиваем. выключаем кад(иногда может потребовать выключить мула), закидываем скачанный nodes.dat в папку config и включаем мула. Все, кад должен работать.
#3 Гость_Eji_*
Отправлено 17 Март 2007 - 10:48
Спасибо.. Скачала.
А это для "глобального" мула наверное? Просто я сижу только во внутренней городской сети. Или там иначе всё как-то устроенно и это не имеет значения?
#4 OFFLINE   Gadget
    16 Янв 2018 16:47
Отправлено 17 Март 2007 - 12:53
не имеет значения.
Это для работы КАДа, и мулу маловажно в глобальной сети ты или в локальной.
#5 Гость_Eji_*
Отправлено 18 Март 2007 - 08:01
Огромное спасибо!  :scbv:  В среду попробую.
#6 Гость_Eji_*
Отправлено 19 Март 2007 - 05:48
Скажите пожалуйста, а почему Nodes.dat у меня сам обнулился, хотя я его даже в папку с ослом ещё не кидала? Так всегда с этими файлами происходит чтоли?
#7 Гость_Eji_*
Отправлено 22 Март 2007 - 08:35
Ещё раз вас побеспокю - у меня теперь другая проблема - список пользователей есть, но кад не соединяется.. Без vpn, как только поднимаю vpn всё чудесно работает... А ресурс бесплатный.. Что деалть в такой ситуации, может настройки какие-то сбились? :(
#8 OFFLINE   Gadget
Отправлено 22 Март 2007 - 08:58
Eji
обнулится может по тем же причинам почему и списки серверов пропадают:) Например, неправильное выключение мула.
#9 Гость_Eji_*
Отправлено 22 Март 2007 - 10:22
Нет, файл лежал вообще не в папке с ослом, а на рабочем столе.. А как его правильно выключать? Я просто закрыть нажимаю, на x то есть... А на счёт того, что без впн не соединяет ничего не можете посоветовать?
#10 OFFLINE   Gadget
    16 Янв 2018 16:47
Отправлено 22 Март 2007 - 12:47
насчет VPN только  вариант в ненастроенности портов файрвола.
Насчет nodes.dat. Он не может обнулится на рабочем столе. Вероятно вы не последовали в точности инструкции по замене Nodes.dat. Необходимо или выключить мула или как вариант выключить кад, чтобы он  имел статус Отсоединен. Только в таком случае нужно менять Nodes.dat и никак по другому.
Скачайте еще раз Nodes.dat и замените его как указано.
#11 Гость_Eji_*
Отправлено 22 Март 2007 - 13:49
Да я скачала уже заново и заменила обнулившийя фай. Тепрь он клиентов видит, а соединяться не хочет. Посылает пакенты, а ответов нет... А когда впн поднимаю, моментом подключился.. Я просто думаю что это у меня проблема, так как у большинства в городе всё работает нормально, только у некоторых проблемы.. А они все задницы, и делиться соображениями на этот счёт никто не хочет :(
Для када что-нибудь особое нужно настраивать?.. Да, к стати, у меня на том компе 2 осла - сижу на работе, 1 винт мой переностной на котором стоит мой ослик.. Второй осёл стоит на местном винте, друг к другу в принципе они вообще отношения не имеют.. Так вот, пробовала с чужого осла в кад залезть -такая же ерунда.. А раньше всё нормально было.
#12 OFFLINE   Gadget
Отправлено 22 Март 2007 - 16:33
Впринципе для када не нужно ничего кроме открытого порта(не занятого другой программой) и Nodes.dat.
Вопросы такие:
Пробовала ли ты менять порты для КАД?
какой порт выделен под кад и какой в другом муле?
используешь ли ты функцию Вуалирование протокола? Если да, то у тебя стоит разрешать только завуалированные соединения или нет?
#13 OFFLINE   Andry[by]
  • Резервист
Отправлено 23 Март 2007 - 04:49
А выключено ли IP фильтры? Там как раз фильтруются локальные ip.
#14 Гость_Eji_*
Отправлено 23 Март 2007 - 08:30
А как изменить порты для када и как узнать какой порт выделен для него?
Функция вуалирования протокола не включена.. Ip фильтры тоже отключены...
#15 Гость_doomsday11_*
Отправлено 23 Март 2007 - 14:55
у меня такая же проблема,включил вуалирование протокола.но всё равно. поиск узла.кад не соединяется!!!
#16 OFFLINE   Gadget
Отправлено 23 Март 2007 - 15:25
doomsday11
у тебя такая же проблема с ВПН? или просто КАД не работает?
Если просто не работает то ссылка на Nodes.dat выше вместе с инструкцией как установить.
Eji
Настройка-соединение
Kadу требуется UDP порт.
Не знаю какое там у тебя подключение (Лан сеть или еще что) но проверяй внимательно открыт ли указанный в настройках мула UDP порт для КАДа или нет.
#17 Гость_Eji_*
Отправлено 24 Март 2007 - 01:41
И TCP порт и UDP проставлены, всё включено... Сделала тест портов, показывает что всё ок... Сижу через wi-fi..
#18 Гость_doomsday11_*
Отправлено 03 Апрель 2007 - 06:44
у меня просто Кад не работает,что бы я не делал, и notes.dat ставил ничего не помогает. Брандмауером открыл TCP порт и UDP, не знаю что и делать
#19 OFFLINE   Gadget
    16 Янв 2018 16:47
Отправлено 03 Апрель 2007 - 08:19
doomsday11
выполнял инструкцию по установке nodes.dat точно как написано на сайте? т.е выключил мула, заменил Nodes.dat, включил мула?
#20 OFFLINE   mss73
    Руки прочь от ослика!
Отправлено 03 Апрель 2007 - 11:17
Один из вариантов - поставить на закачку очень популярный файл (например только что вышедщий понтовый фильм) - и задать на закладке Кад - Самонастройка от известных клиентов.
К Каду главное первый раз подцепиться - дальше такой проблемы возникать не должно...
Просмотр сообщенияdoomsday11 (Apr 3 2007, 15:37) писал:
А как всё это выглядит - поподробнее?
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
