Не удаётся запустить eMule - eMule - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   ljtop
    07 май 2016 17:58
Отправлено 05 Май 2016 - 19:58
Не удаётся запустить eMule, просто всё "умирает" на стадии запуска.
Также при запуске столкнулся с проблемой:
естируем TCP соединение...
ИзображениеТест TCP провалился! Нет смысла тестировать UDP.
Проверка связи завершена.
Подробные результаты:
  • TCP соединение не работает.
    Не получилось установить TCP соединение с вашим eMule.
    Сервера не смогут подключаться к вам, и вы получите LowID. Это доставит вам некоторые неудобства, поэтому настоятельно рекомендуем решить эту проблему.
Как решить проблемы с портами... Существуют конфликты с вашей конфигурацией сети. Возможны две основные причины этого:
  • Если вы используете брандмауэр (firewall), убедитесь, что он не блокирует порты, используемые eMule! Возможно, вам нужно создать правило, чтобы eMule мог пользоваться своими портами.
  • Если вы используете маршрутизатор (router), убедитесь, что он перенаправляет порты eMule на ваш локальный IP!
Но, как я понимаю, это не должно влиять на работу, там же lowid присваиваться должен и всё. Просто меньшая скорость и всё. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Ожидаю запуска уже около 30 минут
#2 ONLINE   Ramerup
    Сегодня, 10:51
Отправлено 05 Май 2016 - 20:04
если ты между вкладками переключаешься, то мул запущен, а нет соединения..
в настройках соединение при запуске стоит?
Просмотр сообщенияljtop сказал:
всяко бывает, для начала неплохо бы дать больше информации: ВАЖНО!!! ПРОЧИТАТЬ!!!
#3 OFFLINE   ljtop
    07 май 2016 17:58
Отправлено 05 Май 2016 - 20:18
Система: Win7;
Роутер:Smart Box One
Патча нет;
Интернет быстрый, настройки какие-то сам пытался пилить, чтобы запустить (древние форумы читал, нифига не вышло)
Скрины основных настроек ниже
#4 ONLINE   Ramerup
    Сегодня, 10:51
Отправлено 05 Май 2016 - 21:01
извещение штатного виндовского брандмауэра вылезало после старта мула?
там надо поставить обе галки на общественные и частные сети..
это обязательно!
в Smart Box One порты для мула прокинуты?
тоже надо сделать..
втыкать шнурок от провайдера в сетевую карту напрямую пытался?
попытайся и сделай при таком подключении ipconfig, интересует адрес IPv.4, недопустимые для нормальной работы мула диапазоны адресов смотри тут..
по картинкам:
самое первое - последняя картинка, ставь *хранить настройки и файлы на приём в папке программы* внимание! все настройки при этом слетят! даже русский язык! (поэтому это надо делать в первую очередь, чтобы потом не повторять настройку)
автосоединение при старте не поставлено (твоя 3-я картинка сверху), вручную соединяешься?
поставь на вкладке Соединение в Настройках (тоже 3-я картинка сверху) свои цифры на приём и отдачу, лимит приёма и отдачи поставь (должны быть цифры меньшие)
Сообщение отредактировал Ramerup: 05 Май 2016 - 21:09
важно, добавлено *и отдачи*
