помогите открыть порты на роутере
#21 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 04:37
огромный вам респект за это! :)
#22 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 06:28
тем более zухxel keenenic на русском, что для вашего не по карману, очевидно...
#23 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 10:35
Погуглил насчет провайдера МГТС, нашел обсуждалку Как обойти NAT от МГТС, уж не знаю, насколько это актуально сейчас, возможно у провайдера уже много раз все поменялось, но сам факт нехорошего поведения провайдера настораживает.
Также хотелось узнать, у вас, случаем, не включена услуга "Белый интернет" ?
Как вариант: попробуйте воспользоваться функцией UPNP настройка портов с вашего же скриншота http://ssmaker.ru/70f3809e/ и попробуйте вариации с портами с числами пониже, к примеру tcp4772 и udp4992, некоторые порты могут быть специально перекрыты из-за разных причин.
Ну и напоследок, вы пробовали уже менять список серверов? А то немного странно, что мул не соединяется вообще, что по поводу соединения пишет мул в лог файле в закладке Сервера? Можно ли посмотреть скриншот или скопируйте сюда само сообщение.
P.S. несколько раз пересмотрел различные мануалы по вашему роутеру, технически, вы настроили все верно, но т.к utorrent`а в списке не наблюдаю, то смею предположить, что он работает через upnp, поэтому предлагаю еще раз попробовать включить upnp в муле, сменить сервера в муле(если еще не меняли), внимательно следить за фаерволом(надеюсь, он у вас только 1, тот что windows firewall). Меня грызет сомнения, что проблема кроется не в настройках роутера.
#24 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 11:04
1. Тот адрес, что показывает 2ip, всегда будет белым. Даже если абонент в локалке, там будет отображаться внешний адрес мгтсовского шлюза. Реальный адрес надо искать в роутере, информация о WAN -- в разделах Status или Network.
2. TCP и UDP в муле желательно назначить разные порты и прописать их по отдельности (инструкция).
3. Все вышеупомянутые инструкции обычно подразумевают подключение роутера к компьютеру посредством сетевого кабеля. Если подключаться через wi-fi, там могут быть свои настройки -- это надо уточнять.
4. Если хотите качать хотя бы с LowId, можно попробовать следующее: обновить список серверов, обновить nodes.dat, поставить на закачку какой-нибудь популярный файл и подождать некоторое время. Если kad раскочегарится, в принципе, можно обойтись и без серверов.
#25 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:12
Gadget (20 Апрель 2017 - 10:35) писал:
Al71 (20 Апрель 2017 - 11:04) писал:
ну фиг с ним с low id, мне бы для начала хоть к одному серверу подключиться.
20.04.2017 16:33:50: UPnP не удалось перенаправление. Пожалуйста, перенаправьте порты вручную!
20.04.2017 16:33:50: Умная отдача: Слишком много неудавшихся попыток прохождения сигнала. Отключение умной отдачи."
думаю там должно было быть хоть несколько рабочих серверов
и вообще, я получается делаю настройки в роутере, и потом могу зайти в программу Port Forward Network Utilities, чтобы проверить открыт ли порт. если он закрыт, имеет ли вообще смысл пытаться запускать емул? я не специалист, но что-то мне подсказывает, что смысла нет. исправьте меня, если это не так. тем более, что при тесте портов внутри емула есть фраза "тестирую TCP. неудачно, смысла UDP тестировать нет". она наводит на ту же мысль.
#26 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:45
пробуй эти:
TV Underground (176.103.48.36:4184)
PeerBooter (212.83.184.152:7111)
PEERATES.NET (195.154.83.5:7111)
#27 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:55
NeByvalyi (20 Апрель 2017 - 18:45) писал:
#28 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 18:59
пробуй эти:
а я уже чуть ли не линукс начал готовиться ставить =))
ура, спасибо =)) а где искать тогда нормальный список серверов? если первый в топе поиска, и написано что он каждые 6 минут обновляется...
Сообщение отредактировал a_tom: 20 Апрель 2017 - 19:00
#29 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 21:52
Линукс бы ставить не пришлось, там можно было воспользоваться другим способом, описанным по той ссылке, но слава Богу, не понадобилось.
Учитывая, что ваш ip начинается с 109, то под диапазон "серых" он не подпадает, есть возможность получить HighID.
#30 OFFLINE
Отправлено 20 Апрель 2017 - 23:55
Gadget (20 Апрель 2017 - 21:52) писал:
какой из них реально влияет на ситуацию?
#31 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2017 - 01:22
IPv6 для мула бесполезен, не поможет.
Единственное, что могло бы помочь в такой ситуации -- VPN, но они, как правило, платные и не все из них позволяют пробрасывать порты.
Сообщение отредактировал Al71: 21 Апрель 2017 - 01:47
#32 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2017 - 02:32
#33 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2017 - 11:47
#34 OFFLINE
#35 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:42
Одним словом, устанавливаю еМул на Винду 10 и также есть антивирь от Эсета последней версии. Порты в файерволле Эсета прописал, но тест портов все равно проваливается. Помогите решить эту неисправность.
#36 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2018 - 20:22
#37 OFFLINE
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:33
#38 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2018 - 23:33
#39 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2018 - 23:41
