* * * * * 1 Голосов
Правильное охлаждение компьютера
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   mailstream
    вакуумсферошушпанцер
    Вчера, 06:12
Отправлено 07 Август 2019 - 13:45
Просмотр сообщенияDamian (06 Август 2019 - 12:23) писал:
Подскажи пожалуйста какая модель?Тоже хочу себе поставить и под какой cокет идёт?
Просмотр сообщенияmailstream (01 Июнь 2019 - 20:09) писал:
...сейчас стоит примерно такая же, немного побольше обсуждаемой, CNPS11X, только заменен штатный вентилятор на более тихий с теми же скоростями....
ZALMAN CNPS11X Performa ставится на большинство сокетов. (именно performa, а не performa+)
вот обзор
вот ТТХ и продажа
вентилятор стоит не штатный, подобран путем неоднократной замены. скорее всего noctua из NF-F12 на 2000 оборотов. в реальности он крутится на 1100-1400
#22 OFFLINE   Damian
    Вчера, 14:52
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 09:58
mailstream,заказал я себе с али такую дуру https://likemall.ru/...i32867560565x0/она уже на почте,осталось забрать.Но я такое не ставил никогда,необходима подробная инструкция с иллюстрациями.Дабы я что-нибудь не накосячил.
Сообщение отредактировал Damian: 01 Сентябрь 2019 - 10:00
#23 OFFLINE   mailstream
    Вчера, 06:12
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 11:13
Просмотр сообщенияDamian (01 Сентябрь 2019 - 09:58) писал:
открываешь коробку, достаешь инструкцию и пошагово выполняешь то, что нарисовано.
я в душе не чаю, что там идет в комплекте и насколько оно юзабельно.
выключить системник, отключить все кабели, открыть обе крышки системника, одеть антистатический браслет, снять мешающие коплектующие вплоть до бп, демонтировать кулер с клипсаппорта, демонтировать клипсаппорт и бэкплэйт, вынуть и не трогая лапки почистить процессор от остатков пасты, проверить отсутствие пасты в области гнезда и очистить если есть, установить процессор на место, смонтировать новые бэкплэйт и клипсаппорт, нанести пасту, установить кулер, снять кулер, осмотреть пятно контакта и подчистить избыточную пасту, установить на место и подключить к мозерборду, поставить демонтированную комплектуху, загрузится в биос, если все норм - загрузится в систему и нагрузить тестами, типа аиды или дебаггера памяти. если все норм - осмотреть место работы на наличие излишнего и забытого, проверить прокладку проводов, закрыть системник, запустить и работать дальше. все делается спокойно и внимательно, не тыча отверткой куда попало. если отвертка может слететь - она слетит, попробуй иначе. кривые руки и глупая суета  подлежат оплате ремонтом старого и покупкой нового.
ничего личного, но если сравнить купленное, с двумя трубками, контактирующими с крышкой процессора и запрошенное, с четырьмя контактирующими трубками, выбор, мягко говоря, нелогичен.
#24 OFFLINE   Damian
    Вчера, 14:52
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 12:58
исхожу из возможностей своего кошелька.
бэкплэйт,
это сзади материнской платы пластина на болтиках, верно?Как она снимается интересно.
Сообщение отредактировал Damian: 01 Сентябрь 2019 - 13:05
#25 OFFLINE   UrryMan
    Вчера, 10:24
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 05:55
По внешнему виду, это маленькая башенка с вентилятором 92 мм.
А что за процессор она будет охлаждать если это не секрет?
#26 OFFLINE   Damian
    Вчера, 14:52
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 10:32
AMD Athlon 64X2 4800+ Dual Core.
UrryMan,что-то я растерялся,тут в инструкции не видно что сзади надо что-то снимать.В комплекте идёт сам вентилятор,он уже на радиаторе стоит,далее  крепление к мат.плате,в дырочки вставлены 2 белые клипсы,2 другие отдельно,термопаста и 4 чёрненьких таких пластмассовых штырька,для чего они не понимаю,запасные для вентилятора чтоли и больше ничего.Подсказывайте что куда,пока не разобрал,а то потом не соберу.Вот он вобщем здесь есть фото:https://starkom.ru/s...dpipe-8-hp-825/
Сообщение отредактировал Damian: 02 Сентябрь 2019 - 10:56
#27 OFFLINE   UrryMan
    Вчера, 10:24
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 11:23
Обруч с клипсами, это поди под интел. На АМД рамка уже ставится производителем (под такие башни как у вас).
#28 OFFLINE   Damian
    Вчера, 14:52
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 11:28
UrryMan,спаибо я так и подумал,что рамку снимать родную не надо.
#29 OFFLINE   Damian
    Вчера, 14:52
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 15:31
Поставил,всем спасибо! :6:
#30 OFFLINE   Damian
    Вчера, 14:52
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 11:29
Ну собственно вот:
#31 OFFLINE   UrryMan
    Вчера, 10:24
Отправлено 10 Сентябрь 2019 - 02:43
Дырки под охлаждение процессоров интел и амд
У интела они на одинаковом расстоянии друг от друга (квадрат). Это позволяет разворачивать кулер в разных направлениях.
У амд расстояние разное (вытянутый прямоугольник). В этом случае, кулерные башни могут ставится только ввертикально.
Скрытый текст
