Порты открыты, Low ID - Страница 2 - LowID & ED2K-серверы - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 2
Сообщений в теме: 72
#21 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 19 Март 2016 - 01:27
У меня с соединением и портами дело  вот так обстоит.
eD2K Сеть
Статус: Соединён
IP:Порт: Неизвестно
Low ID
eD2K Сервер
Описание: www.emule-security.org
IP:Порт: 91.200.42.46:1176
Версия: 17.15
Клиенты: 113,097
Файлы: 30,939,387
Соединение: Завуалирован
Kad Сеть
Статус: Файрвол
UDP Статус: Файрвол
IP:Порт: 81.177.127.70:4672
Внешний UDP порт: 53824
Приятель: Отсутствует
Web интерфейс
Статус: Включён
0 Активная сессия
URL: http://192.168.1.51:4711/
#22 OFFLINE   Gadget
Отправлено 19 Март 2016 - 12:00
Попробуйте отключить вуалирование в Настройки-Безопасность. Также пропишите в настройках встроенного в windows файрвола порты которые вы используете в муле и TCP и UDP, судя по последнему посту, они у вас 4662 TCP и 4672 UDP. Хотя...обычно советуют сменить данные порты, но если раньше у вас было все нормально с такими портами, то можете и оставить.
Само собой, после отключения настройки нужно попробовать снова подключиться к серверу и КАД сети.
Также, было бы интересно посмотреть что у вас в Настройки-сервер. Желательно, чтобы настройки были похоже на такие
#23 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 19 Март 2016 - 18:17
У меня настройки сервера выглядят так.  А какие лучше всего серверы использовать ? Я пробовал разные,но на ID это никак не повлияло.
#24 ONLINE   Ramerup
    Сегодня, 04:23
Отправлено 19 Март 2016 - 20:35
http://forum.emule-r...ndpost&p=199214
http://forum.emule-r...ndpost&p=205960
#25 OFFLINE   mss73
    Руки прочь от ослика!
    08 ноя 2021 07:26
Отправлено 20 Март 2016 - 07:03
Использовать "умную" проверку?
#26 OFFLINE   Gadget
Отправлено 20 Март 2016 - 10:59
collybri
Вы настройку встроенного файрвола провели? как советовали выше. Кстати, никких программ антишпионов и пр. у вас не установлено? по крайней мере тех, которых не было на windows xp ? И вообще, набор программ на обоих ОСях схожий?
#27 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 20 Март 2016 - 16:20
Просмотр сообщенияGadget (20 Март 2016 - 10:59) писал:
collybri
Да,в Брандмауэре Windoiws всё сделал. У меня кроме Comodo  больше ничего нет,а  защитник Windows - давно отключён. Программы в основном одни и те же.  А  что есть программы,которые могут влиять на работу Мула ?  Я в тонкостях плохо разбираюсь,хотя с "ослом" уже 5 лет имею дело.
#28 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 20 Март 2016 - 21:57
Самое интересно.что перенаправление портов с помошью UPNP - у меня успешно проходит,но тест портов почему-то проваливается.
#29 OFFLINE   Gadget
Отправлено 20 Март 2016 - 22:46
Если не ошибаюсь, встречались на нашем форуме темки, где UPNP иногда советовали отключать, либо ручками порты перебрасывать, либо через UPNP. Можете попробовать отключить на время, посмотреть разницу.
#30 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 21 Март 2016 - 09:16
Перенёс программу с системного диска на диск D. ID подрос,но всё равно LOW
eD2K Сеть
Статус: Соединён
IP:Порт: 213.24.135.47:52123
Low ID
eD2K Сервер
Описание: Operated by TVUnderground.org.ru
IP:Порт: 176.103.48.36:4184
Версия: 17.15
Клиенты: 26,913
Файлы: 6,944,671
Соединение: Нормальный
Kad Сеть
Статус: Файрвол
UDP Статус: Файрвол
IP:Порт: 213.24.135.47:35824
Внешний UDP порт: 2401
Web интерфейс
Статус: Отключён
#31 OFFLINE   Gadget
Отправлено 21 Март 2016 - 14:00
Порты на винXP использовались такие же как и в win7 ? настройки в роутере проверяли? Большую часть причин мы перепробовали, если не используются сторонние программы блокирующие мула.
#32 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 21 Март 2016 - 16:55
Конкретно о семерке и офмуле ничего не скажу, но для исключения накладок из "узких мест" делал бы все последовательно:
-если есть возможность, подключиться пока напрямую, минуя роутер (или временно перевести его в режим bridge)
-отключить/удалить все сторонние программы, которые могут блокировать порты (КОМОДО и пр.)
-отключить uPnP и внимательно прописать TCP и UDP порты из настроек ослика в брандмауэре семерки (так как они у вас изменились)
-проверить, открыты ли эти порты для входящих соединений при помощи этого сервиса(проверку производить при запущенном ослике)
-если закрыты, попробовать какое-нибудь другое приложение (например торрент), которое слушает конкретный порт, предварительно прописав его в брандмауэре. Проверять также при запущенном приложении с отключенным uPnP.
-если и для торрента порты закрыты, значит, их блокирует какая-то другая бяка в системе, которую нужно искать дальше, или провайдер "шалит", но это маловероятно.
-когда удастся открыть хоть какой-нибудь порт, пробуйте на ослике, получайте HighID и пошагово настраивайте комод и роутер.
#33 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 21 Март 2016 - 16:57
Просмотр сообщенияGadget (21 Март 2016 - 14:00) писал:
У меню очень долгое время был роутер DSL-2500U. Там настройки почему-то были урезаны и порты нельзя было никак настроить. несмотря на это с ним  мул работал нормально вплоть до установки Windows 7.  Сейчас у меня роутер DSL-2640U там я  все настройки  портов сделал как требуется. Но... ничего не изменилось. У меня стоит только  Comodo плюс Ccleaner,но он вряд ли как-то может повлиять.
#34 ONLINE   Ramerup
    Сегодня, 04:23
Отправлено 21 Март 2016 - 18:49
кстати да, имеет смысл..
хорошо бы при этом (на шнурке сидя, т.е.) ещё ipconfig сделать и выложить результат.. :rolleyes:
могли всёж хвосты камода остаться, как уже говорил - современные программы защиты крайне неохотно удаляются из системы, если хвосты остались, то искать их нужно в реестре по F3 и вычищать, один за другим..
нудное это дело, да и можно в реестре наcp@ть больше лошади..
уважаемый collybri, а так ли дорога вам нышешняя, 4-х летняя, :17: как я понял, форточка?)
может стоит воспользоваться поводом, и.. :ez:
#35 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 21 Март 2016 - 22:13
Просмотр сообщенияcollybri (21 Март 2016 - 16:57) писал:
У меню очень долгое время был роутер DSL-2500U...
...Сейчас у меня роутер DSL-2640U...
Ну вот...  И роутер поменялся, и система поменялась,  и порты... Любое из этих изменений может повлиять на ID ослика, равно как и их комбинация. Чтобы найти причину, нужно исключить все лишнее. Так будет гораздо быстрее.
Ramerup сказал:
Я так понимаю, он сидит на телефонном проводе. Судя по характеристикам роутера, там и встроенный firewall, и NAT, и т.п. Хотя можно просто настроить модем в режиме bridge , а потом уже в отдельности разбираться с виндой и мулом.
Сообщение отредактировал Al71: 21 Март 2016 - 22:31
#36 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 21 Март 2016 - 23:23
Просмотр сообщенияAl71 (21 Март 2016 - 22:13) писал:
Ramerup сказал:
То есть отключить NAT ?
#37 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 21 Март 2016 - 23:26
Просмотр сообщенияRamerup (21 Март 2016 - 18:49) писал:
В  каком смысле форточка :) ?
#38 ONLINE   Ramerup
    Сегодня, 04:23
Отправлено 21 Март 2016 - 23:48
виндовс, они же окна, они же форточки, форточка, они же мастдай, маздайка..)
http://lurkmore.co/Маздай
#39 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 22 Март 2016 - 06:43
Просмотр сообщенияcollybri (21 Март 2016 - 23:23) писал:
Фактически -- вообще отключить маршрутизатор (роутер), то есть сделать модем "прозрачным" независимо от используемых портов. Как настроить в режиме моста, подробно расписано по ссылке выше. Доступ в глобальную сеть (логин и пароль, внешний IP) при этом осуществляется непосредственно с компьютера, а не с роутера. Когда получишь HighID, можно пытаться настраивать роутер, если он нужен. Но не все сразу.
#40 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 22 Март 2016 - 22:40
Просмотр сообщенияAl71 (22 Март 2016 - 06:43) писал:
У меня старый модем DSL -2500 был настроен в режиме моста. Попробовал подключить : всё равно Low ID. Впрочем у меня так и было с момента установки "Семёрки".
