Переход с FAT32 на NTFS (помогите) - Вопросы и ответы - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   AlexG59
    21 фев 2010 14:49
Отправлено 10 Июнь 2009 - 04:51
Решил поменять файловую систему, т.к. новые ОСИ не работают в FAT. Раньше все проблемы (установка, переустановка) решал в DOS-e, но из DOS не видно дисков в NTFS. Работал с загрузочными дискетами. Посоветуйте, с чем работать, чтобы остаться в DOS и видеть диски. Слышал о разных Boot CD. Посоветуйте лучший.
#2 OFFLINE   Oleg1960
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
    16 окт 2011 22:47
Отправлено 10 Июнь 2009 - 05:16
С утра что-то плохо соображаю. Не помню уже, когда в ДОСе последний раз работал...
Может это подойдет: NTFS Reader for DOS 1.2
#3 OFFLINE   romd
    18 янв 2012 20:22
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:06
не понял вопроса
если надо перевести файловую систему в НТФС то и сама винда это умеет а если из доса то одна из лучших программ это акронис диск директор
Просмотр сообщенияAlexG59 (10th June 2009 - 04:51) писал:
  бут СД используются обычно когда винда или  железо заглючили для тестирования востановления сохранения информации
#4 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 10 Июнь 2009 - 11:30
Во-во. Я пользуюсь Windows PE - это такой загрузочный образ с набором утилит, который позволяет в случае чего увидеть и скопировать/отредактировать данные в NTFS, а также произвести прочие операции, которые обычно любят делать, если основная ось не загружается.
На счёт FAT32, так давно уже пора менять! :)
Система жутко не надёжная и совершенно не отвечает современным требованиям. Чего стоит ограничение в размере файла двумя гигами или не возможность сделать большой том диска!!! Раньше можно было оставлять на переносных устройствах по причине большей совместимости, но сейчас многие новые устройства спокойно читают и NTFS.
Команда конвертирования для ХР:
CONVERT том: /FS:NTFS [/V]
Это будет сделано при следующей перезагрузке. Информация не потеряется, но… вот размер кластера уже будет 512 байт. Обратной дороги из NTFS в FAT32 без потери данных средствами XP нет.
А вот на всякий п.ж.:
Как преобразовать файловую систему FAT16 или FAT32 в NTFS
Примечание. Несмотря на то, что вероятность повреждения или потери данных в процессе преобразования невысока, рекомендуется создать резервную копию данных, расположенных в подлежащем преобразованию разделе.
Чтобы преобразовать файловую систему FAT или FAT32 в NTFS, необходимо выполнить следующие действия.
   1. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Все программы, а затем Стандартные и Командная строка.
   2. Введите следующую команду буква_диска — это буква диска, подлежащего преобразованию:
	  convertбуква_диска: /fs:ntfs
	  Так, для преобразования в формат NTFS диска Е служит следующая команда:
	  convert e: /fs:ntfs
	  Примечание. Если операционная система установлена на подлежащем преобразованию диске, появится предложение отложить выполнение задания до следующей перезагрузки компьютера, поскольку преобразование невозможно, когда операционная система запущена. Нажмите кнопку Да.
   3. Когда в командной строке появится указанное ниже сообщение, введите метку тома для диска, подлежащего преобразованию, и нажмите клавишу ВВОД.
	  Тип файловой системы: FAT.
	  Введите метку тома для диска буква_диска
   4. После завершения преобразования в командной строке появится сообщение
	  Преобразование завершено
   5. Закройте окно командной строки.
Перейти к началу страницы
Устранение неполадок
	* При попытке преобразования тома в формат NTFS в командной строке появляется следующее сообщение об ошибке.
	  Не удается получить монопольный доступ к диску буква_диска, поэтому он не будет преобразован. Выполнить его преобразование автоматически при следующей перезагрузке системы? <[Y(да)/N(нет)]>
	  Такое поведение наблюдается, если преобразуемый диск в данный момент времени используется, например, с него запущена операционная система Windows XP.
	  Для решения этой проблемы введите в командной строке символ Y. Раздел или диск будет преобразован в формат NTFS при следующей перезагрузке компьютера.
	  Этот том используется другим процессом, и выполнить команду Convert для него невозможно. Чтобы запустить Convert, вначале следует отключить этот том. ВCE ОТКРЫТЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ ТОМА БУДУТ ДАЛЕЕ НЕВЕРНЫ. Хотите отключить том? <[Y(да)/N(нет)]>
	  Такое поведение наблюдается, если в подлежащем преобразованию разделе в данный момент используются некоторые файлы, в т. ч. файлы, к которым пользователи подключены по сети.
	  Для решения этой проблемы воспользуйтесь одним из описанных ниже способов.
		  o Закройте все программы, которые используют файлы из данного раздела, и введите в командной строке символ y, чтобы начать преобразование.
		  o В командной строке введите символ Y.
Отображается следующее сообщение об ошибке.
В командной строке введите символ Y. Раздел или диск будет преобразован в формат NTFS при следующей перезагрузке компьютера.
#5 OFFLINE   AlexG59
    21 фев 2010 14:49
Отправлено 10 Июнь 2009 - 20:42
Спасибо всем ответившим, но, согласен, некорректный вопрос. Как и чем сконвертировать я знаю, установка тоже не проблема,проблема в другом. После установки и настройки оси я делаю NORTON GHOST-ом образ и потом при крашах делаю FORMAT диска и из образа восстанавливаюсь. Но это возможно только из ДОС, Вернее, я так привык за 10 лет - пользоваться загрузочной дискетой и просто не интересовался, а что может помочь в случае с NTFS. Коротко говоря - чем пользоваться при необходимости восстановления системы при вышеприведенных условиях(FORMAT диска и из образа восстанавливаюсь)?
#6 OFFLINE   Viktor@s
    25 дек 2019 14:51
Отправлено 10 Июнь 2009 - 20:58
Например я пользуюсь  Acronis True Image
Поддерживаются файловые системы FAT16/32, NTFS, Linux Ext2, Ext3, ReiserFS и Linux SWAP, причем в процессе восстановления образа допускается изменение типа раздела, файловой системы, а также размера и расположения диска.
#7 OFFLINE   AlexG59
    21 фев 2010 14:49
Отправлено 10 Июнь 2009 - 21:39
А если я хочу остаться на Нортоне? И с ДОСом?
#8 OFFLINE   romd
    18 янв 2012 20:22
Отправлено 11 Июнь 2009 - 09:08
Acronis True Image работает именно в досе
