Правильное охлаждение компьютера - Hardware - eMule-Rus.Net Форум муловодов
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 129
#1 OFFLINE   Robinson
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 15 Июль 2011 - 18:13
Ни для кого не секрет, что при работе компьютера все его электронные компоненты нагреваются. Некоторые элементы греются весьма ощутимо. Процессор, видеокарта, северные и южные мосты материнской платы – самые греющиеся элементы системного блока. Даже при обычном простое компьютера без дела, их температура может достигать 50-60 градусов Цельсия. Но если системный блок периодически не очищается от пыли, то нагрев основных компонентов компьютера становиться еще больше. Повышенный нагрев приводит к постоянным зависаниям компьютера, вентиляторы работают на повышенных оборотах, что приводит к раздражающему шуму. Перегрев вообще опасен и приводит к аварийному отключению компьютера.
Поэтому основной проблемой всей электронной части вычислительной техники – это правильное охлаждение и эффективный отвод тепла. У подавляющего большинства компьютеров, как промышленных, так и домашних, для отвода тепла применяется воздушное охлаждение. Свою популярность она получила за счет свой простоты и дешевизны. Принцип такого типа охлаждения заключается в следующем. Все тепло от нагретых элементов отдается окружающему воздуху, а горячий воздух в свою очередь с помощью вентиляторов выводиться из корпуса системного блока. Для повышения теплоотдачи и эффективности охлаждения, наиболее нагревающиеся компоненты снабжаются медными или алюминиевыми радиаторами с установленными на них вентиляторами.
Но тот факт, что отвод тепла происходит за счет движения воздуха, совершенно не означает что, чем больше установлено вентиляторов, тем лучше будет охлаждение в целом. Несколько неправильно установленных вентиляторов могут навредить гораздо больше, а не решить проблему перегрева, когда один грамотно установленный вентилятор решит эту проблему очень эффективно.
Выбор дополнительных вентиляторов.
Прежде чем покупать и устанавливать дополнительные вентиляторы внимательно изучите свой компьютер. Откройте крышку корпуса, посчитайте и узнайте размеры установочных мест для дополнительных корпусных кулеров. Посмотрите внимательно на материнскую плату – какие разъемы для подключения дополнительных вентиляторов на ней имеются.
Вентиляторы нужно выбирать самого большого размера, который вам подойдет. У стандартных корпусов это размер 80x80мм. Но довольно часто (особенно в последнее время) в корпуса можно установить вентиляторы размером 92x92 и 120x120 мм. При одинаковых электрических характеристиках большой вентилятор будет работать гораздо тише.
Старайтесь покупать вентиляторы с большим количеством лопастей – они также тише. Обращайте внимание на наклейки – на них указан уровень шума. Если материнская плата имеет 4-х контактные разъемы для питания кулеров, то покупайте именно четырехпроводные вентиляторы. Они очень тихие, и диапазон автоматической регулировки оборотов у них довольно широкий.
Между вентиляторами получающие питание от блока питания через разъем Molex и работающие от материнской платы однозначно выбирайте второй вариант.
В продаже имеются вентиляторы на настоящих шарикоподшипниках – это наилучший вариант в плане долговечности.
Установка дополнительных вентиляторов.
Давайте рассмотрим основные моменты правильной установки корпусных вентиляторов для большинства системных блоков. Здесь мы приведем советы именно для стандартных корпусов, так как у нестандартных расположение вентиляторов столь разнообразно, что описывать их не имеет смысла – все индивидуально. Более того у нестандартных корпусов размеры вентиляторов могут достигать и 30см в диаметре.
В корпусе нет дополнительных вентиляторов.
Это стандартная компоновка для практически всех компьютеров продаваемых в магазинах. Весь горячий воздух поднимается в верхнюю часть компьютера и за счет вентилятора в блоке питания выходит наружу.
Большим недостатком такого вида охлаждения является то, что весь нагретый воздух проходит через блок питания, нагревая при этом его еще сильнее. И поэтому именно блок питания у таких компьютеров ломается чаще всего. Также весь холодный воздух всасывается не управляемо, а со всех щелей корпуса, что только уменьшает эффективность теплообмена. Еще одним недостатком является разреженность воздуха, получаемая при таком типе охлаждения, что ведет к скапливанию пыли внутри корпуса. Но все же, это в любом случае лучше, чем неправильная установка дополнительных вентиляторов.
Один вентилятор на задней стенке корпуса.
Такой способ применяется больше от безвыходности, так как в корпусе имеется лишь одно место для установки дополнительного кулера – на задней стенке под блоком питания. Для того чтобы уменьшить количество горячего воздуха проходящего через блок питания устанавливают один вентилятор работающий на «выдув» из корпуса.
Большая часть нагретого воздуха от материнской платы, процессора, видеокарты, жестких дисков выходит через дополнительный вентилятор. А блок питания при этом греется значительно меньше. Также общий поток движущегося воздуха увеличивается. Но разреженность повышается, поэтому пыль скапливаться будет еще сильнее.
Дополнительный фронтальный вентилятор в корпусе.
Когда в корпусе имеется лишь одно посадочное место на лицевой части корпуса, либо нет возможности включения сразу двух вентиляторов (некуда подключать), то это самый идеальный вариант для вас. Необходимо поставить на «вдув» один вентилятор на фронтальной части корпуса.
Вентилятор нужно установить напротив жестких дисков. А правильнее будет написать, что винчестеры нужно поставить напротив вентилятора. Так холодный входящий воздух будет сразу их обдувать. Такая установка гораздо эффективнее, чем предыдущая. Создается направленный поток воздуха. Уменьшается разрежение внутри компьютера – пыль не задерживается. При питании дополнительных кулеров от материнской платы, снижается общий шум, так как снижаются обороты вентиляторов.
Установка двух вентиляторов в корпус.
Самый эффективный метод установки вентиляторов для дополнительного охлаждения системного блока. На фронтальной стенке корпуса устанавливается вентилятор на «вдув», а на задней стенке – на «выдув»:
Создается мощный постоянный воздушный и направленный поток. Блок питания работает без перегревов, так как нагретый воздух выводиться вентилятором, установленным под ним. Если установлен блок питания с регулируемыми оборотами вращения вентилятора, то общий шум заметно снизиться, и что более важно давление внутри корпуса выровнится. Пыль не будет оседать.
Неправильная установка вентиляторов.
Ниже приведем примеры неприемлемой установки дополнительных кулеров в корпус ПК.
Один задний вентилятор установлен на «вдув».
Создается замкнутое воздушное кольцо между блоком питания и дополнительным вентилятором. Часть горячего воздуха из блока питания тут же всасывается обратно внутрь. При этом в нижней части системного блока движения воздуха нет, а следовательно охлаждение неэффективное.
Один фронтальный вентилятор установлен на «выдув».
Если вы поставите только один передний кулер, и он будет работать на выдув, то в итоге вы получаете очень разряженное давление внутри корпуса, и малоэффективное охлаждение компьютера. Причем из-за пониженного давления сами вентиляторы будут перегружены, так как им придется преодолевать обратное давление воздуха. Компоненты компьютера будут нагреваться, что приводит к повышенному шуму работы, так как скорости вращения вентиляторов увеличатся.
Задний вентилятор на «вдув», а фронтальный - на «выдув».
Создается воздушное короткое замыкание между блоком питания и задним вентилятором. Воздух в районе центрального процессора работает по кругу.
Передний же вентилятор пытается против естественного конвекционного подъема «опустить» горячий воздух, работая под повышенной нагрузкой и создавая разрежение в корпусе.
Два дополнительных кулера стоят на «вдув».
Создается воздушное короткое замыкание в верхней части корпуса.
При этом эффект от входящего холодного воздуха ощущается только для винчестеров, так как дальше он попадает на встречный поток от заднего вентилятора. Создается избыточное давление внутри корпуса, что усложняет работу дополнительных вентиляторов.
Два дополнительных кулера работают на «выдув».
Самый тяжелый режим работы системы охлаждения.
Внутри корпуса пониженное давление воздуха, все корпусные вентиляторы и внутри блока питания работают под обратным давлением всасывания. Внутри воздуха нет достаточного движения воздуха, а, следовательно, все компоненты работают перегреваясь.
Вот в принципе и все основные моменты, которые вам помогут в организации правильной системы вентиляции своего персонального компьютера. Если на боковой крышке корпуса есть специальная пластиковая гофра – используйте её для подачи холодного воздуха к центральному процессору. Все остальные вопросы установки решаются в зависимости от структуры корпуса. Мы будем рады, если вы напишите свои соображения по этому поводу в комментариях к статье.
#2 OFFLINE   Anidequs
    17 май 2019 17:12
Отправлено 17 Май 2019 - 17:15
Читаем правила! (mikbar)
Компьютер представляет из себя сложное устройство со множеством компонентов, которые должны работать беспрерывно. Охлаждение является неотъемлемой частью всей этой сложной системы, поскольку каждая деталь отдает тепло, потребляя электричество. Если бы охлаждения не было, то риск внезапного “сгорания” вырос бы в десятки раз. Но как поступать, если старое охлаждение вышло из строя? Определенно, нужно искать замену и браться за установку.
Ни для кого не будет тайной, что все компоненты персонального компьютера имеют свойство нагреваться. Некоторые из этих элементов греются очень сильно. ЦП, ГПУ и материнская плата — самые греющиеся детали внутри системного блока. Именно поэтому каждый пользователь должен позаботиться о правильном охлаждении и качественном отводе тепловых потоков. Чаще всего в компьютерах применяется воздушное охлаждение, поскольку оно очень практично и дешево. Принцип работы такого механизма очень прост: элементы отдают тепло воздуху вокруг себя, а уже горячий воздух выдувается из корпуса системного блока при помощи вентиляторов. Также довольно-таки часто детали ПК снабжаются элементами теплоотвода (радиаторами).
#3 OFFLINE   mailstream
    вакуумсферошушпанцер
    18 окт 2020 22:28
Отправлено 18 Май 2019 - 00:55
Просмотр сообщенияRobinson (15 Июль 2011 - 18:13) писал:
очень много таких мелочей, которые "сходятся" только с годами.
например, в помещении, очевидно, пыльно. людям, как правило, не понять, что слой пыли может нарастать прям на глазах. в понедельник протер стол, а в среду уже можешь отчетливо написать на нем свое имя. вентиляторы прекрасно прокачивают воздух через системник, а микрочастицы отлично осаждаются на всех платах. и решением, лучшим, будет не дополнительный вентилятор, а фильтры на входе. причем не сеточки,  а прям всерьез, толстенькие, которые можно помыть. и вторым шагом - будет не забывать их мыть и пылесосить системник.
многие люди забывают, что термопаста со временем может засохнуть и потерять свои свойства. вместо того, что бы взять в руки отвертку, разобрать системник, и элементарно освежить тп на процессоре, ставят еще вентилятор. "чет не холодит"
да то что он не кипит, уже хорошо.
само положение системника на рабочем месте. ты так все здорово продумал, два внизу степенно нагнетают холодный воздух от пола, один спереди, гонит поток через харды к процессору , один послабее, сбоку, "вплетается" в поток обдува кулера процессора, и один один сзади, мощный, , вытягивает "отработку"...
а системник ставят  в квартире с котом, стороной дополнительного  потока на кулер проца к стене и задней панелью к стене. машине хана через три года. она забьется шерстью и пылью, ты своими руками создал пылесос, который обречен.
в некоторых случаях, просто почистить ящик внутри, поменять термопасту и место размещения важнее, чем поставить три новых кулера. теория мертва без практики.
один из простейших, интуитивных тестов, это собрать системник, запустить и чем-нибудь нагрузить. если через час, при работе в нормальных, типичных условиях, приложив ладонь к металлу корпуса на две секунды в разных местах, ощущаешь холод - все собрано верно.  машина сохраняет 30-32 градуса, ничего не перегревается.
если где то металл тёпл и приятен, значит косякнул с обдувом.
разница "холодный-теплый" идет от узкого диапазона в 31-36 градусов. она, есессно, связана с первоначальной температурой ладони, но психофизическая оценка температуры легко показывает, что можно улучшить.
Кстати, иногда есть смысл отдельно заморочится с расположением БП, на иллюстрациях оно верхнее, а "нижний" БП, создает систему не завязанную на внутреннее пространство, работая т.с. "сам на себя". Это, особенно, важно для поделок дядюшки Ляо, склонных к трогательным  сбоям при перегреве аппаратной части.
#4 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 01 Июнь 2019 - 06:02
По какому принципу работают кулеры такого плана?
Получается он не обдувает а оттягивает горячий воздух с процессора,судя по расположению.
#5 OFFLINE   NKF
    "освежитель" мулоссылок
    28 май 2023 14:18
Отправлено 01 Июнь 2019 - 07:57
Медные тепловые трубки передают тепло с проца на алюминиевый радиатор, который в свою очередь эффективно охлаждается кулером. Принцип действия тепловых трубок
#6 OFFLINE   mailstream
    18 окт 2020 22:28
Отправлено 01 Июнь 2019 - 16:21
Просмотр сообщенияDamian (01 Июнь 2019 - 06:02) писал:
на рисунке, скорее всего, Zalman CNPS8X Optima.
большинство воздушных кулеров для процессора работают по одному принципу, известному из школьной физики: теплопроводность материалов - это их способность проводить тепло от более нагретых частей тела к менее нагретым частям.
на процессор наносится паста-термоинтерфейс, передающая тепло от крышки процессора к пластине кулера, через которую, сейчас чаще всего с прямым контактом с пастой-термоинтерфейсом, проходят тепловые трубки.
тепловые трубки обычно немного выступают из пластины, это называется технологией "прямого контакта", т.е. при прижиме кулера к процессору, расстояние между тепловой трубкой и крышкой процессора будет крайне мало и заполнено пастой термоинтерфейса, что обеспечит хорошую теплопроводность.
но. "прямой контакт" тепловых трубок не всегда гарантирует равномерный теплосъем, что можно увидеть, изучив отпечаток при снятии кулера.
с другой стороны, эффективность теплоотвода может быть вполне достаточной, поскольку теплопроводность меди это весьма высокая величина.
В некоторых случаях сама пластина кулера выполняется из меди, что позволяет создать большее пятно контакта и, при правильном прижиме пластины к крышке, создать более равномерный теплоотвод. но такие кулера дороже, и тяжелее (а кулер, напомню, технически, "висит" на материнской плате), поскольку нужно использовать медный брусок.
на трубки наштамповываются алюминиевые пластины, продуманной формы, которые обеспечивают хорошую теплопередачу от трубок сначала к пластинам, затем в проходящий воздух.
форму пластин радиатора вообще уже довели до трехмерной, для максимально эффективной передачи тепла от пластин в поток воздуха.
таким образом, тепло из процессора, через термоклей переходит на крышку процессора, от крышки через пасту-термоинтерфейс, переходит к термотрубкам и пластине кулера, от термотрубок переходит в пластины радиатора, с которых постоянно сдувается потоком воздуха в окружающую среду.
обобщенно - это высокоэффективный обогреватель.
в некоторых случаях, крепеж вентилятора напрямую на пластины радиатора не обязателен. это называют "пассивным охлаждением", и такое вполне нормально работает на процессорах с низким тепловыделением, при хорошем прохождении воздуха сквозь системник.
включите фантазию. кулер просто повернут к вам непривычной стороной.
#7 OFFLINE   mikbar
    21 апр 2024 14:41
Отправлено 01 Июнь 2019 - 17:44
Я бы еще добавил, что устанавливаться он будет на процессор так, как он сейчас ориентирован на фотографии выше (то есть процессор будет снизу, под медной "пяткой", кулер торчит вбок.). И не факт, что в конкретном системном блоке, на конкретной материнской плате, под эту "дуру" (хотя это еще не самая большая "дура") будет место
#8 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 01 Июнь 2019 - 18:36
ну уж и не совсем он висеть будет,потому как крепления стандартные по бокам видно,да и фурнитура будет дополнительная наверняка.
Да,только будет вид сбоку : радиатор будет направлен к задней стенке и как раз будет напротив корпусного вентилятора,который в свою очередь работает на выдув.Технически всё верно.
Это да,это я согласен,"дура" действительно немелкая,но как говорится были бы деньги,тогда и место найдём для неё.
Сообщение отредактировал Damian: 01 Июнь 2019 - 18:55
#9 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 01 Июнь 2019 - 20:47
У меня раньше стоял процессор I7-4820K в разгоне, на него пришлось поставить массивный Thermaltake Archon с двумя вентиляторами, и тот при расчетах едва справлялся. Потом заменил процессор на серверный Xeon e5-2680v2, который не гонится, и температура ядер с этим кулером выше 55 градусов не поднимается. Но есть еще такие печки, как видеокарты.
#10 OFFLINE   UrryMan
    Сегодня, 08:11
Отправлено 02 Июнь 2019 - 00:27
Добавлю в эту кучу принцип работы тепловых трубок кулера.
В данных трубках откачивается воздух и добавляется небольшое количество воды.
При 42-45 градусах вода закипает, отбирая энергию у стенок медной трубки.
За счёт этого получается некий эффект холодильника.
Кто не в курсе, бюджетные водянки проигрывают в охлаждении топовым башням.
#11 OFFLINE   mailstream
    18 окт 2020 22:28
Отправлено 02 Июнь 2019 - 04:09
Просмотр сообщенияDamian (01 Июнь 2019 - 18:36) писал:
только если веревочкой к системнику привяжете.
под кулер с обратной стороны мп монтируется пластина, сквозным крепежом с лицевой на обратную сторону мп проходят четыре винта клипсуппорта, на который крепится на двух защелках кулер.
технически, вся башня висит на текстолите мп.
мелкая. предыдущая у меня была в полтора раза больше.
сейчас стоит примерно такая же, немного побольше обсуждаемой, CNPS11X, только заменен штатный вентилятор на более тихий с теми же скоростями. слегка дебильный крепеж собственно вентилятора на пластины радиатора - это вполне годная расплата за возможность ставить вообще любой 120 мм. второй минус и одновременно плюс - это крепеж на винтах, минус-  геморно, плюс - точно подгоняет пластины друг к другу. ну и вес на 75 грамм больше, зато +1300 кв.см. площадь пластин дает возможность не разгонять вентилятор выше 1100-1600. ни разу на предельные 2100 не вышел.
#12 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 02 Июнь 2019 - 07:34
Я так понимаю мы о более менее дорогих кулерах речь ведём.Но вот на скриншоте почему-то значения высокие: 43-44ºC,в холостом режиме по всей видимости.
Вот так охлаждает обычный Cooler Master за 3 сотни руб.
#13 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 02 Июнь 2019 - 17:13
Почему? Очень удобно по моему,всегда можно без проблем снять,почистить,смазать.Кстати а как регулируются обороты,всегда хотел узнать.Если вдруг, мало ли придётся брать как ты говоришь "дуру" подобную,там децибел прилично будет,а шум лишний меня очень нервирует.
#14 OFFLINE   mailstream
    18 окт 2020 22:28
Отправлено 02 Июнь 2019 - 18:39
Просмотр сообщенияDamian (02 Июнь 2019 - 07:34) писал:
один ценовой сегмент,
ZALMAN CNPS11X Performa - 2200
ZALMAN CNPS8X Optima (с которым задали вопрос) - 1400
не дешевые и не дорогие.
ваще холостой.
угу. а мне нравится тот, который у меня.
Просмотр сообщенияDamian (02 Июнь 2019 - 17:13) писал:
разберешь-соберешь пару раз, когда системник чистить будешь,  расскажешь свое мнение.
процессорным кулерам есть смысл то делать, только если не можешь их заменить на новый. если разболтался и загудел, как не выеживайся, он скоро снова разболтается и загудит. был ли он дорогим или дешевым, в него заложен срок службы, при превышении которого дешевле заменить.
а) через биос. асус, например, считает, что может управлять кулерами напрямую, выбирая тот режим, который целесообразен при нагрузке на процессор, вплоть до минималки. еще и настроить можно.
а-1) через виндовс. виндовс десять считает, что может управлять нагрузкой на процессор, плавно снижая ее вплоть до 5% от реальной,  кулерами опосредованно, при соответствующей настройке управлением кулеров в биос - скорость будет снижаться пропорционально.
б) любая утилита типа SpeedFan
в) поставить реобас с выводом на переднюю панель и директивно менять скорость оборотов.
#15 OFFLINE   UrryMan
    Сегодня, 08:11
Отправлено 02 Июнь 2019 - 19:43
Если брать именно SpeedFan, то это англоязычная прога с ужасно непонятным интерфейсом.
Потом со сторонними программами не факт что регулировка оборотов будет корректной.
Лучше воспользоваться утилитой выложенной на оф сайте для конкретной материнской платы.
Хотя я предпочитаю настраивать режимы работы вентиляторов в биосе.
Если вентилятор работает только на полную, а реобас покупать дорого... существуют такие вставки
#16 OFFLINE   mailstream
    18 окт 2020 22:28
Отправлено 02 Июнь 2019 - 20:56
Просмотр сообщенияUrryMan (02 Июнь 2019 - 19:43) писал:
у залмана вообще есть индивидуальные реобасы
#17 OFFLINE   UrryMan
    Сегодня, 08:11
Отправлено 02 Июнь 2019 - 21:26
Видел такой у человека на компе. Причём довольно приличное время назад.
Бывает вот ещё такая штучка, когда не хватает разъёмов на плате: разветвитель
#18 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 07 Июнь 2019 - 23:01
Я смотрю на скрин... и там 36-37 градусов а не 43-44
43-44 у mailstream
Сообщение отредактировал Damian: 07 Июнь 2019 - 23:01
#19 OFFLINE   Damian
    21 дек 2023 21:37
Отправлено 06 Август 2019 - 20:23
Подскажи пожалуйста какая модель?Тоже хочу себе поставить и под какой cокет идёт?
#20 OFFLINE   mailstream
    18 окт 2020 22:28
Отправлено 07 Август 2019 - 21:45
Просмотр сообщенияDamian (06 Август 2019 - 20:23) писал:
Просмотр сообщенияmailstream (02 Июнь 2019 - 04:09) писал:
...сейчас стоит примерно такая же, немного побольше обсуждаемой, CNPS11X, только заменен штатный вентилятор на более тихий с теми же скоростями....
ZALMAN CNPS11X Performa ставится на большинство сокетов. (именно performa, а не performa+)
вот обзор
вот ТТХ и продажа
вентилятор стоит не штатный, подобран путем неоднократной замены. скорее всего noctua из NF-F12 на 2000 оборотов. в реальности он крутится на 1100-1400
