Мой музей старых компьютеров
#281 OFFLINE
Отправлено 03 Июнь 2017 - 10:52
Это от Ericsson System 2500
Спасибо uav1606
Нужно более информации по этой системе.
Нужна помощь в опознании этого контроллера
#282 OFFLINE
#283 OFFLINE
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 10:53
Apple Power Macintosh 5400/180
Introduction Date: August 1, 1996 Discontinued Date: June 1, 1997
Processor Speed: 180 MHz Processor Type: PowerPC 603e
Details: This model has a 32-bit processor and a 64-bit data path.
Processor Upgrade: Third-Party* FPU: Integrated
Details: A variety of third-party processor upgrades and accelerators were available.
System Bus Speed: 40 MHz Cache Bus Speed: N/A
ROM Type: Macintosh ROM ROM Size: 4 MB
L1 Cache: 32k L2 Cache: 256k (Optional)
RAM Type: 168-pin DIMM Min. RAM Speed: 70 ns
Standard RAM: 16 MB, 24 MB Maximum RAM: 136 MB
Details: Supports a maximum of 136 MB of RAM with 8 MB of onboard RAM and two 64 MB memory modules.
Also see: Actual Max RAM of All G3 & Later Macs.
Motherboard RAM: 8 MB RAM Slots: 2
Video Card: Integrated* VRAM Type: Integrated*
Standard VRAM: 1 MB Maximum VRAM: 1 MB
Display Support: 15" Color* Resolution S
Paldies Mihailam no Malpils
Спасибо Михаилу из Малпилса
#284 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 11:04
Спасибо Иво
К сожалению аккумулятор не рабочий и зарядка не происходит, работает только от блока питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Операционная система MS Windows Mobile 2003
Частота 400 МГц
Оперативная память 128 МБ
Экран
Диагональ 3.5
Разрешение 320 x 240 (QVGA)
Цветопередача 65 тыс. цветов
Питание
Время в режиме работы 12 ч
Габариты и вес
Ширина 78 мм
Высота 147.5 мм
Глубина 18.2 мм
Вес 205 г
#285 OFFLINE
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 14:13
"Быстрица-2"- это электро-механический десятиклавишный арифмометр на основе зубчатых передач и наборной коробки.
Он снабжён устройством, упрощающим вычисление порядка частного. Выполняет операции сложения, вычитания,
умножения и деления. Деление на нём производится полуавтоматическое. Счётчик оборотов однозначный. При работе с
многозначными числами оператор должен к сожалению помнить или записывать получаемые на нём цифры, такие как например, знаки частного.
На барабане счётчика оборотов одновременно отображаются два числа - чёрное отражает число операций в случае сложения и умножения
(когда число сложений больше числа вычитаний), красное - в случае деления (когда идёт преимущественно вычитание).
Десятиклавишная клавиатура служит для ввода числа (цифра за цифрой, как на современном калькуляторе.
Это был самый маленький и дешёвый из электромеханических арифмометров. В отличии от "Быстрицы" у него имеется клавиша переноса
каретки в крайнее левое положение.
Выпускался с 1960-х по 1970-е гг. Это клон немецкого электромеханического калькулятора «Contex 20».
Paldies Olafam
Спасибо Олафу
#286 OFFLINE
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 14:26
Быстро век "карманников" прошел. Сейчас уже многие и не вспомнят, что такое КПК?
#287 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 08:31
mikbar (29 Октябрь 2017 - 14:26) писал:
даже в сегменте профессиональных игрушек, где баллистические калькуляторы и навигаторы выпускались, некоторое время, очень похожими на кпк, это вытеснение произошло на удивление быстро за счет миниатюризации электроники.
#288 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 13:34
PC IBM Aptiva Type:2142-S46
Hint Category Technical Specifications
Date Created 07-08-97
Last Updated 10-03-99
Revision Date 10-03-2000
Brand IBM Aptiva
Product Family Aptiva
Machine Type 2142
Model S46
Retain Tip (if applicable)
Reverse Doclinks and Admin Purposes
Paldies,Iļja
Спасибо Илье
#289 OFFLINE
#290 OFFLINE
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:41
#291 OFFLINE
#292 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2018 - 12:54
PC HP E-PS E-Vectra c10
Спасибо Сандрису
Recommended Use corporate business
Product Form Factor Desktop slimline
CPU Intel Pentium III 733 MHz, Data Bus Speed 133 MHz, Chipset Type Intel 810E, Processor Socket Socket 370
CACHE MEMORY Installed Size L2 cache - 256 KB Advanced Transfer Cache
MEMORY Max Supported Size 256 MB, Form Factor DIMM 168-pin
RAM Installed Size 256 MB (max)
Technology SDRAM Memory Speed 133 MHz Upgrade Rule max 256 MB module
Interface Type ATA-66
Compliant Standards CD-DA, CD-XA, CDi, Kodak PhotoCD Read Speed 24x
Type HDD Interface Class Parallel ATA, Capacity 20 GB
Supported Display Graphics SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), VGA (640x480), XGA (1024x768)
Graphics Processor Shared video memory (UMA)
Video Interfaces VGA
Bus Type PCI
INPUT Type keyboard, mouse
FLOPPY DRIVE 1.44 MB
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet Network / Transport Protocol IPX/SPX, TCP/IP Compliant Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Features USB port control, serial port I/O control, system password
DIMENSIONS & WEIGHT
Width 3.5 in
Depth 10.7 in
Height 9.4 in
MAINBOARD
POWER Type power adapter 19 V
OS Provided: Type Microsoft Windows 2000 Professional
#293 OFFLINE
Отправлено 08 Январь 2018 - 16:27
#294 OFFLINE
Отправлено 23 Январь 2018 - 18:13
Atari 520STE
Спасибо Эвите
NAME 520 / 1040 STe
MANUFACTURER Atari
TYPE Home Computer
ORIGIN U.S.A.
YEAR 1990
KEYBOARD Full-stroke keyboard with editing and numeric keypads
CPU Motorola MC 68000
SPEED 8 mHz
RAM 4 x SIMM sockets - From 512 KB up to 4 Mb
ROM 192 KB (256 KB in later versions)
TEXT MODES 40 or 80 chars. x 25 lines (bitmapped graphics)
GRAPHIC MODES 320 x 200 (16 colors) / 640 x 200 (4 colors) / 640 x 400 (monochrome)
COLORS 4096
SOUND 3 voices + 1 noise channel, 8 octaves + two 8 bit PCM channels
I/O PORTS Cardridge, Midi (in, out), Centronics, RS232c, Hard Disk, Floppy disk, RGB, Joystick, mouse, 2 x analogue controllers, Stereo RCA jacks
BUILT IN MEDIA 3.5'' disk-drive
OS TOS + GEM
POWER SUPPLY Built-in PSU
PRICE 520 STE : 396 (France, dec.1989)
#295 OFFLINE
Отправлено 01 Март 2018 - 18:28
Спасибо Андрею из Риги
В интернете что-то подобного c таким названием не нашёл.
Внутри корпуса была только материнка , видео карта, 2 флопика 5.25 " Oki Electric "GM3305BU" 360 K, хард 2.5 " KYOCERA_K C- 2 0 B,
но к сожалению не рабочий. Материнка тоже к сожалению оказалась не рабочей и пришлось заменить на подобную. Так как не было блока питания,
там он был не стандартный, пришлось "мудрить" и приспосабливать стандартный блок питания. Поставил хард 5.25" "Segate ST 251" на 41 МБ,
с контроллером "ADC 102". COM-Game-Printer контроллер "GoldStar", видео карта "CirrusLogic".
Такие по конструкции FDD "GM3305BU" встретились тоже в первые, с ними надо разбираться.
Больше на сайте http://ru.pc-history...saki-38625.html
#296 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2018 - 16:28
Commodore Amiga 2000
Ship Date: 1987
Price: US $1,500
CPU: Motorola 68000 @ 7.14 MHz
RAM: 512K stock, 8Meg max
Display: 16 colors at 640 X 400
4096 colors at 320 X 200.
Ports: parallel, serial, floppy
RGB video, stereo audio
Storage: Internal 880K 3.5-inch floppy
optional hard drive
OS: AmigaDOS
"Workbench" GUI
Больше на портале
Спасибо Иво из Елгавы
#297 OFFLINE
#298 OFFLINE
#299 OFFLINE
Отправлено 29 Апрель 2018 - 09:12
Это устройство для записи с телефона на магнитофон. Записывается на магнитофон то, что говорит твой собеседник с помощью
устройства. Устройство надевается на телефонную трубку(на динамик), штекер вставляется в гнездо "Микрофон" на магнитофоне,
включаешь на магнитофоне "Запись", набираешь на телефоне номер и пишется то, что тебе говорят.
#300 OFFLINE
