Куда податься после 7-ки, если не хочешь снова в форточку..
#241 OFFLINE
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 14:01
- проверить UUID (blkid)
- в файле /etc/fstab продублировать строчку с текущим /home
- одну из этих строк закомментировать, а в другой сменить UUID на нужный (вместо UUID можно просто указать /dev/sda6, если не планируешь никаких манипуляций с диском в будущем)
- если после перезагрузки возникнут проблемы -- входишь в консоли и раскомментируешь прежнюю строчку с помощью nano, или восстанавливаешь fstab, загрузившись с флешки.
#242 OFFLINE
#243 OFFLINE
#244 OFFLINE
Отправлено 31 Декабрь 2020 - 19:45
но в данном случае хомяк он на корневом разделе находится,а старый специально создавался во время установки,поэтому если UUID поменять то система затёрта будет,я когда спрашивал больше в сторону копирования склонялся.
Сообщение отредактировал Damian: 31 Декабрь 2020 - 20:44
#245 OFFLINE
Отправлено 01 Январь 2021 - 19:53
mount | grep /dev/sd | sort
#246 OFFLINE
#247 OFFLINE
Отправлено 01 Январь 2021 - 23:02
/dev/sda6 /home ext4 defaults 0 2
Если при перезагрузке сессия не откроется, то удалишь ее (или закомментируешь).
Ничего затерто не будет, только твой текущий домашний каталог станет невидимым, пока примонтирован sda6.
Остальные разделы тоже можешь добавить по аналогии (в /media), чтобы подключались при загрузке.
PS Хотя, если у тебя оболочки разные, ты вряд ли сможешь воспользоваться старыми настройками.
#248 OFFLINE
Отправлено 02 Январь 2021 - 17:40
# / was on /dev/sda1 during installation UUID=9c80fdac-2130-46ce-9c24-9799adb0e0f8 / ext4 errors=remount-ro 0 1 # swap was on /dev/sda5 during installation UUID=9a1129cd-18a3-41e9-95b2-30c7fe14b31e none swap sw 0 0Так что ли
# / was on /dev/sda6/home during installation UUID=a9ab7781-d550-4192-94b4-5776902fead2 ext4 defaults 0 2Такого нет,не может быть.
Сообщение отредактировал Damian: 02 Январь 2021 - 19:22
#249 OFFLINE
Отправлено 02 Январь 2021 - 22:49
#250 OFFLINE
Отправлено 04 Январь 2021 - 17:30
#251 OFFLINE
Отправлено 18 Январь 2021 - 15:16
#252 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2021 - 07:32
#253 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2021 - 14:08
в терминале даю одну из команд
sudo apt full-upgrade pkcon updateна данном скрине вторая,там где стрелкой указано бегает ползунок вот здесь и зависает,тоже и в графическом режиме и если full-upgrade вводить ну может там что-то другое будет,важно что процесс применения обновлений или установки не завершается.
#254 OFFLINE
Отправлено 19 Январь 2021 - 21:40
sudo apt update sudo apt upgrade
Про pkcon не знаю, с кедами не знаком, но full-upgrade в некоторых случаях требуется удалить или переустановить пакеты. Возможно, в данном случае он не может это сделать при работающих иксах. Можно также попробовать обновиться, выйдя из графической оболочки. Если ты устанавливал проприетарный драйвер нвидиа, ты знаешь как это делается.
А вообще, xorg-server относится к критическим обновлениям. И у меня бывали из-за них проблемы. Поэтому все, что выше третьего уровня безопасности, я давно не обновлял.
#256 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2021 - 19:40
cat /etc/X11/default-display-manager
#257 OFFLINE
Отправлено 20 Январь 2021 - 22:44
sudo apt-get dist-upgradeэто аналог нашего apt-get uprade в кедах и всё обновилось без всяких зависаний,в терминале всё обновилось,сгенерировалось новое ядро,обновился груб,были показаны все ядра установленные всё в общем нормально было,только почему-то новые ни коньки ни Информация о системе не выводит,кстати LXLE на вид очень примитивная система но она удаляет старые ядра,предварительно задав вопрос но удаляет а Neon всё оставляет,видишь непродуманно как.А есть же вроде возможность груб принудительно с последней версией ядра загружать там как-то редактировать надо его.Только что он выведет если новых не видать.
#258 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2021 - 22:35
Далее при загрузке системы надо будет ввести логин и пароль(не будет отображаться даже "*") и запустить startx.
#259 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2021 - 12:09
#260 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2021 - 14:31
Al71 (15 Март 2021 - 12:09) писал:
Я же написал, что при вводе пароля на экране не будут отображаться ни сам пароль, ни даже "звездочки".
