kMule
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   eMule-HD
  • Релизер
    09 Май 2018 06:37
Отправлено 11 Апрель 2014 - 00:27
Ещё никогда не было так просто находить и пополнять коллекцию музыки, фильмов, приложений, книг и многого другого.
kMule — клиент для файлообменной, полностью децентрализованной сети KAD, простой в использовании и совместимый с eMule! KAD отличается принципиальным отсутствием центрального сервера. Сеть формируется, когда один пользователь KAD соединяется с другим пользователем, после чего они могут обмениваться доступной информацией. Обмениваться можно файлами любых форматов, есть множество удобных функций. В результате полной децентрализации сеть практически невозможно уничтожить, так как для этого потребуется вывести из строя каждый узел сети.
Готовы поэкспериментировать? Тогда загрузите kMule — это легко: Изображение
Посмотрите, как легко установить и настроить kMule достаточно выполнить несколько простых шагов:
После скачивания запустите инсталлятор и следуйте всем инструкциям
Русского языка пока нет, добавим его позже
Выберем имя в программе (произвольное, можно оставить предложенное по умолчанию). Устанавливаем галочку, чтобы программа автоматически соединялась при загрузке компьютера
Порты можно не менять. Но обязательно нужно проверить, позволяют ли ваш фаервол и антивирус работать kMule
Выберите тип вашего интернет-соединения, подойдёт для ADSL
Для более скоростного интернета
Если появляется сообщение брандмауэра Windows, разрешаем программе kMule связь во всех сетях
Обязательно перезапустите программу после установки, она обновится и подключится к KAD.
Скачиваем файл ru_RU.dll, выключаем kMule и копирум ru_RU.dll в папку C:\Program Files\kMule\lang
Запускаем kMule и в настройках выбираем Русский язык :)
Сообщение отредактировал eMule-HD: 11 Апрель 2014 - 01:46
#2 OFFLINE   Столик
    07 Дек 2014 13:58
Отправлено 11 Апрель 2014 - 10:49
И  какие различия у него против оригинального клиента ? Какие у него фишки кроме названия ?
#3 OFFLINE   eMule-HD
  • Релизер
    09 Май 2018 06:37
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:57
Это eMule, очищенный от всего "лишнего". Удалили всё что связано с серверами, оставили только Kad. Удалили IRC чат, оставили только сообщения между клиентами и т.д. Получился простой, удобный и стабильно работающий клиент.
#4 OFFLINE   Evgenii
    Резидент
  • Резервист
    05 Фев 2017 12:36
Отправлено 12 Апрель 2014 - 01:19
только кад?
как-то эксперементировал я, подключался только к каду, и нифига не качалось и не раздавалось.
#5 OFFLINE   Gordyj
    16 Мар 2019 19:48
Отправлено 12 Апрель 2014 - 08:07
второй день пробую, пока нормально. Сильных отличий в скачивании или раздаче нет. В сжирании памяти и проца, то же примерно одинаково с другими. :ay:
#6 OFFLINE   Evgenii
    Резидент
  • Резервист
    05 Фев 2017 12:36
Отправлено 12 Апрель 2014 - 09:41
Просмотр сообщенияGordyj (12 Апрель 2014 - 08:07) писал:
попробую и я, как только подготовлю 3-5 файлов для раздачи.
#7 OFFLINE   DCfan
    20 Мар 2019 10:51
Отправлено 29 Февраль 2016 - 23:46
Kmule build20160211 Beta
Скачать:
https://sourceforge....ect/files/beta/
Binary:
ed2k://|file|kMule.Build.20160211.Binary.7z|2854161|1692C6F30F8379480688E07E107C874E|h=EEJVMRLV5G3MCANUUFKMDYX65P5GVALZ|f=\kMule\|/
Source code (for developers):
ed2k://|file|kMule.Build.20160211.Source.7z|2521983|FABEB2DEE3E86C585EC23C60912849A0|h=QE6B5PN2FEKJABZTKV7WE7LD3EC4GBBH|f=\kMule\|/
Список изменений:
XXXXYYZZ:
> updated miniupnplib support to v1.8 (03/05/2013) [Tuxman/WiZaRd]
! fixed duplicated badguy icons caused by modicons - thx to SS1900 [WiZaRd]
! fixed kMule version display in stats [WiZaRd]
! fixed iSOTN [WiZaRd]
+ added file & client availability (health) display - original by Morph4u (?) [WiZaRd]
+ added SCT - original by Netfinity [WiZaRd]
+ added modprot support [WiZaRd]
* includes LowID UDP Ping support
+ added QOS support - original by Netfinity [WiZaRd]
+ added DesktopIntegration for even better WINE support - original by Netfinity [WiZaRd]
+ added info window with logs [WiZaRd]
~ kMule will now try different settings if the default shared usage setting fails to create all necessary folders [WiZaRd]
! fixed problem with race conditions on startup which could cause kMule not to connect when using the first start wizard [WiZaRd]
+ added NAT-T support - original by David Xanatos [WiZaRd]
+ added the eD2k LinkCreator to the Tools menu [Tuxman]
~ added temporary DownThemAll! downloads to known partial files [Tuxman]
+ automatic priorities are more flexible now and also set VERYLOW and VERYHIGH states [WiZaRd]
+ added extendedXS support - original by David Xanatos [WiZaRd]
+ added basic IPv6 support - original by David Xanatos [WiZaRd]
+ added "About kMule" page to options with information and donation possibility [WiZaRd]
+ Feature request: added additional CA icons, depending on the CA status/score [WiZaRd]
* angry pirate: very bad
* black skull: bad (score < 0.5)
* closed treasure chest: unknown (score < 1.3)
* open treasure chest: good (score < 3.0)
* happy pirate: very good
- removed SOCKS4(a) proxy support, no one uses them [Tuxman]
~ changed references in mdump from "eMule" to "kMule" [WiZaRd]
+ added "waiting" user column to shared files window [WiZaRd]
+ make UPnP work on interfaces with secondary IPs - original by Netfinity [WiZaRd]
+ added file health display to shared files window [WiZaRd]
~ replaced "Shared" title with "Indexed" in shared files window because it describes the information of the column way better [WiZaRd]
~ improved CA information in client details
+ added complete part count to file details [WiZaRd]
+ added anti-hashset probe code - original by Enig123 [WiZaRd]
+ added support for peerblock cache.p2b format - orignal by ElKarro [WiZaRd]
! fixed crash on ip-filter update if blocked nodes are currently in use [WiZaRd]
~ part files are shared ASAP, now [WiZaRd]
~ new kMule tray icons [WiZaRd]
~ optimized iSOTN: we will only show 3 parts at most [WiZaRd]
~ collections are even better now! opened collections now feature checkboxes to select the items to download as well as 2 buttons to check/uncheck all items [WiZaRd]
! fixed manually adjusting download priorities - thx to Sir Boagalott [WiZaRd]
From Beta Builds:
> updated miniupnplib support to v1.9 (02/09/2016) [WiZaRd]
! fixed autoscrolling in "about" window [WiZaRd]
~ prevent new firewall rechecks if some are already running (to prevent ASSERT in UDPFirewallTester::RecheckFirewallUDP) [WiZaRd]
! fixed small display glitch in display window [WiZaRd]
~ draw SCT orange parts in UL/DL/shared window [WiZaRd]
~ recheck firewalled status only if necessary [WiZaRd]
~ "Search Parameters" button is now hidden by default to avoid confusion [WiZaRd]
~ "Search Parameters" button is now properly hidden even if the windows don't match [WiZaRd]
! fixed "uploading" label in upper list - thx to SS1900 [WiZaRd]
~ reverted firewall checks to once per hour [WiZaRd]
! fixed part status exchange on part files [WiZaRd]
! applied latest AICH hash fixes from 0.50b repo [WiZaRd]
~ ignore ports being in "shutdown" state when checking if they are already in use [WiZaRd]
! fixed a bug in source exchange introduced with extended XS [WiZaRd]
+ proxy connections are now displayed in the status bar [Tuxman]
~ applied corruptionblackbox rewrite from WARP as it may be needed for SCT [WiZaRd]
~ added missing default settings for extXS, IPv6, NAT-T [WiZaRd]
! fixed URL downloads (broken due to NAT-T) [WiZaRd]
~ fixed SCT part status sending [WiZaRd]
~ fixed SCT part status display [WiZaRd]
~ store default .ini only values [WiZaRd]
- removed SNARL log notifications [WiZaRd]
! fixed wrong comment icons in sharedfilelist - thx to SS1900 [WiZaRd]
~ save nodes.dat regularly [WiZaRd]
~ always save .dmp files [WiZaRd]
~ additional debug output on AICH requests/answers [WiZaRd]
~ additional debug log line on FW recheck [WiZaRd]
~ crumbs (partial parts) are now always shown to supporting clients [WiZaRd]
~ improved upload buffering to 1...6 blocks buffer [WiZaRd]
! added proper threadhandling for AICH sync thread to prevent crashes on exit [WiZaRd]
+ added possibility to switch off folder support when creating ed2k links [WiZaRd]
+ added possibility to add a friend comment [WiZaRd]
~ friend data will now be available even if the friend is offline - as long as we did connect to it, once [WiZaRd]
+ added possibility to adjust iSOTN via kMule.ini [WiZaRd]
* "iSOTNMode=-1/0/1" in the kMule.ini file, default is -1 which means "per file", 0 = OFF, 1 = ON
! don't use random ports when UPnP is disabled
+ try to ensure port creation [WiZaRd]
Сообщение отредактировал DCfan: 29 Февраль 2016 - 23:49
#8 OFFLINE   mss73
    Руки прочь от ослика!
    14 Мар 2019 07:57
Отправлено 19 Март 2016 - 22:53
так-то особо ничего нового, в основном компиляция фишек от визарда, которые и так в куче модов фигурируют...
