Российские ученые нашли способ удвоить емкость аккумуляторов - hard новости - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 2
    25 дек 2019 14:51
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 20:43
Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ), Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН и НИТУ «МИСиС» нашли способ сделать литий-ионные аккумуляторы вдвое более емкими — для этого они решили использовать в качестве анода графен и дисульфид ванадия.
  • Наука
    Графен оказался источником бесконечной энергии: революция в энергетике
  • Наука
    Ученые повернули время вспять: квантовая теория против термодинамики
«Результаты нашего исследования показывают, что структуры из графена и дисульфида ванадия можно использовать в качестве перспективного анодного материала для литий-ионных батарей с высокой удельной емкостью и скоростью заряда», — пишут ученые в статье.
Литий-ионные аккумуляторы сейчас используют в большинстве электронных устройств, в том числе во всех современных смартфонах. Такой элемент питания имеет два электрода, положительно заряженный анод и отрицательно заряженный катод, разделенные полимерным материалом. При подключении к электрической сети ионы лития перемещаются от катода к аноду;, а когда аккумулятор отдает энергию, происходит обратный процесс.
Ученые предложили использовать в аккумуляторах соединения графена с дисульфидом ванадия. Удельная емкость такого материала достигается за счет того, что ионы лития связываются не только на его поверхности, как это происходит обычно, но и между слоями материала. Один из слоев это графен, двумерная модификация углерода, а второй — дисульфид ванадия (VS2). При этом толщина этой двухслойной пластины около одного нанометра. Расчеты показали, что удельная емкость анодного материала в таком случае достигает 569 мАч на грамм, что почти вдвое больше, чем у графита, часто используемого в этом качестве сейчас.
Подвижность ионов лития внутри анодного материала обеспечивает и высокую скорость зарядки: такие литий-ионные батареи будут заряжаться значительно быстрее, в том числе при низких температурах окружающей среды.
Открытие описано в статье, опубликованной в журнале The Journal of Physical Chemistry C.
12.12.2017 20:06
©  Популярная Механика
#2 OFFLINE   mailstream
    вакуумсферошушпанцер
    18 окт 2020 22:28
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 22:48
а вот у меня вопрос есть. все эти перспективные разработки, они когда в серию пойдут? если к тому моменту китайцы придумают батарейку на 50 лет, то мне уже не нужно будет, точно говорю.
#3 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 07:57
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 22:55
я про *ррыволюцию* в аккумуляторах, ещё лет 6-7 назад постил, потом перестал, а воз и ныне примерно там же..
