Друзья, слоты, сообщения и просмотр списка чужих файлов. - eMule - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   drBatty
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 01:18
В муле есть друзья(только не путайте с приятелем, который мулу нужен для выхода в Kad-сеть при LowID). На самом деле, друзья, слоты и т.д. довольно глючные функции, и работают не очень хорошо. Связано это в первую очередь с тем, что мул самостоятельно создаёт сообщества тех, кто качает файлы с похожей тематикой, тем у кого есть нужные вам файлы ваш мул начисляет кредиты, которые позволяют им качать с вас быстрее, и начислять кредиты для вас. Такая кредитная система прекрасно работает, и любое её нарушение имеет смысл только если вы полностью уверенны в том, что делаете. Если вы запишете всех в друзья, и всем выделите по слоту, ваш мул превратится в какой-то обрезанный торрент-клиент, однако все остальные мулы так и останутся мулами... Кроме этого, такие фишки как друзья необходимы в основном релиз-группам, а они не пользуются обычными мулами, а пользуются специальными релизерскими модами, в которых эти функции работают намного полнее и лучше. Важно понимать, что то что вы добавили кого-то в друзья, не говорит о том, что вас так-же ваш друг добавит. Этот ваш новый друг и не узнает о том, что он друг, если конечно вы об этом ему не сообщите.
Как добавить клиента в друзья?
Правой кнопкой мыши на вкладке "передача":
А если на этой вкладке друга нет?
Ну заманите его туда, создайте уникальный архив(например сожмите winrar'ом 4 песни, только выберите в архиваторе режим "без сжатия", чтобы побыстрее). Затем перенесите архив в Incoming, и в "файлах" нажмите перезагрузить. В этой вкладке появится ваш архив, но не сразу а через 1-10 минут(зависит от размера файла, и от процессора). Ссылку на архив пошлите другу. Для ускорения процесса поиска желательно соединение с Kad и подключение к одному и тому же серверу ED2K.
Можно ли добавить друга зная его IP и порт мула?
Можно и так. Конечно надо, что-бы у вашего друга был HiID, хотя у вас может быть и Low. Идите в Соединения, правой кнопкой по пустому полю в друзьях, добавить
Тут вписываете IP друга,и его порт. Имя вписывать тоже нужно(любое), после соединения имя поменяется на правильное.
За тем кликните по другу правой кнопкой, и выберете "отправить сообщение"
попробуйте написать что-то вашему другу, он может и отвечать вам.
Что такое друг в муле?
На самом деле, добавление источника в друзья не даёт ничего не для вас, не для этого источника(здесь и далее я говорю только об обычном муле), ваш источник этого даже не заметит. Единственное что произойдёт - мул запомнит этого источника, причём вовсе не его муло-ник, или IP(адрес в сети), а его хеш. После этого вы всегда сможете найти своего друга в муле. Друг будет обозначен особой иконкой, и кроме того, появится во вкладке сообщения. В этой вкладке можно написать или прочитать сообщение, однако обычно эта вкладка используется для работы с друзьями:
Видно, что можно сделать с другом.
Слот друга
Слот друга даёт вашему другу возможность скачивать ваши файлы без очереди.
Вам этот слот не даёт ничего. (Если конечно ваш друг не сделает вас своим другом, и кроме этого не даст вам свой слот). Вашему другу слот даёт возможность качать без очереди, как только появится свободное место в вашем канале отдачи, ваш друг будет помещён в список качающих. Дать слот можно во вкладке сообщения. В общем-то это нужно только по просьбе. Если ваш файл плохо качается, например 1 источник, который не может держать постоянно включенным компьютер, ему есть смысл отправить сообщение, может он его примет, и может даже прочитает, и возможно даст вам слот, и тогда, вы может быть скачаете нужный файл... Как говорится - слишком много "если". Я писал такие сообщения, и мне давали такой слот. В свою очередь и мне тоже приходили такие сообщения - и я также выделял слоты. У слотов имеются некоторые ограничения:
  • можно дать только один слот, если дать второй, первый слот снимается(во многих модах можно дать несколько слотов).
  • хотя слоты привязываются к другу, а друг к его хешу, слот может слететь при смене IP друга.
  • слоты плохо даются(точнее не всегда получается слот дать), если у вашего друга или у вас LowID. Если у вашего друга LowID, то даже со слотом он будет стоять в очереди как все.
  • все слоты сбрасываются во время выключения мула.
Сообщения
Сообщения можно послать кому угодно, если с ним удастся соединится. Однако почти всегда сообщения принимают и отсылают друзьям. Просто потому, что друга легко найти. Ну так-как с тем, у кого LowID не соединится, то ему нельзя отправлять сообщения, кроме 2х случаев:
1) Он сам вам написал сообщение несколько секунд назад, если успеете, вы можете на него ответить.
2) Он качает с вас файл(или вы с него).
Конечно, это верно если у вас HiID, соединение двух лоу невозможно в принципе(напрямую).
Сообщения часто используют для проверки наличия узла, или для того, что-бы узел смог добавить вас в друзья и дать вам слот.
сообщения можно принимать не от о всех, а только от друзей, а так-же ни от кого не принимать(настройки-безопасность). Поэтому что-бы обмениваться с кем-либо сообщением нужно что-бы у вас у обоих стояло "принимать сообщения ото всех", ну или в друзья надо друг-друга добовлять, и ставить только от друзей.
Captcha
Сообщения - штука нужная и полезная, но к сожалению всё дело как всегда испортили спамеры :( Большинство личерских модов подключаясь к любому другому моду отправляют сообщение, вроде "нужен самый быстрый мул? скачай меня!", из-за этого спама нереально найти сообщения по делу. Начиная с версии 0.49a тому кто пишет сообщение приходится набирать подтверждение:
Благодаря этому спама сейчас нет. Естественно, выключать капчу не стоит. Подтверждение нужно набирать только один раз, для каждого адресата, что для людей несложно.
#2 OFFLINE   drBatty
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 01:20
Просмотр файлов
Есть в муле и просмотр чужих файлов, точнее не файлов, а только списка их имён. Для того, чтобы просмотреть сами файлы, их необходимо скачать(для частичного просмотра, файлы нужно скачать хотя-бы частично). Правда в большинстве мулов запрещён просмотр списка :( Перед тем как возмутится, загляните в настройки-безопасность вашего мула, и посмотрите, кому вы разрешили просматривать ваши файлы, и разрешили ли вообще. Если бы разрешено было-бы всем и у всех - проблемы не было бы. Обратите внимание - "только друзьям" означает только тем, кого вы добавили в свои друзья. Ну и ещё одно: если вы запретите получать ваш список имён ваших файлов, это вовсе не будет значить, что с вас не будут качать: во первых, ели вы нашли ссылку в поиске или на форуме, другие так-же могут найти там эту ссылку, и качать в том числе и с вас, а во вторых, имея файл "новое_кино_лично_моё.avi", его так-же найдут в поиске, даже если этот файл есть только у вас, и вы всё запретили. Единственный способ уберечь ваши секретные данные - не расшаривать их мулом. Если вы хотите отправить кому-нибудь секретную информацию, не используйте для этого мул, есть другие способы. Ну в крайнем случае зашифруйте ваши данные стойким паролем (например с помощью OpenPGP).
Однако у многих(5-15%) файлы доступны, попробуйте:
В большинстве случаев этот пункт неактивен, переходите к другому источнику.
Если пункт активен, после нажатия на него ничего не произойдёт, но это только с виду. Идите на вкладку серверы, читайте журнал(на вкладке серверы), к сожалению обычно там сказано "пользователь ABCD отказал выслать свои файлы" :(
Ну а если в журнале написано что пользователь отправил вам файлы - смотрите вкладку поиск. Именно там будет показан список файлов.
О начислении кредитов по дружеским слотам.
Кредиты по дружеским слотам начисляются особым образом. Точнее не начисляются. Только не надо отказывать кому-то в слоте из-за этого - вы кредиты не потеряете. Теряет кредиты как раз тот, кто выпросит у вас слот. Как это происходит:
• Вы даёте кому-то слот, и он качает с вас. При этом его мул не в состоянии узнать, что ему дали слот(может у вас нет вообще очереди, потому-что всего один никому не нужный файл, или очень широкий канал). При этом, его мул начисляет вам кредиты на общих основаниях.
• Однако почти всегда передача идёт в двух направлениях, вы с другом(которому дали слот) качаете у кого-то третьего. В этом случае, когда вы начинаете качать с него(с друга), ему не начисляются кредиты вашим мулом.
Поэтому выпрашивать слоты не стоит без особой необходимости. Сделано так видимо для того, что-бы не получалось закрытых групп, которые меняются только друг-с-другом.
Из этого можно сделать вывод, что слот необходимо просить если нужно срочно передать файл, или ваш файл не качается из-за большой очереди. Давать слоты можно в любом случае, вам от этого не хуже, да и слоты часто слетают. :)
Релизеры конечно объединяются в релиз-группы (я тоже, у нас ники на ©-eMule-Rus.net начинаются), но у релизеров слоты друг-на-друга, и с внешним миром их мулы общаются без всяких слотов (разве по необходимости, как простые юзеры). К тому-же у релизеров кредитов и так очень много, им уже не нужно их зарабатывать.
PS: Факт не начисления кредитов обнаружил Dima2000, но он на форумах не пишет(за то их читает).
#3 OFFLINE   NeByvalyi
    Сегодня, 02:30
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 06:19
Просмотр сообщенияdrBatty (Dec 21 2008, 01:18) писал:
Спама нет, если в Настройках - Сообщения и комментарии
1. правильно прописан список ключевых "спамерских" слов и выражений
(типа Your client has an infinite queue|Your client is connecting too fast|fastest download speed|ZamBoR|DI-Emule|Join the L33cher|eMule FX|FXeMule|Ketamine|robot from RIAA|your client is too aggressive|your client is leeching|fastest|ZamBoR 2|fast )
2. включены функции "Принимать только от правильных клиентов" (2ая строчка) и "Расширенный Спам-фильтр (3я строчка)
Включать капчу НЕ СТОИТ, имхо, ибо
1. Символы часто нечитабельны
2. Если между репликами в беседе происходит разрыв контакта, при каждой новой фразе капча запрашивается по-новой.
#4 OFFLINE   drBatty
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 00:14
Просмотр сообщенияNeByvalyi (21st December 2008 - 06:19) писал:
это твоё ИМХО, которое ещё следует подкрепить экспериментами.
п2 пока был замечен только за одним неизвестным мулом. мои и твои ослики не запрашиваю каптчу более одного раза.
Просмотр сообщенияdrBatty (21st December 2008 - 01:18) писал:
это самое начало темы. Действительно, возможны глюки, хотя такого как у тебя я не встречал. В принципе можно вообще отключить все сообщения, никто не запрещает...
Однако с переходом на 49ю версию спам прекратился, спам-фильтры теперь не нужно постоянно обновлять... Функция отключаемая, т.ч. попробуйте... Не понравится - можно и отключить.
на всякий случай свежие фильтры из amule(там каптчи нету)
MessageFilter=FXeMule:,www.,your client has an infinite queue,your client is connecting too fast,fastest download speed,zambor,di-emule,join the 33cher,emule fx,fxemule,ketamine,robot from riaa,eMule PRO,HyperMule,the fastest BitTorrent,Speedup Emule ABC Rus.txt,emule applejuice,TyrantMule,rocketmule,DI-Emule,TyrantMule,eMule2.0
CommentFilter=http://,https://,ftp://,www.,ftp.
#5 OFFLINE   drBatty
Отправлено 19 Июль 2009 - 06:43
Как найти друзей?
Вот, пишите здесь.
Там ссылки, которые можно добавить во многие моды мула (оф мул такие ссылки не поддерживает к сожалению). Все манипуляции с друзьями делаются на вкладке "сообщения"
Вот как делается ссылка на себя:
ну а для добавления друга просто щёлкните по его ссылке, вот по этой например: drBatty
