eMule NetF WARP - Моды мула - eMule-Rus.Net Форум муловодов
eMule NetF WARP
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Da GuRu
    13 мар 2011 08:27
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 21:04
eMule 0.47c NetF WARP 0.3a.3
Changelog:
*** NetF WARP 0.3a.3 BETA
- Added basic Crumbs support (Only publishing and download. No verification!)
- Added the 'Fixed TCP port' feature as configurable through the 'NetF.ini' file (set SymmetricTCP=1 in [NetF] section)
- Added a NetF logo in the splash screen [thanks Typoteus]
- Added additional IP checks in 'Safe KAD' code before storing a node
- Fixed a few merging errors that made some lines go missing in the KAD code
Download Mirrors:
eMule-0.47c-NetF-WARP-0.3a.3-bin.rar
eMule-0.47c-NetF-WARP-0.3a.3-src.rar
Download more versions of eMule WARP.MoD
Rate eMule WARP.MoD @ emule-mods.de !!!
#2 OFFLINE   Gadget
Отправлено 01 Январь 2007 - 13:39
пробовал мула? просто интересны чьи то мнения.
#3 OFFLINE   Gadget
Отправлено 02 Январь 2007 - 01:25
в этот мул добавлено
Sub-Chunk Transfer
раздача еще недокачанных блоков
Faster Endgame
- Dynamic Block Requests
- Delayed NNP,
- Drop Stalled Sources, скидывает медленные источники, чтобы качать с более быстрых источников
- При повреждении, скачивать только данные от забаненых клиентов
Anti-P2P Protection
- Safe KAD (замедляет распостранение неправильных KAD нодов)
Credits and Payback
- VIP "Payback" Queue
- Balanced Ratio Payback
- Smart Part File Push
Все функции из ESE Mod
#4 OFFLINE   Da GuRu
    13 мар 2011 08:27
Отправлено 23 Апрель 2007 - 16:05
eMule 0.47c NetF WARP 0.3a.5
about:
This Mod is an attempt to revitalise the best parts from the NetF Mod to provide an easy to use but yet powerful eMule client.
Features:
Sub-Chunk Transfer
- Crumbs, enables sharing of not yet completed parts
Faster Endgame
- Dynamic Block Requests, tries to make all sources to complete at the same time
- Delayed NNP, keeps downloading sources a little bit longer in case a part turns out corrupt
- Drop Stalled Sources, cancels stalled or slow downloads when file is about to complete to give way for faster sources
- Redownload only data of banned clients on corruption
Anti-P2P Protection
- Safe KAD (slows down the spreading of bad KAD nodes)
Credits and Payback
- VIP ("Payback") Queue, as the Payback queue but with different bandwidth management
- Balanced Ratio Payback, make clients, who have a ratio higher than your inverse ratio, VIP's
- Smart Part File Push, rebalances between complete and part files based on previous upload
All the features of the ESE Mod
Known bugs:
'Only Recover Banned Data' might cause looping downloads or complete stalls if corruption occurs and NetF fail the recovery process.
Changelog:
*** NetF WARP 0.3a.5 BETA
- Added 'Fakealyzer' (Colour guiding on search results)
- Fixed a few bugs around the new part/crumb map handling code
Changelog:
*** NetF WARP 0.3a.4 BETA
- Some changes to improve download throttling stability
- Fixed the issue with clients getting slots without having any waiting time / score
- Fixed a rollover issue with the datarate calculations (Only occured on very fast links)
- Fixed a numerous bugs with files larger than 4GB in the code introduced with the Crumbs support
- Fixed an issue causing part files to not load after restarting the application
- Fixed some issues with downloading incomplete files smaller than one part
Download Mirrors:
eMule-0.47c-NetF-WARP-0.3a.5-bin.rar
eMule-0.47c-NetF-WARP-0.3a.5-src.rar
Features & Changelogs for eMule WARP.MoD
eMule Tools: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins
#5 OFFLINE   Da GuRu
    13 мар 2011 08:27
Отправлено 17 Май 2007 - 15:19
eMule 0.48a NetF WARP 0.3a.6
about:
Features:
Sub-Chunk Transfer
Faster Endgame
Anti-P2P Protection
Credits and Payback
Known bugs:
Changelog:
*** NetF WARP 0.3a.6 BETA
- Based on eMule 0.48a
- Added filtering of KAD nodes based on if the ID xor difference between own / source node have more than 6 bytes identical
- Added recalculation of own KAD ID if more than 6 bytes are identical
- Added modified NetF WARP icon [thanks Typoteus for the original one]
- Fixed lookup when not receiving valid KAD recovery data
- Fixed some messed up type casts
- Fixed a bug with the long term (2hrs) datarate calculation for clients
- Fixed some crashes related to incorrect pointer references
- Optimized CUInt128 class code (made inline)
- Put some often used code inlined
Download Mirrors:
eMule-0.48a-NetF-WARP-0.3a.6-bin.rar
eMule-0.48a-NetF-WARP-0.3a.6-src.rar
#6 OFFLINE   Da GuRu
    13 мар 2011 08:27
Отправлено 09 Июль 2007 - 10:24
eMule 0.48a NetF WARP 0.3a.9
about:
Features:
Sub-Chunk Transfer
Faster Endgame
Anti-P2P Protection
- Safe KAD (keeps bad KAD nodes out of the way)
Credits and Payback
Known bugs:
Eats memory
May hang on exit
Spread bars sometimes show in black instead of blue
Changelog:
*** NetF WARP 0.3a.9 BETA
- Updated code to compile with Visual C++ 2005 and in 64 bit mode using Vista SDK
- Updated to latest AsyncSocketEx code
- Changed library set to use the ones compiled by Howe
- Added CPU load limiter to main thread
- Changed compression levels to better reflect the higher performance of 64 bit machines
- Changed KAD search algorithm to better deal with rouge nodes
*** NetF WARP 0.3a.8 BETA
- Changed KAD to only add nodes that appears useful
- Fixed source distribution with some files that wasn't checked in
Changelog:
*** NetF WARP 0.3a.7 BETA
- Added "Track and ban" functionality to KAD
- Added message bounce protection to KAD
- Changed KAD to only add contacts received throught searches after succesfully managed to receive new contacts throught them
- Changed KAD NODE searches to choose a contact at a random distance from the target (gives better distribution of contacts)
- Optimized KAD searches to always attempt to find the 8 best contacts
- Fixed a bug that could cause NetF WARP to crash when a part is corrupted
- Fixed a bug causing some corrupt parts to download forever
- Note! There was an unmentioned change in NetF WARP 0.3a.6 BETA that makes the download throttling more stable.
Download Mirrors:
eMule-0.48a-NetF-WARP-0.3a.9-x86-bin.rar
eMule-0.48a-NetF-WARP-0.3a.9-AMD64-bin.rar
eMule-0.48a-NetF-WARP-0.3a.9-src.rar
eMule: Server.met - Server-List - IPFilter - Skins - eMule Wiki
#7 OFFLINE   Da GuRu
    13 мар 2011 08:27
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 03:17
eMule 0.48a NetF WARP 0.3a.11
Changelog:
*** NetF WARP 0.3a.11 BETA
- Added support to launch files directly with WINE Gnome & KDE desktops from eMule.
- Fixed a problem with checkin in the code to my private VSN server.
*** NetF WARP 0.3a.10 BETA
- Dropped PeerCache due to problematic code and that it is rarely/never used.
- Switched to SECURE CRT functions in a lot of places.
- Made Fakealyzer a separate module and added more color levels.
- Changed CrumbMaps to pack 8 status bits per byte. (less memory, more CPU)
- Changed UpdatePartsInfo related code to use much less CPU but with a little bit less precision.
- Fixed an issue with files >4GB in KAD.
- Fixed AsyncSocketEx deadlocks and memory corruption.
- Fixed deadlock in debug mode when opening dialog windows.
- Fixed a lot of warnings!
Download Mirrors:
eMule-0.48a-NetF-WARP-0.3a.11-x86-bin.rar
eMule-0.48a-NetF-WARP-0.3a.11-src.rar
#8 OFFLINE   DCfan
    Вчера, 05:11
Отправлено 07 Июнь 2013 - 22:29
eMule 0.50a NetF WARP 0.3a 07 июня 2013
Основные изменения:
Optimized for 100 Mbit connections
Optimized rounded Spread Bar Shaders (approx 50% cpu reduction while rendering)
Larger buffer for hashing (=> files are hashed faster)
And many bugfixes and optimizations
Полный список изменений:
*** NetF WARP 0.3a (RELEASE)
Some performance and binary size improvements
Make unit test to work for real
Fix upload slot handling to better cope with 100Mbit connections
Optimize upload file caching
Sligtly more effecient looping in RC4 algorithm
Added unit tests for Fakealyzer and RC4Crypt
Disabled saturation checks in ForceNewClient.
Removed commented-out code.
Corrected some comments.
Increased upload slot limit to 500 (to support Giga bit connections)
Removed contact info in version as it's not valid anymore
Reactivated unreachable code in CUploadQueue::ForceNewClient
Added check for memory availability (if we need to conserve or not)
Changed Fakealyzer algorithm slightly to reduce false positives
Rearranged code and made some const to improve code size and performance
Changed some == and && operators with ^ and |, to improve CPU pipelining
Added throw() to some methods to reduce executable image size (should be replaced with nothrow in C++11)
Updated code for use with latest SDKs (removed undocumented calls needed for W2K or earlier)
Rearranged code in hope to improve CPU branch predictions and cache hits
Changed reask times to be more aggressive for files that recently got NNP, when we have few sources
Fixed some compile warnings
Fixed so upload sessions aren't terminated while we need more slots or just added a new one (<10 secs)
Changed so CUpDownClient::CreateNextBlockPackage only tries to reduce memory usage when available memory is really of concern
Implemented inlined memcpy's for fixed size operations
Optimized CBarShader::FillRect to use cached bitmaps for rendering and reduced conditional statements to improve performance
Upgraded project files to VC2012 backwards compatible format
Fixed some warnings and a VC2012 compile error
Changed EPartFileStatus enum to avoid conflict with recent SDKs.
Changed request block trimming
Set doxygen to generate call references in documentation
Implemented AICH recovery data retries and use of CorruptionBlackBox even when no AICH data is available
Use background thread and io priority when hashing files
Fixed type warnings and disabled some logging
Changed ntohl to htonl for consistency
Improved CurruptionBlackBox when no AICH data available
Fixed problem with part hashing when only one part
Added AICH hashing to the SafeHASH thread
Fixed PacketRecovery function
Improved FastKad
Made connection state (byConnected) volatile
Removed hardcoded sendbuffers code.
Small fix in CreateStandardPackets code.
Preparations for using SCT with AICH blocks rather than CRUMBS.
Increased hashing working buffer from 8kB to 128kB.
Fixed refreshing of download list window.
Added passing of multimedia timer value to socket send functions from UploadBandwidthThrottler, to reduce overhead of calling the timer function at each send.
Fixed performance problem in SafeKAD contact tracking cleanup routines.
Added partstatus maps for AICH to replace crumbs.
Added copying of upload partstatus to download partstatus when same file and more pieces available in the upload partstatus. Added even more consts.
Replaced some recurring calls to time/clock functions with a single call and a temp variable
Added L1 cache prefetch in RC4Crypt for x64 builds
Ссылки:
Файлы для x86:
ed2k://|file|WARP_0.3a_binary_x86.zip|3763919|6B9DAF49D85CF841DF92FA77E986B497|h=YWM6QAXD5W3PNIB3GQLFUM2ZVFH7L6XK|/
Файлы для x64:
ed2k://|file|WARP_0.3a_binary_x64.zip|4187463|559D57853571A4C19ED520B3ABF63FDA|h=4PN6FBQKIQTYZ3YY6BT5CGYZKL4GZY55|/
Исходный код:
ed2k://|file|WARP_0.3a_source.zip|8069415|E7B9DC04B60CA416F5746F1E1EF1BA8D|h=YM7MCHRQIRQ2EHTDDJROCECOO66MMVQN|/
Источник: http://forum.emule-p...dpost&p=1079462
Сообщение отредактировал DCfan: 07 Июнь 2013 - 22:30
