DVD-Audio. - Многоканальный звук - eMule-Rus.Net Форум муловодов
DVD-Audio.
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   igby
    29 июн 2012 19:25
Отправлено 26 Январь 2007 - 16:02
Начнём издалека
Необходимо различать DVD по характеру записанной информации и по типу физического формата.
По характеру записанной информации DVD можно разделить на
DVD-Video,
DVD-Audio
DVD-ROM.
DVD-Video - это спецификация дисков, которые можно просматривать на DVD-плеерах. На DVD-Video помещается 133 минуты более высококачественного видео MPEG-2 с многоканальным объемным звуком. При этом видеоряд можно записывать в трех различных форматах записи (например, 4:3 или 16:9). Эта спецификация также включает до 8-ми языков звукового сопровождения, субтитры на 32-х языках, разветвленное меню с произвольным доступом к различным главам и вариантам отображения (подразумевается возможность записи нескольких сюжетных линий), возможность выбора до 9-ти различных камер (планов) при просмотре, а также средства защиты от копирования.
DVD-Audio - это самостоятельный формат, отдельный от DVD-Video. Диски DVD-Audio могут проигрываться на плеерах DVD-Video-Audio. Помимо аудиоданных диск может содержать произвольный текст, меню и изображения. Возможен также комбинированный вариант, когда с носителя воспроизводится аудио с DVD-Video фрагментами.
Формат DVD-ROM подразумевает размещение на носителе любой произвольной информации - будь то компьютерные программы, игры, видео и звуковые файлы. Получается практически тот же CD-ROM, только намного большей емкости.
DVD-Video
Обзор спецификации DVD-Video
На DVD-Video части DVD-Audio диска могут присутствовать такие звуковые дорожки:
LPCM
DTS
DD
Эти данные в логической структуре диска находятся
в каталоге под названием VIDEO_TS.
Внутренности этой папки выглядят примерно так:
VIDEO_TS
VIDEO_TS.BUP
VIDEO_TS.IFO
VIDEO_TS.VOB
VTS_01_0.BUP
VTS_01_0.IFO
VTS_01_1.VOB
VTS_02_0.BUP
VTS_02_0.IFO
VTS_02_1.VOB
Линейный PCM (LPCM) - несжатый (следовательно, нет потерь) цифровой звук, это тот же самый формат, который используется на CD и на большинстве студийных мастер-носителей. Звук может быть сэмплирован с частотой 48 или 96 КГц в 16, 20, или 24 битах на сэмпл. (Audio CD ограничен 44.1 КГц и 16 битами.) Может содержать от 1 до 8 каналов. Максимальная пропускная способность - 6.144 Mbps, что ограничивает частоты сэмплирования и разрядность сэмплов пятью или большим количеством каналов. Считается, что 96 dB динамический диапазон при 16 битных сэмплах или даже 120 dB диапазон на 20 битных с частотой сэмплирования от 22,000 Hz до 48 kHz обеспечивают адекватную высокую точность для звукового воспроизведения. Однако дополнительные биты и более высокие частоты сэмплирования полезны в студийной работе, удалении и формировании шумов, продвинутой цифровой обработке а также в hi-fi воспроизведении звука. От DVD-плеера требуется поддержка всех разновидностей LPCM, но некоторые из них могут субсемплировать звук с 96 kHz до 48 kHz, а некоторые могут использовать но все 20 или 24 бита. Сигнал, подаваемый на цифровой выход для внешних ЦАП, может быть ограничен меньшей частотой, чем 96 kHz, или меньшим размером сэмпла, чем 24 бита.
Dolby Digital (DD) - многоканальный цифровой звук, сжатый с использованием технологии AC-3 из оригинала PCM с частотой сэмплирования 48 kHz и размером сэмпла до 24 битов. Полоса пропускания - от 64 kbps до 448 kbps, со средним значением 384 kbps для 5.1 каналов и 192 для стереозвука. Комбинации каналов - (фронтальные /окружающие): 1/0, 1 + 1/0 (двойной моно), 2/0, 3/0, 2/1, 3/1, 2/2, и 3/2. Канал LFE - факультативный, со всеми 8 комбинациями. Dolby Digital - формат, используемый для записи звуковых дорожек на почти всех DVD-дисках.
DTS (Digital Theater Sound) - опциональный многоканальный (5.1) цифровой звуковой формат, сжатый из PCM (48 kHz, до 20 битов на сэмпл). Полоса пропускания - от 64 kbps до 1536 kbps (though the DTS Coherent Acoustics format supports up to 4096 kbps as well as variable data rate for lossless compression). Комбинации каналов - (фронтальные / окружающие): 1/0, 2/0, 3/0, 2/1, 2/2, 3/2. Канал LFE - факультативный со всеми 6 комбинациями.
DVD-Audio
Обзор спецификации DVD-Audio
Для аудиоданных в логической структуре диска зарезервирован каталог под названием AUDIO_TS. На дисках с видео он пуст, но в нем могут размещаться файлы, записанные с помощью схемы кодирования PCM (Pulse Coded Modulation). Помимо звуковых дорожек, предусмотрено и размещение на дисках DVD Audio дополнительного контента, например видеозаписей или фотографий.
AUDIO_TS
ATS_01_0.BUP
ATS_01_0.IFO
ATS_01_1.AOB
ATS_01_2.AOB
ATS_01_3.AOB
ATS_01_4.AOB
AUDIO_PP.IFO
AUDIO_SV.BUP
AUDIO_SV.IFO
AUDIO_SV.VOB
AUDIO_TS.BUP
AUDIO_TS.IFO
AUDIO_TS.VOB
DVDAUDIO.BUP
DVDAUDIO.MKB
Все DVD-Audio плееры должны обеспечивать воспроизведение LPCM аудиоданных, хранящихся на диске и закодированных с применением одного из двух типов дискретизации: с частотами, кратными 44,1 кГц (88,2/176,4 кГц) и кратными 48 кГц (96/192 кГц). В каждом из этих типов может быть использовано 16-, 20- и 24-битовое разрешение. На наибольшей частоте дискретизации в каждом типе поддерживается только монофоническое или 2-канальное воспроизведение; на всех остальных частотах обеспечивается воспроизведение от одного до 6 каналов.
Спецификация DVD-Audio позволяет записывать на диск не только звук, но и сопровождать его видеофрагментами или неподвижными изображениями, демонстрируемыми во время прослушивания.
Большинство DVD-Audio дисков являются "гибридными",
то есть, наряду с основным форматом DVD-Audio, на диске присутствует и DVD-Video. Это позволяет проигрывать такой диск и на обычных DVD-плеерах, но только звуковую информацию из его видео-части (папка VIDEO_TS) в виде PCM, DTS, DD (если такие присутствуют).
PPCM или MLP
Cпецификация DVD-Audio имеет ограничения - как в скорости передачи данных (9,6 мегабит/секунду), так и в емкости (4,7 ГБ для одностороннего однослойного диска). К примеру, шести звуковым каналам качества 24 бит/96 Гц требуется полоса пропускания 13,8 мегабит/сек и емкость 7,67 ГБ при общем времени звучания диска 74 минуты. Чтобы вписываться в реальные цифры, в DVD-Audio используется система компрессии данных "упаковка без потерь":
Meridian Lossless Packing (MLP)
или же
PPCM (Packed PCM, Packed Pulse Code Modulation),
разработанная фирмой Meridian Audio.
"Без потерь" означает, что декодированный MLP поток данных бит в бит идентичен потоку до кодирования. За счет MLP полоса пропускания уменьшается в степени, зависящей от содержания и разрешения кодируемого материала. В целом с помощью MLP требования к ширине полосы пропускания и емкости снижаются на 25-55%.
Еще одной важной задачей MLP стала реализация предусмотренного в спецификациях стандарта DVD-A микширования многоканального звука в обычное стерео. Получить корректный результат удается с помощью особых кодов, внедренных в поток. Они носят название System Managed Audio Resource Technique (SMART) и определяют весовые коэффициенты для каналов при микшировании. Если же такое решение все-таки не удовлетворяет продюсера, то двухканальную запись можно разместить на диске отдельно.
При загрузке диска проигрыватели читают первым делом аудио раздел, который заложен на диске. Если он пуст или не соответствует прочтению для обыкновенных DVD плееров, плеер переходит к чтению видео раздела, из которого и будет извлечена вся необходимая информация. Универсальные DVD проигрыватели читают изначально аудио раздел, с содержимым DVD-Audio, а при необходимости можно переключить режим для обыкновенного DVD-Video формата.
DVD-Audio Ripping
DVD-Audio записи теперь могут копироваться, не взирая на методы защиты, встроенные в формат. Небольшое программное дополнение (патч) к WinDVD 5, 6 or 7 фирмы InterVideo позволяет сохранять данные напрямую в WAV файлы на жестком диске пользователя, вместо цифро-аналогого преобразования звуковой карты.
Эти три утилиты :
DVD-A Ripper, предназначенный для раскодирования CPRM защищенных файлов AOB и VOB
PPCM Ripper, захватывающий PPCM (MLP) потоки (стерео или многоканальные) в WAV файлы
DVD-A Explorer, позволяющий просматривать структуру DVD-Audio
Приложения используют лицензированные декодеры DVD-Audio и MLP в WinDVD для доступа к незащищенным данным, которые потом могут быть спокойно раздаваться направо и налево.
Единственное, что не может быть удалено, это "водяные знаки" DVD-Audio Verance встроенные прямо в аудио сигнал. Водяные знаки Verance содержат 72 бита, включающие в себя 4 CCI (copy control information) бита и 8 идентифицирующих использование бит каждые 15 секунд плюс 60 бит , идентифицирующих содержание каждые 30 секунд - если DVD-Audio плеер обнаруживает, что встроенный водяной знак не соответствует определенному диску (другими словами, если содержимое DVD-Audio скопировано на чистый DVD-R при помощи, например, DiscWelder BRONZE), он прерывает воспроизведение через 30 секунд.
Однако, патч для WinDVD проходит два уровня защиты DVD-Audio, блок медиа-ключа, используемого для идентификации плеера (который сам зашифрован) и Content Protection for Pre-recorded Media (CPPM), разработанную 4С (включающую IBM, Intel, MEI и Toshiba) и использует 56битные ключи - вместо 40битных в CSS - и Cryptomeria Cipher (C2) для кодирования содержимого.
Одним интересным аспектом CPPM является то, что система позволяет заблокировать взломанное устройство воспроизведения, используя Media Key Block (MKB). Каждый лицензированный декодер - в данном случае, WinDVD - имеет уникальный набор ключей, которые позволяют ему получить Media Key (используемый для зашифровки аудио содержимого) из MKB и расшифровать аудио содержимое. Сейчас WinDVD скомпрометирован, будущие аудио релизы могут уже не проигрываться на этом ПО, делая патч бесполезным... но не для тысяч уже выпущенных DVD-Audio дисков, все из которых (по крайней мере, теоретически) копируются, используя программы DVD-A Ripper, PPCM Ripper и DVD-A Explorer.
Созданный кем-то, называющим себя MaximA, набор утилит использовался частным образом с 2004 года, но только в последнее время стал доступен для массового скачивания и использования для рипа DVD-Audio
Водяные знаки (Watermarks)
Если плеер DVD-Audio обнаруживает, что на нужном месте нет водяных знаков, соответствующих диску, то аппарат прекращает воспроизведение.
Уточнение от chip8: Ватермарки не проверяются на соответствие "определенному диску". Логика у плееров (которые вообще знают о ватермарках) такая: если на диске есть ватермарки и нет СРРМ - не играть его. Т.е. на диске должно быть либо СРРМ, либо СРРМ+ватермарки, либо никакой защиты вообще.
Какие DVD-Audio плееры играют рипнутые диски с ватермарками?
Без проблем проигрывают "народные" DVD-Audio следующие плееры:
BBK
718SI
721
725
985s (c доработанной прошивкой)
1010S
DK-1910Si
LG
DK 487X
DF 599
Pioneer
575
600
696
Samsung
P 355
P 355KD
Yamaha
657
S1500
Toshiba
SD530E
Плейеры, которые не играют рипнутые диски с водяными знаками, затыкаясь на 15-30-ой секунде:
Pioneer
565
585
588
633A
686
757
868
989
Panasonic
DMR-ES15
RA-62
S49
S52
S97
S99
SC-VK 825 S
SA-HT 335
SC-VK885S
JVC
EX-P1
DX-T5
Denon
1930
2930
Marantz
DV-6500
Yamaha
S1700
S2700
Софтверные плееры для проигрывания DVD-Audio или их образов на компьютере :
InterVideo WinDVD
следит за наличием водяных знаков на рипнутом диске и если их обнаруживает, то звук пропадает через 15 - 30 секунд.
CyberLink PowerDVD
не поддерживает проверку водяных знаков.
Примеры DVD-Audio дисков с водяными знаками:
Grateful Dead - Workingman's Dead
Grateful Dead - American Beauty
Bela Fleck - The Bluegrass Sessions
Eric Clapton - Reptile
The Eagles - Hotel California
Yes - Fragile
Deep Purple - Machine Head
ELP - Brain Salad Surgery
Yes - Magnification
Bach - Organ Spectacular - Koopman
Beethoven - Symphonies 1&2 - Abbado
Примеры DVD-Audio дисков без водяных знаков:
Queen - Game
Queen - Night at the opera
Alan Parsons - I Robot
Alan Parsons Project - Eye In The Sky
Alan Parsons Project - Turn of a Friendly Card
Mozart - Classics [and all from this series]
Saent-Sains, Frank - Classics Silverline
Vivaldi +... - Anne-Sophie Mutter
Tchaikovsky- Swan Lake
Mendelssohn - Class. Mast. Series Sirverline
Как раздавать и качать DVD-Audio диски.
На форуме проходило несколько вариантов раздачи таких дисков:
1. "Пофайлово".
Все файлы из папки VIDEO_TS (DVD-Video часть) в одном архиве:
-Название - VIDEO_TS.rar - этот архив сравнительно небольшой по объёму.
Папка AUDIO_TS в таком виде:
-Большие (1 GB) файлы из неё, не архивируя,
Название - ATS_01_1.AOB
Название - ATS_01_2.AOB
Название - ATS_01_3.AOB
и т.д. если есть ещё такие файлы.
Можно и АОВ-файл, который поменьше,чем 1 GB, чтобы уменьшить размер следующего архива:
- Все остатки из этой папки в одном архиве Название - AUDIO_TS REST.rar
После скачивания внутренности папки AUDIO_TS собирается в одном месте,
убираются "Название -" перед файлами. Эту папку можно и нужно шарить дальше, так как хэш у больших АОВ-файлов не изменится.
Два архива Название - VIDEO_TS.rar и Название - AUDIO_TS REST.rar надо бы тоже по возможности продолжать шарить!  А то!
Минус:
Для проигрывания на PC приходится или прожигать диск,
или создавать образ диска из двух папок и крутить в виртуальном драйве.
Примеры релизов.
Deep Purple - 1972 Machine Head. 2001 DVD-Audio. Full Rip
и
Led Zeppelin "How The West Was Won", 2xDVD-Audio 2003
2. В виде образов (cdi, iso)
папок VIDEO_TS и AUDIO_TS. Лучше отдельно.
В этом случае обе части пожно проигрывать на компе, загрузив их в виртуальный драйв. Поэтому есть надежда, что они будут в расшарке дольше.
Для записи лучше скопировать обе папки на хард и прожигать с него.
Пример такого релиза:
Muddy Waters - Folk Singer (1964, 2005),...4/192 DVD-Video 24/96
Последний вид раздачи предпочтительней ввиду того,
что слушать, прожигать и раздавать можно одновременно.
Как прожигать DVD-Audio диски.
Пригодится следующая прога:
Padus.DiscJuggler.Professoinal.v4.60.1214.Pro2-ZWT
1. Сначала вставьте чистый DVD-ROM в ваш пишущий драйв.
2. В меню: File - New - Create new DVDs
3. Перетяните папку AUDIO_TS (первой!) из правого верхнего окна
в строчку Blank DVD среднего окна. Blank DVD
Перетяните папку VIDEO_TS во вторую строчку проекта
(там где было написано Blank DVD, но после добавления AUDIO_TS название сменилось на дату проекта 061111 - как в этом случае).
P.S. В проекте в любом случае должны находиться обе папки:
AUDIO_TS и VIDEO_TS.
Одна из них может быть пустой - если вы хотите записать только одну из частей "гибридного" DVD-Audio диска.
Желательно выбрать скорость на закладке DVD Recording.
Особенно выставить скорость 2 для записи DVD9, перемещая движок по шкале.
Для DVD5 скорость возможно не ограничивать, мне так кажется.
Решайте сами!
Можно переименовать название проекта с его даты на название
правой кнопкой по второй строчке - Rename - вписать метку тома - Enter.
После этого жжжжжём! Start!
Изготовление образа DVD-Audio диска.
Можно диск не прожигать, а сохранить в виде образа на хард-диске.
И загрузив этот образ в какой-нибудь виртульный драйв
(например Daemon Tools),
слушать его с хард диска каким-нибудь софтверным плеером.
Для этого нам подойдёт тот же DiscJuggler.
Выбираем New - Create New DVDs.
На закладке DVD Recording - Destination
снимаем галку со своего CD-DVD драйва.
Ставим галку на обозначение харда, диск слева становится жёлтым.
Кликаем по нему - выбираем какую-нибудь папку или корневую хард-диска,
куда будем сохранять образ, обзываем его ХХХХХ.cdi.
Возвращаемся к закладке Explorer - загружаем папки и файлы,
как для прожигания диска.
Старт - пишется как бы виртуальный диск или образ диска в то место,
куда мы указали.
Его мы и будем крутить.
Чем и как слушать DVD-Audio диски?
CyberLink PowerDVD
Подходит для проигрывания всех DVD-Audio дисков.
Для проигрывания DVD-Audio в этом плеере
должен быть "установлен" Advance Audio Pack -
вводится серийным номером на него.
и
в меню -
Configuration - Player - When a hybrid DVD-Audio\Video disc is inserted -
Play DVD-Audio
(Есть возможность обраться и к DVD-Video части).
После изменений в этих установках необходимо рестартировать плеер!
InterVideo WinDVD
Подходит для проигрывания DVD-Audio дисков без водяных знаков.
надо выставить следующее:
и
Creative Audigy DVD-Audio Player
Владельцы звуковых карт Creative Audigy 2 и выше могут слушать
DVD-Audio (без ватермарков) родным креативским плеером DVD-Audio Player.
или более новая версия
Плюс - прекрасно проигрывает mlp-файлы.
Но есть и минус: DVD-A плеер от Creative не умеет воспроизводить видео-часть, поэтому пользователь лишён возможности видеть записанную на диске текстовую и графическую часть информации.
На стационарных плейерах
Выбор приоритета проигрывания DVD-Audio диска есть и в этих плеерах.
DVD-Audio или DVD-Video - можно выбрать, обычно, из меню плеера.
Оно у каждого своё.
Единственное, что можно сказать, что выбор этих приоритетов проигрывания,
активируется в меню только при пустом и задвинутом лотке плеера.
Выход DVD-Audio с плеера осуществляется
по 6 медным кабелям (Audio Out 5.1 Ch)(или по 2 из них в случае стерео)
у плееров невысокой ценовой категории.
и\или по интерфейсу совместимому с FireWire (IEEE 1394) / i-Link
со скоростью передачи данных до 400 Мб/сек, как у навороченных, типа Pioneer 757.
HDMI же, как я тут выяснил, такой звук не тянет!
Стоит ли переходить на стандарт HDMI?
В случае с DVD-Audio, защищенный контент будет передаваться по HDMI, но только с передискретизацией до 48 килогерц. Если исходный материал записан с частотой дискретизации 96 килогерц - для достижения максимального качества звука придется пользоваться аналоговым многоканальным подключением.
И входы ресивера - Multi Ch Input (EXT. IN), а не oптика или коаксиал.
Прямое усиление - без всяких обработок.
И не по какой оптике или коаксиалу звук из DVD-Audio части не пускать!
Это только для видео-части - DTS, DD, PCM, MPEG!
Вот на Yamahe сзади так и написано, но кто часто читает на задней панели?
Спасибо  kokiku и Изображение за данную статью.
Сообщение отредактировал igby: 17 Сентябрь 2007 - 17:09
#2 OFFLINE   Pilot_Anderson
    26 окт 2014 00:15
Отправлено 30 Январь 2007 - 22:21
Замечательная статья. Спасибо!
Пользуясь моделью плеера DVD BBK 721S, действительно не заметил каких либо проблем с воспроизведением разнообразных дисков.
#3 OFFLINE   kokvad-1
    13 янв 2008 01:31
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 15:43
Пару слов о водяных знаках. Удалить их можно! Но придёться пропустить сигналы каждого канала вначале через ЦАП - это делает каждый, включая плеер DVDAudio. Сложность во втором шаге - каждый канал оцифровать, пропустив через АЦП. То есть повторить то , что делает студия звукозаписи. Водяные знаки добавляются в цифровой код искусственно и в аналоговом сигнале находятся далеко за пределом слышимости. Эти частоты не воспроизводятся акустически и при обратном аналого-цифровом преобразовании теряются. Насколько пострадает качество зависит от того, насколько аппаратура отличается от студийной. Но используя эквалайзер каждый из нас изменяет оригинальный звук в тысячу раз сильнее. Кто попробует?
#4 OFFLINE   igby
    29 июн 2012 19:25
Отправлено 13 Декабрь 2007 - 10:39
kokvad-1
Ты не задумывался, почему за столько лет никто так и не удаляет водяные знаки?
Как будто никто не знает как это сделать...
Прикинь сколько будет стоить программно-аппаратный комплекс для такой процедуры.
Програмного обеспечения нет - значит надо разрабатывать, оборудование тоже заказывать специализированное.
Затем ждать, когда всё будет сделано и оттестировано.
Не проще использовать для прослушивания плейер, который игнорирует водяные знаки?
ИМХО: овчинка выделки не стоит.
#5 OFFLINE   ouf
    22 июл 2009 01:05
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 02:30
Просмотр сообщенияigby (26th January 2007 - 16:32) писал:
Так ли это на самом деле?
Если так, то объясните:
Вставляю диск Depeche mode Violator на DVD, звук DTS, проигрыватель подключен к ресиверу по коаксилу, ресивер показывает 24/96, как такое может быть или это пару каналов так записаны вот он и показывает, а окружающие каналы с меньшей дискретизацией, соответственно пропускной способности кабеля хватает?
Или я что-то не догоняю.
Обясните плиз.
#6 OFFLINE   igby
    29 июн 2012 19:25
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 18:40
ouf
Не путать DVD-Audio и DVD-Video!
Depeche Mode Violator записан в формате DVD-Video (DTS 24/96)
Читаем статью сначала...
#7 OFFLINE   ouf
    22 июл 2009 01:05
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 00:16
igby
Спасиб, что-то тормознул я, но всё равно интересно, почему на DVDA звук надо по аналогу каждый канал, т.к. пропускной способности цифры не хватает(правильно я понял?), а у DVD-Video с таким же качеством звука 24/96 по цифре идёт без потерь.
Подозреваю, что видимо качество не такое же.
так почему, ресивер показывает 24/96, если там объём в папке Video_TS явно меньше.
Извините, за назойливость, но статью уже раз 5 перечитал, но так и не понял разницы.
#8 OFFLINE   igby
    29 июн 2012 19:25
Отправлено 19 Декабрь 2007 - 19:07
ouf
DTS (Digital Theater Sound) - опциональный многоканальный (5.1) цифровой звуковой формат, сжатый из PCM - тоесть сжатие с потерей качества.
или же
Соответственно для сжатого с потерями DTS полоса пропускания нужна меньше, чем для сжатого без потерь MLP
#9 OFFLINE   Robinson
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 08 Июнь 2008 - 21:07
Смотрел мануал к VSX-1017AV-S и вот там было написано что HDMI может пропускать до 2.2 гигабит в секунду.
Назрел вопрос: Имея HDMI LCD 720p телевизор И ресивер VSX-1017AV-S(Уже купил но еще неприслали) захотя смотреть DTS можно ли мне будет обойтись HDMI (одним шнуром) или стоит всётаки купить оптический кабель?На данный момент стоит 5.1 система.(для аналоговых нету никакого желания)
Стоит ли переставить передачу с 1080 на 720 на плеере для экономии битрейта(как я говорил телевизор выше нетянет)?И как отразится эта экономия на звуке при передаче по HDMI?
#10 OFFLINE   Robinson
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 19 Июнь 2008 - 16:40
На свой же вопрос сам же и отвечу: Пропуская через мультиресивер аудио-видеосигнал получаем на входе в телевизор такой же.Иными словами:Ресивер просто нестал разделять сигнал идуший по HDMIюВ руководстве же было написано что без соединения хотябы с аналоговыми выходами звук будет идти из телевизора а ресивер молчать.В итоге : купил оптический кабель и все тип топ.Хотя звук из телевизора все же идет.Коаксиалом решил несоединять по причине пропускной способности......
