Порты открыты, Low ID - Страница 3 - LowID & ED2K-серверы - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 3
Сообщений в теме: 72
#41 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 22 Март 2016 - 22:54
Просмотр сообщенияAl71 (21 Март 2016 - 22:13) писал:
Просмотр сообщенияcollybri (21 Март 2016 - 16:57) писал:
У меню очень долгое время был роутер DSL-2500U...
...Сейчас у меня роутер DSL-2640U...
Ну вот...  И роутер поменялся, и система поменялась,  и порты... Любое из этих изменений может повлиять на ID ослика, равно как и их комбинация. Чтобы найти причину, нужно исключить все лишнее. Так будет гораздо быстрее.
Ramerup сказал:
кстати да, имеет смысл..
хорошо бы при этом (на шнурке сидя, т.е.) ещё ipconfig сделать и выложить результат.. :rolleyes:
Я так понимаю, он сидит на телефонном проводе. Судя по характеристикам роутера, там и встроенный firewall, и NAT, и т.п. Хотя можно просто настроить модем в режиме bridge , а потом уже в отдельности разбираться с виндой и мулом.
У меня прошивка другая и настройки отличается от тех,что показаны в вашей теме.
#42 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 23 Март 2016 - 01:09
И ещё такой вопрос ? Может ли зависеть ID от модификации eMula ?   Я к примеру пробовал eMule  PLus -там Id сразу подрос,хоть и не дотянул чуть-чуть до High ID,причём программа была ещё без  загруженных файлов.
#43 OFFLINE   NeByvalyi
    Вчера, 23:21
Отправлено 23 Март 2016 - 01:33
Просмотр сообщенияcollybri сказал:
eMule PLus
это недо-мул, даже не упоминай об этой кривкой поделке
#44 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 23 Март 2016 - 09:42
Просмотр сообщенияcollybri (22 Март 2016 - 22:54) писал:
Режим моста в настройках WAN там есть? Все, что нужно сделать -- задать VCI, VPI и выбрать Bridging вместо PPPoE.  Настройки роутера при этом не важны.
У меня старый модем DSL -2500 был настроен в режиме моста. Попробовал подключить : всё равно Low ID. Впрочем у меня так и было с момента установки "Семёрки".
Ничего страшного. Просто оставь мост пока не получишь хай. Это нужно, чтобы не перенастраивать роутер при каждом телодвижении. Иначе легко запутаться.
Итак, без ответа остались следующие вопросы:
1. Вывод команды ipconfig (модем -- в режиме моста)
2. Результат тестирования порта для торрента. Если не хочешь связываться с торрентом, можно воспользоваться утилитой netcat
3. Номера используемых мулом портов.
#45 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 23 Март 2016 - 19:26
Просмотр сообщенияAl71 (23 Март 2016 - 09:42) писал:
1.  У меня старый модем (в режиме моста) стоял до осени прошлого года,а EMule стоит года 2.5. Всё это время  так и был Low ID без изменений. Надежда была на новый модем(всё-таки прежнему уже почти 10 лет и настроек портов там не было).но... всё осталось как было.
2. У меня на торренте стоит порт 11891  тест показывает,что он открыт. Что странно...
3. TCP -48815  UDP - 33978  Прописал их везде.
#46 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 23 Март 2016 - 19:40
netcat
Я чайник в этих утилитатах. Очень непонятно всё написано.
#47 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 23 Март 2016 - 21:54
Просмотр сообщенияcollybri (23 Март 2016 - 19:26) писал:
Понятно. Значит, порты блокируются для конкретного приложения (emule). Как ты их прописывал в брандмауэре? Если задавать напрямую, то надо так:
В брандмауэре винды --> дополнительные параметры --> правила для входящих подключений --> создать правило для порта (для порта 48815  - TCP и для порта 33978 - UDP)
При этом в списке "правила для входящих подключений" не должно оставаться никаких предыдущих правил для emule. Если есть -- отключи.
Как вариант, еще можно попробовать это
PS Кстати, как ты тестируешь порты мула извне? Попробуй отсюда (при запущенном ослике).
Сообщение отредактировал Al71: 23 Март 2016 - 21:59
#48 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 06:06
Отправлено 23 Март 2016 - 22:09
Значит порты блокируются для конкретного приложения (emule). Как ты их прописывал в брандмауэре?
полагаю, после того, как мул на днях переехал на несистемный раздел всё прописывалось стандартно, вот так:
при наличии такого, выкинутого брандмауэром окошка при первом запуске мула, всё остальное - прописывание портов, протоколы, входящие\исходящие, и т.д. и т.п. - избыточно (для вин.брандмауэра) и может только запутать концы и кранцы)
#49 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 23 Март 2016 - 22:26
Просмотр сообщенияRamerup (23 Март 2016 - 22:09) писал:
при наличии такого выкинутого брандмауэром окошка, всё остальное - избыточно и может только запутать концы и кранцы)
Что значит своевольная система :-)
Просто привык в линуксе все делать сам, сегодня расчехлил семерку -- вроде работало. В любом случае, неплохо было бы посмотреть скриншот списка правил для входящих соединений и вывод ipconfig из командной строки.
Сообщение отредактировал Al71: 23 Март 2016 - 22:39
#50 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 06:06
Отправлено 23 Март 2016 - 22:28
вот это да, безусловно..
#51 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 23 Март 2016 - 23:55
Просмотр сообщенияAl71 (23 Март 2016 - 21:54) писал:
В брандмауэре  я всё прописал все порты в исходящих. Тест всё равно показывает,что оба закрыты.  Придётся снова удалить Comodo. Я его  снова поставил т.к.  думал,что  проблема не в нём.
#52 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 23 Март 2016 - 23:59
Скриншоты.
Брандмауэр.
#53 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 24 Март 2016 - 00:03
Сброс настроек протокола TCP/IP  можно  конечно попробовать,только после придётся заново модем и пр. настраивать ?
Немного не в тему : Ramerup  у вас emule Xtreme.  Может мне стоит на него перейти т.к. там  наверняка нет таких косяков,как с обычным мулом ?
Сообщение отредактировал collybri: 24 Март 2016 - 00:12
#54 OFFLINE   Gadget
Отправлено 24 Март 2016 - 00:10
Я так понимаю, уторрент настроил порты самостоятельно, а емула настраивали вы? А то уторрент профиль: частный, емул: все. Если уторрент у вас работает с открытыми портами, может стоит настроить в брандмауэру порты мулу точно также как и уторрент? только порты поставить разные (само собой).
#55 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 24 Март 2016 - 00:41
Просмотр сообщенияcollybri (23 Март 2016 - 23:59) писал:
Скриншоты.
У тебя адрес локальный (192.168.1.51). Решил таки настраивать все сразу через роутер?
Сообщение отредактировал Al71: 24 Март 2016 - 00:49
#56 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 06:06
Отправлено 24 Март 2016 - 01:07
нет, у меня Magic Angel, но для него в брандмауэре все разрешения давно есть, как ты понимаешь..
а каким образом у меня оказался Xtreme, я писал тут, разрешения ему в брандмауэре я тогда давал в режиме системы shadow mode, т.е. система была в определённой виртуальности)) и после перезагрузки обо всём *забыла*))
поэтому какбе получается, что для неё и брандмауэра Xtreme сегодня запускался в первый раз..
мне надо было чем-то и попроще вызвать стандартное окно брандмауэра с запросом на разрешения для программы, я это сделал таким способом)
что касается смены официального мула на мод - дело хозяйское, шаманить можно по-всякому, кто-то недавно писал, что победил лоу сменив eMule 50a на eMule 50b, или наоборот)
#57 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 24 Март 2016 - 09:23
Думаю без разницы.  Я пробовал зайти через модем, настроенный в режиме  bridge  но на порты это никак не повлияло. Тест показывает,что у меня абсолютно все порты закрыты на компе. Какой не попробуй. Перепробовал штук 10.   Может в windows 7 ещё какая-то защита есть ?
#58 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 24 Март 2016 - 16:56
Удалил Comodo. Почистил реестр. Сейчас у меня  вот так.Всё ещё Low ID и совсем чуть-чуть на дотягивает до High.
eD2K Сеть
Статус: Соединён
IP:Порт: Неизвестно
Low ID
eD2K Сервер
Описание: Operated by TVUnderground.org.ru
IP:Порт: 176.103.48.36:4184
Версия: 17.15
Клиенты: 38,401
Файлы: 10,692,114
Соединение: Нормальный
Kad Сеть
Статус: Файрвол
UDP Статус: Открыт
IP:Порт: 213.24.126.182:33978
Внешний UDP порт: 37431
Web интерфейс
Статус: Отключён
#59 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 06:06
Отправлено 24 Март 2016 - 17:12
штатный брандмауэр по-умолчанию не пропускает ничего извне, если не было запроса *изнутри*, с локальной машины..
т.е. наобум можно во все 65 с лишним тыщ портов стучаться, процент наугад попасть на открытый по запросу изнутри минимален..
сама система тут не причём, мул прекрасно работает на 7-ке (есть некоторые нюансы, но они работе не мешают), надо искать косяк или поставить винду заново, это может быть проще..
я столько раз все эти системы переставлял себе и другим, что мне-то как раз проще было бы потратить пару дней на переустановку и снаряжение софтом (и бэкапы! не забываем про промежуточные бэкапы!)), чем искать неизвестно что по переписке..
а потом на чистенькой системе (ЗЫЖ. Список нежелательных обновлений для Windows) запускаем ослика с несистемного раздела, даём ему при первом запуске все разрешения на сеть в брандмауэре..
после уже можно и камод поставить (но сначала бэкап!), если проблема в камоде - откатился и думай, что дальше делать.. без камода сидеть или старую версию поставить, ссылки я давал..
вот как-то так..
есть ещё некоторая вероятность, что ты сидишь за NAT провайдера и тогда тебе ничего не поможет, даже переустановка винды..
но узнать твой реальный ай-пи не представляется возможности, пока нет
вообще-то за ростелекомом подобных штучек раньше вроде не замечалось, однако хз, жисть меняется..
#60 OFFLINE   collybri
    11 май 2016 21:00
Отправлено 24 Март 2016 - 17:58
но узнать твой реальный ай-пи не представляется возможность, пока нет
Скорее всего. У меня в модеме стоит галка в настройках.где NAT. В принципе Low ID не особо мешает... не знаю в этом ли причина,но программа не видит имя одного из моих друзей по кинофоруму,который там выкладывает фильмы. В списке источников его имя не высвечивается,хотя у него High ID. Там большая очередь,а из-за того,что мы не можем с ним связаться через программу он не может мне дать слот. Все способы перепробовали.
