Не работает eMule - LowID & ED2K-серверы - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Не работает eMule
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   JollyRoger
    27 фев 2013 13:44
Отправлено 14 Февраль 2013 - 14:31
Добрый день!
Помогите пожалуйста настроить Мул. Не первый день мучаюсь, но нечего не получается.
OC : Windows 7
брандмауэр включен
Антивирус: NOD32
Роутер: D-link DIR300NRU
eMule: 050.a
Провайдер: AIST.NET локалка
Суть проблемы: постоянный LowID, попытки подключится к Kad безуспешны. Тест портов естественно не прохожу, а последние несколько дней вообще не подключается к серверам.
#2 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 18:14
Отправлено 14 Февраль 2013 - 14:37
Просмотр сообщенияJollyRoger (14 Февраль 2013 - 14:31) писал:
IP какой? если по типу таких (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 или 192.168.0.0/16), то лоу неизбежно.. похожая тема Поиски High ID для пользователей провайдера InterZet
#3 OFFLINE   JollyRoger
    27 фев 2013 13:44
Отправлено 14 Февраль 2013 - 14:40
ip: 31.28.50.181
#4 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 18:14
Отправлено 14 Февраль 2013 - 23:48
ну давай по-порядку, что делал?
в брандмауэре мулу разрешены и общественные (публичные) и частные сети?
в раутере порты для него пробросил?
раньше, до антивируса NOD32, на машине ничего другого из защитного ПО не стояло? в основном интересует ПО типа сторонний Firewall или разные Internet Security \ Internet Suite..
какая прошивка на D-link DIR300NRU ? к раутеру по Wi-Fi или по LAN подключаешься?
#5 OFFLINE   JollyRoger
    27 фев 2013 13:44
Отправлено 15 Февраль 2013 - 13:32
1) В брандмауре разрешены
2) Как порты пробрасывать понятия не имею
3) Всегда стоял только NOD
4) где прошивку посмотреть?
5) К роутеру через ЛАН
#6 OFFLINE   Robinson
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 15 Февраль 2013 - 19:40
В роутере надо настроить открытие портов для eMule
TCP и UDP посмотри в настройке emule.Проверь чтобы они не менялись прикаждом новом включении мула.Зайди в настройки роутера и вставь эти порты в исключения роутера.
Если не получится попробуй поставить в роутере автоматически через UPnP  менять порты для мула.Нужно будет поставить галочку в определённой настройке...
#7 OFFLINE   JollyRoger
    27 фев 2013 13:44
Отправлено 15 Февраль 2013 - 21:24
Прописал порты- толку пока нет
#8 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 18:14
Отправлено 15 Февраль 2013 - 21:31
о прошивке D-Link DIR-300
порты пробрасываются на вкладке *Межсетевой экран* - *Виртуальные серверы* - кнопка *Добавить*..
в соответствии с тем, какие порты\диапазон портов стоят в настройках мула, например 47455 для TCP и 48858 для UDP:
Протокол: ТСР
Внешний порт (начальный): 47455
Внешний порт (конечный): 47455
Внутренний порт (начальный): 47455
Внутренний порт (конечный): 47455
нажать на *Изменить*
снова кнопка *Добавить*
Протокол: UDP
Внешний порт (начальный): 48858
Внешний порт (конечный): 48858
Внутренний порт (начальный): 48858
Внутренний порт (конечный): 48858
нажимаем на *Изменить*..
если мул будет работать по диапазону портов, например:
то выбрать
Протокол: ТСР/UDP
в начальные и конечные порты забиваем соответствующий диапазон, т.е. 30000 и 30010
в поле Внутренний IP, в любом случае, необходимо указать значение внутреннего IP адреса компьютера в локальной сети
P.S. всё это в значительной степени ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, поскольку основывается на интерпретации сведений из сети..
если что-то не так - будем шаманить дальше.. :1:
#9 OFFLINE   JollyRoger
    27 фев 2013 13:44
Отправлено 16 Февраль 2013 - 09:15
Порты прописал, все как по описанию. Нечего не изменилось....
#10 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 18:14
Отправлено 16 Февраль 2013 - 09:52
поставь это:
и это:
тут поставь галки как они стоят и нажми кнопку *Список*:
создашь что он спросит и вставишь туда:
http://upd.emule-security.org/server.met
вкладка *Соединение* в Настройках, ставишь галки:
перегрузи мула, подожди, пока он обновит список серверов и закрой его опять
Download live nodes.dat или по первой верхней ссылке скачай и закинь в папку config мула..
запусти осла и поставь на закачку кино
посмотрим, как дело пойдёт..
