eMule ScarAngel Mod
#121 OFFLINE
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 17:43
#122 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 17:29
#123 OFFLINE
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 02:01
т.к Стулле основан на Морф моде, то если возникают вопросы, можно поглядывать в описание настроек по морфу. Я бы поссоветовал раздавать "то, что желательно" на powershare.
Закладка Файлы, правой кнопкой по файлу-powershare-activated
#124 OFFLINE
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 02:25
Gadget (Dec 26 2009, 02:01) писал:
Теперь серьёзно: разумеется речь идёт о СкарАнгеле, который является продолжнением линейки модов семейства Х-трим.
Всё это семейство модов имхо является немного эгоистическим и "заточено" на эффективный приём, а не раздачу...
(Справедливости ради, надо отметить, что мод Мефисто из этого семейства наиболее приближен к релизёрским.)
А эффективно управлять раздачей могут моды вовсе не этого семейства, а Морфы и их потомки (СтуллеМул, МэджикАнгел).
Ну и разумеется НеоМул.
Следует отметить, что в отношении приёма эти моды "хуже" Хтримо - подобных... потому что они НЕ эгоисты.
Но, насколько я понимаю, автору не совсем безразличен собственный даунлоад (иначе бы я давно его завлёк на Стулле или Мэджик).
Поэтому вопрос по-прежнему остаётся открытым...
#125 OFFLINE
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 02:50
NeByvalyi (Dec 26 2009, 02:25) писал:
Думаю, если и найдутся авторы, которым будет безразлчен их даунлоуд, то их будет совсем немного.... Если не закачивать, то как же отдавать тогда?;)
А вопрос--да остаётся открытым... покамест;)
#126 OFFLINE
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 02:52
#127 OFFLINE
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 02:15
#128 OFFLINE
Отправлено 14 Январь 2010 - 23:25
based on eMule 0.49c Xtreme 7.2 compiled with vs2008 SP1
Added: Date File Name Log (enabled by default) [AndCycle] - Stulle
Added: Ionix advanced (multiuser) webserver [iOniX/Aireoreion/wizard/leuk_he/Stulle] - Stulle
Added: Multiuser WebInterface (WI) Cookie settings [Aireoreion] - Stulle
+ added code missing in MorphXT so it works
Added: New failed login handling for WI [MorphXT/leuk_he/dreamwalker/Stulle] - Stulle
Added: Failed login screen for WebInterface [SiRoB/CommanderGer/Stulle] - Stulle
+ Also for multiuser WI
Added: Tabbed WebInterface settings panel [Stulle] - Stulle
+ For multiuser settings
Added: Extra logging to notify of missing webserver files [leuk_he] - Stulle
Added: PowerShare support for WebInterface [Stulle] - Stulle
+ fixed missing tick in menu and improper table display from StulleMule
Added: Rebind UPnP mappings (UDP, TCP and Webserver for now) like official [Stulle] - Stulle
Added: Run eMule as NT Service [leuk_he/Stulle] - Stulle
+ localized logging, cleaned up code
Added: Adjustable NT Service Strings [Stulle] - Stulle
Added: Extended Prompt on Exit dialog [leuk_he] - Stulle
Added: Friendslot support for WebInterface [Stulle] - Stulle
Added: Installer for eMule ScarAngel [leuk_he/Stulle] - Stulle
+ translations taken from eMule Morph so credits to the respective creators
Changed: Disable FollowTheMajority per file when file is renamed manually [AndCycle] - Stulle
Changed: Disable ASFU if too many folders are shared [Stulle] - Stulle
+ fixes related crashes; increases ASFU version number to 3.5
Changed: Only display cat selection dialog if there is more than one cat [Stulle] - Stulle
Fixed: Sorting priority descending failed for powershared files [Stulle] - Stulle
Fixed: UPnP setting in First Runtime Wizard [leuk_he] - Stulle
Fixed: Port settings in First Runtime Wizard for Random Ports feature [leuk_he] - Stulle
Fixed: Missing checkmark for PS limited by amount context menu [Stulle] - Stulle
Fixed: (Official) Malfunctioning search results in eMule Light template [Stulle] - Stulle
Fixed: Show last tab in ScarAngel prefs panel on reopening prefs dialog [Stulle] - Stulle
Fixed: Show friend menu in Friendlist of Webinterface [Stulle] - Stulle
Fixed: Design settings font colors overridden in UploadListCtrl [Stulle] - Stulle
Fixed: Personalize Feedback could not be turned off [Stulle] - Stulle
Note: Following languages updated/added: German [Stulle]; French [Heaven];
Chinese (P.R.C.) [jason_jiang]; Italian [Idro182]; Turkish [omeringen];
Spanish [guijarrelson]; Chinese (Taiwan) [alisa/DargonD]
Ionix advanced (multiuser) webserver:
+ You must select the multi user template to enable the multi user settings.
+ Changed user privileges (see below)
+ Added option to restrict user from downloading files via webserver.
+ Multiuser is enabled/disabled automatically on changing template.
Ionix advanced (multiuser) webserver user privileges:
+ Guest: Viewing information from webinterface
+ Operator: Adding/Removing downloads and according to other settings
+ Admin: Like Operator plus privilege to close eMule
+ Hi-Admin: Like Admin plus privilege to shutdown/reboot windows
Run as NT Service:
+ No need to login into windows
+ Keeps running after logging out/ switching users
+ New command line options:
- "emule -install" --> install as a service
- "emule -uninstall" --> uninstall as a service
+ Make sure all settings are correct before installing as a service
+ Links are passed to webservice
+ Option to set level of optimization (Full may cause errors!)
+ See Preferences->Web Server->NTservice tab
Installer
Binaries
Source
#129 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2011 - 08:27
based on eMule 0.50a Xtreme 8.0 compiled with vs2010 SP1
Merged to eMule v0.50a [Stulle]
Updated with code from zz_fly's Xtreme
Added: Possibility to directly add incoming of removed cat to shared folders [Stulle] - Stulle
Added: Queue progress bar in Webserver (not in Light) [unknown/Stulle] - Stulle
Added: File Percentage in title of progress images in WebServer [unknown/Stulle] - Stulle
Added: More advanced official settings [Stulle] - Stulle
Changed: Reworked coloring of windows (fixes some tab controls on Vista/7) [Stulle] - Stulle
Changed: Grouping of advanced official settings [Stulle] - Stulle
Changed: Refined dislpaying reasons for download limits in StatusBar [Stulle] - Stulle
Changed: Auto join Morph IRC help channel [Stulle] - Stulle
Changed: Improved picking correct download limit [Stulle] - Stulle
+ Might be a little more restrictive but is is also cleaner
Fixed: Reboot in webserver invoked shutdown instead of reboot [Stulle] - Stulle
Fixed: TxtEditor option in Advanced Preferences [Stulle] - Stulle
Fixed: Setting HOS was cancled when setting remained unchanged for one file [Stulle] - Stulle
Fixed: Minor display bug around default for PowerShare limit [Stulle] - Stulle
Fixed: AutoUpdateIP2Country differed on loading and saving preferences [jerryBG] - Stulle
Fixed: Localization of ScarAngel Settings was incomplete [Stulle] - Stulle
Fixed: Bad graph label display when Source Graph was disabled [Stulle] - Stulle
Fixed: Crashfix for reloading share via ASFU under certain circumstances [WiZaRd] - Stulle
Fixed: Current window was not entirely redrawn on changing window color [Stulle] - Stulle
Fixed: DLP version number was not updated on manual update in settings [Stulle] - Stulle
Removed: New official Ask-On-Exit Dlg in favor of ScarAngel one (NTService) [Stulle] - Stulle
Note: Following languages updated: German [Stulle]; Chinese (P.R.C.) [zz_fly];
Chinese (Taiwan) [AndCycle]; French [jamjam]; Spanish [RaJiL/mself563];
Italian [xilolee/EvolutionCrazy]; Turkish (partially) [omeringen]
Note: Added existing Czech ScarAngel translations to Czech translation file
eMule ScarAngel.MoD Homepage
Download Mirrors:
eMule-0.50a-ScarAngel-v4.0-installer.exe
eMule-0.50a-ScarAngel-v4.0-src.rar
Download more versions of eMule ScarAngel.MoD
Features & Changelogs for eMule ScarAngel.MoD
Rate eMule ScarAngel.MoD @ emule-mods.de!!!
#130 OFFLINE
Отправлено 14 Март 2011 - 07:16
#131 OFFLINE
Отправлено 20 Март 2011 - 22:33
#132 OFFLINE
Отправлено 21 Март 2011 - 03:10
ps.
Сообщение отредактировал sorrento: 21 Март 2011 - 05:35
#133 OFFLINE
#134 OFFLINE
Отправлено 03 Июнь 2011 - 16:55
eMule v0.50a ScarAngel v4.1 - 01.06.2011 - ------------------------------------------------------------------------------- based on eMule 0.50a Xtreme 8.1 compiled with vs2010 SP1 Added: Some more icons in DownloadListCtrl context menu [SiRoB] - Stulle Added: "No to all" option for backup nagging dialog in Backup window [Stulle] - Stulle Added: Downloading Chunk Detail Display (idea for usage in DlClients by JvA) [SiRoB] - Stulle Added: Uploading Chunk Detail Display [SiRoB/Fafner] - Stulle Added: Display remaining upload time (estimation!) [Stulle] - Stulle Added: Option to optimize mod GUI addons & more feature optimization for NT Service [Stulle] - Stulle + CPU/MEM information, TBH: MiniMule, Toolbar Speedmeter, Show queue count/progress bar Added: requpfile optimization [SiRoB] - Stulle Changed: Download icons in SearchListCtrl context menu [SiRoB] - Stulle Changed: Backup dialog strings can now be localized [Stulle] - Stulle Changed: Show Client UL and DL in Transferred column of DownloadListCtrl [SiRoB] - Stulle Changed: Show all clients that are not banned in On Queue list of WebInterface [Stulle] - Stulle Changed: Display if a client has credits in On Queue list of WebInterface [Stulle] - Stulle Changed: Hide file names in Multi WebInterface if file shared in unaccessable cat [Stulle] - Stulle Changed: Do not allow downloading of files with hidden file name in WebInterface [Stulle] - Stulle Changed: Clipboard ed2k link file watch now queues into category selection [leuk_he] - Stulle Changed: Displayed ed2k link list in category selection can be scrolled through [Stulle] - Stulle Changed: Allow incoming folder of default cat to be customized [Stulle] - Stulle Changed: Show cat name for scheduler cat actions [Stulle] - Stulle Changed: Cat related scheduler items are added with -1 (All) value [Stulle] Changed: Open Incoming Folder Fix for incoming folders of categories [CommanderGER] - Stulle Changed: Rewrote the code determining if a NTService optimization should be done [Stulle] - Stulle Changed: Add superior clients after last superior client in upload [Stulle] - Stulle + Until now superior clients were added in first position, regardlessly Changed: Move Superior clients down in upload when they hit a chunk border [Stulle] - Stulle Changed: Do not display PowerShare or Fair Play for bad clients [Stulle] - Stulle Changed: Scale both upload and download to max in speed graph of TBH MiniMule [Stulle] - Stulle Changed: Display if client is superior in WebInterface and sort accordingly [Stulle] - Stulle Changed: Optimized code that checks if sup clients are on queue [Stulle] - Stulle Changed: Stop searching for sup clients on queue if one was found [Stulle] - Stulle + concerns: Keep Sup clients in up if there is no other sup client in queue Changed: Take sup state into account when retrieving queue rank of enqueued clients [Stulle] - Stulle Fixed: On setting new Friendslots via WebInterface old Friendslots were not removed [Stulle] - Stulle Fixed: Potential NULL-pointer around TBH: MiniMule in TrayDialog [Stulle] - Stulle Fixed: MiniMule did not open when minimizing to tray with Static Tray activated [Stulle] - Stulle Fixed: SOTN could be activated for partfiles when enabled in preferences [Stulle] - Stulle Fixed: FairPlay was displayed for partfiles in Upload List [Stulle] - Stulle Fixed: WebServer progress text did not work when file completed [Stulle] - Stulle Note: Following languages updated: German [Stulle]; Chinese (P.R.C.) [zz_fly]; Chinese (Taiwan) [AndCycle]; French [jamjam]; Spanish [Rajil/mself563]; Italian [xilolee/EvolutionCrazy]; Turkish (partially) [omeringen]
Скачать :
- без инсталлятора http://hostex.de/1306955171
- инсталлятор http://hostex.de/1306955300
- исходники http://hostex.de/1306955071
Источник http://www.emule-mod...?mods=ScarAngel
#135 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2011 - 13:35
Что нового :
eMule v0.50a ScarAngel v4.2 - 22.06.2011 - ------------------------------------------------------------------------------- based on eMule 0.50a Xtreme 8.1 compiled with vs2010 SP1 Changed: Pause UBT when moving down slots in upload [Stulle] - Stulle Changed: Schedule blocking clients for removal [Stulle] - Stulle Changed: Schedule clients for moving down [Stulle] - Stulle Changed: Show ModID in systray dialog sidebar [Stulle] - Stulle Changed: Display ratio activation in WebInterface [Stulle] - Stulle Fixed: Potential NULL-pointer bugs in Upload Bandwidth Throttler [Stulle] - Stulle Note: The schedule changes will delay removal of blocking or moving down clients so the action will be done when going through the uploading sockets the next time to avoid exceptions due to changes in the upload list done by another thread while going through the sockets.
Скачать :
Инсталлятор http://hostex.de/1308772104
Без установки http://hostex.de/1308771953
Остальные ссылки http://www.emule-mod...?mods=ScarAngel
Сообщение отредактировал DCfan: 23 Июнь 2011 - 16:15
