Монтаж, установка и ремонт спутниковых антенн - Hardware - eMule-Rus.Net Форум муловодов
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Robinson
    Вчера, 23:03
Отправлено 24 Январь 2010 - 02:09
- При подключении любых кабелей в комплекте спутниковой антенны, аппаратуру надо полностью отключить от электрической сети;
- Если включить в электрическую сеть холодный, не нагревшийся до комнатной температуры ресивер, он может немедленно "сгореть" из-за конденсирующейся на внутренних деталях влаги;
- Если, при подключении антенного кабеля, ресивер выключается, кабель имеет "короткое замыкание" - наружняя оплётка где-то соприкасается с внутренней жилкой.
1. Монтаж комплекта спутниковой антенны
2. Расположение головок на мультифиде для приёма сигнала с европейских спутников
Примерное расстояние между головками для тарелки фирмы" Гибертини" размером 85х90 см (Смотрим на антенну стоя перед ней.)
------Astra 19,2 E   --------                 Hotbird 13,0 E         -------------       Sirius 5,0 E           --------      Amos 4,0 W
                -----------------             8,2см         ------------------                 10,2см            -------------------            11,7см
(Примерное расстояние между головками для тарелки размером 90х100 см:  9,2см - 10,5см - 12,2см.)
Головка № 4, направленная на спутник "Amos",  должна быть приподнята над шинкой, примерно, на 1,5 см., или шинка должна быть согнута в середине вниз, чтобы головка на спутник  "Astra" опустилась на 1,5 см.
Обязательно надо просверлить дополнительные отверстия на шинке и закрепить несущую штангу антенны к мультифиду по середине между головками на "Sirius" и "Amos". Головка на спутник со слабым сигналом (Amos) оказывается ближе к центру.
3.Установка антенны.
Уважаемые земляки, установить и настроить спутниковую антенну не так уж сложно. Я рекомендую это сделать вам самим. Часто бывают сильные ветра и, возможно при очередном шторме, вам немного развернёт тарелку и опять придётся искать специалиста. Один раз самостоятельно выставив тарелку, вы всегда потом сможете подкорректировать настройку, а, при необходимости, и перенести антенну в другое место.
Очень важно определить, способна ли антенна в данном месте работать.
Сигнал на старые, "аналоговые" антенны имеет способность огибать препятствия, чего не скажешь о "цифровом" сигнале. Может случиться, что старая антенна на немецкие каналы в этом месте будет работать, а дигитальный комплект антенны нет.
Обратите внимание на ниже приведённую схему, если тарелка закреплена на высоте 3 метров, и до ближайшего препятствия десять метров, то препятствие не должно быть выше восьми метров.
Чтобы антенна показывала, высота препятствия должна быть в два раза меньше чем расстояние от антенны до препятствия.
Это касается только европейских спутников и при установке антенны на территории Германии.
При установке антенн на русские спутники "Экспресс", надо учитывать, что эти аппараты висят ещё ближе к уровню горизонта и высота препятствия должна быть ещё ниже.
Углы вертикального наклона антенны для европейских спутников в разных землях Германии изменяются от 28° до 34°.
Чем южнее, тем больше градус наклона.
Обратите внимание, если труба наклонилась под тяжестью антенны вперёд, это надо компенсировать, увеличив градус наклона тарелки.
Упрощается предварительная установка антенны, если к левой головке (спутник "Astra 19°E) сперва присоединить простой, аналоговый ресивер. Если вы добьётесь, чтобы этот ресивер показывал без помех, настройка антенны фактически уже завершена.
Дигитальным ресивером настроить антенну немного сложнее. Ресиверу нужно несколько секунд, чтобы захватить сигнал и выдать на экран картинку.
Если вы будете быстро вращать тарелку, будете "проскакивать" через спутник и изменений на экране не будет.
Антенну надо вращать медленно.
Если вы пытаетесь установить антенну, используя дигитальный ресивер, то последовательность действий следующая:
- Закрепить тарелку на трубе в направлении, где солнце находится, примерно, в 12 часов. Гайки до конца не затягивать. В этом направлении не должно быть зданий, деревьев и других обьектов.
- Соединить кабелем клемму ресивера с центральной клеммой переключателя спутников (DiSEgC). На первую клемму переключателя подключить кабель от левой головки ( Немецкие каналы, спутники "ASTRA"), на вторую клемму присоединить кабель со второй головки (Канал "Аджария" и др., спутники "HOTBIRD"), на третью клемму присоединить кабель с третьей головки - ("Еnter" и др., спутники "SIRIUS"), на четвёртую клемму присоединить кабель от самой правой головки (Канал "CTB" и др., спутник "Amos").
(Обратите внимание, что последовательность расположения головок дана с условием, что вы стоите перед антенной.
- Включить ресивер и выбрать любой канал со спутника "HOTBIRD", например "AJARA TV".
Будьте терпеливы, пока ресивер не поймал сигнал с антенны, он очень медленно реагирует на команды с пульта дистанционного управления.
- Включить указатели приёма сигнала. У всех ресиверов по разному включаются датчики сигнала, но, как правило, у всех есть две шкалы. Одна шкала показывает силу сигнала. Не советую полагаться на показания по этой шкале. Этот датчик реагирует на общий радиошум и активность любого спутника.
Гораздо важнее вторая шкала, которая показывает качество сигнала.
При настройке антенны вам надо добиться максимального значения именно на шкале качества сигнала. Советую начинать настройку антенны по спутнику "HOTBIRD".
По спутнику "ASTRA" настраивать нельзя, потому что первый порт переключателя (DiSEgC) пропускает сигналы с любого спутника и можно легко зацепить другой спутник - сигнал качества будет, а показывать не будет.
- Выбрав один из вертикальных углов наклона, надо медленно поворачивать тарелку направо или налево, если сигнал при этом наклоне не появился, надо изменить вертикальный угол наклона и повторить процедуру. Если сигнал захвачен и уже показывают каналы со спутника "HOTBIRD", надо переключить ресивер на поиск каналов со спутника "Amos".
Очень важно, окончательную, точную настройку антенны производить по самому слабому сигналу со спутника "Amos", даже если уменьшится сигнал на других спутниках.
Найдите лучшее положение антенны в горизонтальной плоскости, затягивая гайки на хомутиках то с одной, то с другой стороны, потом, регулируя вертикальный наклон тарелки, можно ещё добиться усиления сигнала.
Таким образом вы настроили одну головку антенны, на спутник "Amos" (4 градуса западной долготы). Если мультифид со всеми головками уже был точно собран, все остальные каналы с других спутников тоже должны показывать.
Можно точнее настроить остальные головки на мультифиде. Для этого надо повторить всю процедуру с выходом на указатель сигналов, немного ослабить крепление головок на полозьях и на несколько миллиметров сдвинуть головки влево или вправо, добиваясь опять максимального сигнала на шкале качества. Антенну уже поворачивать нельзя, чтобы не сбить настройку на спутник "Amos"
Двигать головки на полозьях надо только в том случае, если нет устойчивого приёма сигнала с этих головок.
Крайние головки должны находиться на разных уровнях. Головка на спутник "Amos" должна быть закреплена, примерно, на 1,5 см выше чем головка на спутник "ASTRA". (Советую немного согнуть мультифид-шинку в центре и тем самым будет достигнута необходимая разница в высоте без поднимания головки на "Amos" )
Всегда, чтобы вернуть ресивер в обычное состояние надо несколько раз нажать на пульте кнопку "EXIT".
4. Установка антенны на балконе
У многих наших земляков возникают проблемы с установкой антенны на балконах.
Я очень даже понимаю владельцев "недвижимости" - эти разноцветные "коряги" совсем не украшают фасады домов.
Предлагаю на рисунке свой вариант установки тарелки. В этом случае, тарелка перевёрнута "вверх ногами" и почти не заметна с улицы.
Качество принимаемого сигнала не ухудшается.
5. Ремонт комплекта спутниковой антенны
Руководствуйтесь Первым Законом радиоэлектроники: - "Нехер лезть если всё работает!"
Главный принцип выявления неисправной детали комплекта, это временная её замена деталью снятой с действующего комплекта спутниковой антенны.( Всегда можно одолжить на несколько минут у соседа его ресивер, переключатель спутников "DISEgC" и т. д.)
По моим представлениям, комплект спутниковой антенны может не работать нормально по следующим причинам:
- Не правильно выполнен монтаж комплекта антенны;
- Тарелка антенны неточно соорентирована на спутники;
- Неисправен или неправильно настроен ресивер;
- Не исправен переключатель спутников (DiSEgC) или он конструктивно не способен нормально работать с данным ресивером и головками;
- Не исправна одна или несколько головок (LNB) или данный тип головок не способен устойчиво работать с применяемым ресивером и переключателем;
- Кабельные соединения не обеспечивают нормальной связи отдельных деталей комплекта.
1.Ресивер
Ресивер не включается, на передней панели нет светящихся символов или лампочек. Причины:
- нет напряжения в сети
- на задней панели ресивера не включен переключатель "Power" (Если он вообще имеется);
- повреждён сетевой кабель со штекером присоединённый к ресиверу;
- не исправен ресивер.
Ресивер включается, реагирует дисплеем на манипуляции с пультом, но на экране телевизора нет изменений. Причины:
- нет правильного соединения ресивера и телевизора. Если приборы соединены "скарт-кабелем", на телевизоре надо включить нужный "скарт-вход".
Если соединение выполнено высокочастотным кабелем (маленькие, круглые разьёмы), телевизор надо предварительно запустить на поиск частоты сигнала ресивера;
- не исправен ресивер;
- не исправен телевизор.
Ресивер показывает не все доступные каналы если:
- не исправна одна из деталей комплекта;
- канал закодирован;
- ресивер неправильно запрограммирован или  не все программы вписаны в список каналов;.
Изображение на экране резко изменило цвет, преобладают красные или зелёные тона. Причины:
- не обеспечено нормальное соединение "скарт-кабелем" телевизора и ресивера;
Оптимальные значения в настройках ресиверов по отдельным спутникам:
- Питание LNB - включено;
- LNB - "Всеобщий" или "Универсальный";
- LNB High  - 10600;
- LNB Low  - 9750
- Moтор - выключен
- Режим - PAL (Если переключить на "NTSC" появятся помехи и отставания изображения от звука);
- Видео выход - RGB;
- "DiSEgC"  Astra - 1(а),  Hotbird -  2(в),  Sirius - 3(с),  Amos - 4(d).
От перенапряжения в электросети или в результате использования удлинителя со многими гнёздами и общим выключателем, распрограммировался ресивер:
- у ресиверов модельного ряда "Опенбокс-1" слетает всё программное обеспечение и на дисплее горят четыре восьмёрки;
- ресивер Samsung не выходит из режима "MENU";
- у ресивера Нumax VACI-5300 мигают на дисплее три точки,
- у некоторых других ресиверов в перечне каналов остаются только немецкие программы или все каналы из списка пропадают.
Не используйте удлинители со многими гнёздами и выключателем - это убийцы радиоаппаратуры!
Ресивер перестал нормально функционировать в результате неудачных экспериментов с аппаратом. Чаще всего это бывает, когда нажимают кнопку "ОК", при высвеченной надписи "Заводские установки"(Werkseinstellung") в режиме "MENU" и ресивер сбрасывает все настройки.
Ресивер выключается при подключении одного из кабелей - в подключаемом кабеле "короткое замыкание".
Осторожно! При повторном включении аппарат "сгорит".
2. Недостатки в работе комплекта связанные с переключателем "DiSEgC"
Переключатель не переключает каналы или переключает их медленно. Не пропускает сигнал или сигнал проходит только по первому порту если:
- к переключателю неправильно подключены кабели (Общепринятая схема подключения: Astra - 1 порт,  Hotbird - 2 порт,  Sirius - 3 порт,  Amos - 4 порт);
- протокол (язык)  "DiSEgC"- переключателя не соответствует протоколу ресивера - два прибора "не понимают друг друга" (Для большинства ресиверов подходит "DiSEgC" с протоколом 2.0 (1.0);
- переключатель неисправен или конструктивно не коммутируется с данными моделями ресиверов и головок. (Проверяется заменой переключателя)
- "DiSEgC" может не переключать нормально каналы между разными спутниками из-за большого сопротивления цепи и наличия в цепи деталей искажающих сигнал. (Некачественный и тонкий кабель, в цепь вмонтирована розетка или плоский кабель-переходник, окислился метал в местах соединения кабеля, в комплекте используются головки от разных фирм с различными параметрами и т. д.)
В этом случае бывает даже так, что с одним ресивером установка работает, а с другим аппаратом нет. Это совсем не значит, что один ресивер хороший, а другой плохой. Просто один аппарат выдаёт уровень напряжения на головки чуть больше чем другой и этой разницы хватает для стабильной работы на данный момент. При минимальном ухудшении ситуации, в связи с погодными условиями и др. вся система перестаёт нормально функционировать.
Радикальным решением вопроса, в данном случае, будет улучшение общего состояния цепи.
3. Недостатки в работе комплекта связанные с головками (LNB)
Неустойчиво работают каналы с одного из спутников,  отсутствует значение качества сигнала с одного из спутников, не работают каналы  с горизонтальной или вертикальной поляризацией, не переключаются каналы с одного спутника на другой или переключение происходит с задержкой если:
- неисправна головка (Проверяется если поменять местами головки на мультифиде);
- головка по своим параметрам плохо коммутируется с используемым переключателем "DiSEgC" и с данным ресивером;
- головка не точно установлена на мультифиде;
- полностью или частично препятствием загораживается сигнал с одного или нескольких спутников;
- применяются головки от разных производителей - с разным сопротивлением.
4. Недостатки в работе комплекта связанные  кабельными соединениями
Кабельные соединения могут быть причиной помех на экране телевизора , снижения качество сигнала доходящего до ресивера если:
- Длина кабеля превышает 50 метров;
- кабель согнут под острым углом;
- кабель состыкован из отдельных кусков (Особенно ухудшается ситуация, если использованы отрезки кабеля разной толщины и качества);
- в кабель включен плоский кабель-переходник, зажимающийся в раме окна (Очень не советую использовать эту штуку - резко "садит" сигнал);
- кабель низкого качества, с тонкой внутренней жилкой, не обеспечивает плотного контакта при подключении к ресиверу или к "DiSEgC"- переключателю;
- F-штекеры на концах провода неправильно накручены или, из-за влияния сырости и окисления металла, нет нормального контакта;
- кабель состыкован не стандартной муфтой, а "колхозной" скруткой;
- используется низкокачественный кабель, который недостаточно надёжно экранирован (Металлическая оплётка и фольга).
Кабель совсем не пропускает сигнал если:
- кабель повреждён;
- кабель подключен к стенной розетке, предназначенной для кабельного телевидения;
Кабель может быть причиной плохого переключения каналов с разной поляризацией на ресивере если:
-кабель состыкован из отдельных кусков ( Особенно ухудшается ситуация, если использованы отрезки кабеля разной толщины и качества ).
5. Недостатки в работе комплекта связанные с тарелкой
Малейшая деформация тарелки может привести к резкому ухудшению сигнала.
Размер тарелки является не единственным критерием, определяющим возможности приёма сигнала с нескольких спутников.
Большое значение имеет форма тарелки и ветровая устойчивость всех её элементов.
Земляк помни - болтающаяся, нестабильно установленная тарелка, это повод для драки с женой!
ЗАМЕЧАНИЕ ПОСТОРОННЕГО НЕГОДЯЯ: - "Антенна может не работать ещё по одной простой причине - "НАСТРОЙЩИК ИДИОТ!"
#2 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 24 Январь 2010 - 02:43
Вот калькулятор, который посчитает всё нужное в зависимости от вашего положения
Вот наложение графика на гугл-мап
А вот таблица русских каналов
А вообще тема, конечно интересная, но бесполезная. При наличие хорошего интернета спутниковое телеелевидение не катит. Разве что платить за каналы.
#3 OFFLINE   Robinson
    Вчера, 23:03
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:33
Просмотр сообщенияluha (Jan 24 2010, 01:43) писал:
Ну не скажи. С сателитки вещают и бесплатные каналы. Например на хотбирде есть бывший ОРТ.Качество картинки намного лучше чем можно смотреть с нета. При наличии слота для карточки в ресивере и некоторых знаний можно и платные каналы смотреть обходя кодировки.А еще при наличии HDMI и плоскоэкранного телевизора вообще жалеть не приходится...
P.S. У кого есть уже тарелка с одной головкой  и желающим увеличить число головок до 4 рекомендую загнать в www.ebay.de поиск 4 x BEST LNB 0,1 dB + DiSEqC 4/1 + Multifeed uni.
#4 OFFLINE   Gadget
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:38
у нас раньше стояла спутниковая тарелка + ресивер (упертый с работы отчимом), смотрели нахаляву большое количество каналов, так что luha ты не прав:)
#5 OFFLINE   Robinson
    Вчера, 23:03
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:47
Установка и настройка спутниковых антенн для приема НТВ ПЛЮС, HOT BIRD
Рекомендуем производить установку спутниковых антенн самостоятельно, только тем, у кого имеются ярко выраженные наклонности к научно-техническому творчеству.
Здесь мы ограничимся особенностями установки и настройки спутниковой приемной системы для Ku-диапазона (10,7-12,7 ГГц), в котором работают все современные спутники непосредственного телевизионного вещания.
1. Выбор места установки спутниковой антенны
Необходим открытый обзор от точки установки на спутник. Все спутники расположены в направлении от юго-западного до юго-восточного. Причем наиболее высоко над горизонтом расположены спутники, находящиеся прямо на юге. Углы места и азимуты на спутники можно определить по соответствующим формулам*. Приему сигнала мешают любые препятствия (чаще всего дома или деревья) на линии, соединяющей антенну и спутник. Кроме того, антенна должна быть в легкодоступном для вас месте, что особенно важно в момент ее настройки, и недоступном для других, чтобы невозможно было легко вывести ее из строя. К сожалению, до сих пор встречаются акты вандализма в отношении спутниковых антенн.
2. Монтаж и установка антенны
Соберите антенну согласно инструкции по сборке. Жестко закрепите опору в выбранной точке. При установке на балконе или лоджии загородку сверлят насквозь и прикрепляют опору обычными длинными болтами большого диаметра. При установке на стене в ней сверлят отверстия и используют саморасклинивающиеся анкерные болты.
При сборке антенны особое внимание нужно уделить тому, чтобы не повредить параболическое зеркало. Отклонения от формы даже в несколько миллиметров приводят к заметному падению уровня сигнала и ухудшению изображения.
Важно также установить срез облучателя конвертора точно в фокусе антенны. Положение конвертора обычно задается конструкцией держателя, но допускает люфт в несколько сантиметров. Точное положение конвертора можно определить экспериментально путем перемещения его в держателе с одновременной оценкой качества картинки на экране. Это, конечно, возможно, если конвертор будет доступен после установки антенны на место, а не “повиснет” в воздухе в полутора метрах от стены, загородившись от вас зеркалом антенны. В этом случае можно предложить два способа. Вы можете узнать точное положение конвертора у продавца вашей системы, а можете провести “тренировочную” установку в доступном месте и, определив точное положение конвертора, переставить антенну на окончательно выбранное место.
Иногда значение имеет не только точная установка конвертора в фокусе антенны, но и правильное положение относительно оси вращения конвертора. Обычно каждый конвертор (имеются в виду конверторы, монолитно объединенные с поляризатором и облучателем, которые используются для установки антенны на один спутник) имеет метку "верх", которая связана с положением встроенного поляризатора (соответствует вертикальной поляризации). Однако точно вверх эта метка должна смотреть только на географической долготе спутника. Если вы устанавливаете антенну западнее или восточнее, чем расположен спутник, то конвертор нужно повернуть в держателе вокруг своей оси. Углы поворота конвертора в зависимости от географической широты и разницы между долготой места установки и спутника приведены на графике. Из графика легко понять, что эффект тем заметнее, чем южнее (ближе к экватору) вы находитесь и чем дальше от вас (ниже над горизонтом) находится спутник. Заметим, что для многих современных мощных спутников, расположенных не слишком низко над горизонтом, этим эффектом можно пренебречь из-за запаса по мощности их сигнала. Однако, если вы “ловите” сигналы на пределе возможностей вашей приемной системы, то правильный угол поворота конвертора может дать существенный вклад в улучшение качества изображения.
Не имеет значения это правило и для конверторов, предназначенных для приема спутниковых сигналов с круговой поляризацией, например, для популярного пакета программ НТВ-Плюс. На таких конверторах метка отсутствует, и устанавливать их можно любым удобным способом.
Заметим, что если вы дополняете свою аналоговую систему для приема спутникового телевидения цифровым ресивером, то ваш старый конвертор может не подойти. Конверторы для приема цифрового телевидения характеризуются большей стабильностью частоты гетеродина, чем старые модели, предназначенные для приема аналоговых сигналов. Они обычно маркируются надписью “digital”. Все выпускаемые сейчас конверторы подходят для приема цифрового телевидения. Конверторы без такой надписи, произведенные несколько лет назад, могут подойти для приема цифрового телевидения, а могут и не подойти. Если же у вас такой конвертор, то можно сначала попробовать принять цифровые сигналы на него. Если прием окажется невозможен, то конвертор придется заменить.
3. Установка угла места и азимута
Выставите угол места антенны, что достаточно просто сделать для центрофокусных антенн. Для этого можно воспользоваться специальным угломерным прибором или элементарными приспособлениями — отвесом и транспортиром. Затем с помощью компаса наведите антенну в азимутальном направлении.
Заметим, что точная предварительная установка угла места для офсетной антенны является достаточно сложной задачей. Дело в том, что офсетная антенна как бы вырезана из параболоида вращения немного сбоку от его центра. Поэтому направление, совпадающее с осью параболоида вращения на офсетной антенне, не зная ее конструктивных параметров, определить фактически невозможно. Для каждой конкретной конструкции офсетной антенны должен быть известен угол между плоскостью среза этой антенны и плоскостью среза центрофокусной антенны, направленной в ту же точку. Измерить его на готовой антенне очень сложно, а узнать обычно можно только из документации производителя антенны. При установке антены в Германии Вы можете ориентироваться по «соседским» антеннам направленным как правило на спутники Astra 19 град. восточной. Установив для начала тарелку на Astra, Вы можете затем перевести ее на несколько градусов по часовой стрелке, то есть вправо. Именно там находятся Hot Bird 13 град. восточной (НТВ), Sirius 5 град. восточной (ОРТ). В настоящее время почти все современные ресиверы имеют встроенную поддержку поиска спутника. Установив параметры приема к примеру НТВ, Вы сможете быстро найти нужный транспордер вращая тарелку как описано выше.
4. Подключение аппаратуры
Конвертор соединяется с ресивером коаксиальным кабелем. Обращаем ваше внимание, что кусок кабеля сразу нужно отмерять с учетом окончательного пути его прокладки с запасом на все изгибы и повороты и возможные перемещения телевизора внутри ваших комнат. Для подключения кабеля к разъему используются так называемые F-коннекторы, которые надеваются на кабель без пайки.
Для настройки вам нужно иметь возможность одновременно перемещать антенну в вертикальном и горизонтальном направлении и видеть экран телевизора. Поэтому подключение аппаратуры нужно производить рядом с антенной. Если, например, вы устанавливаете антенну на крыше дома, то это означает, что вам придется вытащить ресивер и телевизор на крышу и подвести к ним сетевое питание.
На рисунке приведены два способа соединения аналогового ресивера с остальной аппаратурой вашей приемной установки. Более предпочтительным считается способ подключения “по низкой частоте” (б) с помощью СКАРТ-разъемов. Но если на вашей аппаратуре нет СКАРТов, то подключение “по высокой частоте” также является вполне работоспособным. Подключение “по высокой частоте” используется и в случае разведения сигнала на два или несколько телевизоров. На рисунке приведены способы окончательного соединения частей вашей телевизионной установки после окончания монтажа и настройки. Естественно, что в случае выноса телевизора и ресивера на крышу нет никакой необходимости нести туда видеомагнитофон и подключать эфирную антенну.
В случае подключения “по высокой частоте” (а) на телевизоре нужно выбрать соответствующий установке ресивера дециметровый канал. При подключении “по низкой частоте” выберите на телевизоре режим AV (audio-video).
Если вы все подключили правильно, то в случае применения аналогового ресивера после включения всех приборов в сеть на экране телевизора должен появиться характерный шум конвертора. Заметим, что во многих современных моделях телевизоров слабые сигналы (в том числе и шум конвертора) закрываются голубым экраном.
После этого нужно выставить в ресивере частоту одного из каналов со спутника, на который вы настраиваетесь. Для определения частоты воспользуйтесь соответствующей таблицей из нашего журнала.
В аналоговых ресиверах с экранным меню (оно отображается на экране телевизора) частота обычно выставляется в соответствии со значением, приведенным в таблице. Для Ku-диапазона — это пятизначное число, обозначающее частоту в мегагерцах.
Если в вашем аналоговом ресивере экранное меню не предусмотрено, что обычно и бывает на более дешевых моделях, то частота фиксируется на светодиодном дисплее на передней панели ресивера. Однако ее значение обычно абсолютно не соответствует значению в таблице частот. Дело в том, что в этом случае на ресивере фиксируется так называемая промежуточная частота, которая является разностью между несущей частотой спутникового телевизионного канала и частотой гетеродина спутникового конвертора. Конвертор понижает частоту сигнала ровно на частоту гетеродина для того, чтобы получить возможность передавать сигнал по коаксиальному кабелю без дополнительного усиления на десятки метров. Частота гетеродина составляет примерно десять гигагерц в зависимости от типа конвертора.
Казалось бы, все очень просто. Однако существует несколько типов конверторов с различными значениями частоты гетеродина (например — 10 ГГц, 9.75 ГГц и 10.75 ГГц). Широко распространены конверторы с двумя частотами гетеродина, которые необходимы для расширения приемного диапазона системы (например — 10 и 11.75 ГГц, 9.75 и 11.75 ГГц). А в вашем ресивере эта частота может быть предустановлена совсем не в соответствии с типом вашего конвертора. Обычно ресивер допускает ту или иную возможность изменения частоты в соответствии с частотой гетеродина. Поэтому перед установкой частот нужно проконтролировать соответствие этих частот.
Приведем простой пример. Вы хотите настроить свой аналоговый ресивер на Eurosport (спутник Hot Bird), частота 11.39 ГГц. Ваш ресивер на заводе настроен на вычитание из несущей частоты сигнала частоты гетеродина, равной 10 ГГц. А ваш конвертор имеет частоту гетеродина 9.75 ГГц. Вы по таблице частот определяете частоту Eurosport, зная частоту гетеродина вашего конвертора, выставляете на дисплее ресивера 11.39 - 9.75 = 1.64 ГГц и не видите никакого Eurosport, так как на самом деле ваш ресивер настроен на 1.64 + 10.00 = 11.64 ГГц. Это означает, что нужно поменять в ресивере частоту 10 ГГц на 9.75 ГГц. Есть некоторые модели ресиверов, которые не позволяют сделать такую замену. В этом случае поправку 10.00 - 9.75 = 0.25 ГГц придется вносить в уме без корректного отображения цифр на дисплее. В случае двухдиапазонного конвертора, имеющего для разных частотных диапазонов две разные частоты гетеродина, ситуация может существенно усложниться.
Для цифрового ресивера схема подключения точно такая же. Никакого шума конвертора на экране телевизора видно не будет. Появится просто темный экран. Описанная выше сложная ситуация с частотами конверторов для цифровых ресиверов не характерна, так как все они имеют экранное меню и обычно позволяют устанавливать необходимые частоты гетеродина конвертора.
Если вы дополняете аналоговую систему цифровым ресивером, то подключение производится следующим образом. С конвертора сигнал подается на вход цифрового ресивера. С выхода цифрового ресивера, выполненного под стандартный F-коннектор, вы подаете сигнал на вход аналогового ресивера. Такой выход в разных моделях ресивера может называться по-разному — LOOP OUT, LBAND-OUT или еще как-нибудь. Обычно в его названии присутствует слово OUT. В этом случае, если включен цифровой ресивер, а аналоговый находится в режиме standby, то вы смотрите цифровые программы, и, соответственно, наоборот. Если ваш телевизор имеет два свободных входных СКАРТ-разъема, то оба ресивера лучше подключить через них. Если свободен только один СКАРТ, то аналоговый ресивер можно подключить по высокой частоте. Это имеет только то неудобство, что, при переключении от цифрового режима к аналоговому и обратно, придется переводить телевизор из обычного режима в режим AV и обратно.
Однако часть цифровых ресиверов не имеет такого выхода “на проход”. Тогда можно порекомендовать развести сигнал от конвертора на входы обоих ресиверов через делитель на два. Это очень простой и дешевый прибор, и приобрести его вы можете там же, где вы приобретаете другую аппаратуру для приема спутникового телевидения. Обращаем ваше внимание, что это должен быть именно “спутниковый” делитель, а не делитель для сигналов эфирного телевидения. Внешне они мало чем отличаются. Разница в том, что “спутниковый” делитель пропускает более высокочастотные сигналы — до 2 ГГц. Кроме того, делитель на два понизит уровень сигнала, подаваемого на каждый из ресиверов, в два раза (на 6 dB). То есть ваша приемная система должна иметь запас по сигналу — антенну несколько большего диаметра, чем это минимально необходимо для данного спутника.
Последнее время появилось достаточно много моделей совмещенных цифро-аналоговых ресиверов, позволяющих принимать цифровые и аналоговые сигналы на один аппарат. Они обычно имеют два отдельных входа — цифровой и аналоговый. В этом случае также можно рекомендовать использовать делитель на два.
Кроме частоты в цифровом ресивере необходимо настроить еще два параметра — скорость цифрового потока SR (symbol rate) и параметр FEC, характеризующий уровень коррекции ошибок в цифровом потоке. Эти параметры также можно взять из таблицы, публикуемой в нашем журнале.
5. Окончательная настройка антенны
Затяните винты, регулирующие перемещение антенны в азимутальном и угломестном направлениях таким образом, чтобы иметь возможность с некоторым усилием перемещать антенну вверх-вниз и вправо-влево, а без приложения усилий антенна оставалась бы неподвижной. После этого начните систематически сканировать небо вокруг выбранной вами точки прицеливания. Если вы используете аналоговый ресивер и выполнили все предыдущие пункты верно, то в конце концов вам удастся “поймать” на экране телевизора зашумленную телевизионную картинку. Убедившись, что вы поймали необходимый вам спутник, а не один из соседних, проведите “тонкую” подстройку, основываясь на качестве телевизионного изображения.
Здесь может быть полезен измеритель уровня сигнала — так называемый “сатметр”. Однако, если у вас его нет, не расстраивайтесь. В большинстве случаев для наиболее популярных спутников антенну вполне можно качественно настроить и без него.
Заметим, что грубую настройку имеет смысл проводить по самому мощному каналу, а окончательную точную настройку — по самому слабому. Убедившись, что улучшить картинку больше нельзя, затяните окончательно весь крепеж на антенне, проложите кабель от антенны к месту просмотра и установите всю аппаратуру в стойке под телевизором.
В случае цифрового ресивера выполнить эту операцию значительно сложнее. Дело в том, что аналоговый прием имеет очень широкий диапазон уровней входных сигналов от того, когда что-то становится видно сквозь помехи, до идеального приема. Причем аналоговый приемник отрабатывает изменение входного сигнала мгновенно, меняя соответственно картинку на экране. Цифровой прием характеризуется пороговым характером появления изображения. Переходный этап, когда изображение дрожит и срывается, имеет очень узкий диапазон уровней входного сигнала. Положение осложняется еще и тем, что цифровой ресивер не мгновенно “схватывает” картинку. Ему даже при достаточном уровне входного сигнала необходимо несколько секунд для обработки изображения.
Поэтому можно предложить следующие варианты настройки системы с цифровым ресивером. Во-первых, можно одолжить где-нибудь аналоговый ресивер для настройки. На наиболее популярных спутниковых группировках, таких как Hot Bird 1,2,3,4,5, Галс-1,2/Бонум-1, Astra A,B,C,D,E,F,G, Thor-1,2,3/Intelsat-707, в настоящее время существуют как цифровые, так и аналоговые телевизионные каналы. После настройки антенны “по аналогу” можно подключать цифровую аппаратуру.
Если аналоговый ресивер взять негде, то остается вариант настройки по измерителю уровня сигнала. При этом необходимо помнить, что сатметр можно подключать к конвертору отрезком кабеля не длиннее, чем несколько метров. При кабеле в несколько десятков метров сатметр “не тянет”. Есть несколько моделей цифровых спутниковых ресиверов со встроенным измерителем уровня цифрового сигнала. Нам известны такие ресиверы Xsat французской фирмы Xcom. Они на данный момент выбраны в качестве базовой модели телекомпанией "НТВ-Плюс". Хотя это достаточно грубые измерители, но процесс настройки они могут существенно облегчить. Лично я опробовал множество цифровых ресиверов и убедился в том, что самым лучшим с технической точки зрения ресивером на сегодняшний день является ресивер Humax IRCI 5400 (встроенный модуль Irdeto). Удачны также и другие модели Humax(ов), но IRCI 5400 выше всех похвал в отношении приема слабых сигналов, а это особенно важно так как увеличение размера тарелки не всегда приветствуется квартиросдатчиками в Германии. Для нормального просмотра с этим ресивером достаточно тарелки 60 см (все русскоязычные каналы, все спутники), в то время как другие ресиверы требуют не менее 80 см.
В случае настройки по уровню сигнала особое значение приобретает точная установка азимута. Спутники на геостационарной орбите расположены через несколько градусов. Поэтому, настроясь по уровню сигнала не на тот спутник и выставив параметры цифрового сигнала (частоту, SR, FEC), вы ничего не увидите, а понять, что вы настроили неправильно, будет очень сложно.
Значительно расширит ваши возможности приемная спутниковая установка с системой позиционирования на разные спутники. Такая система позволяет принимать до 100 и более аналоговых каналов и еще большее количество цифровых.
Рассмотрим конструкцию антенны, которая может настраиваться на несколько спутников. Такая антенна отличается конструкцией подвески, которая называется “полярная”. Изобретена эта подвеска была для астрономических инструментов и имеет такое название потому, что ось, вокруг которой вращается зеркало антенны, параллельна оси вращения Земли. А она, как известно, направлена на Полярную звезду.
В данной конфигурации угол подъема полярной оси примерно равен по абсолютной величине географической широте точки установки антенны. Поправка “примерно” возникает из-за того, что Земля имеет не идеально шарообразную форму, а приплюснутую со стороны полюсов. Угол места выбирается из расчета направленности оси антенны параллельно экваториальной плоскости. Для разворота та оси антенны в направлении на спутники, находящиеся на геостационарной орбите, используется так называемая поправка, или угол деклинации. Из простейших геометрических соображений ясно, что эти три угла в сумме составляют 900. Их значения в зависимости от географической широты приведены в таблице 2.
1. Выбор места
Все рекомендации по выбору места для антенны с фиксированным положением справедливы и для антенны с позиционированием. Более того, они становятся еще более жесткими. Чем больше вы хотите увидеть спутников, тем более открытым должен быть горизонт перед антенной. Кроме того, ничто не должно препятствовать вращению самой антенны в процессе позиционирования.
Все рекомендации по сборке антенны также справедливы — за исключением замечания об угле поворота конвертора. Дело в том, что в случае позиционирования антенны на несколько спутников для каждого из них плоскости поляризации развернуты под своим углом. Поэтому в данном случае используется магнитный поляризатор с токовой регулировкой плоскости поляризации. Такой поляризатор вставляется в волноводный тракт между облучателем и самим поляризатором.
Заметим, что возможность управления магнитным поляризатором предусмотрена только в ряде аналоговых ресиверов. Нам пока не известны модели цифровых ресиверов, предназначенных для управления магнитным поляризатором. Поэтому, если вы дополняете вашу систему с аналоговым ресивером с встроенным или внешним позиционером цифровым ресивером, то целесообразно оставить функции позиционирования и управления магнитным поляризатором за аналоговым ресивером, а при помощи цифрового ресивера осуществлять только выбор программ. При этом возникает много особенностей, связанных с управлением конвертором. Они рассмотрены в журнале "Теле-Спутник" №5 за 1999 год.
Если вы приобретаете новую систему с позиционированием и цифровым ресивером, то есть вариант использовать обычный конвертор с фиксированной поляризацией. Чем дальше расположены спутники от направления на юг, тем сильнее сказывается эффект поворота плоскости поляризации. При этом, конечно, возможности такой системы несколько сужаются, но используется минимальный набор только стандартного оборудования. Практика показывает, что на такую систему возможен прием нескольких наиболее популярных мощных спутников, принимаемых на европейской части бывшего СССР.
К полярной подвеске подстыковывается актюатор так, чтобы при его движении антенна поворачивалась в диапазоне, захватывающем необходимые вам спутники. Например, в редакции журнала сейчас используется прямофокусная антенна диаметром 180 см, которая разворачивается 18-дюймовым актюатором от 27.50 з.д. (Intelsat 601) до 600 в.д (Intelsat 604).
Есть вариант использования позиционирующего устройства “супермаунт”, которое не имеет ограничений по повороту антенны вокруг своей оси. Однако обычно эти устройства не рассчитаны на большие ветровые нагрузки, и их используют в комплекте с антеннами размером не более 130 см.
3. Предварительная установка углов
О том, как предварительно должны быть выставлены углы подъема полярной оси, угол места и угол деклинации, мы написали выше. Очень важно установить строго вертикально ось, вокруг которой поворачивается антенна, чтобы траектория движения вращающейся антенны была как можно ближе к дуге, на которой расположены спутники над горизонтом. Не менее важно установить вертикально так называемый “стакан” — часть подвески, которая надевается непосредственно на отрезок трубы, являющейся осью, вокруг которой вращается антенна. Опытные установщики при очень точно выполненных предварительных установках умудряются почти сразу добиться того, что почти точно “попадают” в дугу, на которой расположены спутники. Сигналы с них видны сразу после подключения аппаратуры, и настройки антенны фактически не требуется.
Рекомендации по подключению аппаратуры в общем повторяют вышеизложенные. Возникает только одно дополнение. Для управления актюатором или супермаунтом прокладываются четыре электрических провода и для управления поляризатором еще два или три в зависимости от типа поляризатора. На антенне они подключаются к клеммам актюатора и поляризатора, а на ресивере — к соответствующим клеммам по инструкции к ресиверу. Эти провода проводятся параллельно сигнальному коаксиальному кабелю. Сейчас обычно используются специальные кабели, где в единой изолирующей оболочке проложены сигнальный коаксиальный кабель и семь одиночных электрических проводов. В последнее время появились модели супермаунтов, управляемых по сигнальному кабелю без подключения дополнительных проводов.
Если после монтажа, установки углов и подключения аппаратуры вы сразу же не увидели сигнала ни с одного из спутников хотя бы в очень плохом качестве, то это означает, что вы где-то промахнулись с углами. В этом случае вам, скорее всего, не удастся с приемлемой точностью совместить траекторию движения антенны с дугой, на которой расположены геостационарные спутники. Следовательно, нужно внимательно проверить начальные установки.
Если же вы все-таки что-то видите, то переходите к точной настройке антенны. По сравнению с настройкой фиксированной антенны ваша задача существенно усложняется. Вместо двух степеней свободы — азимута и угла места — вы имеете три: азимут, угол места и поправка (угол деклинации). Какое из отклонений имеет место в вашем случае, обычно определяется по трем спутникам — центральному и крайним западному и восточному. Опытные установщики для определения направления, в котором нужно сдвинуть антенну для улучшения сигнала, просто отгибают соответствующий край зеркала антенны на несколько сантиметров (но так, чтобы после снятия нагрузки зеркало антенны приняло первоначальную форму за счет своих упругих свойств) и следят за изменениями сигнала.
Отдельной серьезной задачей является программирование позиционера на все необходимые вам спутники и программирование ресивера на телевизионные каналы, соответствующие этим спутникам. Заметим, что число каналов для такой системы может превышать 100 и программирование превращается в отдельную задачу, занимающую иногда до нескольких часов.
Настройка такой системы только с цифровым ресивером без аналогового теоретически возможна, но практически доступна только специалистам со специальной измерительной аппаратурой. Интересным является вариант цифро-аналогового ресивера со встроенным позиционером. Такой аппарат является универсальным прибором, позволяющим принимать фактически все, что возможно принять в режиме free-to-air, то есть в некодированном виде. На настоящий момент нам известен только один такой прибор, выпускаемый гонконгской фирмой Praxis.
Мы рекомендуем самостоятельно устанавливать фиксированную антенну всем тем, кто имеет инженерные способности на самом среднем уровне. То есть сделать это может большинство людей. Антенну с позиционированием самостоятельно установить и настроить значительно сложнее. Мы можем рекомендовать самостоятельное осуществление такой установки только лицам с ярко выраженными способностями к техническому творчеству.
#6 OFFLINE   Robinson
    Вчера, 23:03
Отправлено 19 Февраль 2011 - 02:14
Каналы Телевидения на русском языке. Русское спутниковое телевидение в Германии
Обновление 16.01.2011
P.S. Hotbird: 30 телеканалов
Astra 4A (Sirius): 24 телеканала
Amos: 34 телеканала
Всего: 88
Чтобы увидеть и\или распечатать данный файл нужно быть зарегистрированным!!!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Rus_TV.pdf   123,19К   300 Количество загрузок:
#7 OFFLINE   luha
    27 дек 2012 00:13
Отправлено 19 Февраль 2011 - 12:34
Самое странное, что спутники транслируют не на конкретную страну (Германия), а на территорию покрытия. На сириусе, помоему, больше Украинских каналов, чем Российских.
Раньше люди видик брали на прокат и пару кассет к нему, смотрели открыв рот всей аравой. В эти розовые времена ещё Солнце ярче было, птички меньше какали и все были счастливы. ;)
... сейчас пользуюсь спутниковой тарелкой. Точнее жена пользуется. Смотрит по ней Украинскую рекламу.
#8 OFFLINE   Robinson
    Вчера, 23:03
Отправлено 06 Январь 2012 - 14:25
Обновление 19.12.2011
Amos: 34 телеканала
Всего: 88
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Rus_TV.pdf   124,42К   286 Количество загрузок:
#9 OFFLINE   Robinson
    Вчера, 23:03
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:49
Обновление 05.06.2012
Amos: 34 телеканала
Всего: 88
Прикрепленный файл  Rus-TV.pdf   126,76К   71 Количество загрузок:
#10 OFFLINE   Robinson
    Вчера, 23:03
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 11:10
13.0°E Hot Bird
- Бесплатные каналы ТВ со спутника 13.0°E Hotbird -
Transponder - Телеканал, (SAT), язык вещания
10815 H, 27500, 5/6 CNL Европа, Rus.
24 TV, (24-TV), Rus.
Music Box RU, (Music Box Russia), Rus.
ТБН Россия, (TBN Russia), Rus.
Kentron TV International, Arm.
11034 V, 27500, 3/4 ТНТ Европа, (TNT International), Rus.
Шансон ТВ, (Shanson TV), Rus.
СТС International, (STS International), Rus.
РТР-Планета, (RTR), Rus.
Русский Бестселлер, (RUSBestseller), Rus
Россия 24, (Rossiya 24), Rus.
8 Канал, (8 TV RU), Rus.
11117 V, 27500, 3/4 R1, (R1), Rus.
11200 V, 27500, 5/6 CBC (Azerbaijan), (CBC TV), Aser.
GunAz TV, (), Aser.
Новости седьмого канала, (News 7), Kas, Rus.
11240 V, 27500, 5/6 Новый Мир, (Noviy Mir), Rus.
11334 H, 27500, 5/6 Armenia 1 TV, Arm.
Armenia TV, Arm.
11566 H, 27500, 3/4 Central Asia TV, (CATV), Rus.
11604 H, 27500, 5/6 TV Rus, (TVRUS), Rus.
11623 V, 27500, 3/4 Союз, (Soyuz), Rus.
Беларусь-ТВ, (Belarus TV), Rus.
11727 V, 27500, 3/4 Life TV (Estonia), Rus.
12149 V, 27500, 3/4 Lider TV, (LIDER TV AZERBA), Aser.
Kazakh TV, (Khabar TV), Eng, Kas, Rus.
12226 V, 27500, 3/4 Настоящее время, (RFE/RL TV1), Rus.
12476 H, 29900, 3/4
S2/8PSK/MPEG-4
RT HD, (RT HD), Eng.
RT Doc HD, (RT Doc HD), Eng.
12322 H, 27500, 3/4 Shant TV, (SHANTTV), Arm.
12597 V, 27500, 3/4 Первый канал Европа, (1TVRUS), Rus.
Первый канал Европа (1TVRUS), Rus. (MPEG-4)
Euronews, Rus, Ukr, Eng, Ger....
- Бесплатные каналы ТВ со спутника 19.2°E Astra -
10815 H, 27500, 5/6 R1, (R1), Rus.
Твой телеканал, (TWOJ), Rus (MPEG-4)
Подробнее: Russische TV Sender kostenlos vom 13.0°E Hotbird
4.8°E Astra 4A (Sirius)
- Бесплатные каналы ТВ со спутника 4.8°E Astra 4A (Sirius) -
11766 H, 27500, 3/4 TET, (TET), Ukr.
2+2, (2+2), Ukr.
Глас, (GLAS), Ukr, Rus.
Рада, (RADA), Ukr.
- Еспресо TV, (Espreso TV), Ukr.
12073 H, 27500, 3/4 Новый христианский, (New Christian), Rus.
News One, (NEWS ONE), Ukr.
A-One Ukraine, (A-One), Rus, Ukr. (MPEG-4)
Добро ТВ, (Dobro TV), Ukr.
Business, (Business), Ukr.
Shopping TV (Украина), (SHOPping TV), Ukr.
12130 V, 27000, 3/4 Донбасс, (Donbass), Rus, Ukr.
Iндиго TV, (Indigo TV), Rus, Ukr.
12284 V, 27000, 3/4 News Network, (NewsNetwork), Rus.
Надiя, (NADIYA), Ukr.
Сонце, (SONCE (UA)), Ukr.
5 канал, (Channel 5(Ukraine), Ukr, Rus.
RTI, (RTi), Ukr. (MPEG-4)
КРТ (Киевская Русь), (KRT), Ukr.
Вiнтаж, (VINTAGE TV), Ukr. (MPEG-4)
ATR, (ATR), Tat, Ukr, Rus.
Pro Все, (Pro BCE), Ukr, Rus.
Lale, (LALE), Tat, Ukr.
Maxxi-TV, (MAXXI TV), Ukr, Rus.
12303 H, 27500, 3/4 Белсат ТВ, (Belsat TV), Bel.
12380 H, 27500, 3/4 ТВ Центр Международный, (TVCI new), Rus.
LRT Lituanica, (LTV World), Lit.
12399 V, 27500, 3/4 Інтер, (Inter), Ukr, Rus
Черноморская ТРК, (Black Sea TV), Ukr
НТН, NTN (Ukraine), Ukr
Планета (Украина), (Planeta TV), Ukr.
Мега, (MEGA), Ukr
K1, (K1), Ukr, Rus
K2 (Украина), K2 (Ukraine), Ukr
Zoom, (ZOOM), Ukr
Пiксель TV, (PIXEL), Ukr
Enter Фiльм, (Enter Film), Ukr, Rus
12735 H, 3333, 5/6
MPEG-4
Jurnal TV, (Jurnal TV), Mol, Rus.
РТР Moldova, (RTR Moldova), Rus.
Подробнее: Russische TV Sender kostenlos vom 4.8°E Astra 4A (Sirius)
4.0°W Amos
- Бесплатные каналы ТВ со спутника 4.0°W Amos -
10722 H, 27500, 3/4 1+1, (1PLUS1), Ukr.
O-TV Musik, (OTV), Rus.
УБР, (UBR), Ukr.
3S, (3S), Ukr.
Унiан TB, (Unian-TV), Ukr.
Тонiс, (TONIS), Ukr.
Киiв TV, (Kyiv TV), Ukr.
Плюс Плюс, (PlusPlus), Ukr.
10759 H, 30000, 3/4 СТБ, (KIEV STB), Ukr.
M1, (M1), Ukr.
Milady Television, (Mi Lady TV), Ukr.
Новий канал, (NOVY CHANNEL), Ukr.
ICTV , (ICTV), Ukr.
М2 Естрада, (M2), Ukr.
24, (NEWS 24), Ukr.
Перший дiловий, (Pervy delovoy), Ukr.
QTV (Украина), (QTV), Ukr.
Культура, (Kultura), Ukr.
UA:Перший Ukraine, (Pershiy Ukraine), Ukr.
10806 H, 30000, 3/4 Music Box UA, Ukr.
Бiгудi, (Bigudi), Ukr.
Тиса-1, (Tysa 1), Ukr.
112 Україна, (112 Ukraina), Ukr.
Тонiс, (TONIS), Ukr. (HD, MPEG-4)
НТН, (NTN), Ukr.
Центральный канал, (KDRTRK), Ukr.
10842 H, 30000, 7/8 Львiв ТБ, (Lviv TV), Ukr.
UA | TV, (UA TV), Angl, Rus, Ukr.
Boutique TV, (Boutique TV), Ukr.
ЧП.iнфо, (ChePe Info), Ukr.
Малятко TV, (Malyatko TV), Ukr.
Телевсесвiт, (Televsesvit), Ukr.
Правда тут, (Pravda Tyt), Ukr.
11389 H, 27500, 3/4 Наука, (Nauka), Rus.
Фауна, (Fauna), Ukr.
Терра, (Terra), Rus.
Bolt, (Bolt), Rus.
Epoque, (Epoque), Rus.
ТЕТ, (ТЕТ), Ukr.
Еко ТБ, (Eko TV), Ukr.
Дача, (Dacha), Rus.
Трофей, (Trofey), Rus.
11601 H, 8888, 3/4 JuCeTV, (JC TV Russia), Rus.
24 Украiна, Rus.
CNL Ukraine, (CNL Ukraine), Ukr.
CNL Siberia, (CNL Sibiria), Ukr.
SBN Россия, (SBN), Angl, Rus.
11610 H, 3600, 3/4 ZIK, (ZIK), Ukr.
Подробнее: Russische TV Sender kostenlos vom 4.0°W Amos
<body id="cke_pastebin" style="position: absolute; top: 8px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; left: -1000px;">
13.0°E Hot Bird
GunAz TV, (), Aser.
Armenia TV, Arm.
12476 H, 29900, 3/4
S2/8PSK/MPEG-4
2+2, (2+2), Ukr.
Рада, (RADA), Ukr.
Мега, (MEGA), Ukr
K1, (K1), Ukr, Rus
Zoom, (ZOOM), Ukr
12735 H, 3333, 5/6
MPEG-4
4.0°W Amos
УБР, (UBR), Ukr.
3S, (3S), Ukr.
M1, (M1), Ukr.
ICTV , (ICTV), Ukr.
24, (NEWS 24), Ukr.
НТН, (NTN), Ukr.
Bolt, (Bolt), Rus.
ТЕТ, (ТЕТ), Ukr.
Дача, (Dacha), Rus.
24 Украiна, Rus.
