Светодиодная лампа со сроком службы в 60 лет - Разные (общественные) новости - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Сообщений в теме: 7
    25 дек 2019 14:51
Отправлено 08 Февраль 2009 - 10:29
Экологические проблемы все громче заявляют о себе в мире технологических новинок, и очередным проявлением данной тенденции стала разработка университета Кембриджа — светодиодные лампы, достаточно мощные, чтобы освещать средних размеров жилую комнату и потребляющие при этом минимум мощности. Более того, стоимость такой лампы составляет всего 2 фунта стерлингов (чуть более 100 рублей), а работать она будет до 60 лет. При поступлении подобных источников света в серийное производство, столь продолжительный срок службы может обусловить любопытный эффект: появление целых поколений людей, которые никогда не меняли лампочек, людей, которые даже не знают, как это делается.
Имея за собой сверхнизкую стоимость, светодиодные лампы нового поколения в несколько десятков раз более эффективны, нежели стандартные вольфрамовые лампы накаливания, и в три раза более эффективны даже по сравнению с так называемыми экономичными флуоресцентными лампами. Светодиоды не содержат ртути, что обусловит простоту их утилизации после выхода из строя, а отсутствие мерцания при горении станет доброй вестью для людей, склонных к мигреням и эпилептическим припадкам.
© MobileDevice
#2 OFFLINE   ancleValera
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
    05 мар 2023 10:52
Отправлено 08 Февраль 2009 - 14:03
Светит,да не греет! И не освещает...
#3 OFFLINE   bootvirus
    25 фев 2021 21:57
Отправлено 08 Февраль 2009 - 22:30
Производителям невыгодно делать лампы с таким сроком службы, все купят по лампочке а потом жди пол века чтобы продать ещё.
а зачем греть если и без того жарко?
я покупаю лампочки для света а не для обогрева
#4 OFFLINE   drBatty
Отправлено 08 Февраль 2009 - 23:54
Просмотр сообщенияbootvirus (8th February 2009 - 22:30) писал:
это не проблема. испортить всё могут. транзистор и микросхема тоже практически вечные(50 000 часов наработки на отказ, а не 500 как у эл. лампы) - ну перешли в 60х годах, и что?
#5 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 24 Март 2019 - 11:47
Мне когда-то "посчастливилось" купить несколько своих первых светодиодных лампочек в Ашане. Выглядели они так:
10 Ватт -- Аналог 100-ваттной лампы накаливания -- "теплый" свет (2700К) -- 30000 часов наработка на отказ. С гордым немецким флагом на упаковке.
За два года эксплуатации с разной интенсивностью использования сгорели все до единой, не выработав и половины своего ресурса. Из спортивного интереса решил отремонтировать хотя бы часть, а заодно выяснить, по какой причине они перегорают и как продлить срок службы подобных лампочек.
Обычно говорят о двух основных причинах, и они взаимосвязаны: повышенный ток светодиодов и перегрев. Рабочий ток светодиодов задается схемой питания, которая в разных лампах может сильно отличаться: от простого балластного конденсатора с выпрямителем до импульсных стабилизаторов тока. Используемые светодиоды и светодиодные сборки также бывают разные, поэтому, не претендуя на общность, расскажу об этой конкретной лампе. Ее конструкция схожа с лампой из данной статьи на линейном стабилизаторе. Небольшие отличия заключаются в светодиодных сборках, которых 14, а не 15, немного меньшим током (параллельно 33 Омам стоит 75 Ом, а не 47), и тем, что все остальные элементы, включая диодный мост и электролит, находятся непосредственно на плате со светодиодами, что позволяет продлить срок службы рабочей лампы сравнительно легко, не прибегая к ее полной разборке. Для этого достаточно снять колбу и отпаять 75-омный резистор. Ток при этом упадет на треть, соответственно снизится и тепло, выделяемое на светодиодах и BP5131D. Сами светодиодные сборки идентифицировать не удалось, какие у них рабочие характеристики я не знаю, но, в любом случае, служить в таком режиме они должны дольше. Правда, есть два "но": яркость лампы после снижения тока также уменьшается, но для настольного светильника или для подсобки вполне сойдет. Еще, подобную операцию лучше делать на новых лампах, так как светодиоды на сгоревших уже серьезно выработали свой ресурс, и сколько они еще прослужат даже в таком щадящем режиме, неизвестно. Кроме того, уже перегоревший планарный светодиод не так просто заменить -- для этого нужно демонтировать плату и нагреть ее с обратной стороны паяльным феном. Обычный паяльник тут не поможет.
Таким образом удалось восстановить несколько ламп, используя одну в качестве донора. Некоторые умельцы еще советуют улучшать теплоотвод путем просверливания дырок в колбе для лучшей вентиляции, но я не стал этого делать из эстетических соображений.
Помимо вышеуказанных лампочек примерно в то время я приобрел несколько аналогичных Rev, но 4000К. Они тоже сгорели почти все, но их конструкция оказалась совершенно другой -- с восемью сравнительно низковольтными светодиодными сборками и импульсной схемой питания (на 9918C). Их также удалось восстановить, но для этого пришлось полностью разбирать лампы, включая цоколь, а еще съездить в "Чип и Дип" за резисторами 3.9 Ома, которыми я заменил исходные 3.0 Ома...
Короче говоря, можно было бы просто посоветовать не покупать продукцию данной фирмы, но посмотрев несколько материалов на эту тему, я пришел к выводу, что завышение рабочих токов ради увеличения яркости и сокращения срока службы лампочек -- это общая тенденция, по крайней мере для бюджетной продукции, представленной в наших магазинах. И дабы больше не нарваться на подобное "немецкое" качество, решил сделать заказ за границей, то бишь на Али. К их чести, из пяти 15-ваттных ламп за полтора года не сгорело ни одной, прошлой осенью заказал еще несколько аналогичных 18-ваттных с увеличенной колбой для яркого освещения (Ming&Ben). Пока доволен, какая у них конструкция не знаю -- еще не разбирал, но, если хотя бы одна перегорит, придется уменьшать ток теми же методами, не доводя до крайностей (Продление срока службы светодиодных ламп. Понижение тока/ремонт).
Просмотр сообщенияdrBatty (08 Февраль 2009 - 23:54) писал:
Спустя десять лет можно сказать, что drBatty был прав -- скомпрометировать хорошую идею оказалось несложно.
#6 OFFLINE   Robinson
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 24 Март 2019 - 21:18
Сомневаюсь что LED  надолго.за 60 лет придумают еще чтото более совершенное.И для них это будет как для нас уже лампы накаливания со спиралью....
#7 OFFLINE   Ramerup
    Сегодня, 12:12
Отправлено 24 Март 2019 - 21:39
да не парьтесь вы.. даже лампа со спиралью может гореть гораздо дольше.. тут в продажах дело, bootvirus, в свое время все верно написал (смотрим выше), не будет продаж, современная капиталистическая экономика не выживет.. а если нужны продажи, то какая нахрен долговечность произведенного продукта?.. я только удивляюсь, как об этом кто-то так долго допетривал и какое-то время можно было еще взять вещь на всю жизнь и даже детям останется..
#8 OFFLINE   Al71
    22 ноя 2022 07:59
Отправлено 24 Октябрь 2021 - 13:49
Эксперт назвал худшую светодиодную лампочку
У неё всё оказалось плохо
Автор блога «О технике и не только» рассказал, что купил светодиодную лампу, которая может претендовать на титул «Худшая лампочка в мире». Она имеет опасную для здоровья стопроцентную пульсацию, а её мощность снижена.
Лампа называется Ergolux LED-A60-11W-E27-4K. Автор говорит, что купил её на Ozon за 102 рубля. Он понял, что лампа была изготовлена в мае 2021 года.
Чтобы проверить её характеристики, автор использовал спектрометр, интегрирующую сферу, измеритель мощности и прибор Lamptest-1. Лампочку перед измерениями 30 минут прогрели.Автор заявил, что производитель обещал: модель Ergolux будет светить, как лампа накаливания 90 Вт, но в итоге она светит лишь чуть ярче 40-Вт. Кроме того, лампочка будет реагировать скачками яркости на любые перепады сетевого напряжения. Из других минусов: световой поток у модели в два с половиной раза меньше заявленного, низкий индекс цветопередачи, цветовая температура не такая, как указано.
Автор добавил, что сейчас производители из-за кризиса снижают себестоимость ламп, поэтому получаются такие экземпляры.
ferra.ru
