Подскажите пожалуйста, мул слабо качает... - Страница 2 - eMule - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 2
Сообщений в теме: 40
#21 OFFLINE   Ramerup
    Вчера, 23:41
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 15:51
http://upd.emule-security.org/server.met
http://upd.emule-sec....org/server.met
сейчас не обновляет - недоступен, такое случается, возможно у них временные проблемы..
вообще же, замечу, что с серверами можно особо не заморачиваться, их наличие уже давно не главное, главное - чтобы Kad пахал..
#22 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 17:27
Он почему то пытается к интеренету подключится.... Хотя он уже есть... Сделал как сказали, не помогло(
#23 OFFLINE   Ramerup
    Вчера, 23:41
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 17:31
Просмотр сообщенияHaojen1 сказал:
потому что:
#24 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:12
Доброго времени суток. Обновил тут себе на днях компьютер и столкнулся с проблемой, что мул слабо качает... Две желтые стрелки на глобусе. Брандмауер отключили, порты в маршрутизаторе прописаны, подскажите что еще сделать, что бы ослик летать начал...)  заранее спасибо, извините если не туда...)
#25 OFFLINE   mikbar
    21 апр 2024 14:41
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 18:50
Слабо - это как? Лов йа ди? Если да - попробуй прописать другие порты, ибо может быть данные порты блокирует провайдер...Затем проверь, что б в самом муле были сняты ограничения на скорость
#26 OFFLINE   Ramerup
    Вчера, 23:41
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 19:20
чего все рвутся брандмауэр отключать? :9:
я уже затрахался каждому писать, что отключённый брандмауэр часто рождает проблемы для мула..
включить, дать emule все разрешения
#27 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 22:39
Просмотр сообщенияmikbar (13 Ноябрь 2014 - 18:50) писал:
Лов йа ди? Что это?) у меня под эти порты забит маршрутизатор, на старом компе все шло хорошо. Две зеленые стрелки горело. Наверное не в этом дело? Сейчас поменял камп и слабо стал((( А где ограничения скорости у него изменить? А насчет брандмауера, мне просто так посоветовали и в прошлый раз помогло...)
#28 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 26 Май 2015 - 18:12
Операционная система:
7
...делали патч (www.lvllord.de) де/нет:
Не знаю, вроде нет)
Firewall (да/нет):
нет
Порты открыты?:
Нет
Router (да/нет):
да
...если да, какой?:
d-link dir-320
Порты открыты? (да/нет)
нет
В общем проблема в том же, это сейчас опять та же проблема?
Подскажите как и чего сделать, что бы было все хорошо)
И может вообще есть смысл на что то другое пересесть, поделитесь опытом, пожалуйста)
Сообщение отредактировал Ramerup: 26 Май 2015 - 20:31
объединил все темы пользователя в одну
#29 OFFLINE   Gadget
Отправлено 26 Май 2015 - 20:37
Просмотр сообщенияHaojen1 (26 Май 2015 - 18:12) писал:
7
Не знаю, вроде нет)
Firewall (да/нет):
нет
Порты открыты?:
Нет
Router (да/нет):
да
...если да, какой?:
d-link dir-320
нет
я так понимаю у вас проблема та же, т.е нету серверов? пробовали ли вы обновлять список с peerates?
настройки Емуле-сервера я бы рекомендовал такие как на скриншоте (удаление после неудачных попыток можно поставить и выше)
Прикрепленные изображения
#30 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 26 Май 2015 - 21:00
Спасибо. Сервера обновились. А кад все равно не соединяется. Можно с этим чтото сделать?
#31 OFFLINE   Ramerup
    Вчера, 23:41
Отправлено 26 Май 2015 - 21:15
поставь что-то свежее и популярное на закачку и подожди..
#32 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 26 Май 2015 - 21:23
Все заработало, спасибо большое)
#33 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 03 Январь 2017 - 15:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему может не качать...? Ничего не менялось, все так же как было. Пропали сервера обновил, они появились, но качать не стало написано, что соединено, две жёлтые стрелки. Пишет 03.01.2017 14:51:35: Ошибка: Неправильная версия файла part.met После этого соединяется.
#34 OFFLINE   mikbar
    21 апр 2024 14:41
Отправлено 03 Январь 2017 - 19:30
У тебя, по какой то причине временные файлы закачек повреждены.  Найди папку Temp у мула, там есть файлы типа 001.part.met и 001.part.met.bak. попробуй тот файл, на который мул жалуется удалить, а у второго убрать расширение bak. Не поможет - качать заново
Еще можно почитать инструкцию тут  - http://www.emule-pro...0&rm=show_topic
А вообще, по своему опыту - обязательно копируй папку самого мула и его папок Incoming  и Temp куда нибудь в надежное место (например на съемный диск). Мул в таком виде не требует инсталляции и его снова легко вернуть в рабочее положение без потерь. Проделывай копирование с некой периодичностью - не помешает.
#35 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 15 Август 2018 - 19:14
7
Не знаю, вроде нет)
Firewall (да/нет):
нет
Порты открыты?:
Порты открыты на маршрутизаторе?
Router (да/нет):
да
...если да, какой?:
d-link dir-320
нет
Здравствуйте, не подскажите в чём проблема. Не качает почему-то. Вообще не соединяется. Не кад ничего. Сервера обновлял тут http://edk.peerates....list.php?lang=0
Может нужны новые сервера? Пишете что не соединен не с сервером, не с кадом...
#36 OFFLINE   Ramerup
    Вчера, 23:41
Отправлено 15 Август 2018 - 22:23
Haojen1, доброго времени суток..
а с чего вдруг? что-то делал?
всю эту ветку освежил в памяти?..
#37 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 15 Август 2018 - 23:41
Перестал работать, переустановил.После перезагрузки не работал...  Закачки все убрал, обратно вставил. Сервера попробовал обновить. Роутер не менял, камп не менял... Вроде прошёлся по всей ветке... винду не менял. Не знаю, что случилось.
#38 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 17 Август 2018 - 00:52
Может ещё, что то нужно? По инфе...
#39 OFFLINE   Ramerup
    Вчера, 23:41
Отправлено 17 Август 2018 - 04:39
по инфе - не думаю, всё равно экстрасенсов нет, советую установить мула нормально, т.е. не в систему, а бинарником на отдельный, специально для мула предназначенный раздел, настроить с предварительным обязательным указанием хранить эти самые настройки в папке мула, и перенести туда закачки..
а дальше бэкапить время от времени.. ну хотя бы раз в месяц.. трудно, что ли скопировать всё, кроме инкомиг и темп в другое место, заархивировать, а при таких вот проблемах просто распаковать по адресу, согласившись на замену файлов?..
#40 OFFLINE   Haojen1
    19 мар 2020 12:58
Отправлено 17 Август 2018 - 13:01
Что значит бинарником? А как Настройки сохранить так? И что настроить, можно ссылку? Так и сделаю, если пойму как)
