Локальные сети это просто?
Сообщений в теме: 19
    Сегодня, 08:47
Отправлено 17 Май 2007 - 02:52
Свитчи, хабы, коммутаторы, витая пара разных категорий - неопытному пользователю немудрено и запутаться во всей этой терминологии.
Там чем же свитч отличается от хаба, что такое пара, почему она витая и каких категория она бывает?
Сейчас со всем этим разберемся. Начнем с аппаратных средств.
Концентраторы, коммутаторы и все-все-все
Сетевая карта (LAN, Ethernet-карта) - плата расширения, чаще всего вставляется в PCI слот компьютера.
Старые карты выпускались еще для ISA-слотов, а новые для слотов PCI-Express.
С помощью данного устройства компьютер подключается к локальной сети.
Их выпускают огромное количество производителей, самые известные 3COM, Intel, D-Link.
Правда, в настоящее время отдельные (дискретные) сетевые карты используются все реже, потому что производители материнских плат встраивают сетевые карты в свою продукцию, редкая новая модель "мамы" сейчас обходится без встроенной сетевой карты.
Что, впрочем, правильно, слоты лишними никогда не бывают, а иметь встроенную карту очень удобно.
Каждая сетевая карта, независимо от того, встроенная она или отдельная, имеет свой собственный уникальный номер - адрес, состоящий из 6 бит (например, 2B:31:00:00:FD:1A), который называется Ethernet-адрес или MAC-адрес.
По-русски будет читаться как "мак-адрес".
С помощью этого адреса можно идентифицировать компьютер.
Скажем, провайдеры выделенного и ADSL Интернета вводят привязку к "мак-адресу" сетевой карты компьютера, чтобы исключить возможность нелегального подключения без вашего ведома.
Если кто-то захочет подключиться, то на другой сетевой карте будет другой адрес и, соответственно, ничего работать не будет.
Наверняка у вас возник вопрос, а что означает слово Ethernet?
Это тип сети, спецификация, стандарты, протоколы, в общем, все, что имеет отношение к наиболее распространенной сетевой технологии.
В своем базовом варианте Ethernet-сеть обеспечивает пропускную способность 10 МБит/с, то есть в идеальном случае по каналу с такой пропускной способностью будет передаваться 10 МБит информации в секунду.
Существуют более скоростные модификации данной технологии.
Fast Ethernet - обеспечивает уже до 100 Мбит/с.
Gigabit Ethernet - из названия в принципе понятно, пропускная способность до 1 ГБит/с.
Наряду с этими стандартами существуют еще несколько гораздо меньше распространенных технологий: устаревшая ARCnet, стремительно теряющая свои позиции Token Ring, довольно экзотическая IOLAnet и другие.
Но, еще раз скажу, подавляющее большинство сетей используют именно Ethernet и мы будем рассматривать только ее.
Для того чтобы соединить в сеть два компьютера кроме двух сетевых карт и правильного кабеля (что значит правильный кабель - читайте дальше) ничего больше не надо.
А что же делать, если компьютеров 5, а если 25?
Для этого случая используются специальные согласующие устройства, которые мы рассмотрим поподробнее.
Повторитель (repeater) - простое устройство, которое выполняет простые функции.
Просто пересылает ту же информацию из одного сегмента сети в другие, подключенные к нему. Зачем это нужно?
У всякого кабеля есть ограничение на его максимальную длину, превысив которую можно добиться только плохой, неустойчивой связи.
Затухание сигнала в самом кабеле, внешние наводки, все это мешает передаче информации. Например, для коаксиального кабеля расстояние между устройствами не может быть больше 500 метров.
А что делать, если два сетевых устройства разделяют, скажем, 1500 метров?
Берут 3 куска кабеля по 500 метров и между ними ставят два повторителя.
Получается 3 сегмента сети, соединенных повторителями.
Конечно, сотню повторителей тоже нельзя использовать, предел длины кабеля все-таки имеется, на практике устанавливают не больше пяти.
В таком случае при использовании пяти повторителей максимальная протяженность сети составляет 2500 метров.
Но и это ограничение можно преодолеть, для этого требуются другие устройства, которые называются мостами.
Мост (bridge, переключатель, свитч, switch).
Мосты имеют много отличий от повторителей.
Повторители передают все пакеты, а мосты только те, которые нужно.
Они работают с содержимым сетевых пакетов - читают поле физического адреса назначения (MAC) пакета, пришедшего на один из портов, и в зависимости от его значения и таблицы маршрутизации - информация передается на другой порт.
Или не передается, если пакет не нужно передавать в другой сегмент, то он фильтруется.
Для мостов существуют многочисленные алгоритмы (правила) передачи и фильтрации пакетов, минимальным требованием является фильтрация пакетов по адресу получателя.
Коммутатор. Эта штука используется для организации сетей большого объема.
Подобно мостам и маршрутизаторам способны сегментировать сети Ethernet.
Как и многопортовые мосты, коммутаторы передают пакеты между портами на основе адреса получателя, включенного в каждый пакет.
Мосту для того, чтобы передать адресату пакет информации требуется получить его от источника целиком, и лишь после этого он будет заниматься передачей пакета в пункт назначения, а коммутаторы могут начать передачу пакета, не приняв его полностью.
Коммутаторы отличаются от мостов и в части возможности организации одновременных соединений между любыми парами портов устройства - это значительно расширяет суммарную пропускную способность сети.
То есть, если имеется 5 пар адресатов и получателей информации, то эти 5 пар будут обслуживаться одновременно.
Если коммутатор обеспечивает передачу информации между двумя портами в 10 МБит/с, то в вышеуказанном случае общая пропускная способность сети достигнет 50 МБит/с.
Еще один пример - 24 портовый коммутатор Ethernet может обеспечивать пропускную способность до 120 Mbps при одновременной организации 12 соединений (потому, что имеется 12 пар портов) с полосой 10 Mbps для каждого из них.
Однако, на самом деле скорость пересылки пакетов, меньше чем суммарная полоса пропускания всех пар портов.
Высокая пропускная способность обеспечивается лишь при условии организации одновременных соединений между всеми парами портов.
В реальной жизни трафик обычно представляет собой ситуацию "один ко многим" (например, множество пользователей сети обращается к ресурсам одного сервера).
В таких случаях пропускная способность коммутатора в нашем примере не будет превышать 10 Mbps, и коммутатор не обеспечит существенного преимущества по сравнению с обычным концентратором.
Концентратор (хаб, hub) - довольно простое устройство, которое занимается "разветвлением" сети.
Любая информация, пришедшая на один из его портов, усиливается и через небольшой промежуток времени отправляется через все остальные порты другим компьютерам сети. Естественно, все порты двунаправленные, то есть могут, как принимать информацию, так ее и отправлять.
Хабы бывают разные - простые и сложные.
Простые хабы могут иметь количество портов от 2 до 32, соответственно, сколько портов, столько и компьютеров можно объединить с помощью хаба.
Если портов всего лишь 2, то концентратор превращается в повторитель и его можно использовать только для удлинения сетей.
Есть еще и сложные концентраторы - стековые или модульные, некоторые из них могут производить настройку портов, правда, они используются для организации больших сетей, простому пользователю такие сложные девайсы ни к чему.
Маршрутизатор (роутер) - умное и интеллектуальное устройство.
Маршрутизатор сам распознает адрес получателя и перенаправляет информацию только тому, для кого эта информация предназначена.
Это его главное отличие от хаба, если хаб распространяет информацию чисто механически по всем компьютерам сети, то здесь данные достанутся только адресату.
Само по себе устройство это дорогостоящее, по цене вполне сопоставимое со средним по производительности компьютером.
И это не случайно, для домашней сети некое подобие маршрутизатора можно получить, если использовать для этой цели отдельный компьютер.
Помимо "чистой маршрутизации" маршрутизаторы обычно занимаются оптимизацией потоков данных и выполняют функции NAT, FireWall.
Что обозначают последние два термина?
NAT выполняет две важных функции: позволяет сэкономить IP-адреса, транслировав несколько внутренних IP-адресов в один внешний публичный IP-адрес (или в несколько, но меньше, чем внутренних).
Например, когда несколько компьютеров хотят в Интернет, то можно сделать вид, что один компьютер по Интернету ходит под одним IP адресом, а фактически компьютеров будет несколько и у каждого на самом деле свой IP адрес.
NAT также позволяет предотвратить или ограничить обращение снаружи к внутренним хостам, оставляя возможность обращения изнутри наружу.
А Firewall, он же сетевой экран или брандмауэр, занимается контролем и фильтрацией проходящих через него сетевых пакетов на различных уровнях.
Основной задачей сетевого экрана является защита компьютерных сетей или отдельных узлов от несанкционированного доступа.
Также сетевые экраны часто называют фильтрами, т.к. их основная задача - не пропускать, то есть фильтровать пакеты, не подходящие под критерии, определенные в конфигурации.
Витая пара и коаксиальный кабель
Ну вот, с аппаратными средствами немного разобрались.
Настал черед выяснить, с помощью чего все это дело соединяется.
Ответ напрашивается сам собой - с помощью кабеля.
А бывают он двух основных типов - коаксиальный кабель и витая пара.
Начнем с первого.
Он называется так потому, что на латинском языке co-axis означает соосный.
То есть состоит из двух проводников, соосно вставленных друг в друга.
Чаще всего используется центральный медный проводник, покрытый пластиковым изолирующим материалом, поверх которого идёт второй проводник - медная сетка или алюминиевая фольга.
Благодаря такой конструкции этот вид кабеля вполне можно использовать в компьютерных сетях.
Виды коаксиального кабеля
Модификация Применение и характеристики
RG-8 и RG-11 «Толстый Ethernet» (Thicknet), 50 Ом. Стандарт 10BASE5
RG-58 «Тонкий Ethernet» (Thinnet), 50 Ом. Стандарт 10BASE2
RG-58/U Сплошной центральный проводник
RG-58A/U Многожильный центральный проводник
RG-58C/U Военный кабель
RG-59 Телевизионный кабель (Broadband/Cable Television), 50 Ом. Российский аналог РК-50 (Радио-кабель)
RG-59/U Телевизионный кабель (Broadband/Cable Television), 75 Ом. Российский аналог РК-75
RG-62 ARCNet, 93 Ом
Вероятно, снова встретились непонятные слова.
Сейчас рассмотрим поподробнее.
Тонкий Ethernet раньше был наиболее распространённым кабелем для построения локальных сетей.
Диаметр примерно 6 миллиметров и значительная гибкость позволяют ему быть проложенным практически в любых местах.
Кабели соединяются друг с другом и с сетевой платой в компьютере при помощи Т-коннектора BNC (British Naval Connector).
Между собой кабели могут соединяться с помощью I-коннектора BNC (прямое соединение).
Свое название коннекторы, они же разъемы или штекеры, берут от формы, напоминающей букву латинского алфавита, то есть Т-коннектор выглядел именно в форме буквы Т и имел 3 контакта.
На обоих концах сегмента должны быть установлены терминаторы.
Данный вид кабеля поддерживает передачу данных на скорости до 10 Мб/с на расстояние до 185 метров.
Толстый Ethernet.
Более толстый по сравнению с предыдущим кабель - около 12 миллиметров в диаметре, имеет более толстый центральный проводник.
Плохо гнется и обладает значительной стоимостью.
Кроме того, в присоединении к компьютеру были некоторые сложности - использовались трансиверы AUI (Attachment Unit Interface), присоединённые к сетевой карте с помощью ответвления, пронизывающего кабель, т.н. "вампирчики".
За счёт более толстого проводника передачу данных можно было осуществлять на расстояние до 500 метров со скоростью 10 Мб/с.
Однако сложность и дороговизна установки не дали этому кабелю такого широкого распространения, как RG-58.
Отмечу, что исторически фирменный кабель RG-8 имел жёлтую окраску, и поэтому иногда можно встретить название "Жёлтый Ethernet" (Yellow Ethernet).
Но помехоустойчивость коаксиального кабеля весьма невысока и всего лишь 2 провода не позволяют развить высокую скорость передачи данных.
Поэтому сейчас уделом данного вида кабеля остается телевидение - кабельное, а также используется для соединения телевизора и обычной антенны, а для компьютерных локальных сетей используют более подходящий для этой цели вид кабеля - витая пара.
Он называется витая пара, потому что проводники внутри него скручены между собой попарно.
Сделано это для уменьшения взаимных наводок при передаче сигнала, провода как бы экранируют друг друга, поэтому для обычных пользователей отпадает необходимость в экранирующей сетке или фольге.
Снаружи все это дело покрыто пластиковой оболочкой.
Такой вид кабеля называется неэкранированная витая пара (UTP - Unshielded Twisted Pair).
Я не зря уточнил, что только для обычных пользователей.
Для специализированных целей, когда имеют место большие электромагнитные наводки или уделяется большое внимание сохранности передаваемой информации, применяют специальные, и, конечно, более дорогие модификации витой пары.
Экранированная витая пара (STP - Shielded Twisted Pair), когда провода снаружи оплетает медная экранирующая сетка.
Фольгированная витая пара (FTP - Foiled Twisted Pair) - вместо сетки применяется алюминиевая фольга.
А также, сочетающая свойства двух последних видов - фольгированная экранированная витая пара (SFTP - Shielded Foiled Twisted Pair).
Вдобавок, в некоторых типах экранированного кабеля, защита может использоваться ещё и вокруг каждой пары - индивидуальное экранирование.
Напоследок отмечу, что экранирование обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок как внешних, то есть создаваемых внешними устройствами, так и внутренних - уже, когда защищать нужно внешние устройства от наводок самого кабеля.
Кроме этих разновидностей, существует несколько категорий кабеля витая пара, которые нумеруются от CAT1 до CAT7 и определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон.
Кабель более высокой категории обычно содержит больше пар проводов и каждая пара имеет больше витков на единицу длины.
Категории неэкранированной витой пары описываются в стандарте EIA/TIA 568 (Американский стандарт проводки в коммерческих зданиях).
CAT1 - (полоса частот 0.1 МГц) телефонный кабель, всего одна пара, известный в России, как "лапша".
В США использовался ранее, и проводники были скручены между собой.
Используется только для передачи голоса или данных при помощи модема.
CAT2 - (полоса частот 1 МГц) старый тип кабеля, две пары проводников, поддерживал передачу данных на скоростях до 4 Мбит/с, использовался в сетях token ring и ARCNet.
Сейчас иногда встречается в телефонных сетях.
CAT3 - (полоса частот 16 МГц) двух парный кабель, использовался при построении локальных сетей 10BASE-T и token ring, поддерживает скорость передачи данных только до 10 Мбит/с.
В отличие от предыдущих двух, отвечает требованиям стандарта IEEE 802.3.
Также до сих пор встречается в телефонных сетях.
CAT4 - (полоса частот 20 МГц) кабель состоит из четырех скрученных пар, использовался в сетях token ring, 10BASE-T, 10BASE-T4, скорость передачи данных не превышает 16 Мбит/с, сейчас не используется.
САТ5 - (полоса частот 100 МГц) четырех парный кабель, это и есть то, что обычно называют кабель "витая пара".
Благодаря высокой скорости передачи, до 100 Мбит/с при использовании 2-х пар и до 1000Мбит/с, при использовании 4-х пар, является самым распространённым сетевым носителем, использующимся в компьютерных сетях до сих пор.
При прокладке новых сетей пользуются несколько усовершенствованным кабелем CAT5e (полоса частот 125 МГц), который лучше пропускает высокочастотные сигналы.
CAT6 - (полоса частот 250 МГц) применяется в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, состоит из 4-х пар проводников и способен передавать данные на скорости до 1000 Мбит/с.
Добавлен в стандарт в июне 2002 года.
Существует категория CAT6е, в которой увеличена частота пропускаемого сигнала до 500МГц.
По данным IEEE 70% установленных сетей в 2004 году, использовали кабель категории CAT6, однако возможно это просто дань моде, поскольку кабель CAT5 и CAT5e вполне справляется в сетях 10GBASE-T.
CAT7 - спецификация на данный тип кабеля пока не утверждена, скорость передачи данных до 10000 Мбит/с.
Частота пропускаемого сигнала до 600-700 МГц.
Кабель этой категории экранирован.
Отмечу, что при создании локальных сетей нас будет интересовать витая пара только категорий 5 и 5е.
Обжимаем кабель
Как известно теория неразрывно связана с практикой.
С теорией разобрались. Теперь ближе к делу. К созданию локальных сетей.
Рассмотрим два случая, когда необходимо соединить только два компьютера и второй вариант - если компьютеров больше двух.
Естественно, на каждом компьютере должна быть установлена сетевая карта.
Не обязательно покупать отдельную, почти все современные материнские платы имеют интегрированную сетевую карту.
Остается только вставить правильным образом обжатый кабель, в нашем случае витую пару, провести настройки и компьютер в сети.
А если соединять несколько компьютеров, то нужно приобрести еще и коммутатор.
Очень неплохие коммутаторы, обладающие приемлемой ценой, производят D-Link, 3COM, Compex.
Количество портов коммутатора нужно выбирать с запасом.
Вдруг через некоторое время понадобится подключить еще пару компьютеров или ADSL-модем и портов может не хватить.
Конечно, коммутаторы можно соединять между собой, некоторые модели имеют специально для этих целей предназначенное гнездо.
Но зачем создавать себе проблемы, если можно заранее позаботиться о том, чтобы порты не кончились в самый неподходящий момент.
В продаже можно встретить 5, 8, 16, 24 портовые устройства.
Если кабель будет проходить внутри помещения - никаких проблем возникнуть не должно.
Нужно лишь аккуратно проложить его, чтобы никому не мешал и его нельзя было случайно повредить.
А если планируется объединять два здания, стоящие на некотором расстоянии друг от друга, например, два соседних дома в одном дворе, то имеет смысл посмотреть в сторону беспроводных решений на основе WiFi.
Правда по части скорости и стабильности они, конечно, будут уступать проводным решениям.
Но следует иметь в виду, что просто так перебросить кабель с крыши на крышу зданий мало.
Во-первых, нужно помнить об ограничении на максимальную длину кабеля в 100-150 м, во-вторых, там, где кабель будет висеть между крышами оставлять его нельзя - провиснет, поэтому следует его кидать прикрепленным либо на металлическом тросе, либо на толстой леске и, в-третьих, следует предусмотреть грозовую защиту, приобретя соответствующее устройство (например NetProtect от APC) или коммутатор со встроенной грозозащитой (например COMPEX PS2208B-SS).
Удар молнией в кабель хотя и маловероятен, но если такое вдруг случится, в лучшем случае отделаетесь испорченным сетевым оборудованием, а в худшем никогда больше не сможете почитать моих статей - разряд в десятки киловольт это серьезно.
Сначала нужно выяснить, сколько всего кабеля вам понадобится, измерить расстояние между сетевыми устройствами.
На всякий случай добавить пару метров для запаса.
Ведь между двумя устройствами отрезок витой пары должен быть целый.
Скрутки, спайки, стыки и тому подобное не допускается.
Если какой то участок сетевого кабеля поврежден, то его заменяют целиком.
В общем, если до компьютера не хватает полтора метра, а кабель кончился - будет обидно.
Если с кабелем все понятно, то в списке покупок еще будут фигурировать коннекторы RJ-45, примерно по 5 рублей за штучку, которые собственно и вставляются в сетевые карты и коммутаторы.
Колпачок под коннектор RJ-45, (3 рубля) для эстетики и дополнительной защиты от повреждения. Если очень хочется сделать все красиво, то сюда же добавляем по одной внешней розетки 1хRJ-45 (40 рублей) для каждого компьютера и патч-корд категории 5е длиной в полметра ценой в 15 рублей.
Последний представляет собой короткий, изготовленные обычно из более гибкого провода, отрезок кабеля, соединяющие сетевую розетку с сетевой картой.
Однако в большинстве случаев можно обойтись просто кабелем с колпачками и коннекторами и далее мы будем рассматривать именно такой вариант.
Но соединить кабель с розеткой и розетку с сетевой картой при помощи патч-корда задача весьма несложная.
Вот и весь список покупок.
Если вы планируете и дальше заниматься построением локальных сетей или предстоит большой объем работ по созданию вашей сети, тогда имеет смысл приобрести обжимные клещи, для того чтобы обжимать коннекторы, то есть закреплять их на кабеле.
При выборе следует отдать предпочтение комбинированным устройствам, которые сочетают в себе не только обжимные клещи (или кримпер), но и нож для того, чтобы укоротить слишком длинные провода, а также устройство для зачистки проводов.
Например, НТ2008, на упаковке которого красуется слово "Профи".
И это недалеко от истины, кримпер действительно отменный.
Но если требуется соединить всего пару компьютеров, и собственного бизнеса по созданию локальных сетей вы заводить не планируете, тогда вполне можно позаимствовать кримпер на вечер у друзей или обжать кабель в компьютерном магазине.
В большинстве магазинов это можно сделать за весьма скромную сумму, примерно 10 рублей за коннектор, а если вы в этом магазине будете покупать витую пару и попросите его обжать, то, скорее всего, вам это сделают бесплатно.
Однако в этом случае если вы чуть-чуть ошибетесь в длине кабеля, то придется снова бежать в магазин и обжимать по новой.
Да и тянуть уже обжатый кабель с коннекторами удовольствие, я вам скажу, сомнительное. Особенно если на пути внезапно встречаются стены.
В общем, обжали в магазине, это хорошо, нет - читаем дальше.
Закрепление коннекторов проходит в 5 этапов: обрезаем наружную оплетку кабеля, расплетаем и выпрямляем провода кабеля, обрезаем провода кабеля, вставляем коннектор, обжимаем кабель.
Если кабель уже расплели, то наверняка заметили, что проводочки разноцветные.
Если у нас всего лишь два компьютера, то требуется изготовить так называемый кросс-оверный (cross-over) кабель, если кабель будет использоваться для подключения сетевой карты к коммутатору, то кабель будет называться нуль-хабным.
Отличаются они друг друга порядком расположения проводочков в коннекторах.
Как должны быть расположены провода, указано в таблице:
Разводка cross-over кабеля UTP
Первая сторона Номер контакта Вторая сторона
Белый/оранжевый 1 Белый/зеленый
Оранжевый 2 Зеленый
Белый/зеленый 3 Белый/оранжевый
Синий 4 Синий
Белый/синий 5 Белый/синий
Зеленый 6 Оранжевый
Белый/коричневый 7 Белый/коричневый
Коричневый 8 Коричневый
Разводка нуль-хабного кабеля UTP
Белый/оранжевый 1 Белый/оранжевый
Оранжевый 2 Оранжевый
Белый/зеленый 3 Белый/зеленый
Синий 4 Синий
Зеленый 6 Зеленый
Стоит заметить, что в витых парах разных производителей цвета могут немного различаться, например цвет провода может быть не оранжевый, а красный и не коричневый, а черный.
Как расположить провода в коннекторе легко запомнить с помощью такого примера, возьмите разъем так, как будто будете вставлять его себе в рот, при этом контакты кладутся на язык, а ножки нумеруется от 1 до 8 слева направо.
Итак, срезаем внешнюю изоляцию, раскручиваем провода, глядя на таблицу, выравниваем их в нужной последовательности.
Затем подравниваем, аккуратно срезая лишние хвосты, то есть, чтобы все провода были одной длины, примерно полтора сантиметра.
Медленно вставляем получившийся хвост в коннектор.
Внутри разъема есть направляющие, которые направят каждый проводочек в нужное ему место.
Еще раз проверьте, не перекрутились ли провода во время вставки и все ли они расположены на своих местах, то есть в соответствии с таблицей.
Если провода вставлены верно и до конца, то они должны упираться в переднюю стенку разъема.
Теперь можно занять обжимом, вставляем разъемчик в клещи и медленно сжимаем ручки кримпера.
Сжимать нужно два раза.
После этого убедившись в том, что провода заняли свои места, их порядок не изменился, каждый контакт разъема соединился с соответствующим ему проводком разъема можно переходить к следующему коннектору.
Если с первого раза не получилось, ничего страшного, повторяем все заново, беря новый коннектор.
Испортив таким образом штук пять разъемов, вы будете это делать безошибочно.
Настраиваем операционную систему
Настройки будут описываться для операционной системы Windows ХР.
Поскольку сейчас она установлена на подавляющем большинстве компьютеров.
Открываем "Панель управления", заходим в "Сетевые подключения".
Слева в окошке "Сетевые задачи" нужно выбрать "Установить домашнюю сеть или сеть малого офиса".
После этого появится "Мастер настройки сети", который серьезно поможет нам в плане настройки компьютера.
Через пару нажатий кнопки "Далее" появится окно, сообщающее о том, что всевидящий мастер обнаружил сетевое оборудование.
Если на вашем компьютере сетевой адаптер всего лишь один, то вопросы отпадают.
А если несколько, например, встроенный в материнскую плату и внешняя сетевая карта, то нужно выбрать тот, к которому подключен сетевой кабель.
Затем будет предложено несколько вариантов создания подключения.
"Этот компьютер имеет прямое подключение к Интернету.
Другие компьютеры в сети подключаются к Интернету через этот компьютер" - выбираем в том случае, если к этом компьютеру подключен ADSL-модем и вы хотите делиться Интернетом с остальными компьютерами в сети.
То есть другие компьютеры будут пользоваться модемом на этом компьютере для выхода в Интернет.
"Этот компьютер подключен к Интернету через шлюз или через другой компьютер в сети" - выбираем в том случае, если один из компьютеров будет настроен по первому варианту и естественно, если его хозяин не будет сильно против.
Если ни один из вариантов вас не устроил, то следует поставить точку рядом со словом "Другое" и будет предложено еще несколько вариантов организации сети.
Пункт "Этот компьютер подключен к Интернету напрямую или через сетевой концентратор" будет нас интересовать, если модем подключен к концентратору и соответственно все остальные компьютера, настроенные по этому типу смогут его использовать.
"Этот компьютер принадлежит к сети, не имеющий подключение к Интернету" - выбираем в том случае, если ADSL-модема у вас нет или есть, но ни с кем делиться Интернетом вы не намерены.
В таком случае, конечно, вам понадобится два сетевых адаптера - для модема и для локальной сети и важно не ошибиться в выборе какой адаптер для каких целей будет использоваться.
Далее появится окошко, в котором нужно задать параметры, по которым данный компьютер будет опознаваться в сети. "Описание компьютера" - можете написать здесь что угодно, а вот "Имя компьютера" нужно придумать хорошо запоминающимся.
Отмечу, что для каждого компьютера имя должно быть свое, потому что компьютеры с одинаковыми имена, равно, как и с одинаковыми IP-адресами, в сети работать не будут.
Затем будет предложено ввести имя рабочей группы.
Если в вашей сети будет существовать несколько сегментов сети, которые не пересекаются, то нужно задать для них разные имена рабочей группы.
А если все компьютеры будут общаться между собой, то рабочая группа для них должна быть названа абсолютно одинаково.
По умолчанию предлагается имя MSHOME.
Я все-таки советую выбрать свое собственное имя и написать его здесь большими английскими буквами.
После этого стандартный файрволл Windows - брандмауэр очень захочет непосредственно участвовать в работе вашей сети.
Но я советую его не использовать.
Если сеть не будет никаким образом связана с Интернетом, то он просто ни к чему.
А если связь с всемирной паутиной есть, тогда имеет смысл посмотреть в сторону более качественных и надежных программ, например, Agnitum Outpost Firewall.
Вот и все, первый этап закончен.
Через пару минут подключение будет создано и нужно будет перезагрузить компьютер.
Когда компьютер вновь загрузится, заходим снова по тому же адресу - "Панель управления", "Сетевые подключения".
Жмем правой кнопкой мыши на только что созданном сетевом подключение и выбираем его "Свойства".
В окошке "Компоненты, используемые этим подключением" выбираем "Протокол Интернета (TCP/IP) и заходим в его свойства.
Ставим точку "Использовать следующий IP-адрес" и пишем 192.168.0.1, маска подсети подставится автоматически 255.255.255.0, в пункте "Основной шлюз" повторяем IP-адрес компьютера. DNS-серверы не трогаем.
Теперь все, на всякий случай можно еще раз перезагрузиться.
Компьютер готов для работы в сети.
На других компьютерах сети следует точь-в-точь повторить указанные действия, начиная с самого начала этой главы.
Только последнюю цифру в IP-адресе с каждым новым компьютером увеличиваем на единицу, то есть для второго компьютера IP-адрес и адрес основного шлюза должны выглядеть как 192.168.0.2.
На этом настройки можно закончить и начать пользоваться сетью.
Передавать друг другу файлы с предварительно расшаренных, то есть открытых для общего доступа, файлов и папок, играть в сетевые игры и т.д.
А вот если ваш компьютер будет использоваться, как прокси-сервер, то есть раздавать Интернет с ADSL или кабельного модема другим компьютерам сети, на этом останавливаться пока рано.
Во-первых, нужно на компьютер с модемом (в дальнейшем буду называть его сервер) установить соответствующее программное обеспечение - сам прокси-сервер.
Я советую простую в использовании и настройке программу WinRoute Lite.
Где ее скачать, можно спросить у Яндекса, с установкой проблем тоже возникнуть не должно, а вот с настройкой придется чуть-чуть повозиться.
Сервер настраивать не нужно, достаточно лишь установить и запустить эту программу.
А для остальных компьютеров путь наш лежит снова в свойства TCP/IP протокола.
На всех компьютерах в качестве DNS серверов здесь следует вписать те адреса, который вам выдал провайдер, то есть те, которые используются в подключении к Интернету.
В качестве адреса основного шлюза прописываем IP-адрес сервера, в нашем примере 192.168.0.1. На этом настройки завершены.
Действительно просто?
Вот и подошла к концу наша статья, надеюсь, она оказалась вам полезной и вы смогли почерпнуть из нее что-нибудь новое для себя.
Ну что - локальные сети это просто? Решать вам…
Автор: Полтев Станислав aka S.P.unky (с) 2007
Пишите: stas@poltev.net - комментарии, критика, пожелания - приветствуются!
#2 OFFLINE   drBatty
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 02:52
Просмотр сообщенияViktor@s (May 17 2007, 11:52) писал:
Ага щаз блин! После установки просит перезагрузить( по ya.ru нашёл ver4.2), но не загружается. Только в safemode или с прошлыми рабочими параметрами, естественно программа устанавливается, но сервер ей не запустить(errcode 1060)) И что делать???  :jalamo-1: :baby:
#3 OFFLINE   Andry[by]
  • Резервист
    18 Окт 2013 13:21
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 07:00
А чего именно добиться хочешь?
#4 OFFLINE   drBatty
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 08:11
Просмотр сообщенияAndry[by] (Sep 7 2007, 16:00) писал:
У меня лан сеть, т.е. пров просто провод протянул, витую пару. причём подключение вроде модема, в окне сетевые подключения два значка, один это LAN сеть, второй - доступ в инет. Я купил вторую сетевую карту, связал сервер со вторым компом кроссовером, и теперь у меня три подключения: просто лан, лан2, и доступ в инет(это на сервере), а наклиенте только одно - LAN. назначил адреса 192.168.11.2 и 192.168.11.1
соответственно клиенту и серверу, теперь я могу с сервера получить доступ к расшареным папкам клиента(в том числе и мулом). А мне бы хотелось с клиента выходить в сеть. Админ у нас в масдае не рубит, и не собирается(только сочувствует масдайщикам). win route не ставится, что делать - непонятно.
#5 OFFLINE   Andry[by]
  • Резервист
    18 Окт 2013 13:21
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 08:26
Настройка общего доступа к подключению Интернета (ICS) в Windows XP
#6 OFFLINE   drBatty
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 10:39
Просмотр сообщенияAndry[by] (Sep 7 2007, 17:26) писал:
Спасибо. Читал. Доступ расшарил(уже давно, как вторую карту поставил). Короче на сервере у меня в подключениях аж три ярлычка, первый это лвс, подключение к провайдеру, оно всегда работает, как комп включается, адрес 192.168.0.1, второй это удалённый доступ, типа как в диалапе, имя пользывателя и т.д. там я инет расшарил. Третие лвс появилось когда я вторую карту поставил, там адрес 192.168.0.2
на клиенте два, лвс адрес 192.168.0.3, и удалённый доступ как на первом, прописан шлюз 192.168.0.1 Нифига второй комп не соединяется с сервером, пишет что он не отвечает. На первом инет нормально работает, папки расшареные клиента с сервера видно.
#7 OFFLINE   Ufos
    22 Мар 2012 18:50
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 09:50
А я тут нашёл ответ на глупый вопрос... Чем патч-корд отличается от витой пары оказалось ничем.:D
Спасибо за интересную статью, параллельно узнал много нового и интересного.
#8 OFFLINE   ancleValera
    15 Июн 2018 05:53
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 17:50
Просмотр сообщенияufos_3rd_try (Oct 7 2009, 01:50) писал:
Настоящий состоит из многожильных проводов и более гибких изолирующих оболочек, что позволяет часто изгибать его без опасности перелома жилы.
Функциональный аналог - обычные удлинители для электросети.
#9 OFFLINE   Ufos
    22 Мар 2012 18:50
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 12:30
Неа=) Функциональный аналог удлинителя это обжатый провод + бочка. Да плюс ретранслятор, если определённая длина... патч-корд исключительно своеобразен тем, что надёжнее просто обжатого провода.
#10 OFFLINE   drBatty
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 17:15
Просмотр сообщенияufos_3rd_try (6th October 2009 - 18:50) писал:
витая - общее название. в кросовере просто провода перепутаны(вход<->выход), в обычном - нет.
для современных (моложе 10лет) карт  - не важно.
#11 OFFLINE   Ufos
    22 Мар 2012 18:50
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 13:46
drBatty
Расскажу тебе сИкрет: Это твоему линуху не важно. А вот виста до сих пор только с кросом работает. Проверенно...
#12 OFFLINE   drBatty
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 00:12
Просмотр сообщенияufos_3rd_try (13th October 2009 - 22:46) писал:
висту не видел (и не желаю), но ХП вроде и так работает, вяжется и пингуется обычным кабелем.
#13 OFFLINE   luha
    26 Дек 2012 16:13
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 04:20
А при чем виста к проводам и сетевой карте?! Она даже не узнает крос там или нет. Это же сетевой адаптер регулирует! Да хоть оптику втыкайте, а с точки зрения оси сеть состоит из адресов и протоколов, а не из узлов и коммутаторов... это же другой уровень построения.
#14 OFFLINE   Ufos
    22 Мар 2012 18:50
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 06:04
Мде, а ты уверен, что карта определяет САМА? Может это всё же от дров зависит?.. Хмм. Ну ладно. Просто не работала виста пока кросс не обжали вот и всё.
#15 OFFLINE   drBatty
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 06:53
Просмотр сообщенияluha (14th October 2009 - 13:20) писал:
нет. это несколько уровней. дрова к сетевухе работают именно на физическом уровне OSI
Просмотр сообщенияufos_3rd_try (14th October 2009 - 15:04) писал:
зависит от модели карты. но без дров и прошивок, карта - бесполезный кусок железа.
#16 OFFLINE   luha
    26 Дек 2012 16:13
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 06:56
Крос был придуман оооочень давно (по компьютерным меркам) для определенных нужд и уже морально устарел как технология.  Современные сетевые карты распознают тип подключения и автоматически меняют режим. Может у тебя там не в кросе дело, или вообще не верно обжато?
#17 OFFLINE   Ufos
    22 Мар 2012 18:50
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 06:31
Просмотр сообщенияdrBatty (Oct 14 2009, 15:53) писал:
Вот я думаю, что у него дрова в висте работали косо. Тот же ноут, тот же кабель, только две системы Ubuntu и Vista. Убунту с обчной витой парой работала, а винда нет..
#18 OFFLINE   drBatty
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:46
Просмотр сообщенияufos_3rd_try (21st October 2009 - 15:31) писал:
дрова нужны...
#19 OFFLINE   kisnik
    17 Май 2013 11:09
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:37
Веселая у вас тут тема. Viktor@s а что так "недалеко" экскурс в историю сделал? Только до RG-8, RG-58 можно было и до RS232 или до мамонтов (токовая петля ...).
Только людей в заблуждение ввел. Крос не крос, патч корд витая пара.
Вот тут ребята поболе постарались линк, не сочтите за рекламу, но гораздо наглядней и полезней.
drBatty ну что же то же на жаргон то :-( - Дрова. Ты ведь программист - насколько читал твои посты. Driver Драйвер дровами называть не клицу ИМХО.
С Наступающим и наступившим летом годом.
Сообщение отредактировал kisnik: 21 Декабрь 2009 - 15:39
#20 OFFLINE   drBatty
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 01:26
Просмотр сообщенияkisnik (21st December 2009 - 23:37) писал:
Просмотр сообщенияUfos (21st October 2009 - 14:31) писал:
каков вопрос - таков ответ
