Как вам сборка? - Вопрос-Ответ - eMule-Rus.Net Форум муловодов
Как вам сборка?
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Robinson
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 11 Февраль 2012 - 21:48
Thermalright Silver Arrow SB-E - Intel Wasserkьhler RTS2011LC So.2011
Antec Twelve Hundred V3 Big Tower ohne Netzteil schwarz
Asus P9X79 DELUXE Intel X79 So.2011 Quad Channel DDR3 ATX Retail
Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF
16GB G.Skill RipJawsZ DDR3-2400 DIMM CL11 Quad Kit - 32GB G.Skill RipJawsZ DDR3-2133 DIMM CL9
Corsair Professional AX850 850W*куплено
OCZ Vertex 3 240GB 2.5 SATA III MLC*куплено
Point Of View GeForce GT 520 2048MB DDR3 (VGA-520-A3-2048)* куплено-но можно улучшить
Термопаста Zalman ZM-STG2 *куплено
Кто разбирается напишите что можно улучшить,заменить...
#2 Гость_Dmitriy427_*
Отправлено 12 Февраль 2012 - 08:01
Кто ж тебе посоветует что-то сейчас? Таких систем тут еще никто не видел вживую. По корпусу, БП, куллеру и ВК раве что. Пока что этот список провоцирует мысль о серверном корпусе и двухпроцессорной маме от EVGA только.) Ну и видеокарта на DDR3 тут кажется анахронизмом.
P.S. По поводу охлаждения - интеловская водянка кажется привлекательной в такой системе, и по эффективности, и что важнее по габаритам. С ней можно на память высокие радиаторы свободно ставить: Пример.
#3 OFFLINE   Sleepy_PIP
    Резидент
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
Отправлено 12 Февраль 2012 - 08:07
Просмотр сообщенияRobinson (Feb 11 2012, 22:48) писал:
Thermalright Silver Arrow Multisocket Cooler
необходимо ОЧЕНЬ внимательно изучиь вопрос на счет совместимости в даной матери. Имеется в виду геометрическая совместимость. про планки с трудом нашел только не понятную высоту в 40мм (от чего считают??) - а они ведь с радиаторами. аналогичные по форм-фактору, конструкции и радиаторам:
высота планок
при этом мать как известно с 2-х сторонним расположением сокетов памяти , а вот геометрические размерности кулера кроме как его максимальных размеров - не нашел нигде. А судя по картинкам кулер не высоокий и здоровый и надо знать собственно высоту его "подъема" над сокетом проца , к тому-ж трубки там диагональные. и кулер за габаритами радиаторов. Как-бы не помешал стоять планкам памяти.
или все планки прийдется с одной стороны только распологать (тут-ж комплект из 4-х планок) ...
PS: планки будут греться. и существенно. надо что-то предусмотреть ... я бывало просто к ним с верху приклеивал на паре капель момента, после установки, малые кулера если позволяло место.
PPS: я-б брал-бы сразу 64Г памяти.
PPPS: OCZ не хвалят по надежности ... коненчо будет работать. вопрос как долго.
PPPPS: при таких ценах кулера и остального, и TDP не разогнаного CPU в 130Вт - я-б посмотрел уже в сторону водянки - они счаз есть полностъю готовые, не обслуживаемые, тихие, не очень дорогие, на процессоре минимум навешивается, многие корпуса уже спроектированны под установку водяного радиатора (они выносятся на задние стенки как правило), да и меньше тепловая напряженность внутри корпуса получается. - опять-ж памяти легче и чипсету. ....
Сообщение отредактировал Robinson: 12 Февраль 2012 - 13:50
#4 OFFLINE   UrryMan
    30 окт 2016 15:04
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:04
Статья: Intel Core i7-3930K и Core i7-3960X
Воздух (Thermalright Silver Arrow )
Воздух (Thermalright Archon )
Что касается памяти: На 4-х канальном режиме, вполне хватит низких планок на 1600 мГц.
Если не поднимать тактовую частоту выше 4 ГГц (без вольтмода больше и не выжать), то хватит и 1333 мГц.
Что касается видяшки: На данный момент из недорогих (1800-2000 руб) пользуются спросом PowerColor AMD Radeon HD 6570
#5 Гость_Dmitriy427_*
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:11
Вообще, посчитал сейчас цены, и шутка на счёт двухпроцессорной платы уже не кажется смешной. Система на EVGA SR3 Super Record 3, с двумя i7-3820 (3.6 ГГц, 8 ядер, ограничение по множителю не критично поскоку гонится частота тактового генератора, + лишний банк памяти) ощутимо дешевле однопроцессорного топа i7-3960x (3.3 ГГц, 6 ядер), да и сборка на i7-3930k лиш немногим дешевле получается. А уже в апреле Ivy Bridge-E аннонсируют под lga 2011. Стоит задуматься...
#6 OFFLINE   Robinson
    15 апр 2024 18:20
Отправлено 13 Февраль 2012 - 14:01
Просмотр сообщенияDmitriy427 (Feb 12 2012, 07:01) писал:
Водянка Intel Wasserkьhler RTS2011LC So.2011, 1366, 1155/56 стоит 68 евро.Более менее приличного теста к ней я не нашел.Сравнивал  Corsair Hydro Series H100 и H80 (86 и 77 евро соответственно) очень много плохих отзывов и шуме первого(брак?) и плохом продуве второго на тихих оборотах.Кроме того почти вовсех тестах водянки проигрывают до сих пор топовым воздушным кулерам в сравнении шум-охлаждение а это очень сильно скажется при разгоне..
Другое дело что топовые кулеры могут действительно помешать планкам с высокими радиаторами.Не говоря уж о том что поместить доп обдув для них будет вообще невозможно!
Thermalright анонсировал новый релиз Silver Arrow SB-E!
Раскрывающийся текст
Просмотр сообщенияUrryMan (Feb 13 2012, 10:04) писал:
С уменьшением частоты цена существенно падает.наверное смотрел на самую высокую частоту потому как нынешний мой разгон упёрся как раз таки в частоту RAM.
Просмотр сообщенияSleepy_PIP (Feb 12 2012, 07:07) писал:
PPS Вопрос чисто теоритический : что лучше 8x 4 GB  или 4x 8 GB при условии что во втором случае останутся незадействованными 4 слота.
PPPS Пожалуйста поподробней с конкретными моделями...
#7 Гость_Dmitriy427_*
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:02
Я об этом водоблоке плохих отзывов не встречал, тихий и эффективный говорят. Тест. Описание.
#8 OFFLINE   Robinson
Отправлено 14 Февраль 2012 - 20:23
Нашел интересную статью про новые четырёхканальные модули.Если читать сам   текст лень то можно прочитать только сами выводы.
P.S. Изменил в шапке оперативку.За ту же стоимость поставил с меньшей летентностью(CL9 против СД11) но почти в 2 раза большей памятью на 8 модулей.
#9 OFFLINE   UrryMan
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 16 Февраль 2012 - 15:45
Когда всё это дело соберёшь... не уходи в тень. Практически ни у кого такого сокта нет. Интересно же отзывы от знакомых услышать, а не от дяди какого то!
#10 OFFLINE   Robinson
Отправлено 17 Февраль 2012 - 17:50
Просмотр сообщенияUrryMan (Feb 16 2012, 14:45) писал:
В лучшем случае к середине апреля соберу.То что осталось купить стоит 1277 евро.Может на днюху себя порадую...
#11 OFFLINE   Sleepy_PIP
    Резидент
    27 мар 2024 23:03
Отправлено 17 Февраль 2012 - 18:50
Просмотр сообщенияRobinson (Feb 17 2012, 18:50) писал:
нда-с. когда меня с 90-го по 2002-2004-й спрашивали - скока надо на очень хороший комп я всегда говорил - 1000$. инфляция на лице. да еще какая. да еще с учетом что ИТ кончилось раньше нефти :) ...
PS: на самом деле дурят нашего брата. сильно и чем дальше тем сильнее. ну представте что нефть кончилась - ее цена начнет расти и по экспоненте. так счаз и в ИТ. при том не забываем что отрасль приучена за последние 20-30 лет расти не за счет мозгов, а за счет совершенствования технологий железа. а вот пределы совершенствования железа то и кончились ... если-б вы знали что творится в области серверного железа :( ... ужас ... и ведь все было известно еще с 286-х процов :))) не, вру. с x86 - популярного тогда набора команд, повторенного везде, а ведь оно расчитано изначально на то что сегодня даже телефоном не назовешь :)( ... не. человеки они такие - идут как легче. о завтра думают все меньше. бизНас ... срубить счаз, и после нас хоть потоп. какие нафиг ученые? кто их будет слушать! - вот Билли и Джобс - это типа да ... вот основная проблемма то ...
так что если в 2012 не помрем все, то человечеству надо лет 20-30 для переключения в более правильное русло ... и китайцам и ЕС. США тока мешают вот ... но так уже с продажи Аляски :) ... на самом деле штука простая - ДУМАТЬ надо ВСЕМ. а не просто торговать на всех рынках и заниматься спекуляцией и обманом ... тут даже не в правительствах дело, хота в них начало гниения ....
Сообщение отредактировал Sleepy_PIP: 17 Февраль 2012 - 20:38
