провайдерский NAT, и твой, на модеме, отличаются..
Порты открыты, Low ID
#61 ONLINE
Отправлено 24 Март 2016 - 18:37
#62 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2016 - 18:43
collybri (24 Март 2016 - 09:23) писал:
Разница есть. Дело в том, что сейчас ты пытаешься пробиться сразу через две "стены" (даже три -- экран роутера, брандмауэр винды и "упрямого" осла). Если затык в одном месте -- еще куда ни шло, но если одновременно в двух и более, то найти лазейку "методом тыка" практически нереально. Торрент показывает, что порт можно открыть, но там, насколько я понимаю, используется автоматический проброс (uPnP). Ослик в этом смысле более капризный, с ним эта технология не всегда работает, и порты в роутере приходится прописывать вручную. При этом uPnP в роутере советуют отключить. Еще, если ты используешь DHCP, то присваемый твоему компьютеру IP в локалке может меняться (адрес 192.168.1.51 выглядит довольно нестандартно). Все это нужно учитывать при ручном пробросе портов. Возможно, там есть еще какие-то подводные камни, о которых мы не догадываемся. При смене порта все вышеописанное для роутера тоже нужно каждый раз править и ничего не упустить. Стоит не поставить одну галку или ошибиться в цифре для порта или IP -- и пройдешь мимо открытой двери, когда будешь настраивать ослика, даже не заметив ее. Мост позволяет временно убрать по крайней мере эту "стену", и можно спокойно пробовать разные варианты с мулом и виндой, что значительно облегчит поиск проблемы. Более того, он поможет уточнить реальный внешний IP, который выдает тебе провайдер (213.24.126.182-?). Откровенно говоря, я не понимаю твоего "упорства". Ты пишешь, что перепробовал десяток разных портов. Неужели десять раз перенастраивать роутер тебе было легче, чем один раз настроить мост?
PS Еще осталось неясным, как ты все-таки тестируешь порты снаружи -- слышал, встроенный в мул тест не всегда работает корректно в зависимости от географического положения.
Сообщение отредактировал Al71: 24 Март 2016 - 18:44
#63 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2016 - 18:45
Ramerup (24 Март 2016 - 18:37) писал:
Я не очень хорошо разбираюсь в таких тонкостях. :). В Windows XP и провайдер и настройки модема были те же самые,но никаких проблем не возникало. Тогда вообще ничего не понимаю... Систему жаль переустанавливать(кстати я это уже делал 2 года назад) заново потому как большое количество программ придётся переустанавливать тоже.
#64 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2016 - 18:50
у меня роутер с WI Fi. Перевод в режим моста -не собьёт настройки ? В режиме моста у меня настроен старый модем. Я его подключал в качестве эксперимента - но это ничего не дало.
#65 ONLINE
#66 OFFLINE
Отправлено 24 Март 2016 - 18:59
collybri (24 Март 2016 - 18:50) писал:
Так и экспериментировал бы со старым, пока не добьешься HighID. Проверять порты, пробовать разные настройки мула, брандмауэра и т.п... А так ты добавил еще одну "стену" -- внес еще большую неопределенность и сам себе создал дополнительные трудности.
PS На всякий случай -- ты когда подключал старый модем, логинился с компьютера, а не с роутера?
Сообщение отредактировал Al71: 24 Март 2016 - 20:34
#67 ONLINE
Отправлено 24 Март 2016 - 19:04
http://forum.emule-r...ndpost&p=198737
MAC-адрес узнаешь из *Состояние* сетевого подключения --> Сведения --> Физический адрес, это оно.
#68 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2016 - 02:17
Al71 (24 Март 2016 - 18:59) писал:
Так я и экспериментировал все 4 года с момента установки "Семёрки" вплоть до того,как заменил его на новый. :) И в брандамуэре порты прописывал и антивирус удалял. Как я уже писал : проблемы начались с установки Windows 7. Но в чём загвоздка : голову можно сломать.
#69 OFFLINE
#70 ONLINE
#71 OFFLINE
Отправлено 28 Март 2016 - 17:34
Ramerup (28 Март 2016 - 05:02) писал:
у меня на keenetic так:
ищи что-то подобное..
У меня такого нет. Просто список адресов. Настройки в смысле вот это ?
Порты
#72 OFFLINE
Отправлено 11 Май 2016 - 17:00
Здравствуйте ! Хотел узнать правильно ли я установил статический IP ? Тут вроде писали,что ID может зависеть от этого. Перепробовал всё,но он пока всё равно Low. В принципе на возможность скачки фильмов это не особо влияет,но....просто непонятно почему не получается сделать ID высоким.
#73 ONLINE
Отправлено 11 Май 2016 - 19:38
т.е. установлен статический IP-адрес внутри твоей сети для некоей машины (PC) - это хорошо, по крайней мере раутер не поменяет внутренний адрес для данного компьютера..
однако, это не является внешним статическим IP-адресом, и не влияет на статус мула в случае, если где-то ещё есть *затык*..
