Статус: ошибочный (желтая зебра)
Отправлено 21 Февраль 2009 - 16:45
Скачал значит 3.04 Гб из 4.38 Гб видео файла. Источников мало - 0-3. Но полный файл попадается частенько. Проблема в том, что закачка постоянно перемещается в самий низ списка закачек и становится полосатой (желтый|черный цвета). В статусе пишет "ошибочный". В деталях написано: сжатие - 16,01 Мб (0,05%), повреждено - 3,94 Мб (0,01%), восстановлено 0 частей. После нескольких часов простоя в полосатом состоянии (и после перезапуска осла) возвращается в список закачек, даже качает, а потом снова желтеет. Причём проченты закачанного не добавляются.
Я так понимаю, что осёл пытается постоянно скачать одну и ту же часть, затем выясняет что она оказывается ошибочной, удаляет её и процесс повторяется. Тока вот не пойму зачем качать одну и туже часть, если можно попытаться скачать другую, нормальную.
Такое у меня один раз уже было (раньше осёл писал про файл что он "заглох"), но вроде тот файл постоянно был в виде жёлтой зебры и я его удалил. А как быть в этом случае? Просто уже 3 Гига закачал и жалко удалять.
Отправлено 21 Февраль 2009 - 17:26
DiMatteo (21st February 2009 - 16:45) писал:
Отправлено 23 Февраль 2009 - 22:36
Отправлено 24 Февраль 2009 - 11:33
но иногда бывает...
причина обычно в компьютере того, кто принимает - обычно не хватает места. и если каталоги Temp и Incoming в разных разделах, то файл сначала копируется из Temp в Incoming, а потом удаляется в темпе, даже если в настройках-дополнительно стоит галка "проверять свободное место"(а она должно стоять!), проверяется только место на разделе с каталогом Temp. В ФС NTFS(FAT, ext234, etc) нет понятия "свободное место в каталоге", есть только "свободное место в разделе. Потому возможна ситуация, если каталоги темп и инкоминг в разных разделах, что места в разделе с темп достаточно, и файл переносится в инкоминг, но не может перенестись туда полностью, из-за нехватки места. Он переносится частично, и статус его становится ошибочный. Лекарство - держать темп и инкоминг в одном разделе, поставить галку "проверять свободное место", следить за свободным местом. Ну и учитывать то, что NTFS нормально работает только тогда, когда у неё есть около 30% свободного места на разделе(это никак не лечится, потому что ОС вындовс других ФС не знает).
В том случае, если свободного места достаточно, возможна ситуация, когда файл испортился внутри компьютера. Это вполне реально. Вы когда делали ПОЛНУЮ проверку диска? Думаю - никогда. Если какой-нить флешгет просто скачает файл, и просто его запишет на диск(битый), вы этого и не заметите, подумаешь, в 24573м кадре 2 квадратика на 112й минуте... Мул к таким ошибкам относится жёстко - либо файл закачен, либо нет, третьего не дано.
Возможно, дело и не в локальном компьютере, файл может и слиться с ошибкой. Это правда очень маловероятно, хотя иногда(чрезвычайно редко) бывает. в 99% случаев это связано с устаревшим мулом(либо отправителя, либо получателя, а обычно обоих), например с емуле+, который на самом деле emule0.30, и не поддерживает современные методы исправления и локализации ошибок. У меня таких случаев нету, а у тех, у кого они якобы есть, почему-то не работает журнал, в котором написано что-же произошло в действительности.
Отправлено 24 Февраль 2009 - 12:15
Данная настройка позволяет мул корректно закрывать свои служебные файлы. Если у вас имеется надёжный источник бесперебойного питания, и ваша OS всегда работает без сбоев, и вы, кроме этого, запускаете на этом компьютере только мул, причём всегда корректно завершаете его работу(и работу ОС) - оставьте "при выключении". Если это не совсем так - поставьте "всегда". Денег с вас за это не возьмут, качать мул от этого медленнее не станет, а вот надёжность работы возрастёт. Конечно есть бекапы критичных файлов, и они даже помогают обычно... Но не всегда.
Отправлено 25 Февраль 2009 - 00:08
И ещё такая проблема. Некоторые файлы иногда берут и сами исчезают из списка закачек. Причём один файл качал гдето месяц, а онпросто пропал. Восстановить можно такую закачку? Кстати, в папке Temp лежат временные файлы по 8-9 Гб, которые не указаны в downloads.txt. Место жрут, вот я один удалил, место освободил. А щас вспомнил, что недавно пропал из закачек фильм в 8 с чемто Гб. Как проверить какой закачке относится этот .part файл и можно ли восстановить его в закачку, если это пропавший фильм, например?
Отправлено 25 Февраль 2009 - 10:46
Минимум(20)
Эта настройка заставляет программу eMule проверять наличие свободного места на диске. По умолчанию отключено. Много лет качаю мулом, причём помногу, и думаю что включение этой опции необходимо. Если её включить, мул в случае превышения лимита будет сигнализировать о нехватке места, а так-же ставить в паузы закачки. Если же опцию не включать, возможны потери почти докаченных файлов. Если вам нравится качать по 10 раз, либо скачивать битые файлы - не ставте, только потом не надо спрашивать про жёлто-чёрные закачки, и "как восстановить файлы?" :evil: Лучший способ восстановления - не допускать сбоев. После активизации этой проверки появится возможность поменять лимит свободного пространства. Думаю, что есть смысл установить там лимит больше чем по умолчанию, а именно округлённый в большую сторону размер вашего типичного файла. Например, если вы качаете фильмы в 1400М - ставьте 1500М лимита. И помните, NTFS эффективно и быстро работает только при наличие примерно 30% свободного места. Не рекомендуется делать папки Incoming и Temp в разных разделах - мул проверяет на наличие свободного место только раздел где каталог Temp, потому переполнение раздела с каталогом Incoming закончится сбоем. Помните, вы всегда можете сделать доступными для скачивания любые другие каталоги, в том числе на сменных дисках, и даже на сетевых дисках. Каталоги Incoming и Temp лучше делать на одном локальном разделе(да и мула желательно держать держать там-же), при этом раздел не должен быть системным(виндовс должна быть на другом), это позволит сохранить все настройки/кредиты/закачки мула после неизбежного краха системы.
Отправлено 25 Февраль 2009 - 10:59
DiMatteo (25th February 2009 - 00:08) писал:
тоже настраивается в настройках-дополнительно
Сохранять записи на диске(отключенно)
Имеется ввиду журнал(лог). Если вам это интересно - сохраняйте. Места много не занимает. Правда несколько тормозит работу(иногда).
Verbose(отключён)
Расширенный лог. Применяется при отладке разработчиками. Сильно тормозит работу и совершенно непонятный без медитациями над souce code...
Думаю обычный лог всё-таки стоит включить(НЕ Verbose!). В нём пишется точное название всех файлов, что ставятся на закачку, что скачались, и т.д. Слева внизу пишется последняя строка журнала, обычно это совсем не то, что важно.
Отправлено 25 Февраль 2009 - 11:28
примерно 50/50
вот ещё тема.
Кое-что о восстановлении *.met-файлов в eMule, "Обнулённые" *.met-файлы и программа MetMedicхотя стоит заметить, что этот способ устарел, а сама программа уже много лет не обновлялась.
лично я для восстановления успешно применял мод MagicAngel
Кроме того, когда-то давно я восстанавливал и с помощью NeoMule, хотя не рассказал как, а сейчас уже не помню :(
Отправлено 01 Август 2010 - 04:11
Жалко он логи так и не показал - всё бы ясно стало...
Сообщение отредактировал mss73: 01 Август 2010 - 04:19
Отправлено 19 Май 2012 - 10:09
пытался скачать с разных источников этот файл. не получается полностью его скачать
#13 Гость_Dmitriy427_*
Отправлено 19 Май 2012 - 13:07
