Маленькие хитрости в ФШ - Графика и дизайн - eMule-Rus.Net Форум муловодов
#1 OFFLINE   rusflorida
    Совушка...
    08 июл 2021 03:55
Отправлено 07 Март 2010 - 07:45
Больше-меньше
Тверже-мягче
Изменить размер кисти можно ступенчато при помощи клавиш [ и ], а ее мягкость - клавишами { и }. Режим наложения меняется сочетанием Shift и + или -
Вернуть выделение
Вы создали выделение в поте лица, поработали над выделенной областью и оно вам больше не нужно, сняли (Ctrl + D). Порисовали еще немного и с ужасом поняли, что поторопились и выделение опять понадобилось. Ну не делать же его с самого начала опять! Конечно нет. Зайдите в меню Select-Reselect/ Выделение-Повторное выделение (Выбрать - Перевыбрать). Последнее выделение вернется на место.
Слои
вверх-вниз
Когда в работе огромная куча слоев, так что всех даже не видно в окне палитры, бывает трудновато перетащить нужный слой в нужное место при помощи мышки. Тогда делаем активным нужный слой и жмем:
Ctrl + ] - слой переместится на ступень вверх.
Ctrl + [ - слой переместится соответственно вниз.
Ctrl + Shift + ] - слой окажется на самом верху.
Ctrl + Shift + [ - слой опустится в самый низ, в позицию сразу над фоновым.
Контуры или ПЕРО
Речь пойдет об инструменте Перо. Kогда вы уже нарисовали готовый контур, подвинуть точки можно легко ,удерживая Ctrl и двигая мышкой. А корpектировать контур - удерживая клавишу Alt. Мне кажется, это удобнее, чем каждый раз переключать инструменты на панели.
Как убрать бахрому с выделения
Если фон достаточно однородный, то для базового выделения будем использовать «волшебную палочку». Особенность в настройках инструмента: включить флажок Contiguous (Смежные), Tolerance (Допуск) 10. Это для того, чтобы в выделение не попали слишком светлые тона.
Выделяем области, при нажатой Shift добавляем к выделению новое выделение (в случае, если нужно выделить области, несмежные друг с другом. После получения выделения нажимаем Delete и удаляем фон. Снимаем выделение.
Но при хорошем увеличении видна бахрома около контура выделенной области.
Вот ее и нужно удалить. Загружаем ранее созданное выделение.
СОВЕТ! Загрузить последнее выделение можно с помощью команды Select – Reselect или комбинация Shift + Ctrl + D.
Инвертируем выделение Select – Inverse или Shift + Ctrl + I, получаем выделение нашей области. Теперь немного сожмем выделение (чтобы исключить бахрому) с помощью команды Select – Modify – Contract на 1-2 пиксела. Увеличьте масштаб и посмотрите, чтобы бахрома была как бы исключена из выделения.
Теперь еще одна команда Select – Feather (Alt + Ctrl +D) – растушевываем выделение на то количество пикселов, на какое сжимали выделение. Снова инвертируем выделение Select – Inverse или Shift + Ctrl + I и удаляем лишнее. Вы увидите, что полученное извлечение станет намного «чище».
Подобную методику можно использовать, если нужно просто смягчить границы выделения. Только вместо команды Select – Modify – Contract используется команда Select – Modify – Extend (расширить выделение) с количеством пикселов, на которое хотелось бы смягчить.
Еще в случаях, когда фон не однотонный а сложный, то для выделения можно использовать не «волшебную палочку», a Pen, чтобы потом можно было вернутся и подправить выделение до удаления фона. Т.к. контур получается векторным после обводки ручкой, то и править его легче.
