MLDonkey - зелёный осёл
Отправлено 04 Октябрь 2005 - 20:51
Если кто то распологает какой инфой по этому клиенту желательно на русском или немецком языке, или ссылки на интернет ресурсы будублагодарен сильно.
И предлогаю обсудить проблемы и достоинства по этому клиенту.
#2 Гость_pavel_*
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 02:14
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 21:07
MLdonkey - мультиплатформа, мультисеть, клиент соединения Р2Р, написанный на мощном Objective-Caml языке. Первоначально это был первый открыто-исходный клиент, который получит доступ к eDonkey сети. Протокол был перепроектирован, более эффективного использование протокола, Пандору. Поддерживает следующие сети:
eDonkey
Overnet
Emule-kademlia
BitTorrent
Fasttrack (Kazaa, Imesh, Grobster)
FileTP (FTP/HTTP downloads)
Gnutella (Bearshare, Limewire,etc)
Gnutella2 (Shareaza)
Soulseek (alpha)
Direct-Connect (alpha)
Opennap (alpha)
Отправлено 05 Октябрь 2005 - 22:49
1. После распаковки скаченного архива запускаем прогу... Инсталяция не требуется. Сразу же настраеваем
(1) записываем IP компа на котором установлен MLDonkey, в данном случае локальный хост.
(2) Порт подключения по умолчанию клиент настроен на 4001
(3) При необходимости запоролить, пароль советую поменять сразу!
После жмём Connect to core
2. Таблица серверов eDonkey2000.
Если список серверов не загружается необходимо перенаправить порты (TCP4662) и (UDP4666). С помошью нажатия правой мыши на сервере можно: Показать весь список, подключится, отключится, удалить.
3. Таблица поиска
Всё тут ясно без коментариев
4. Таблица загрузок.
Здесь Вы могли управлять вашими текущими Загрузками
Все законченные загрузки показали в "Законченных загрузках" список (1)..
Другой список (2). показы все работающие загрузки. (3). показывает текущего Чака,. Чтобы видеть альтернативные Имена файла (4).
Нажатие правой мышью даёт нам возможность управлять файломи
При установке галки (1) откроется возможность просмотра источников и их состояние активности на данный момент.
5. Таблица раздачи
Тут всё понятно...
6. Друзья
Чтобы искать друга необходимо ввести его ник в поле поиска и нажать Enter (1).Все друзья будут перечислены в списке друзей (2).. Можно общатся в окне чата с другом или другим пользователем сети(3). Закрывать чат просто щелкните X (4). Когда просматриваеш файлы друзей в списке (5)..
7. Настройки
1. Вставте здесь IP адрес вашего ядра MLDonkey.
2. Вставте здесь Порт Ядра ( 4001)
3. Если Вы используете Пароль
4. Когда ядро закрывает связь с MLDW, MLDW повторно соединиться автоматически с ядром.
5. Если надо, что бы файлы отображались в байтах.
6. MLDW изменение цветов в прогрессбаре (Красный = Не разгрузка, Оранжевый = Делал паузу, Зеленый = Загружающий),
7. MLDW автоматический пуск при запуске ОС
8. При нажатии X будет сварачиваться в трее.
9. При возможности загружать редко встречающиеся чаки файла.
10. Показывать новые Мессаги от друзей
11. Показ или скрывает gridlines во всех списках.
12. Перехватывать ed2k линк.
13. Основная секция параметров настройки, НИК, скоростные ограничения раздачи и количество соединений.
14. Автообновить инфу о загружаемых файлах, интервал обновления
15. Переподсоединение файлов всех
16. Автоматическая проверка всех чанков
17. Подключение к сетям (Работает только после перезагрузки Ядра MLDonkey, и OpenNap, SoulSeek .. только, когда Ядро поддерживает Мультисеть.)
Просмотр всего файла конфига.
Отправлено 15 Октябрь 2005 - 22:41
Netzwerk Protokoll Port
eDonkey TCP 4662
eDonkey UDP 4662+4=4666
eDonkey (chat) UDP 4665
Overnet TCP beliebig
Overnet UDP как TCP
Gnutella TCP 6346
Gnutella2 TCP 6346(6347)
Gnutella2 UDP 6346(6347)
BitTorrent TCP 6882 (6881-6889)
Fasttrack TCP 1214
OpenNap TCP 6699
Direct Connect TCP 4444
Direct Connect UDP 4444
Soulssek TCP 2234
Если у вас проявилось желание и возможность управлять MLDonkey на удалённом компе:
4080: для доступа WebGUI
4000: Telnet
4001 и 1213: для GUIs(MLdonky-GUI, sancho…)
Ещё 5036(chat_app_port), 4002(chat_port), 8000(dp500_port), 8080(http_proxy_port), 25(smpt_port)
Отправлено 15 Октябрь 2005 - 23:12
- Под Yast установить нового пользователя mldonkey
- Core-Binary загрузить с http://download.berl...ey/spiralvoice/ .
- Распаковать
- В домашней папке mldonkey организовать папку donkey
- Файл mlnet скопировать в /home/mldonkey/donkey
- Файл mlnet выполнить с помощью ./mlnet
- Нижеописанный Script под /etc/init.d/mlDonkey сохранить
# /etc/init.d/mlDonkey
### BEGIN INIT INFO
# Provides: mlDonkey
# Required-Start: $network
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Description: starts and stops mlDonkey client
### END INIT INFO
### BEGIN INDIVIDUAL CONFIG
ML_HOME="/home/mldonkey"
ML_INI_PATH="$ML_HOME/donkey"
ML_BINARIES="$ML_HOME/donkey"
ML_NET="$ML_BINARIES/mlnet"
ML_USER="mldonkey"
### END INDIVIDUAL CONFIG
test -x $ML_NET || exit 5
. /etc/rc.status
rc_reset
case "$1" in
start)
echo -n "Starting mlDonkey client:"
su -c "cd $ML_INI_PATH; $ML_NET > /dev/null 2>&1 &" $ML_USER
# ALTERNATIVE (but uses root as user):
#cd $ML_INI_PATH
#/sbin/startproc $ML_NET
# RE: "-u $ML_USER" doesnt work
rc_status -v
stop)
echo -n "Shutting down mldonkey:"
/sbin/killproc -g -p /var/run/mlDonkey.pid -TERM $ML_NET
rc_status -v
try-restart)
$0 status >/dev/null && $0 restart
rc_status
restart)
$0 stop
$0 start
rc_status
status)
echo -n "mlDonkey client is currently..."
/sbin/checkproc -p /var/run/mlDonkey.pid $ML_NET
rc_status -v
echo "Usage: $0 {start|stop|status|try-restart|restart|status|probe}"
exit 1
esac
rc_exit
- Yast Runlevel Editor запустить и mlDonkey снова выключить.
- Подождите некоторое время для завершения процесса MLDonkey
- Сейчас можете конфигурацию MLDonkey в установке ./donkey примется.
- После этого /etc/init.d/ erst mal ./mlDonkey выполнить и посмотреть как получилось.
- Всё в порядке, тогда mlDonkey в Runlevel Editor активировать.
#8 Гость_alarmas_*
Отправлено 09 Январь 2006 - 02:34
#9 Гость_Sp!ZER_*
Отправлено 18 Январь 2006 - 00:11
serio (Oct 4 2005, 08:44 PM) писал:
А вы можете поделиться чудо плагинчиком для дрима?
#11 Гость_Sp!ZER_*
Отправлено 18 Январь 2006 - 22:42
Ладно Thanks! Разберемся.
Отправлено 19 Январь 2006 - 11:05
Sp!ZER (Jan 18 2006, 08:35 PM) писал:
Надо на Gemeni сайте посмотреть можт у них, что есть.
#13 Гость_Sp!ZER_*
Отправлено 22 Январь 2006 - 16:01
Thanks!!
#14 Гость_Sp!ZER_*
Отправлено 11 Февраль 2006 - 14:47
А как указать другой путь куда сохранить выборочный файл ис оздать для него темп в по тому же адресу?
Я уменя на винче закончилось местро. Подмонтировал nfs /mnt/hdd2 хочу чтобы туда писал, только те закачки которые я добавляю.
Отправлено 11 Февраль 2006 - 19:33
http://mitglied.lyco...ttings_tab2.gif
#16 Гость_Sp!ZER_*
Отправлено 11 Февраль 2006 - 19:42
serio (Feb 11 2006, 19:26) писал:
У меня образ Gemini может порэтому нет глюков, а да я еше не пользуюсь eDonkey (оч редко) BitTorrent быстрее Скорость средняя 80-120 КилоБайт в секунду, но не редкость и 200-300 КилоБайт в секунду.
Сообщение отредактировал Sp!ZER: 11 Февраль 2006 - 19:45
#17 Гость_2pac_*
Отправлено 14 Май 2006 - 08:16
Отправлено 14 Май 2006 - 11:49
2pac (May 14 2006, 06:09) писал:
http://mitglied.lyco...search/help.php
Ну если это написал Миха, то тогда ему респект.
Сообщение отредактировал serio: 14 Май 2006 - 11:52
#19 Гость_mihaus_*
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 01:25
Везде 4662 ?
и тоже самое про UDP 4666...
Сообщение отредактировал mihaus: 07 Декабрь 2006 - 02:28
#20 OFFLINE
Отправлено 07 Декабрь 2006 - 13:08
