HP 8300 elite и вход в биос.
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 12:23
Вопрос таков:
Был куплен б/у HP elite 8300 с встроенной видеокартой. Уже изначально винда ставилась с шаманскими плясками т.к при втыкании своей видюхи (Nvidia 730 GT), монитор попросту не включался, пришлось сначала установить винду, потом установить драйвера на нвидию, затем уже переключиться на вторую карту и...вопрос: При запуске компьютера. экран включается только на стадии запуска винды, жо этого монитор выключен, соответственно, в биос не зайти, POST экран не посмотреть, зайти в безопасный режим не получается.
Нашел утилиту от HP, которая позволяет ковырять биос из виндовса, получилось поменять некоторые настройки, но отключение встроенной видеокарты и включение поддержки VT не получается. В дополнение ко всему, винда нашла второй монитор(откуда хз) UpnP и в панели виндовса установлен режим двух дисплеев, хотя в панели нвидиа все нормально.
Есть у кого соображения, как заставить комп включать монитор сразу при старте компа ?
#2 OFFLINE   Ramerup
    Вчера, 23:22
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 13:28
а другой монитор если попробовать? может, это траблы работы с именно с этой моделью монитора?
можно ещё попробовать обнулить BIOS..
каковский у тебя?
http://www.knsneva.r...te/catalog.html
http://www.citilink....mputers/744193/
чё там за материнка-то?
по VT тут кое-что..
http://boot-from-cd....com/288554.html
#3 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 16:32
HP Compaq Elite 8300 Convertible Minitower PC
Если не ошибаюсь, то тыц
Проблема не с монитором, он вполне рабочий и на прошлом компьютере работало все норм с этой же видеокартой, со встроенной видеокартой на новом компе аналогично.
Зато появилось ощущение, что нащупал суть проблемы. Если верить одному из мануалов HP, то когда снимается пластиковая крышка с видео коннектора встроенной карты, компьютер считает ее включенной по-умолчанию. Комп мне достался без всяких там крышечек, так что надо будет попробовать ее добыть и проверить.
Коля, спасибо за оперативность:) ссылку по VT посмотрю завтра на свежую голову.
#4 OFFLINE   Al71
    Вчера, 01:39
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 16:47
Можно попробовать зайти в биос, подключившись к встроенной карте, и уже оттуда попытаться отключить ее.
#5 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 02:18
Просмотр сообщенияAl71 (15 Декабрь 2016 - 16:47) писал:
Если в материнку воткнута отдельная карта, то если подключить провод к встроенной и вкл. компьютер, то виден просто черный экран и все. Остается только идея с выдергиванием отдельной карты, потом заходом в биос и отключением встроенной.
Кстати, надевание колпачка на коннектор встроенной карты не помог:) увы.
Неужели такие проблемы со всеми компами с встроенной картой? даже не верится...или я один такой, везучий.
#6 OFFLINE   Al71
    Вчера, 01:39
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:24
Просмотр сообщенияGadget (16 Декабрь 2016 - 02:18) писал:
Нет, обычные материнки со встройкой обычно видят дискретную карту при включении. Да и касаемо hp эта проблема широко не обсуждается. Может, биос слишком стар, и его обновление решит проблему?
Или, если есть возможность, попробовать разные разъемы на карте (vga, hdmi или dvi-i с переходником).
#7 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:45
Биос уже обновлял до последней прошивки 2016г., проблему это не исправило.
Отключил sata power managment (вычитал на сайте hp), проверю после рестарта эффект.
На мамке пробовал 2 pci разъема, были подозрения..но не оправдались.
Вариант с переходником попробую.
#8 OFFLINE   Gadget
    12 Мар 2018 01:57
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 11:50
Переходник не помог, sata power managment тоже.
