Общие вопросы по перекодированию видеофайлов - Страница 2 - Видео лаборатория - eMule-Rus.Net Форум муловодов - Страница 2
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   AlexStorm
    Улучшатель
    12 мар 2017 00:22
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 22:57
Просмотр сообщенияUrryMan (Dec 10 2009, 21:37) писал:
Это с какой стороны посмотреть. i50 (интерлейс) и p25 (прогрессив) - и то и это 25 кадров в секунду, только первое разбито на 50 полу полей....Но это уже точно другая тема!
Скорее всего всё это относится в Blue-Rаy технологии и к VD точно - нет.
Для меня (тёмного) 720i и 720р - это размеры картинки по вертикали и ширине соответственно.
На плеерах и телевизорах если написано: 1080i - это указывает на размеры выводимого изображения: 1080x720
1080p - указывает на 1920х1080
#22 OFFLINE   lokins
    16 дек 2009 21:11
Отправлено 10 Декабрь 2009 - 23:45
Вот две картинки.
Один и тот же файл открыт разными способами.
Test.avs
FFMpegSource2("00020.MTS",atrack=-1)
00020.avs
loadplugin("D:\Tools\VDub\AVCDEC\DGAVCDecode.dll")
AVCSource("G:\vegas-tmp\00020.dga")
1920|1440|1280
Сколько точек в строке
1080|720
Кол-во строк
p|i
тип развёртки, прогрессив или интерлейс
Ребята, право, извините, если порчу вам топик.
Моя задача:
MTS -> [decode to be compatible with VDub] -> deinterlace + noise-reduction + color-adjustment -> AVI Uncompressed
AVI(s) Uncompressed [+ Vegas Edition] -> AVI Uncompressed -> Dub compression.
Сообщение отредактировал NeByvalyi: 11 Декабрь 2009 - 01:21
Вставка картинок
#23 OFFLINE   AlexStorm
    Улучшатель
    12 мар 2017 00:22
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 16:53
Просмотр сообщенияlokins (Dec 10 2009, 23:45) писал:
p|i
Спасибо за инфу. Не знал раньше. Признаюсь.
Считаю, что выбор VD для такой работы сложен.
Хотя... можно попробовать, как сказано ранее взять часть инфы из урока №12 и перевести флаги Frame rate из 50-ти в 25 НЕ ПЕРЕКОДИРУЯ файл, а в режиме Direct Stream Copy для видео\аудио
ПОСЛЕ, можно приступать к убиранию интерлейсной "гребёнки".
Можно фильтром, а, если особой обработки не требуется, то и в самом кодеке, перейдя в закладку Video
#24 OFFLINE   ldimchik
    05 мар 2012 12:34
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:33
Доброго времени суток.
Есть фильм mkv с звуком ac3 640Kbps.
Вопрос: Есть ли смысл при перекодировании понизить битрейт звука для выиграша в видео и какой битрейт правильнее взять 384 или 448? Спасибо!
Сообщение отредактировал ldimchik: 20 Июнь 2011 - 20:06
#25 OFFLINE   NeByvalyi
    Сегодня, 00:46
Отправлено 20 Июнь 2011 - 18:56
Просмотр сообщенияldimchik (Jun 20 2011, 12:33) писал:
.. фильм .. с звуком ac3 640Kbps.
Смотря на чём ты будешь его смотреть.
Если на полноценной 6-ти (8-ми) канальной Hi-End акустике (домашнем кинотеатре) - то возможно ты сможешь почувствовать разницу между 384 и 448.
А если же всё ограничится телевизором со стерео-звуком или недорогой компьютерной акустикой (пусть даже и 6-канальной) - 384 хватит имхо.
Кроме того, если фильм не музыкальный, а скажем мелодрама с множеством диалогов (и без супер-пупер-спецэффектов) - то можно вообще обойтись стерео АС3 (например 192) сугубо имхо. Особенно, если фильм с переводом - обычно все диалоги "запихивают" в центральный канал (ну может иногда в оба фронтальных)...
